Marcikapap
MasterDeeJay
#7010
Köszi
Marcikapap
Üdv kinéztem egy alaplapot az eBay-en. Azt szeretném kérdezni hogy valakinek van tapasztalata alappal kapcsolatban?
NEW x99 CPU 2011v3 Dual ATX DDR4 Four Channel LGA PC Motherboard For Legacy/Uefi
https://www.ebay.com/itm/255280830653?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D237210%26meid%3Dca8372e6adf94bad87d88f36d6090891%26pid%3D101196%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D175106597595%26itm%3D255280830653%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bAndUBSourceDemotionWithUltimatelyBoughtOfCoviewV1%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum%3A255280830653ca8372e6adf94bad87d88f36d6090891%7Cenc%3AAQAGAAACMPhMW%252F3vIN9vzaKN6ZTLOwbLr58oFKQ6zY7J21TJ2KSKqUeW3g8KbujmoxbKo1JIG2Hw6mWvsjK%252FkbNu0VQuyKuwKMklE9FuYB30DfBL1l%252FHOGNJ94onpILhUWhmjOkuDJ1tgVtv5Yvg721RwTdaBZzZ1UwUvbjybPL0NAX6m28W%252FfaN4pAl0wcnlpp5jz%252BfiWso3wTCEeamM9%252BJKRHNShlnmsbK%252BUgFtmnd%252FvKYfCiuNls9eNYHYJ9U9Tcu9pO%252F1eC%252FlnvIhZos2jcx8BKwMkq%252BWLjM%252F3gL0ht%252Ft4w3lkgfiqWeVQGcyAcx6SYrvUihVq65fsTyzZ2KKC3W03gwng7qjvmyyp7DE4B6%252BSrAW2VWJPALaxg%252FL6UWCGZEONTXK8mH4MG03Q6T7NswfFTNCvh8H75dBR4bMMrqbhHYPZTr1di%252F%252BmNH8t58UZjLCjEgpxNKfQZv18CKKbWOHpd7ARWOSr%252FkZa205xClr6FO7goRp20K%252BrmDvFh86r4EKqXlL2pMkmEs6n76tZfPc0YCjIqfNa4DhrGLjG7yR%252B3PKav1iOgFlgZVW3OzDpQW89vo4%252BkL9cyVlINHfsLNfp%252Bu7OsxYHjrc0PYEp5J8iy5I0iMXcAuiLGPzfm7Gu9c6MVImqZWzhAcF1vKaZS%252BntOLnucp56G2ykJBNmBixVPNrz1Rnnka1%252BAYmxCLrCyxI2aAqmVhEKlqizSXyRIwkrJwyKduLd02Fmuxa7ClRi%252By%252FX9d%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
Marcikapap
Speed_Speed
#4982
Szia
Én szintén CAD és játékra használtam a gépet 5820K kezdtem jó volt mert az L3 15M.
Jó volt a CAD-re és játékra is.
2x4x4 GB 2800 MHz rammal jól futott.
A gyári OC 4000Mhz simán megy, feljebb is lehet piszkálni de nem kellet.Teljesen jó volt, viszont a CF 2db R9 270x nem futót jól mert csak 28 szálat kezel.
Az csere lett egy 390X-re, és egy kártyát ajánlok.
A VGA az egy SAPI R9 390X 8GB megy 5 monitorral. Úgy jó alapba, de várom az új AMD kártyát arra lesz cserélve, ha végre megérkezik.A porciot viszont cseréltem egy XENON E5-2673 v3 2400MHZ és turbóban meg 2700Mhz fut 12 mag 24 szál és L3 30M
A csere oka, hogy sokall jobban fut a CINEBENCH.
Jól mutat ha mutogatom a laikusoknak, és még az L3 30M ami jól jön a számításoknál.De a 1 szálas teljesítmény kevesebb!!!
A Ram is csak 2133 Mhz, de majdnem ugyan azt a teljesítményt hozza tesztek szerint minta 2800 MHz.
Ami kérdés, hogy a mit használsz program az hány szálat kezel.
Amit ajánlanék az a gyors géphez SDD 480GB RAID10 nagyon megdobja az olvasást 1000 feletti az érték, sokat segít tervezésnél. A tárhely is elég lesz nem kel foglalkozni a napi szintű tárhellyel.
http://www.cpu-world.com/Compare_CPUs/Intel_CM8064401610200,Intel_CM8064801548435,Intel_CM8067102056201/
Marcikapap
Én minden képen a 4x4 kiszerelést javasolnám az úgy 16Gb
ha meg kel a 32 az még 4db én is 2x vettem meg.
Ha meg nem elég a 32 akkor meg már cpu csere is lesz.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NUJHLl4PhpKIJflwkIcVk2ftUK9PCqKGm9_DpTtEoy8/edit?pref=2&pli=1#gid=0
Nézted a táblázatot?
Én 2084 javasolnám ASRock X99 OC Formula/3.1 és 4x4GB ram 3200 tud XMP be.
DDR4 3300 4GB HyperX HX430C15PB2K4/16
DDR4 3200 4GB Avexir AVD4U32001604G-4BZ1
DDR4 3200 4GB Corsair CMD16GX4M4B3200C16
DDR4 3200 4GB G.Skill F4-3200C16Q-16GRRA másik amiben brutál az EXT6 alaplap az RAD 10 vezérlője nekem 4 db 480Gb van bekötve. Az ssd olvasási érték 1000 felet újonnan amit a telepítő el sem hitt. Mikor vetem nem volta a X99 Extreme6/3.1 így a sima X99 Extreme6 van.
Amúgy a kérdezted a monitorokat én 5 db HP DP/VGA van rárakva a 390XOC 8GB és mind a tervezés és a játék jól fut. -
Marcikapap
Szia
Én Asrock Ex6 hajtok 1,5 éve és sima ügy.
A ram az szintén G.Skill 3000 az is jó.
Ami viszont fontos nézd meg az OC alaplapok listáját ha húzni akarod a ramot.
A G.Skill támogatásánál megtudod nézni melyik lap tudja az XMP a kiválasztott lappal.
Én még teszteltetem is ramokat mert először 4x4Gb 2800 vetem azt 8x4Gb 3000.
A 3000 sokall jobb lett, de cseréltem 5820-at xenonra aztán így 2133 jár a ram. -
Marcikapap
westlake
#2757
Szia
A fotót én készítettembe beszerelés előtt.
Ha a feliratot nem írták át a kínaiak akkor igaz.
Nézegetem de ilyen paraméterekkel nincs fent az Intel honlapján.
Szerintem ez ES, és szerverbe szállítva mert ott szálak száma számít.
Amikor vetem volt 3 db hirdetve, szerintem a IT kolléga szedte ki és barátnőjén keresztül piacra dobta.
Az megnézte az IT emberem az eladót és folyamatosan árul, megbízható a minősítése ezért vettem meg.
Megegyező paraméterrel tőben is árulták a világ több pontján ugyan ezzel a felirattal eltátott CPU-t hasonló árakkal.(#2757) westlake Van 2 darab E5-2697 v3-am.
Az a kérdés menyi a Max Turbo Frequency ???M
Marcikapap
westlake
#2724
Szia
A tuning nem megy.
1 mag 3GHz
2-3 mag 2,8GHz
4-12 mag 2,7GHz
Tekergetni probáltam de kifagyott.
A memoria is 2111MHz fut le van tiltva a huzás.
Valoszinüleg egy szerverben adták el.
Valahol honkongban üzemelt, mert a proci nem kaphato kerereskedelembe.
A gyári teszt program is hibára veszi.
A 30Mb cache miatt kelett a cad programhoz.
A fogyasztás is jobb mint a 5820k.
Az 5 monitoron szépen futnak a párhuzamos szálon a programok.M
Marcikapap
MPowerPH
#1606
Szia
Igen annyi volt.
Ráfizetünk a csomag biztosításra és a furára.
Ki hozta házig a kézbesítő.
3 db amit árultak ebből vettük meg az elsőt 19-én és meg is jött 26-én délbe.
Meg is lepődtünk hogy egy 24 éve csaj adta fel postára Kínában.
A másik kettőt meg eladta 21-én.
Az OC az akkor még hátra van, szeretnék kérni segítséget. -
Marcikapap
#Morcosmedve
#1541
Szia
Az unoka tesóm is vacillált 6 hónapig mit vegyen.
Azóta nézeget mióta én is váltottam I7-5820K.Megnézett a Z97, X79, Z170 platformot.
Mindegyikben talált valamit ami nem tetszett.
A vége az lett, hogy X99, amit én meg fél éve már megvettem, és megmondtam neki hogy ez kell.
Az E6420 már erősen elavult volt
Igaz más alaplap és a RAM.Amit vett az min konfig.
Intel Core i7-5820K 3.30GHz BOX (BX80648I75820K)
ASUS X99-A (90MB0K50-M0EAY0)
8x CRUCIAL DDR-4 4GB/2133 Value (CT4G4DFS8213) -
Marcikapap
#Morcosmedve
#1442
Köszi
A BIOS az frissítve van 1.9-re, mert a RAM vacakolt elég sokat mire úgy ahogy beállítom 8x4GB.
Sajna 2666 MHz felett már nem stabil 4,3 GHz CPU mellett. -
Marcikapap
westlake
#502
Szia
Igazad van a táp nem az igazi , örököltem a tesómtó a házzal együtt.
A szobájában őrizgette úgy 3 évig, mire most megkaptam tőle az új gépnek.Működik rendesen a táp és nem fagy a rendszer alap húzáson.
Rendelés alatt van az új táp szerdán jón ha minden igaz.Alaplapi OC a fesz beálítás.
Marcikapap
wukodlak
#495
Szia
Csináltam egy gyors tesztet hogy megmutassam simán tudja a CPU 4,6 GHz futni. teljesen felhúzom a ventilátorokat és megy szépen a gép. A beállítások az mind alaplapi OC. Sajna a memóriát visszakel vennem 2133 MHz re különben kifagy. Ide még várok másik RAM-ot a G.skil-töl.
Szerintem egy uj pasztázás nem ártana elsőre. Mérted mennyi a hűtő, a ház és a szoba hány fokos?
- HP EliteBook 850 G7 15.6 inch (256GB SSD, i7-10610U, 8GB DDR4) Akció!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3180
- Samsung Galaxy A35 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Asus ROG STRIX Z490-G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
