JONAS77
Kicsit amatőr kérdést teszek fel, a quad proci négyszálon komunikál, mivel?
Alaplap, ram?Már sokat feledek, sajnos.
JONAS77
belaazallat
#18495
Próbáltad letesztelni IBT alatt is, ott jól megizzad a proci. Ha a teszt alatt nem hibázik, amúgy is észrevennéd, mert kékhalált csinál, ha nem kóser valami!
JONAS77
darál0W, szeva barátom!!!
Kérdés: nem tudod Xeon X3360-as procinál mennyi Voltot lehet max adni, ami még nem
káros, hosszú távon! Most alapjáraton 1,07V körüli, 3,4 GHz lenne a cél!Thanks...
JONAS77
adamssss
#13850
Szia, ha már itt tartunk nem futtatad le még IBT-vel a tuningodat? Kiváncsi lennék neked mennyit mutat. Nekem 45-47 GFlops! Egyébként annak is örülnék, ha ezt többen közzétennék, mondjuk lehetne egy kis ranglista későbbiekben a procikról!
A legjobb megkapja tőlem ingyen a Q6600-as procimat, ez vicc volt
JONAS77
debut12
#13808
Szja Debut, igen ez igaz, hogy a X szériás lapok nem mennek 400SB felett, nekem legalább is egy X48 chipszetes alaplapom van. Nekem 400 van belőve betonra, de stabil és megbizható. Egyébént nem tudom minek kell ennél magasabb FSB, nem mintha én nem szerettem volna, de mindenre megfelel 400x8.5= 3400 MHz! Minden fut vele remekül!
Tudom a versenyszellem emberi tulajdonság, de minek, én arra is törekedtem, hogy a lehető legkisebb és legkevesebb fesz. emeléssel elérjek jó és még ne degradálódásra kényszeritő sebességnövelés!Óvjuk a Földet!
UI.: eladó ASUS P5KC+Q6600-as (B3) proci! 150,00- euró.
JONAS77
adamssss
#13719
Neked is gratula
Az én rendszeremen a 3DMark-15 kiló körül jön ki!
Persze a te eredményedb beleszól a proci tuning, a VGA-d, meg a ram frekije is, de azt kell, hogy mondjam Neked mégegyszer bomba!
Nekem első szempont az volt, hogy a procim VID-jét ne haladjam túl, amit nem volt kis munka jól belőni és eltalálni. Persze sokat olvasgattam topikokon, meg informálódtam itt-ott.Mégegyszer CONGRATULATION
JONAS77
Az MCH-val vagy a CPU-t fogom majd próbálgatni, addig is köszi!
JONAS77
darál0w
#13679
Nem, nem..., tuningolva, nem is egyszer. Az elmúlt fél évben kb. 3x is újra volt dobva az op. rendszerem, hogy miért? Nos elmondom neked, hogy RAID0-át akartam, de sajnos mindig eltűnt valami a tömbről, nem biztonságos! Jobb lenne RAID1, de akkor nem nyerek vele semmit, mert a RAID0-át is a gyorsabb olvasásért akartam, ami jó is volt egy ideig, csak aztán volt egy program, pontosabban a TV kártyám szoftvere, amit nem tudtam megnyitni, elveszett a tömbről. Hiába telepitettem újra nem segitett, csak az újratelepités, sajnos. TV kártya nélkül nem tudok élni, mert a hétvégi F1-et minden alkalommal rögzitem és kiirom DVD-re, nem akartam hosszú lenni, de legalább látod mire kell nekem a PC!
Hajrá Schumi!
JONAS77
Egyébként egy ram hiba kur... gyorsan kiderülne, nem?! Meg az alap, ha telepited az op. rendszert, hibás rammal nem lehetne, vagy rosszul tudom?
JONAS77
darál0w
#13676
Az ugyanolyan Kingston HyperX DDR2 PC8500-as, mint a 2 gigabájtos társai, csak ezen 1 giga van, időzitések is ugyanazok. Akkor is csinálta, amig nem tettem bele a 2x1 gigát, memtestel is le volt tesztelve, semmi hiba! Ismétlem semmi hiba...
Az lessz, amit mondasz, hogy emelni kell az MCH-n, vagy a CPU-n
JONAS77
Sefi84
#13673
A ramjaim biosban 2,2-t kapnak, meg ez az időzités 5-5-5-15 már le volt tesztelve Prime 95-tel is. Én nekem a gyanúm a proci feszre irányul, adok neki még egy keveset, túl sok beállitás van ezen az alaplapon, nem lesz kis idő még belövöm rendesen. A 2,1V- t a 960-hoz gondoltad? 1,8V-on alapon nem tudom vinné-e, lehet hogy el sem indulna. De az, hogy nem bootol fel, azt akkor is szokta amikor újrainditom a gépet! Valami kevés feszt kap
JONAS77
No, mi ez a veszekedés itten kérem!
Sefi84 én is csak azt tudom mondani, hogy a topic néha elmegy más irányba, jó tévedhet az ember, mint én is ,de nem érdemes vitába szálni a nagyokkal, még ha úgy érzed is igazad van, "elfújnak" mint a szelet! Lehet, hogy jobban járnál, ha a topiccal hűtenéd a procid...
Egyébként komolyra forditva a szót, két nappal ezelőtt szétkaptam a rendszerem darabjaira, feltételezve, hogy az északi hidon nem jól ül a hűtőborda. Nos az ül ott mint a madár a fészkében, amikor kelt. Nem tudok rájönni, miért csinálja néha azt a gépem, hogy nem indul el. A ventilátorokat hallani, de nem bootol fel! Segitég, vagy jótanácsot elfogadok. Atom Anti, barátom itt vagy?
Köszi...
JONAS77
Szerintetek hosszútávon, ill. álandóra nem káros vid: 1,1440V-3,4 gigának, mert most igy stabil a proci, meg a rendszer is!
XEON X3360 E0
JONAS77
FRENK1988
#13284
Köszi neked is Aggregátor, és neked is Frenk, már tudom mit rontottam el. Én a procimat a biosba nem 333-ról emeltem, hanem 400FSB-re tettem, nem tudod érted-e amit itt próbálok leirni, azaz választható volt 333MHz és 400MHz, na én az utóbbit választottam. Amit irtál, abból kezdem érteni, hogy én rosszul indultam neki a tuningnak. Ma visszarakom alapra a procit 333-ra, ramot szintén 800, vagyis most azon is van és igy fogom lassan emelni az egekbe..... még el nem fistel!
Köszönöm mégegyszer!
JONAS77
barnam_
#13281
Akkor nekem az 1600-as FSB az 1066-or ddr-hez paszol. Nem igen értem ezt a felét sajnos, még mindig kinlódom a beállitásokkal, most már 800 Mhz-re visszatettem a ramokat, tesztelem mit csinál igy, nem tudsz valamit mondani arra, miért fagy le a kép játékoknál, vagy történt már olyan is, hogy ujrainditottam a rendszert és nem kapcsolta fel a monitort, a ventik zúgtak....
Már kezdem elveszteni a fonalat, mintha önálló életet élne! -
JONAS77
Atom-FRENKOS-JONASIS
csak a vicc kedvéért!
JONAS77
One for all, all for one!
JONAS77
gyors kérdés, mi jobb:
ha DDR/FSB - 1:1
vagy DDR/FSB - 3:4tegnap visszavettem a ramom alapra 800 MHz-re, már gondoltam erre is, hátha ez okozza a fagyást.
Vid. kártya nem lehet, alap frekvencián van, nincs felhúzva! GTX 260-ról van szó. Driver okozhatja? régi van fent
JONAS77
darál0w
#13259
memtestre melyikre gondolsz?..., amit BIOS-ból kell inditani, vagy van jobb? Én még egyiket sem használtam, jobbanmondva a ramjaimat szintén Prime-vel teszteltem, és tényleg most mondtál igazat ezzel, nekem azelőtt a másik lapban a ramok csak 1050MHz-en mentek, nem birta a 1066-ot. Mostani lapom támogatja az 1066-ot, a RAM hivatalos oldalról néztem meg a helyes beállitását ezen a frekin. Okozhat fagyást, ha a ram rosszul van beállitva? Csak a reset gomb segitett. Lehet...
JONAS77
monosz
#13253
Nem tudom szétszedem-e az egész rendszerem ez miatt, de igazán semmi kedvem. Lehet, hogy van igazság abban, amit mondasz....
Ha más nem lesz rá szánom magam, neked milyen lapod van? Nekem nem kell 4,0Ghz, csak azt a fránya 3,4GHz-zet akarom már végre belőni!
Nem lehet nagy hiba, mert mint mondtam szombaton 8 óra primelés simán lement, azért irtam azt. hogy nem értem a esetet, miért fagyott le?Látom előre nem lesz kis játék belőni, legalább is nekem
JONAS77
darál0w
#13246
Igen a Small FFT-t teszteletem, az északi hidon kevés volt a kakaó, teszt alatt 1,29V, most feltettem 1,4V-ra, szerinted lehet, hogy ez okozhatta? Megfagyott a kép, amikor ezt a 3D-s progit használtam, kb félóra után!
Nincs ötleted mi okozhatta? A ramok is jól vannak beállitva, 1066 Mhz 5-5-5-15. 2,2V-nál, cpu vcor 1,15000V bios - 1,12500V load és most raktam egy kis +t az NB-nek is, mert nem kapott eleget 1,29V-ról 1,41V-ra. LLC enabel, a PCI 100Mhz, 400 FSB, CPU GTL Voltage - x0,63V NB GTL Voltage - x0,63V!
Naggyából ezeket állitottam be, Nem tudom le tudsz-e ebből valamit is vonni, megköszönném! Ja a szorzó nem fix, C1E - enabled. Addig is..... -
JONAS77
Vannak még megmagyarázhatatlan jelenségek....
Tegnapi 8 órás Prime hiba nélkül ment, ma meg egy 3D-s dolog alatt, ujraindult a gép!
Visszakellett tennem a feszültséget bios: 1,16250V - load 1,1440V.
Nem értem mi lehet ennek az oka? Help! Még igy is Vcore limitben vagyok, ha esetleg ez lenne a jó beállitás, azt hiszem igen....
JONAS77
darál0w
#13177
Helló, hogy miért pont 3400 MHz, egyrészt nem akarom széthajtani és azt sem, hogy degradálódjon egy nagyobb fesz beállitástól, sokat olvastam utánna, hogy mi is lenne jobb, nekem a szemléletem most az, hogy kevesebb vcore-nál, többet hozzak ki, mint a gyári sebesség! Nem tudom érted-e, hogy mit akarok mondani, de próbálom ugy beállitani, maradjak jóval a VID alatt, és több freki legyen, mint a gyári. Azt hizsem rupu irta nekem, hogy az alaplapom nem szereti a 400FSB feletti sebességet és legutolsó sorban azért, mert azt hiszem az egyik hozzászólásodban ezt irtad:
(#13059) darál0w válasza JONAS77 (#13057) üzenetére
Ja, és nem utolsó sorban kimélem az alaplapom is, nekem bőven elég a 3,4 GHz, egy B3-as Q6600-as után ég és föld!!! Az nem gond, ha az É. hidam 48-49 fokon van?
JONAS77
darál0w
#13133
Szeva Atom, köszi a válaszod, én is erre gondoltam mikor feltettem a kérdést, de szeretem, ha megerősitenek ebben, és az nem baj ha az LLC-m enablere van bekapcsolva, olvastam valami tüskékről is, az mi? Nekem most nem vesz vissza a feszböl ha lekapcsolnám a Primet is, jelenleg is fut, még mindig hiba nélkül!
JONAS77
Tévedtem, a tegnap esti tesztem az IBT-vel nem volt valós, most már tudom mi a beton beállitás a procinak, már négy órája futtatom a Prime95-öt, nem hibázott, tegnap viszont a biosban kevés feszültség adtam a procinak, prime 2 óra után újra indult a gépem, LLC most enabled, ezt a feszültséget kapja, ha nincs terhelve a cpu! Nem sok?!
1,1280V szerintetek sok álandóra, a hőfokok 45-42-38-38 szoktak lenni, ha nincs terhelve.
JONAS77
lipi67
#13081
Szia, egy kérdés, hogy az 1,3V-os fesz azt rám értetted, mert én 1,1375-ről irtam, nekem ez a VID-es érték CORE Temp-ben, azaz én irtam is, hogy az alsó érték 1,1000V, amin simán tudja a gyári megahertzet, 2,83! Win alatt 1,0740, most nekem az elért és ezen is maradok 3,4GHz, mivel a rendes kolegák felhivták a figyelmem arra, hogy a x48 chipsettes alaplapok nem szeretik a 400 feletti FSB-t!? Nekem elég ez is, most azon dolgozom, ha persze hazaérek, hogy a VID: 1,1375V-os értékhez minnél közelebb érjek, szerintem lehetséges, hogy ez alá is tudom vinni.
JONAS77
Szeva Atom Anti, éterben vagy?
Tegnap próbálgattam a a CPU feszét minnél alacsonyabra tenni, Core temp: VID-1,13750V! Windows alatt 1,1440V, leteszteltem Prime95-ön és IBT-vel is, nem volt gond a teszt alatt. Szerinted menne a megadott alapfeszültségen is? Értem itt a VID-es értéket?
Azt is tudom, hogy az alapórajelet viszi bios: 1,1000V-on, Win. alatt 1,0740V. Nem sok a 3,4GHz-hez az 1,1440V, terhelve magok IBT alatt: 61-59-59-58 a proci 54 fokos! De még megpróbálok levenni a feszből, szerinted lehet még csipni a feszültségből? -
JONAS77
(#13019) rup1u5 válasza JONAS77 (#13012) üzenetére
Azt sem értem, hogy itt 4GHz-ért, miért lér ekkora feszt neked meg Atom Anti csak, 1,1680V. hugan van ez?
JONAS77
RTL KLUB-Hiradó
Mai hireink:Közelkelet, tűzszünet.....
hogy tuningolj, hogy ne kerülj bajba.....
Keretek között nyilvánitsd ki véleményted.....
JONAS77
Nem tudom, de a ti leirásotok szerint, hogy a VID szerint kell vinni az alapórajelet ez oké, nekem ez a pill. procimnál X3360 1,1000V és 1,13600v között ugrál. No, most 3,4 GHz az már túllépi ezt a határt 1,1600V, sok ez? Mert most már tébolyda!!!!!!!
JONAS77
4,5 GHz nem lenne sok levegővel, vagy ezt már ne válaljam be?
JONAS77
Nekem elvileg 4 GHz-nél kevesebb fesz kell, mint a Q9550-nek, más a mag, de ha nincs igy javitsatok ki! X3360-as 400 FSB-nél wndows 1,1600V.
JONAS77
rup1u5
#13002
Érdekes nekem nem nyiródott ki a proci, és én nem azért hagyom autón, hogy ezen is használom! Amikor megvettem a procim sok fórumot olvastam, de soha nem lehet követkztetni a másik rendszeréről, mert soha nincs egyforma rendszer. Nekem autón ugyanannyi feszt adott a procinak, mint manuálba bekellett állitanom!!!!
1,1600V manual - 1,1600V autó
JONAS77
Elvileg a 3 gigát is elérheted, ebben a lapban. Adj a procinak kevés feszt, az északi hidnak is , mondjuk 1,25 alap, tedd 1,30-1,35! Procidnak ehhez a sebességhez 1,4000V-ot a biosban! A ramjaid meg hagy 400MHz-en, amit persze nem tudom milyened van, de 1:1-ben lessz az FSB/RAM! Windows alatt futtasd le az Intel Burn tesztet! Ha ez lefut akkor jól van beállitva, persze a feszből lehet, hogy hozzá kell adni, vagy jobb esetben levenni. Arra ügyelj, hogy a hőmérséklet ne érje el a 68 fokot a procinak, nem egésszséges! és az NB-d északi hid is ne legyen magas hőmérsékleten 55 max. Próbáltam dihélyba leirni, de naggyából ennyi. Szivesen segitek!!!
JONAS77
Barcageri
#12994
Helló, biztos tudod nagyobra is emelni a procit, megnéztem az alaplapod is, az FSB-t 1333MHz-ig mehet, vagy nagyob sebességre emelni. Nem elég az fsb-t emelni, kell a proci VCore, biosban a feszültséget megemeled, de ne sokkal, ha nem akarsz nagy tuningot, elég a proc feszét emelni. A ramjaidnak sem kell adni feszt, eggyenlőre. Én azt teszem legelső lépésben, hogy mindent autón hagyok és úgy próbálok emelni FSB-t. Windows alatt megnézem az értékeket, mondjuk EVEREST aatt, és ebből kiindulva próbálok csipegetni az értékekből a biosban.
JONAS77
Helló everybody, csak egy kis segitség kellene, ha a procimat megszeretném húzni, nem elég a proci feszét emelni? Ez eddig tiszta, csak mi a következő beállitás, vagyis mire figyeljek oda a biosban, NB-SB ezeknek is megkell növelnem a feszt? A ramom az már jól van beállitva, Kingston HyperX @ 1066, 5-5-5-15, 2,2V-on! Le van tesztelve, csak még a procimat szeretném kihúzni az odujából
, az adatlapomban meglátjátok miről van szó, szeretnék 3600MHz-ig eljutni, már próbáltam, csak nem volt elég a proci feszét emelni! Igen tudom az én procim Xeon, de a Q9550-es megfelelője, ugyanaz!? Sajnos a Xeonos fórum kihalt! Az jó lenne ha a 400-as FSB-t kitudnám tesztelni, persze a Ti segitségetekkel. Előre is kösz mindenkinek.A házam eléggé jól hűti a komponenseket, most raktam egy 14 centis ventit a ház oldalára, a procit és a déli hidat, meg egy kicsit a VGA-t is éri, most alapon járatom a procit, 27 fokon szunnyad! Alacsony a VID-je, 1,1340V! Ez mennyire húzható, ill. meddig érdemes elmenni a frekikkel?
JONAS77
Köszönöm a válaszaitokat, mindannyiótoknak! Nem tudom, hogy hol állitsak a biosba, mert a lapom is zsir új és még nem nagyon értek sok kifejezést, tudtok segiteni ha csinálok egy prt screant? Asus Rampage Formula a lap, ehhez kellene segitség!
JONAS77
Hi everybody, a köv. lennék kiváncsi! Nem sok a TJ max egy kicsit, vagy ez normális?
A bisban, csak a PCI-e van 100-ra, a ramjaim feszültsége+idözités van beállitva, a procim fesze az auton van, nem állitottam rajta, de nem is kell ennyi FSB-nél. -
JONAS77
Sziasztok, ma megjött az új procim Intel Xeon X3360 Yorkfield, E0-ás maggal. Bomba ez
a proci, alapórajele 2,83 GHz, kicsit feltekertem 3 GHz-re de semmi melegedés, az IBT lement rajta, mint lefojón a viz, meg sem kottyant neki!´´Nos, ennek kikellett jönni!´´
JONAS77
Sziasztok, tudom rossz helyen kopogtatok, de Intel Xeon X3360 fórumot nem találok?!
A kérdésem a következő, most fogom lecserélni Q6600-as procimat a fentire, csak a Vid Voltage Range-re lennék kiváncsi:Core VID
X3366: E0 1,212VX3360: C1 0,962-1,237V
Q6600: B3 0,85-1,5V
Szerintetek melyik jobb tuning szempontjából, nemrég rendeltem meg a Xeont, és tudom már ,hogy az új magos lessz, E0-ás! Csak attól félek, hogy ennek pont nincs "mettől-meddig" VID Rangeje!? Ez baj? Vagy jobb volt a Q6600-om tuningra?!
- Peugeot, Citroën topik
- Bluetooth-headsetekről általában
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Home server / házi szerver építése
- Gyúrósok ide!
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- Amerika kész lemondani a kormányról
FRENK 1988
