BandiT85
Pubszon
#30241
+1 a -20°C-ra, bár nekem ez előző procim is delidelve volt, tudtam mire számítok, a 3770K-t már saját magamnak pengéztem, hát bennem is volt para rendesen...
Az biztos, hogy másnak soha nem csinálnám meg, még pénzért se, meg sehogy se. El se adom ezt a procit jódarabig.
Persze nem könnyű eladni semmi se, a delides 3570K-m 30k ért sem kell a kutyának se, 25 ért meg nem herdálom el, akkor inkább apósnak odadom ajándékba, lesz egy erős netezős gépe legalább...
BandiT85
lemusz
#30198
"Abban a szövegben meg nem hiszek, hogy valaki 5-6 évig hozzá sem nyúlt az OC-hez egy ilyen lappal."
Én hirdetem a 3570k-mat, és olvasgatva a többi hirdetést, ezen szakadok, hogy odaírják majdnem mindegyikhez, hogy ez bizony gyári órajel fölé nem ment. Persze. Azért vett K-s modellt, 25% felárral.
BandiT85
Kolléga PM-ben kérdezett, én válaszoltam,de mehetett volna a ide a topikba is, ezért engedelmével bemásolom, hátha van még valami észrevétel:
Kérdés:
Szóval van egy i5 3570k proci. És hát dobom az alábbi képet aztán ebből látod mire akarok kilyukadni
http://kephost.com/images/2017/05/05/Nevtelen.png
Azt nem értem hogy mehet fel 3.99GHzre maximál terhelés alatt mikor elvileg 3.8GHz re mehetne fel ugye - be van nyomva a intel turbo technology.
Vagy ez nem baj hogy feldobja magát majd 4 ghz-re.. ?
Ja fokok sztem ahoz képest elég jók hogy gyári hütö nem ?Válasz:
Szóval. Ha az alap beállítás van az alaplapon, akkor valóban 3,8Ghz a turbo órajel, 3770K-nál 3,9 Ghz. Én mindig CPU-Z-vel nézem az órajelet, feszültséget, úgy tudom az a legpontosabb. Érdekes hogy a Real-temp csak 3,6 Ghz-et ír, a feladatkezelő meg 4-et. Próbáld ki CPU-Z-vel! Az az 1,1 körüli fesz a 4 gigához elég lesz, de azért futtasd egy órát vagy kettőt a prime-ot, van hogy 10-20 perc, vagy akár több óra után dob hibát. Amúgy a hőfokok nem vészesek, de tartósan azért ne legyen 80 fok fölött, bár ez játékokban 60 körül meg fog állni.
Ha Z-s az alaplapod, azzal lehet (és kell is
) tuningolni a K-s procikat, de nem Z-s alaplappal is el lehet érni kb 4,2-4,2 Ghz-et BCLK emeléssel, ebben viszont nincs tapasztalatom. -
BandiT85
Pubszon
#30100
Az biztos, hogyha valaki nem fog ki egy különleges példányt, akkor delid nélkül még a 4,5 Ghz is necces a mindennapokra (magyarul sz@rt nem ér hogy K-s). Én most váltottam egy 3570k-ról, amit kupak nélkül használtam, és 1.28V-on tudta a 4,5-öt, egy 3770k-ra, ami 1,23-on tudja ugyanezt. Nincs delidelve, betettem a gépbe és döbbenten tapasztaltam, hogy így az egyik mag belenyal a 80 fokba, sőt a 85 is megvan egy-egy pillanatra prime alatt. Idle 30 pár fokokról teszi ezt. A régi procim ilyen beállítással még 60 sem volt...
Ha nem fogyott volna el a CLU-m, biztos még aznap leszedem a kupakot és eldobom jó messzire... -
BandiT85
Nekem volt olyan lapom, használtan vettem, de garral, meg is halt, azt cserélték Asrock extreme 4, re, aminek meg 2 memória foglalata purcant ki... Azóta van Maximus Formula V. Ezzel a lappal se megy fikarcnyit se jobban a tuning, mint az előző kettővel. Amíg mentek, jók voltak, bár az Asrcok biosát meg a ventiszabályzását nem szerettem.
BandiT85
Bjørgersson
#28967
Ki, nekem az 1070-et is kihajtsa.
BandiT85
chris0000
#28959
Simán kihajtja 4,2-is, ne aggódj. Auto tuning nem ajánlott, manuálisan, lépésenként jobb kitapasztalni az órajelhez szükséges feszültséget, így hőfok is kisebb lesz, mint autón. Mondjuk a 4,2 és a 4,5 között lepkefing a különbség...
Jótanács: ha a mondatkezdő betűket naggyal írod, átláthatóbb a szöveg...meg szebb is!
BandiT85
Solesz84
#28868
4,5-en megy 1,15-tel? Akkor nagyon jó procit fogtál ki! Játékvíz szerintem sokat nem fog rajt hozni, nagyjából ugyanott lennél egy komolyabb léghűtővel, de ha a gyárival 79 a max (itt persze fontos hogy mivel tesztelted: játék, prime, vagy esetleg Linx?), akkor szinte bármilyen torony custom hűtő sokat segítene...főleg egy delid...
Szerk: ja látom játékkal tesztelted.
BandiT85
Trade88
#28859
Nagyon sokszor kitárgyaltuk régebben, sajnos nagyon rossz minőségű a paszta a kupak alatt. Valószínüleg nem garanciális már a proci, érdemes leszedni a kupakot és alatta valami jó minőségű pasztával megkenni, akár 15-20 fokot is hozhat. Ha vissza se teszed a kupakot, akkor még jobb hőfokra számíthatsz, bár veszélyesebb a hűtő felszerelése.
BandiT85
laychi
#27253
Kupak nélkül használom, vizesblokkal, vagyis csak a proci kb másfél négyzetcentije érintkezik a CLU-val, jól megtépve, és nem tudom hogy eszi-e, de levakarni a "foltot" még fémtisztító pasztával se lehet, pedig az polírozza, koptatja a blokkot. Szóval lehet hogy eszi, de szerintem 100 év kéne hogy valami baja legyen (a blokknak).
BandiT85
BandiT85
bandika0626
#26640
Szia, gondoltam rá, egy pillanatig, de mivel hozzá se nyúltam a géphez, elvetettem. Aztán elkezdtem próbálgatni a modulokat, és ha az egyes vagy (és) kettes foglatban van memória, akkor nem indul. Szólóban is próbáltam, minden lehetséges felállásban. Most a 3-4-ben vannak és így működik, de Dual csak 1-3, vagy 2-4 verzióban van. Külföldi fórumokon is vannak páran akinek megállt az 1-es és 2-es, ugyanilyen lapon.
04ahgy:Nem lehet rossz, de százezres lapokban nem gondolkodtam (még).
BandiT85
Nemt0m12
#26638
Az a baj hogy Asrock. Ugyanilyen lapom van, ugyanúgy nem szereltem se a procit, se a memóriát, egyszer csak megállt a memória első két foglalata. Most nincs dual-channel. Tippelek: 55-ös kódot ír ki a lap kijelzője?
Különben én már nem tudom milyen lapot szabad venni. Halt meg márEpoxom, MSI-m, Asusom, most kipróbáltam az Asrockot. Gigáról se hallok túl jókat. Megint gariztassak egy hónapig, addig laptop, aztán ugye alig van már választék Z77-ből a boltokban...
Procitól meg nem válnék meg, mindenre elég. -
BandiT85
SkyS1gn
#24848
Mindegyik blokkot rá lehet tenni kupak nélkül amelyik végigmenetes csavarral van szerelve. Ha jól tudom, csak a Supremacy blokkok készülnek részmenetes csavarral, hogy ne tudd túlhúzni. Ahhoz van a Naked Ivy-s lefogató. Nekem Supreme Hf van rajt kupak nélkül, meg a régi Alphacool is úgy volt.
BandiT85
ImpersonatoR
#24327
Az alaplapi leszorítót eltávolítottam.
Az egy dolog hogy lötyögne, a nagyobb baj hogy a vizesblokk (vagy bármilyen hűtés) felülne a leszorítóra és nem lenne kontakt a mag és a hűtőfelület között. Ilyenkor maga a hűtő szorítja rá a foglalatra a procit. -
BandiT85
laychi
#24321
Végülis nem volt nehéz, picit körbe kellett segíteni tapétavágóval, nyúlott, nyúlott aztán elengedte, de a ragasztó inkább a fém kupakon maradt, mint a procin, egyébként hagytam mindegyiken, nem pucolgattam le, (hátha egyszer visszateszem, de szerintem nem
) a procimag magasabban van mint a ragasztó, úgyhogy nem lesz gond. Egyébként nem pasztáztam újra, kicsit kenegettem a liquidet rajta azzal az ecsettel, de úgy ítéltem meg, hogy olyan mint az új, ezért nem is kenem újra. Érdekes hogy nem olyan mint egy sima paszta, hogy szinte teljesen kinyomja a nyomás a felületről, hanem tényleg mintha akkor kentem volna fel.Ha nem paráznék hogy elfüstöl, meg lenne egy modernebb prociblokkom, meg lehetne célozni az 5Ghz, vagy kicsivel afölötti tartományt, de ott már tuti kéne vagy 1,55v, esetleg már az alaplap nem bírná.
Persze értelme nem sok, hiszen a jelenlegi videókártyámat ez a proci kb 1 ghz-en is kihajtaná...
BandiT85
hellboy0415
#24317
Így van ahogy mondod, jó a vízhűtés valóban, de inkább csak ez is amolyan hobbi. Persze csöndes, persze jól hűt, de mocskos drága. Én is évek alatt raktam hozzá mindig ezt-azt, most már eljutottam oda, hogy a vinyóm a leghangosabb alkatrészem. Félni nem kell tőle, nagyon igényes cuccokat lehet kapni, elég csak csekkolni pl az ekwb.com -ot.
Ami nem off: Lepattintottam a procimról (eleve kupakolt) a tetőt, és anélkül raktam rá a vizet, és nagy fesz mellett igencsak kijött a különbség, kb mínusz 10 fok. 4,8-on 1,44v-on 76 fok max volt Linx alatt a 3570K. A feszből látszik hogy elég szomjas a procim.
Egyébként kizárólag kipróbálás szintjén lesz bármi baja egy procinak a nagy fesztől, ha jók a hőmérsékletek? Olvastam olyat, hogy a "max" az Ivy-nál olyan 1,5v, de érdekesnek találnám ha egy proci megy 1,45-ön akkor kihal pl 1,55-ön? -
BandiT85
HartgeH3-2.8
#24313
Simán, amíg nem emelsz feszt, ezek a procik nagyon hűvösek, főleg ha jó hűtőd van!
BandiT85
m0h0senator
#24110
Nekem ugyanilyen Laychi-átal kupakolt (és -tól vett) procim van, bár az enyém nem nagyon akar menni 4,5 fölé, a 4,5 1,28v-on stabil. Emlékeim szerint 71-fokon maxolt Linx alatt. Épített vizem van egy 240/45-ös és egy 280/60-as radi hűti, viszont egy százezer éves Alphacool blokkom van a procin. Egy modernebbel szerintem lemenne még 5-6 fokot. Neked is szerintem a kupakolás nagyon sokat segítene, 10-15 fokot biztos. Gari meg engem se érdekel, én még nem is láttam halott procit.
Csak párszor "leLajosoztak"...
