AirBooms
Alapvetően igazad van a hardverek értékcsökkenésével kapcsolatban, azonban pont a Q9550 proci az, amire ez nem igaz. Már jó ideje tartja ezt az árszínvonalat. Egy éve legalábbis biztosan! Pontosan azért, mert a 775-ös platformnak a megfizethető csúcsát képviselik. Ugyanakkor az i7-es komponensekkel is ez a helyzet.
AirBooms
rup1u5
#13958
Mert egy Corsair HX620-as táp miatt (ami szintén meghalt) tönkrement két alaplapom is, meg VGA-m is. S akkor azt hittem, hogy ha már gariztatok, akkor egyben platformot is váltok. Akkor még azt gondoltam, hogy ezt kevés pénzből megúszom... Nem így lett... Szóval csak pár napig élvezhettem azt a jó procit...
AirBooms
darál0w
#13955
Száz szónak is egy a vége: én még nem írnék le egy jól húzható, nem melegedős Q9550-et, amihez ha adott egy jó alaplap és 2x2 GB jófajta RAM, akkor még jó sokáig lehet egy ilyen konfigon tolni a legújabb játékokat is a legújabb VGA-akkal is! És mindezt lassan egy éve i7 tulajként állítom!!!
AirBooms
darál0w
#13951
Én biztosan...
Télen ugyanis 27 fokos szobában is úgy ment, most pedig egy jóval hűvösebb lakásba költöztem, ahol jó eséllyel nyáron sem lesz ilyen meleg...
Amúgy persze én vízzel hűtök...
De hozzáteszem, ha indítok egy LinX-et, akkor azért még vízzel is 80 fok körül ugrálnak a maghőmérsékletek egy idő után... Igaz, csak egy házon belüli tripla radim van. Ugyanezzel a vízzel az ugyanolyan FPO-jú Q9550-et, mint amilyen Lipinek van 4 GHz-en sokkal könnyebben hűtöttem, nagyon szép és kellemes hőfokokon...
AirBooms
Dark KillerX
#13897
Ki tudja, mennyi FSB-d lesz? Majd meglátod... Az MSI-k annyira nem híresek a jó tuningról, de szerintem ne add fel mindjárt az elején. A 3 GHz szerintem meg lesz. A másik, hogy egy jó quadtuninghoz illene jóféle sokfázisú VRM. Ebben a jobb P45-ökhöz kell fordulni. De amit szeretnél, az könnyűszerrel elérhető, talán még alapfesszel is (bár konkrétan a Q8300-at nem ismerem).
AirBooms
Dark KillerX
#13893
3 Ghz meg lesz, ne aggódj! Még a P35 MSI-ben is, sőt, ezt még a tápod is bírni fogja. Én karácsonykor egy Q9400-at húztam egy 400-as Chieftec táppal unokaöcsém gépében 3600 MHz-re, igaz, ott egy Asus P5Q3 Deluxe alaplapban.
AirBooms
darál0w
#13650
Mint írtam korábban, nála alapvető fizikai ismeretek hiányáról van szó valószínűleg... mellesleg nem hiszem el, hogy annyira nehéz felfogni, hogy lehet ott akár 70 darab venti is, maximum a levegőt fújják odébb, de lehűteni nem fognak semmit. Ez olyan mint a szél. Az sem hűt, csak, odébb fúj. Ááá, teljesen felesleges, általános iskola, alsós fizika...
AirBooms
Sefi84
#13623
Ember! Ha 23 fok van a géped környezetében, akkor a géped alkarészei nem lehetnek hidegebbek 23 foknál, hacsak nem hűtöd őket aktívan (pl. kompresszor). Ám mivel a géped még hőt is termel, így a 23 fokhoz adjál még hozzá nyugodtan egy-két fokot minimum, de inkább többet. Ha ezt nem látod be, az nem csak önmagad becsapása, hanem hatalmas butaság, s a fizikai ismereteid megcsúfolása - illetve beismerése annak, hogy nincsenek fizikai ismereteid!
AirBooms
DroiDMester
#10410
Azt hiszem, az FSB nálam olyan 1,24 V, az NB pedig 1,26 (vagy 1,28, nem emléxem). A GTL-ek állítgatása amúgy nálam az UFO kategóriába tartozik, tehát nem nagyon nyúlnék hozzájuk. Viszont még közel sem biztos, hogy a beállított feszek a végsőek.Mivel karácsonyi gépről van szó, végül is az volt a cél, hogy minél előbb játék fusson rajta, tehát egyelőre nem próbálkozom tovább. Amúgy köszi a segítségetek, sokat könnyített a dolgon!
A lapra pedig semmi panaszom sincs, nagyon jó, kis precíz lap a P5Q Deluxe, pl. 1,300 beállított CPU feszre 1,296 alánem esik terhelés alatt! Ez nem rossz szerintem. Ja és már több mint 24 órája nyüstölik játékok alatt, s nagyon jól bírja a tuninggal a strapát! Én eddig is asusos voltam, így minden könnyen "kézre esett"! Szóval a sok Giga mellé szóljon egy dicséret a A P5Q Deluxe mellett is!
AirBooms
Speed®
#10404
Na, úgy néz ki semmi tuningcsúcs, valamivel 1,3 V alatt sikerült tök stabillá tenni 3600 MHz-en a Q9400-at, de a GTL-ekhez nem voltam hajlandó nyúlni... Amúgy visszaolvasgattam a topikot, s igazat adok azoknak, akik azt a filozófiát képviselik, hogy a sok fesz is árthat. A viszonylag magas FSB Termination voltage, vagy az NB fesz nem feltétlenül jó, ha magas, a CPU PLL-hez meg felelsleges hozzányúlni. Sőt! Amúgy valószínű, hogy menne még lejjeb is a CPU fesz, de egyelőre ennyin hagyom, mert az unokaöcsém már nagyon játszana, de majd még próbálkozom...
AirBooms
DroiDMester
#10406
AirBooms
Speed®
#10401
Igazából a 450x8-hoz még elfogadható fesz tartozik, ezért maradnék a 3600 MHz-nél, ehhez meg ugye 900 MHz tartozik. Ezt viszont a ram tudja CL4-ben is, sőt 1T-ben is. Ezért lett volna jó... Amúgy én már semmi olyan beállítást nem találtam, ami felülírná manuálisan beállított az időzítéseket...
AirBooms
Speed®
#10398
OK, köszi!
Az mondjuk zavar, hogy nem lehet állítani a CR-t, sőt az is, hogy hiába állítom be a RAM-nál manuálisan a 4-4-4-12 900 MHz-nél (előző lapban ezt gyönyörűen tudta), windowsban már minden progi szerint 4-5-5-18-ként jelenik meg. Ha pedig memset-tel átállítom 4-4-4-12-re, akkor elkezd hibázni...Ismeri valaki ennek a lapnak a bios-át? Mi a bánattól van ez, hogy nem azt csinálja, amit én akarok?
AirBooms
Q9400 és Asus P5Q Deluxe (P45)
Úgy néz ki, bírja a kis proci a 3600 MHz-et, csak még nem stabil.
Milyen VTT, FSB Termination, CPU PLL, NB feszekkel érdemes próbálkoznom a 450-es FSB-hez? Ha valaki ezekhez adna tanácsot, megköszönném (én már nagyon elszoktam ezektől az i7-nél)...
Ja és esetleg tudja valaki, hogy a P5Q Deluxe lapban hogy lehet állítani a Command Ratet (CR)? Mert a Ramok csak 2T-ben mennek, s még Win alól sem tudom őket átállítani 1T-be memsettel...
AirBooms
AirBooms
DroiDMester
#10354
Értem, köszi. Akkor lehet, hogy végül egy vadiúj P5Q Deluxe lesz. Az akkor ugye ajánlott kategória? Hamár nincs itt a PH-n senkinek használtban egy rendes P45-öse... (akoska07 Biostar TPower I45 lapjára nagyon fájt a fogam, de az meg messze van, s a posta és a futár is csak karácsony utánra hozta volna el)
AirBooms
Na, még mindig alaplappal nyúználak benneteket...
Úgy néz ki, hogy a P5Q Deluxe beszerezhetetlen, akárcsak a P5Q-E (a Gigákról nem is beszélve). Viszont állítólag megjelent a P5Q-E utódja P5Q Pro Turbo néven, ami az egyik bazárosnál nem is rossz áron kapható. Mit tudtok erről a lapról? Érdemes megkockáztatni? Én nem sokat találtam róla...
AirBooms
#10316-ra valaki? Q9400 menne bele...
AirBooms
DroiDMester
#10257
Köszönöm, ez azért jött jól,mert az Asus mindig is szimpatikusabb volt, s ezért sosem vettem Gigát - így azokat nem is ismerem!
AirBooms
fagy53
#10239
Speed(R) - Köszi!
fagy53 - Tökéletesen igazad van, ám én nem is tökéletes garanciákat kértem, hanem a topik tapasztalataiból valami nagyátlagot. Pl. valami olyasmit, hogy a Wolfdale-ek valamiért a Giga P45-ös lapjaiban mentek/mennek a legjobban, az X38/X48-ban valamiért mindig több fesz kellett ezeknek a prociknak, bár azok a lapok nagyon stabilak voltak, stb. Senkit nem akarok sehová sem küldeni, csak mivel nekem ezzel a procival és ezekkel a lapokkal nulla tapasztalatom van, s karácsonyra gyorsan össze kéne ütni egy konfigot, ezért kérdezősködöm. Tehát ha vannak ilyen tapasztalataitok, kérlek benneteket zúdítsátok rám! (A keresőt persze használom, próbálom kiszűrni a Q9400-eshez tartozó infókat).
AirBooms
Q9400-hoz milyen lapot ajánlotok leginkább? Tuning, stabilitás lenne a szempont!
P45 vagy X38? Ez a kettő jönne szóba. Giga vagy Asus (asus felé hajlok, mert azt ismerem, Gigám még sosem volt).
AirBooms
Sziszifeca
#10214
Ez a 3,6 GHz könnyedén megy, vagy ezek a csúcstuningok? Mekkora a legnagyobb szorzója ennek a procinak?
AirBooms
Egy Q9400-zal mit lehet általában elérni tuningban? Átlagos értékre vagyoik kíváncsi, nem az extrém ritkaságokra? Általában mekkora fesz kell ezekhez a tuningokhoz? Mi a legmagasabb fesz, ami adható egy ilyen procinak?
AirBooms
Sajna igaza van Lara-nak, nem tudom, milyen ez az FPO. Az enyémről csak azért tudom, hogy jó széria, mert itt PH-n többünknek is van ilyen FPO-s Yorkja, s mindegyik nagyon jól megy. Szóval a véletlen alakította így...
Vagy úgy is fogalmazhatunk: a jó FPO hamar beleég a tuningosok agyába, a többit pedig senki sem jegyzi meg...
AirBooms
banderasz77
#5711
99 százalék
AirBooms
Jó, de az RE+York párost már sehogy sem tudnám majd bővíteni. Meg mire bővíteni akarom majd, addigra másképp néznek ki az árak. Egy hete még én sem akartam i7-et, pontosan azért, amiért ti sem: minek??? Viszont jött egy gondolat, osztottam-szoroztam, s beláttam, hogy a váltás nem kerülne súlyos anyagiakba, s megmarad későbbre a továbblépés lehetősége is.
Szóval senkinek sem akarom bizonyítani, hogy az én döntésem a követendő, én is még legalább egy-két évre terveztem a Yorkkal. Csak az RE halála adott egy ilyen lehetőséget. S ha már várnom kell, akkor variálok egy kicsit! (S majd jól megszívom megint...
AirBooms
Igen, többek között ezért tudnék árában átmenni i7-re. Ha a garis RE-ért kapnék egy ütős X58-at, a 2x2 GB ramért pedig elfogadható 3x2 GB-t, és a D0 is majdnem annyiért lenne meg, mint amennyit a Q9550-ért adnának. Pontosabban ezek összességéből kijönne az i7 cucc. Szóval így sem váltana senki?
AirBooms
Nos, nálam egy olyan helyzet állt elő (hadd ne részletezzem hogyan, mert az már tényleg nagyon off lenne), hogy a mostani Asus RE+Q9550+2x2 GB G.Skill Pi Black 2000 MHz ram-ból plusz-mínusz pár ezer forintért kijönne egy D0-ás 920 egy erős lappal, plusz 3x2 GB rammal. Szóval csak ezért váltanék.
Szerintem ilyen feltételekkel más is megtenné, nem? -
AirBooms
SimonYana
#5650
Én most csak azért cserélnék, mert szinte egy fillér ráköltése nélkül meglenne egy tisztességes i7 cucc. Abból indultam ki, hogy a 775-ös platform ma már zsákutca, nincs hova fejleszteni - a 1366 pedig még tartogat továbblépési lehetőséget a jövőre nézve. Amúgy nagyon esélyes, hogy nálam is marad az X48-York párosítás.
AirBooms
Razermazer
#5570
Miért ne lehetne már régóta itthon kapni E0 Q9550-et???
AirBooms
Bocs, nem ebbe a topikba tartozik, de úgy látom itt többen használják, s többen értenek az IBT-hez (IntelBurnTest v2).
Szóval erről lenne szó
AirBooms
Hahó!
Van itt valaki, aki Yorkot nyúz Asus lapban (esetleg pontosan Asus X48-ban)?
Szeretnék kérni bios-beállításokat, főleg tuningra (475-ös FSB izgatna a legjobban).
Remélem hamarosan lesz egy ilyen procim (Q9550), de még nem sok tapasztalatom van velük!Előre is thx!
AirBooms
Lehet, hogy egy kicsit off a kérdésem, de nem akarok senkinek a hirdetésébe belerondítani:
Miért van az, hogy manapság a QX9650 procikat 120-130 ezer forintért kínálják használtban, amikor tavaly nyáron még 90 ezerét is lehett ilyet venni (én is vettem egyet dobozostul, 2 év magyar kiskergarival)? Reális ez a mostani ár???
AirBooms
sniper elite
#1252
Neked szerintem megártott a forróság!
AirBooms
parandroid
#1225
Köszi! Megtennéd ezt itt is a 17838-as hsz környékén?
[Megvan, de legközelebb a ModKerbe plz. - peterkeT]
[ Módosította: parandroid ]
AirBooms
Amúgy szerintetek egy QX9650-nek mi a legmagasabb még elfogadható fesz tartósan hosszútávon?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Yettel topik
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Mini-ITX
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- S21 256/8 dobozában
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
Vagy ha van, akkor azt valaki árulja el.
