feelgood
kingabo
Ebbe nem gondoltam bele, igazad van. Bár ha kötözködni akarnék: nem rég segítettem egy ilyen projektoros bemutatón összerakni a cuccot, és egy óccsó kis Acer projektor volt, de már azon is volt dvi.
A dock-al az a gondom, hogy az x200-hoz 20k-ért láttam pár hónapja itt, akkor inkább az átalakító.
Nyilván, rámutattál olyan részekre amik nekem nem tűntek fel/elfelejtettem.
kingabo
Hát annó néztem, e-bay-ről 5k+pk lett volna a dp-dvi átalakító, hardverapróról meg 800huf-ért vettem dvi-hdmi átalakítót. Oké ez semmi a gép árához, de én visszafelé nézem, ennyi pénzt kiadni érte és még vásároljak plusz átalakítót, amikor a kihalóban lévő d-sub helyére mehetne a dvi?(akinek meg d-sub kell kap 2 fillérért átalakítót, nekem is van vagy 3 a fiókban) Valahogy úgy ahogy Te vagy a jack-el.
szerk: árgép szerint van pár átalakító 2k alatt, gondolom a szokásos, ami nincs raktáron azt lehet bármennyiért meghírdetni, amire meg lehet adni, ott 4-5k.
sbazsi
a jelenlegi automban nem lehet kikapcsolni a légzsákot.
szerinted hányszor állt otthon az auto, mikor valamelyikünk egyedül ment a gyerekkel, és a bébihordót csak hátra lehetett betenni
mennyibe kerülne ez a kapcsoló a gyárnak?
mennyi macerát okozott ez nekem?
lesz még egyszer ilyen márkájú autóm?
audi100td
Most kikaptam a palmrest-et, nincsenek letorve a pockok, csak nem volt egeszen a helyen, picit ferden lett bepattintva. Viszont most osszeraktam rendesen es tovabbra is erzodik egy enyhe jatek az egesz el menten ha mozgatom, gondolom akkor ez "feature"...
Lenne meg egy olyan gondom, hogy nincs OSD visszajelzes amikor allitom a fenyerot, hot key utility fent van, mi hianyozhat meg? Hangeronel mukodik, Fn+F5 is ok.
Gondwana
#14640: nem az volt, hogy az ultrabay valami usb interfész?
Az ExpressCard olyan, hogy lakik benne egy USB meg egy PCIexpress 1x csatlakozó, ezért gyakori az USB-s ExpressCard cucc. Az UB Serial és UB Serial Enhanced az inkább SATA.
Illetve az UltraBay Plus, ami az X31/X32 dockjában lakik, az tud USB1.1-et, hogy az UltraBay Numeric Keypadot és a Palm dokkolót lekezelje. -
audi100td
feelgood
Najó, semmi extra nincsen a T400al kapcsolatban, van ez az új fajta billzet, elbaszták, de ki is cserélték a régi fajtára, ami a T60/T61ben volt. Szerintem nem nagyon lehet ilyen gépet találni már, biztosan a régifajta jó billzett van benne, és amúgy anno ezt egyből cserélte a lenovo.
bwoay
nem először lepődnék meg rajtad, de ebben egyre rutinosabb vagyok
egyébkén nem akarok újfent állást foglalni, de ilyenkor illik újból elmesélni a saját élményeket:
nekem a trackpoint több éves tapicskolás után igazi megváltás volt, és most már azon a gépeken is szívesebben használom, amiken korábban joggal utáltam, mert szar (D630).
nekem semmi bajom az X széria csalitapijával, amíg opcionális, számomra tökéletesen megfelel a lehetősége annak, hogy adott esetben ne kérjem, az nem zavar, hogy más ragaszkodhat hozzá. -
Integra
most nem azért de miért nem fogja meg és onnan, ahonnan áll, hajítja rá az aszfaltra?
meg ez is, ahogy leönti vízzel... könyörgöm, én ráborítottam egy üveg corona-t az enyémre, olyan nincsen, hogy centizgeti a klavira a vizet, hogy máshova ne follyon, LOL..
a ráállás is.. nem ráállunk, hanem rálépünk mozgásban. szépen tempósan sarokkal majd végig gördülünk.. most mit fosik tőle, hogy baja lesz?
ha vennék, én tapi nélkül kérném, 0 euróért lepucolják róla
más kérdés, hogy amilyen a jelenlegi tp kínálat... :-/// -
bwoay
hogyne lenne köze a témához? nem a touchpad pártiak és ellenzők havi egymásnakfeszülése volt ez a kis kitérő? naugye! akkor meg ismételten el kell mondani, hogy ki mit miért szeret=nem szeret. az x201-en tudtommal opció a csalitapi, tehát vagy kéred, vagy nem. előbbi esetben viszont ugyanott leszel, mint a t61-nél: ha trackpointozol, akkor bele fogsz lógni a touchpadbe, és tilthatod le ott is. vagy megszabadulsz minden géptől, és átállsz egy kizárólagos x201-re pusztán a touchpad miatt, de ezt meg nem nézem ki belőled.
bwoay
az a touchpad nem azért van rajta, hogy használni tudd (a méretein is látszik), hanem azért, hogy a hiánya ne ijessze el a hozzád hasonlókat
nekem t400s-en is le volt tiltva, mert csak zavaró, ha néha hozzáér az ember véletlenül. na az meg végtelenül szórakoztató, ha valakinek odaadod, és az illető nekiáll tapicskolni.ami a videokat illeti: miért volt muszáj pont a pajta előtt demonstrálni? de tény, hogy ilyen téren semmiben nem különbözik az elődtől. csak van rajta csalitapi!
n0_gAboR
Gondolom 2xxx-nel regebbi radeonod van, azoknal dobja ki az altalad emlitett oldalt. Ha ujabbat allitasz be kidobja a driver letoltesi oldalt: [link]
Lehet hogy azert nem dobta ki neked, mert mar nem tamogatott a GPU-d.Utana en a buildkg-s modszerrel szoktam telepiteni, ilyenkor megcsinalja az Ubuntus .deb csomagokat, amik siman telepithetoek, illetve eltavolithatoak.
brd
Igen, ezek is jó ötletek (a jack tényleg hülye helyen van elől).
Az akksi formájú tápot úgy érted, hogy így az akku' helyére is mehetne? Erről jut eszembe: még az összes, házból kiálló csatlakozó is lehetne mágneses rögzítésű, és akkor nem rántja le a gyerek a gépet, ha beleakad valami kábelbe. Szép álom... Ha egyszer lesz annyi pénzem, indítok egy céget, ami ezt legyártja nagyobb mennyiségben (vagy legyártatja, talán úgy is megoldható), ez biztos.
Kizárólag olyanoknak fogom árusítani, aki értékelni is tudja.
Van olyan dock, de abba csak kis méretű kártyák férnek bele, ráadásul csak 1x-es a PCIe (amennyiben jól emlékszem), ill. külső tápcsatlakozó sincsen a VGA-nak (ez utóbbi mondjuk megoldható külső táppal, ill. a buszhoz is van riser, de a nem legalább 8x-os sebességet nem lehet pótolni). -
^Clown
Az X40-X41-ekben szépen mennek ezek a KingSpec-ek, úgyhogy csak bátran
lajosx: szerintem tök jó az az akksi, talán a Power Manager-t kéne újraraknod, vagy szintén ebben a programban kicsit körülnézni az energiagazdálkodásnál (pl. Maximum Battery-re állítani, és úgy megnézni, mit tud).
Shadowfax
Nem, az összes kompatibilitási módot kiprószáltam, egyiknél sem megy. Thinkpads.com fórumon is az 1.0 verziót ajánlják, mint megoldást. Csak sajna Recovery CD-m sincs a gépezethez, illetve ez már nem az eredeti vinyó benne, nincs rejtett partíció sem.
Gondwana: azt vettem meg, amit linkeltél, pontosabban Sipi intézte nekem a bizniszt.
Milyen gépet vettél végül?
feelgood
nem, semmi baja.
csak kivancsi voltam.érdekes én azt tapasztalom hogy csak winnel mennek rendesen a thinkpadek. én így ki tudom használni a gép összes szolgáltatását, szutyok linuxal nem tudnám
látom nem rám utaltál ezzel. nálam semmilyen szoftveres gond nem fordult még elő egy tp-n sem.
a kettő darab sub pixel hiba amúgy most sem látszik. ezért nem zavar
adnoctum18
Gyorsabb és pontosabb vagyok a pöcökkel, mint akármelyik touchpaddal. Drift van néha az igaz, de shit happenz.
A sapka formája milyen? Nekem a homorúval sűrűn volt drift, a mostani domborúval nemigen...(Igaz ez alatt a teljes bill is cserélve lett, szal ez is lehet indok.)
A scrollt pedig be lehet úgy állítani, hogy ne kelljen nyomva tartani a középső gombot, én szeretem nyomni, mert úgy kényelmes.
Ha minden kötél szakad használj touchpadot.
feelgood
Nem tudom hogy ti mit rontotok el, de nekem 2-3 havonta 1x jón elő a drift, pedig only pöcök egeres vagyok.
Mindig mondják hogy a TP-ken a legjobb a pöcökegér, nos ez tényleg így van.
Szerintem ha szar lenne akkor nem használnák az emberek, ha pedig nem használnák, akkor nem lenne már régen egy TP-n se csak TouchPad.
Na meg nem tudom de nekem sikerül vele pontosan pozicionálni, az első másodpercben megszoktam a pöcök egeret ahogy meglett az első TP-m.
klikkelni-tartani kell scrollozáshoz -> és?
audi100td
Én eddig nem tapasztaltam "driftelést" se a T42-n, se a két különböző fajta billentyűzettel ellátott X41-eimen, lehet hogy azért mert gyári beállításon hagytam az érzékenységét, nem tudom. A T42-n ugyebár van már tapipad, de a trackpoint-ot részesítem előnyben, szerintem precízebben és gyorsabban lehet vele navigálni, meg engem zavar ha elérem a pad élét akkor fel kell emelnem a ujjamat, mondjuk scrollban talán tényleg jobb, persze szubjektív ki mit használ szívesebben.
rankesz
Vasárnap délelőtt piroscimkés, az jó kis program... én is felvetettem most az asszonynál a fröccsivászatot (szigorúan kőmegelőzési céllal), de leszavazta
Amúgy én meg a sasszem sajnos 3 különböző dolog, de most már ráálltam a dologra és javítok rajta.
Hogy ne csak off legyen TP powa -
bwoay
azért azt meg kell hagyni, hogy a 6 cellás akksi a legjobb a géphez, pont azért, mert méretben és súlyban nem kötsz akkora nagy kompromisszumot a jóval hosszabb üzemidőért. nekem is azért kellett a 4 cellás, mert azzal aztán már kurvára ultramobil a gép, közben meg simán lusta vagyok kicserélni.
bwoay
anno én is kutattam, hogy az x200 vastagabb-e, vagy ezt csak sugallni próbálják, de arra jutottam, hogy maga a ház mérete szinte tök ugyanaz, van viszont egy (két?) pont az alján, ahol az x200 jobban kidudorodik, talán pont a hűtésnél.
az x200s-hez meg tegyük hozzá, hogy még a 4 cellás, "beilleszkedő" akkuval is képes vállalható üzemidőt nyújtani, magyarán ott ezt az akkumulátort egy valós alternatívának tartom (de könnyen lehet, hogy csak az SSD miatt). Szélességben persze, hogy csak a billentyűzeten túli részekben különböznek a nagyobb gépektől, de mivel (mondjuk) egy hátizsákban a szélességből magasság lesz, ez a hordozhatóságot sok esetben kb semmivel nem befolyásolja. Külön táskát véve meg ugye a kilógó akku miatt megeshet, hogy egy számmal nagyobb méret kell, mint kollegám T400-ához, így hiába váltott kisebbre, akkora pakkot kapott végül, amibe a régi 15-ös T42-je is elfért volna. -
lapa
francba, kifutottam. érdekes, hogy a t410 és az s között viszont van különbség:
t410
333.5mm x 239mm x 27.6mm to 31.9mmt410s
337x241.5x21.1mm to 25.9mmazért az a t410s vastagság már hogyismondjam, 3 milivel vékonyabb az x200-nál...
#13476: ha megnézed stimmel a 237mm, vagy nem tudom mire gondolsz. a számokat a lenovo spec sheetekről szedtem.
modeller
Nekem van mindkettő (csak az ultraslim hiányos), nem vagyok biztos benne, hogy mire gondolsz, de a powertipeken kivül nem igazán kompatibilisek. De a legnagyobb gond (ill az ultraslim nagy előnye) hogy a slimhez szivargyújtó esetén is kell a táp (keresztül kell rajta vezetni) addig az ultraslimnél nem kell hozzá táp, a két kábel egymásba megy és kész.
Nem a bumszli sérült, hanem az a barázdált izé mögötte közvetlenül, aminek a feladata az lenne, hogy ne törje meg a kábelt.
Amúgy most meg jól működik, tegnap egy párszor csesződött el.
Meg egyszer kb egy hete kocsiban, erre most jöttem rá.
Lehet mégis bírni fogja. Végülis ha csak néha hülyül (pár pillanatra nincs csak áram) az még jó - ha végre meglesz az aksim.(#13354) dbius: Nincs róla számla.
De majd ha viszem a notim gariztatni (kijelző szalagkábel powa), akkor bepróbálkozom. -
Ringman
Ugyan ez egy hp adapter, de szerintem ugyanolyan módszerrel nyitható fel
dbius
"itt a B terv satuba befogás és illesztésnél vasfűrésszel körbevágás lenne."
Szerintem ezzel a módszerrel fogod tudni csak szétszedni. (kalapács, úthenger, stb. nélkülözésével
Sok cuccnak, ami külső tápegységet használ, bizony - sajnos - fröccsöntött a műa. háza és csak flex v. fűrész használatával lehet szétválasztani...
Sztem ezzel a táppal is ez lesz a helyzet.
lapa
elég off, de közben sikerült beizzítanom a korábban említett htpc felületet. szóval ha végül be mertem volna vállalni a tabletet, akkor a htpc a fotelre szerelt x200t lett volna, normál üzemben képernyővel felfelé, nagyjából ezzel a felülettel. anno win alá írtam kis vb szkripteket is, amik fadelték a hangerőt a szintek között. még installer is volt hozzá.
no ezt csak azért említem, hogy ha valaki neki akar futni egy tp tablet htpc-nek, akkor gondolatébresztőnek nem rossz.
laci1128
Vedd figyelembe, hogy egy több, mint 3 éves modellről van szó, tehát a mai viszonyokban a T60 szerintem nem egy "brutál erőgép" -- noha szerintem is megfelelő teljesítménnyel rendelkezik akár komolyabb feladatokhoz is (mondjuk virtuális gép futtatása).
Abban igazad van, hogy nem kevés memória szükséges a Windows 7 zökkenőmentes működéséhez. Pl. ha lenne megfelelő mennyiségű memória a még régebbi (több mint 5 éves) asztali gépemben, akkor véleményem szerint azon is tökéletesen futna a Windows 7 (a 2 GB RAM hiánya a merevlemez állandó használatából tisztán látszódott). A fenti tapasztalatom alapján én el tudom képzelni, hogy egy T4x-es gépen 2 GB-nyi memóriával valóban zökkenőmentesen, simán fut a Windows 7. Egyedül talán az illesztőprogramok árnyalhatják a képet (pl. mint nálam, a Mobility Radeon-é).
Megemlíteném ezek mellett azt is, hogy más operációs rendszerekről (pl. egy gnome-mal ellátott Linux vagy BSD, melyeknek a rendszerigénye vitathatatlanul alacsonyabb a Windows-okénál) sem hinném, hogy tényleg minden (teszem azt egy "pékettes"-sel vagy valami korai NetBurst-ös szégyentelenséggel rendelkező) konfigon elszaladnának problémamentesen.
Végül pedig az is megfigyelhető, hogy a Windows-ok memóriaéhsége sem új keletű. A sokat dicsért Windows XP-ről is ugyanez volt elmondható a megjelenése idején, csupán más memóriamennyiségről volt szó (256 MB RAM éppen csak elég volt hozzá 2001-ben, de még 512 MB-ról 1 GB-ra váltva is lehetett érezni különbséget).Bocsánat, végül észrevettem, hogy sikerült igencsak elkalandoznom a témától, de azért a túlzó kijelentésre mindenképpen szeretnék reagálni.
Poo
Most telepítettem újra a gépezetet úgy 2 hete ,de látványosabban meggyorsult a böngészés iután adtam egy kis kakaot a procnak , másra nem nagyon használom még de a vinyo cserét meg kell ejtenem mert hd sentinel szerint nem 100%os.Bármiféle instrukció jól jön a teljesítmény optimalizáláshoz
dbius
Nekem is minden gépemen van Linux - Ubuntu különféle kiadásai, valahogy mindig annál kötöttem ki, pedig sok disztrót végigpróbáltam, de ubival volt a legkevesebb nyűgöm -.
Több évig fő OS-ként az ubit használtam, aztán idén tavasszal volt az asztali gépemen pár nyűgöm, amire nem nagyon tudtam megfelelő megoldást találni, így a win átvette azon a gépen a fő OS szerepét. Most azonban a 10.10 úgy tűnik, hogy jó lesz, lehet megint fordul a kocka
A kis X200-on is tegnap este frissítettem 10.10-re. Azt még nem néztem, hogy minden flottul megy-e, de 10.04 alatt ment, remélem ezzel is fog
bwoay
"aztán kis harántirányú bemelegítő futás után"
az én T400s-emnél ez a tekeredés minimális, hál' Istennek mindkét láb leér,
max bal oldalon a kis pöcökre kevésbé ül rá a gép. Ezt azért még túlélem. Az jobban megviselt, amikor a hanyagul a fotelre hajított nadrágom övének a csatja hagyott a fedlapon egy kobramaráshoz hasonlatos mintát. -
bwoay
bwoay
"ne vegyél x200s-t, mert az akksi nélkül meg se áll a lábain, mert a negyedik alacsonyabb. ennek ellenére van rajta gumi, logikus, nem? designmatters."
valamit nagyon benéztél, ha ez így lenne, akkor a 4 cellás akksival is billegne, miután az egyáltalán nem lóg ki semmilyen irányba, és így láb sincs rajta.
- ASUS ROG STRIX G17 (2022) gamer laptop
- X1 Carbon 9th 14" FHD+ IPS érintő i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- P14s Gen5 14" FHD+ IPS Ryzen 7 PRO 8840HS Radeon 780M 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv gar
- X1 Carbon 10th 14" 3K OLED i7-1260P 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Dell Inspiron 3593 15,6 Fullhd i7 16Gb SSD256Gb HDD1TB Win11pro
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3310, 100% Akksi
- ÚJ GIGABYTE A16 3VH - 16" WUXGA 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Chieftech BD-25B 600W
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922, 100% Akkumulátor
mint az ALF.
) és az X201T ugyanaz a billenytűzet.
