junkhead
annyit kérdeznék, hogy a TomTom és a Here poi-k, speedcam, fbl stb. fájlok kompatibilisek-e, azaz ha pl. TomTom programba a Here poit rakom be akkor azzal múködik-e?
Köszi -
junkhead
Attila_1976
#15404
Köszönöm, kipróbálom.
junkhead
Illetve hangbeállítással van gondom:
A primo elfelejti az utoljára beállított hangerőt, hogyan lehet azt megcsinálni, hogy úgy maradjon bekapcsoláskor a hangerő, ahogy utoljára használtam?
Gondolom sys.txt-ben kell, de mit és hogy?
Köszönöm
junkhead
Segítséget kérek:
Frissítettem a Top Map térképet, Flashben, és közben lefagyott a Wayteq 850-ben az Igo Primo.
Azóta nem tudok életet lehelni bele, kikapcsolni/újraindítani sem tudom.
Mi lehet a baj, mit csináljak?
Hétfőn utaznék vele......
junkhead
a telepített primoba integrált zozo skinben benne van mind3 felbontás, azt nem tudom kell-e/vagy lehet-e tallózni, melyiket használjam,
bár a primo indításkor a PNA beállításnál kéri a gép típusát, ott beállítottam wayteq 850, gondolom akkor mindenhol a 480x272 felbontást használja, de mégis nagyok az ikonok.
junkhead
persze schemere gondolok....
működik minden, a térképcserélő is, köszi
viszont a poi-k elég nagyok, nem találom lehe-e kicsinyíteni,
illetve a hangbeállíátást sem, hogy köv. indításkor megjegyezze, de ez majdnem mindegy
zozo skint használok különben -
junkhead
még annyi segítség kellen, hogy
honnan tudodk több nappali/éj skint szedni, és hova másoljam, (jelenleg 6 lehetőség van, és nem tetszik)
illetve bisszantó, hogy minden egyes bekapcsoláskor le kell venni a hangerőt, mert az előzőt nem jegyzi meg, hol állítsam be? köszi -
junkhead
(B)MINDENKINEK(/B) KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET ÉS A TÜRELMET,
ahogy írtátok újraraktam a gépet, és minden tökletesen működik, sőt olyan funkciók is, amik eddig nem (pl. hang, poi grafikus ábrák)
a továbbiakban is maradok olvasó
junkhead
igen, értem, a gépen való beállításoknál, ahol betallózom az exe-t
csak már ott tartanék ..viszont érdekes, nekem a hang navi soha nem működött a primon, valszeg sys beállítás hiányában, illetve a térképcserélő sem, ezért is kezdtem buherálni...ezzel az eredménnyel
ha majd a progit flashre akarom tenni, akkor a gépre történő másolásnál, az usb módnál ne az as mód legyen ugye, hanem a másik, mert azzal gyorsabb, illetve a telepítés során kb így járjak el?
http://gpsforum.hu/node/60
melyik flash tartalmat húzzam le?illetve mit tanácsolsz a progi hol legyen flash vagy card?
junkhead
huncutka1029
#13553
Off
pedig mondom, a fiam elvitte a micro sd adaptert a fényképezőgépéhez, így az enyémbe sem tudom betenni,
a telom nem okos, ahogy én sem
folytassam?
a kamerába se megy bele,
majd reggel veszek a médiában, most már nem akarok oda elindulni
ez van
thanx
mindenkinekOn
junkhead
snowdog
#13551
ok, DM43 módszere szerint fogom csinálni
azért nyúltam bután a sysbe és utilitybe mert a primo csomó funkciója nem műkdötött stbstb
most hogy kaptam pár jó tanácsot, ha valóban sikerül életet lehelni bele, akkor így fogom beállítani és remélem minden ok leszhát sd olvasóm ma már nem lesz, majd holnap veszek addig is gondolkodom
junkhead
nem tudom,de mivel folyamatosan újrainduélgat semmit nem tudok csinálni
mondom nem látom wincen nincs kapcsolat -
junkhead
mégpedig hogy?????
junkhead
kisguly
#13533
na most van baj
addig fabrikáltam a sys.txt-e és a utility init hogy most már be sem tölt a primo, folyamatosan újra indul mielőtt megjelenne az üdvözlő képernyő, ráadásul a pc-hez sem tudom csatlakoztatni, hogy újrarakja, az active sync nem látjailyenkor mit lehet tenni?
junkhead
illetve betöltéskor kiírja :
az eszköz a szerverhez másképp kapcsolódik az új NE live serverről, ezt nem tudom mit jelent, de leokézom, és betölt?
mit rontottam el?
junkhead
átszerkeszttetm a sys txt-et, végül is működik az újjal is, a témacserélőben most sem azt hozza top mappel megy hanem navteqqel, holott a navteq már nincs rajta...
érdekes eddigi a sys text 7.8 k volt, az új 1.1 M
valamit biztos elszúrtam
nincs valahol egy resident flashről induló, jól konfigelt sys txt waytek 850-re?
köszi
junkhead
úúú köszi a creatort, ezzel szabadon garázdálkodhatok, tetszés szerint állíthatom be és működni fog?
hmhm érdekes, a jelenlegi sys.txt-m a felét sem tartalmmaz.
még1x köszi, holnap kipróbálom, olvasgatva a forumot nekem a lehetséges beállítások zöme nem működik...legalábbis holnapig
junkhead
Igo Primo 2-t használok, a fórumos ajánlások alapján itthon Top Map-et szeretnék, a con tent mappákba csak top map-eket másoltam, viszont a térképcserélő szerint navteqes térképpel járok.
Hiába állítom be a tm-t, újraindul, de azt írja navteq van használatban.. mi ez a fake üzenet?
köszi -
junkhead
Hello, zozo skint használok Igo primoval, most cserélni akartam, felraktam flashre a content/skin mappába de nem tudom betallózni, a waytek nem látja
mit tegyek?
köszi -
junkhead
illetve alsó sávban megjelenik akku töltöttség, tengeszint feletti magasság, műhold elérés, azt hogy tudodm eltüntetni, illevve keresésre nem adja fel az ablakot...
junkhead
Állítgatom a Primot, sikerült kilépnem :-(((( a részletes beállítási/indító képernyőből/menű, ahol a skinek/ rendszer beállítással kezdődik, így csak az egyszerű beállítási felülettel indul, a hangbeállítással kezd.Illetve hogy tudok a táblákhoz hangot varázsolni?
Hogy tudom visszaállítani a részletes indító menüt? Köszi
(remélem érthető vagyok, de nem tudom, hogy hívják az indító képernyőt?, miután már betötltött a gps progi)
junkhead
Hello, az első navim Waytek 850, kis utána olvasással felraktam rá az igo primo-2-t, de csak sd kártyára tudtam, flashre nem. Miért?
Hogy kell flashre telepíteni, mert hiába kezdem a resident flash mappába másolni, pár mp. múlva a másolás megszakad.
Igaz az sd kártáyval is megszenvedtem, mert a mappát, illetve az almappákat bemásolta, aztán minden mappába már csak az első fájlt, utána mappánként egyenként másoltam a tartalmat.
Hol rontottam el? Vagy mit nem tudok?
Egyébként sd-ről jól működik, de flashre mégis hogy rakhatom fel?
Köszi
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Műholdaktól is képes segítséget kérni az Apple Watch Ultra 3
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- NIOH 3
- E-roller topik
- AliExpress tapasztalatok
- Hardcore café
- Automata kávégépek
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
