romero28
azért biosban 1,37-nél többet hosszútávra semmiképp ne adj neki . amiket adtam beállításokat , azokkal kell játszani , cpu term-et emelheted , mch core-t is emelheted , de mindkettőnél maximum 1,4 adható . a cpu ref az ~63%-a legyen a cpu term-nek . az mch ref meg ugyanannyi , mint a cpu ref .
romero28
próbáld meg ezekkel a beállításokkal:
roboust grap booster : auto
cpu clock ratio : 8 +0,5
cpu host clock control : enabled
- " - frequency : 450
PCI Express Frequency(Mhz): 100
C.I.A.2: disabled
Performance Enhance: standard
extreme memory prof : disabled
(G)MCH Frequency Latch: auto vagy memóriától függően 333 , vagy 400
Memory Multiplier: 2,00B
CPU Vcore: te tudod mennyi kell de max 1,37
CPU Termination: 1,24 Max 1.4v
CPU PLL: 1,5 Max 1.6v de elméletileg nem kell piszkálni.
CPU Reference: = 0,825 max:0,92
ref 2 : 0,84
MCH Core:1,28 max1.4v
MCH Reference: 0,825
MCH/DRAM Reference: ez a fele a dram feszültségének 2,2v/2=1.1v
ICH I/O: 1,5v Max 1.6v elméletileg nem kell hozzányúlni
ICH Core: normál
DRAM Voltage: ramodtól függ
DRAM Termination: normál ez a fele a dram feszültségének 2,2v/2=1.1va max értékek a maximálisan adható 24/7-es értékek .
romero28
Bagira01
#5397
dehogy is
csak mikor beírtam ide a topicba a VID-jét , akkor megkeresett egy fórumtárs és tett egy ajánlatot . 4ghz-es stabil blend , small és IBT voltak a feltételei annak , hogy megveszi-e vagy sem . azok megvoltak , most már csak a kíváncsiságom és a maximalista természetem hajt tovább , hogy megnézzem mit tud a proci . -
romero28
500-as fsb-blend teszt
fél óránál merevre fagyott , de közel vagyok hozzá , hogy lemenjen az 1 óra
úgyhogy akár sikerülhet is neki
. nekem sincs vizem , "csak" egy mugen2-es hűtőm .
múltkor amit tanácsoltál bejött , most nincs valami ötleted , hogy mit változtassak
pici feszt toltam a cpu-nak de rosszabb lett, mivel rögtön kifagyott a blend . -
romero28
TazLeacher
#5381
szééééép
mekkora feszen produkálja ezt a nem mindennapos eredményt
esetleg mch cpu term és ref értékeket leírnád
romero28
ADAM1337
#5347
C.I.A.2: disabled
Memory Multiplier: 2,0B
CPU Termination: 1,26
CPU PLL: 1,5
CPU Reference: = 0,83
Ref 2 :0,863
MCH Core:1,28
MCH Reference: 0,828
ICH I/O: 1,5v -
romero28
itt a kb 12 órás görcsölés eredménye : 472x8,5-blend 1 óra
romero28
egyszerűen nem tudom stabillá tenni ezt a rohadt procit 4ghz-en
,az első 3-4 percben az egyik mag (mindig másik) hibaüzivel leáll . akár mit állítgatok , mindig ugyan ez van .
ez elméletileg helytelen mch ref , de ha végigskálázom alap értéktől a 24/7-es max értékig - 0,76-0,92-ig
, folyton leáll . sárpac beállításaival is ugyanez . mi a fütty lehet a gond
romero28
471fsb-n 4ghz-en próbálom belőni a blendet , de folyamatosan leáll az egyik mag 1 percen belül , mindig másik . ez elméletileg helytelen mch ref , de akármire állítom , sehogy sem jó.
ötlet ? -
romero28
sellerbuyer
#5140
miért nem cseréled le a ramjaidat
valószínűleg onnan fúj a szél
romero28
adamssss
#5043
na jó én sem 4,2-n fogom használni
csupán valami kíváncsiság vezérli az embert , hogy megnézze mit tud kihozni belőle . egyes játékok pl:GTA4 nem is csipázzák a magas tuningot
előző 9550 is hiába ment szépen 4,2-őn , egyes alkalmazásokon behalt , stabil blend ide vagy oda... menjen 3,8-on az bőven elég. -
romero28
sellerbuyer
#5020
prime95 25.9 build4 ezzel próbáld
romero28
sellerbuyer
#5018
performance enhance nálam standardon volt mikor blend stabilan ment a procim . ha elállítottam (nálad turbo-n van) akkor érdekes módon besz@rt a blend .
romero28
sellerbuyer
#5001
milyen ramod van aminek 2,4v kell
romero28
az mch ref az kisebb vagy nagyobb legyen a cpu refnél
romero28
na majdnem összejött az 501*8,5 :4260mhz csak 12 perces blend lett screen-elve , és a 18.percben elszállt
egyszerűen nem tudom mit állítsak még be másképp
romero28
köszi a tanácsokat
romero28
ha 18 perc után hal meg a blend , akkor mit érdemes még állítani
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
. nekem csak fél óra sikerült a blend teszttel
vcore-t 1,37-ig felrakhatod .
" - picit dob az értékén a tuningolhatósága
na meg lenne belőle pár forint
" - vagyis ha ott nem hasal el a blend , akkor máshol sem .
