kriszbon
Nem tudom miért van ez a nagy hűhó a régi Quad körül, ha az van neki akkor használja, amíg nem tud eleget összegyűjteni újabb gépre, mert azért nem olcsó egy újra váltás.
Én megléptem, csak ugye drága procira nem tellett már a váltáskor, hiába adtam el a régi cuccok java részét.
Mert azért egy értelmesebb proci 60 környékén mozog szerintem, + még a lap és ram, még ha a VGA már meg is van, akkor sem olcsó.
Megráncigáltam amennyire tudtam a mostani kis kétmagost(amihez ugye Z-s lap kellett), és azért nem vagyok tőle elájulva.
Az meg hogy mikor tudok jobb procit venni a mostani beruházás után, csak a jó ég tudja.Na szóval 3 GHz-es Xeon procival ez volt szintetikus tesztben.
A 4.3 GHz-re ráncigált mostanival meg ez:
Tehát hacsak valaki nincs jól eleresztve anyagiakkal, és nem tud azonnal normálisabb platformra váltani, lehet kicsit csalódni fog, főleg ha előtte Quad proci volt a gépben.
De amúgy béke van, mert ez csak az én véleményem.
kriszbon
customer114
#24681
Igen az, csak már abba beleírták a Xeon mikrocódokat.
Egyébként amit linkeltek neked oldalt, hogy hogyan kell átírni a biost, ez az oldal ott is van ajánlva, hogy onnan letölthetők kész biosok.
A 6. oldal lap alján:
Orosz honlap
Másik Honlap
Az a link amit én is mutattam. -
kriszbon
customer114
#24678
Az a 10b fájl a te lapodhoz való bios fájl, és megtalálható a gyártó oldalán is, csak amit linkeltem abba már bele van írva a mikrokód.
Tehát simán frissítsd a lapod biosát vele.
kriszbon
kriszbon
Nos nem tudom a 8200-at mennyin járattad, mert ha magasabb órajelen, akkor az is okozhathatja, mert úgy az Fsb ugye sokkal több, meg lehet a ramok is magasabb órajelen futottak esetleg.
Ha így volt, próbálj meg húzni rajta, egyébként a 4 mag nem is a "ringyóznak" kell, hanem ami azt ki is használja(Pl. játékok).
Persze ettől még előfordulhat hogy kellene az a bios, ezt így nehéz megmondani, a fent leírtakat is figyelembe véve.
Egyébként ha jól láttam van készen bios a te lapodhoz a neten, ha mindenképpen meg akarod próbálni.Mod. Visszakerestem a VGA topikban, és látom 3400-on járattad, rántsad fel a Xeont is annyira, és akkor nézd meg.
kriszbon
Az F10-es biossal még a Q9650-et sem ismeri föl rendesen, főleg hogy a gyártó oldalán én a Rev. 2.1-es laphoz nem is látok olyant.
[link]Először frissíteni kellene a legújabbra a lapodnak megfelelő legújabb biost, és ismét megpróbálni.
Ha működik, és megvan az összes utasításkészlet is (Cpu-z kiírja) akkor jó.Ja igen, és a Q9650-ből csak E0-ás procit kezel, tehát jobb lett volna Xeonból is olyan, így lehet kell majd a mikrokódos bios is.
kriszbon
Nem tőlem kérdezted, de annyit tudok, hogy mivel támogatja a Q9650-es procit már a 1801-es beta support biossal (van 1901 is már) így elméletileg igen.
Ha mégsem kezelné rendesen az utasításkészletét a Xeon procinak, van fent a neten hozzá bios amibe bele van írva több típusú Xeon mikrokódja, és azzal már felismeri rendesen. -
kriszbon
Zeban58
#24630
Persze megpróbálhatod ezen e feszen is, de ha húzod az FSb-t akkor a ram órajele is megy vele, így azt vissza kell osztani előtte.
Nem tudom milyen lehetőséged van állítani, én vissza tudtam annyira állítani a ram frekit, hogy húzva megy 800-on(talán 667-re állítottam).
System Memory Multiplier-t ha állítod, akkor alatta látod hogy mennyin is menne induláskor, húzva éred el a 800-at ha 400 FSb-t adsz neki. -
kriszbon
Zeban58
#24627
Ha csak a gyári feszt akarod neki adni, akkor ne 1,225-öt adj neki, mert láthatod mikor annyit adtál neki biosban, a lap dropp végett csak 1,184-et kapott meg. tehát minimum annyit tegyél rá.
De 1,35 V-ig gyártó szerint elmehetsz+dropp végett valamennyit még, persze ha tudod rendesen hűteni.
Utána kipróbálod mennyit tud. -
kriszbon
Zeban58
#24621
A Core Temp szerintem nem mutat valós értékeket, mert a Tj max érték nem jól van beállítva, mert ezeknek a prociknak nem 100 °C hanem 85 °C.
[link]Nekem 3,4-en 1.224 V-ot ad a procinak LLC bekapcsolva, és nekem auton ad ennyit, tehát nem feszeli túl eszméletlenül (Asus P5KC), mert a gyári Vid 1.15 V, persze tudom nem hagyjuk auton, de kipróbáltam mit mutat, meg milyen a mem sebesség így.
A hőfokot meg szerintem az Aida64 mutatja jól.
kriszbon
Symple The Best
#24585
Szerintem ne vegyél még 8-at a 4 mellé, mert a gyártó összesen ír 8GB-ot amit kezel.
Azt a 4x4-et nem tudom hogy oldották meg, de szerintem sehogy, ott valami félreértés lehet. -
kriszbon
Symple The Best
#24562
A bios biztos hogy jól lett átírva?
Esetleg próbáld meg ismét megcsinálni.
Ja igen, az utasításkészletek rendesen megvannak(MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x,)? -
kriszbon
szinesz.bob
#24541
Ilyen 1333-as procikhoz bizony nem, de mint írtam 800-as procihoz jól használhatók voltak ezek is.
Mert ha egy E5800-nak adsz 346 Fsb-t, hol is jár akkor már(ja valahol 5 felett böven)?
kriszbon
BUZZLGHTYR
#24535
Én annak is örülök, hogy 3GHz-re sikerült feltolnom, nem hogy az fölé.
Persze lehet menne többet is, csak akkor a Pci-e frekit még feljebb kellene rakni, a 3-hoz is 103-ra kellett tenni. -
kriszbon
BenQhunria
#24503
Igen jól írják előttem, hogy a Giga támogatja.
Az Asus is biztos támogatja, de van integrált VGA, és ez végett lehet nem tudod annyira húzni.
Hmm.. nehéz kérdés ez most, hogy melyiket is.
kriszbon
BenQhunria
#24503
Biztosan, de hogy melyikkel lennél előrébb, vagy lenne jobb, azt így nem tudom, utána nézni olvasgatni meg bevallom most lusta vagyok.
De én biztos lecserélném azt a f@stalicska lapot.Csak nem mostanában szerezted hirdetési oldalon?
Mert az utóbbi időben igen elszaporodtak. -
kriszbon
BenQhunria
#24497
Nem valószínű hogy abban az alaplapban bármit is tuningolni tudsz, főleg nem procit.
Ha jól tudom az Intel egyáltalán nem támogatja a tuningot.
Volt ilyen/hasonló lapunk, gyorsan meg is szabadultunk tőle a tuning teljes hiánya miatt. -
kriszbon
BUZZLGHTYR
#24481
Mint ahogy írták, Ctrl+F1 megnyomás a bios főmenü alatt volt már?
Még a Multi-Step Oc Bostert lehet Disabledre kell tenni, és talán akkor tudsz te tuningolni.
Biztos hogy valami nincs átállítva, mert szerintem nem véletlenül vannak ott azok a beállítási lehetőségek. -
kriszbon
BUZZLGHTYR
#24452
Tessék itt van a teljes leírás a cseréről, átalakításról.
Én is azt mondom keress olyan eladót, akinél van nútolt proci, de lehet te is meg tudod csinálni.
A biosba előfordulhat hogy bele kell írni a mikrokódot, mert nem biztos hogy meg lesz minden utasításkészlet, még ha fel is ismeri a lap(nekem is így volt).
Van olyan eladó aki beleírja a kódot ha megkéred rá, neked csak frissítened kell vele a biost. -
kriszbon
Igaz 2 éves tesztelés, de van benne újabb és régebbi procik is, kicsit átnéztem én is, és azért még én sem dobom ki az új szerzeményű Q procimat, főleg hogy jobbra nem telik.
Mert ha már bele tudok ölni elég sok pénzt egy váltásba valamikor, akkor már olyant érdemes választanom ami alapból sokkal többet tud mint a mostani(mondom sokkal), és csak jóval később kell vele eljátszanom azt, mint most a 775 foglalattal.
Az meg azért jelenleg drága lenne.
De azt is gyanítom, hogy a drágalátos Intel nem biztos hogy hagyja a felhasználókat még egyszer olyan hosszú ideig játszogatni, mint tette azt a 775-el.
Ezt nem ismételt vitaindítónak írtam.
kriszbon
Csendeske
#24423
Ne sokat töprengj azon hogy mit írnak, kivéve ha módodban áll teljes platformot váltani.
Ami valljuk be egyáltalán nem kerül kevés pénzbe manapság.
Persze ha jól el vagy eresztve anyagilag, akkor tedd meg, nekem még a proci+VGA (e8400+4850-->mostani) frissítés árát is nehéz volt kiköhögni, nem hogy egy platform cserét.
Ahogy olvasom mostanában itt a fórumot, elég sokan el vannak eresztve anyagiakkal, nem is kicsit, és elég könnyedén ajánlgatják a drága cuccokat.
Tudni kell ki mit engedhet meg magának, és milyen kompromisszumokat hajlandó kötni, mivel játszik, mert nem mindenkinek van szüksége az FHD felbontásra, sok x-os szűrőkkel , mindent kimaxolva.
Már többször is olvastam az utóbbi hetekben, mióta ismét járok ide, hogy más is írta, nagyon sok játékot még manapság sem nagyon érdekli hány magos a proci.
Persze mindenki szeretné a legújabb cuccokon futtatni a játékokat, de ha megy élvezhető minőségben a régebbi vason is, akkor mint írtam nem töprengeni kell, hanem játszani.
Bocs mindenkitől hogy ezt leírtam, és offoltam ide.
kriszbon
Egy kérdésem lenne hozzátok, mégpedig, adott egy Asrock G41M-S3 alaplap, amibe szeretnénk belepasszítani egy Q8400-as procit.
Véleményetek szerint elszaladgálna ebben a lapban stabilan ha nincs tuningolva?
Intel bácsi szerint kompatibilis a chipszettel a proci, tehát elméletileg mennie kellene benne.
A húgom fia mindenáron szeretne egy olyan procit, amiben több mag van mint kettő.
Jelenleg egy kis cerka e3400/3GHz-en proci van neki, egy Radeon HD 5670 1 GB kártyával.
Még annyit, hogy mekkora ésszerű összeget szabad kiadni egy ilyen prociért?
Megköszönném a segítségeteket.
- Path of Exile (ARPG)
- Diablo IV
- Futás, futópályák
- Futárcégek
- Cyberpunk 2077
- Milyen légtisztítót vegyek?
- SD memóriakártyák (SD, SDHC, SDXC, micro SD)
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
