pakriksz
Sikerült, furán viselkedik. Ugyan az a program ugyanazokkal a teszfájlokkal ugyanannyi beállított threaddel teljesen randomban 3 féle dolgot művel:
-töltöget majd úgy néz ki mint egy végtelen ciklus 1 mag használatával
-működik de 1 magon
-több magon működik ahogy kellVolt már ilyen kiszámíthatatlan működés hasonlóképpen, de néhány indítás után normális lett. Hát most nem lett.
Ami mégfurább, hogy ha egyszerre kevesebb fájlt nyitok meg (300+ helyett mondjuk 100-at) akkor mindig megfelelően működik.
Elfogyott a memória talán? -
pakriksz
megvan, while awaittermination és a ciklusba egy sleep. Már "csak" meghívni a metódusokat kéne több szálon.
pakriksz
pakriksz
#2447
Az első mondat hülyeség, csak már felment a pumpa. De a lényeg még mindig az hogy a metódushívás nem megoldott.
Viszont Executeservice működik létrehozáskor, a probléma az, hogy ugye végigmegy a for cikluson, de még futnak a threadek, a for ciklus után meg jön a gui frissítés az adatokkal, csak hogy sehogy sem tudom ezt váratni amíg készvannak a threadek.
Megváratni viszont sehogy sem tudom. Ha berakok egy waitet akkor "IllegalMonitorStateException", ha not isTerminated vagy isShutdown-t rakok a while ba azok soha nem jelzik hogy kész van... -
pakriksz
Lortech
#2444
és ha nincs vége a konstruktornak akkor nem indítja a többi threadet? Ez nagyon gáz. akkor ahogy látom képtelenség így létrehozáskor exceptiont dobni, ugyanis a run() "nem támogatja". Konstruktor igen
Amúgy konstruktorból átrakva a dolgokat, sikerült több magot használtatni vele. De aztán hogyan?Grafikus felületen egy listában tárolja a fenti osztály példányait, majd for ciklussal megy végig rajtuk és hívogatja meg a metódusait a user eventjeikor, viszont ugye a for megvárja az eredményt, így 1 szál fog futni egyszerre. Ilyenkor mi van?
(valami szálmenyiség maximalizálást is kéne csinálni, mert fájlokból olvas ír, és hát a vinyóknál nem valami hatékony hogy 300 szál olvasgat írogat 300 fájlt, na meg a cpu-nak is értelmetlen ennyi.)
pakriksz
Lortech
#2441
ja úgy néz ki csak 1 thread fut.
Csináltam ezért egy tesztosztályt.
public class Tred extends Thread {
private double tőtjük=0;
public Tred() {
super();
while (true) {
tőtjük=tőtjük+Math.round(Math.random()*(Math.random()*10));
//System.out.println(totjuk);
@Override
public void run() {
super.run();
És így indítom:
public static void main(String[] args) {
new Tred().start();
new Tred().start();
new Tred().start();
new Tred().start();
}gyönyörűen beáll 1 magra... mivel 25%-os terhelés a 4 magon.
Pedig úgy indítom ahogy mindenhol írjáák és itt aztán még synchronized változó sincs. -
pakriksz
Azt nem tudja valaki, hogy sok egymástól független threadből indított külső programból miért nem indít annyit a java ahány threadből meghívódik? Mert csak 1x hívja meg, és így ezen a részen elveszik a többszálúság.
pakriksz
Ez azért nagyon kemény:
sír hogy az objectként beolvasott objektum (lista) listára castolása ellenőrizetlen. De ha berakok egy instanceof-ot, oda meg nem lehet generikust írni, tehát ugyanúgy ellenőrizetlen lesz
pakriksz
Lortech
#2435
nem volt, de közben rájöttem. Mindegy ez amit így objektumként ment nem valami szép xml, és azért jó lenne ha embernek is jobban olvasható lenne, úgyhogy saját xml mentést írok, csak van vele egy gond.
DOM-ot használok, be van állítva a transformernél az indent is, mégsem formázza szépre az xml-t, miközben ugyanebben a programban egy másik xml-t igen, ugyan ezekkel a beállításokkal. -
pakriksz
XML-be írnék objektumokat.
De Ha egy feltöltött listát írok ki, gyakorlatilag létrehoz egy arraylist node-ot az xml-be ami tök üres, pedig a listben vannak objektumok.Ha forral akarom kiiratni a listben lévő objektumokat, akkor meg egy ilyen rendkívül informatív hibaüzenetet kapok:
java.lang.InstantiationException: Replaceable
Continuing ...
java.lang.Exception: XMLEncoder: discarding statement XMLEncoder.writeObject(Replaceable);A replaceable objektum már implements Serializable, de úgy is ugyanez.
pakriksz
Egy olyan problémába ütköztem, hogy egy külső exét hív meg a programom Runtime.getRuntime().exec("serz.exe "+path); ami egy fájlt konvertál. A gond az, hogy erről a sorról tovább lép a programom mielőtt kész lenne a hívott program, így konvertált fájlt vagy nem találja, vagy félkészen nyitja meg. Mit lehet tenni?
pakriksz
Hogyan lehet egy nagyobb libből kiszedni a szükséges dolgokat (vagy akár összeset mert gondolom a proguard ki tudja szedni a felesleget) hogy működjön is? Úgy megy hogy external jarként hozzáadom majd eclipse-vel úgy exportálom hogy berakja a jar-ba a lib jarokat is (de jarként teszi bele). Ha azt mondom hogy csomagolja ki a libet és úgy tegye bele a jarba, úgy megy, de így még nagyobb lesz az egész jar, proguard meg állandóan elszáll a végén, hogy "Warning: org.jdesktop.swingx.auth.KeyChain: can't find referenced class...".
Hogy lehet csökkenteni a libek méretét? -
pakriksz
Lortech
#2411
Aha igen így tényleg megy. És így a noduplicatelisttel is ugyanúgy "thread safe" lesz?
Más: az xml-t egy serz (ami a serialize rövidítése szinte biztos) nevű programmal tudom konvertálni oda és vissza, egy bin kiterjesztésű fájlból. A bin-be konvertált xml-ek úgy néznek ki, hogy kb tizedakkora a méretük, néhány xml szöveget ki lehet venni belőle, de nagy része olyan bináris kódos mindenféle jel. És jó lenne ha nem kéne ez a serz program a konvertálásra, viszont zárt forráskódú. Rákerestem arra java-ban binarize, amire csak annyi jött ki hogy lehet javaban bináris adatot menteni sima xml-be. Serialize-re rákeresve pedig objektumok xml-be mentése jött ki. Egyik sem éppen az ami kéne.
Ez a dolog lenne az
De nem tudom javaban honnan indulhatnék el, ez a serz program egyébként c# nyelven íródott. -
pakriksz
Hát ez nagyon furcsa. A programomat elindítom a jar-ra duplaklikkelve win7 alatt, de nem csinálja a dolgát. Egy 50 megás xml-t kéne betöltenie, de nem listázza ki, semmi hibaüzenet, és jó sokáig terheli a cpu-t.
Eclipse-ből indítva jóval rövidebb ideig terhel, és úgy működik ahogy kell. A vicc az hogy paranccsorból java -jar al futtatva szintén rendesen működik.
Ha duplaklikkel indítom és nem működik rendesen akkor a folyamatoknál egy 32 bites javaw.exe-ben fut. Ha eclipse-ből, akkor 64bites javaw-ban, java -jar nál pedig 64 bites java.exe-ben. -
pakriksz
skoda12
#2407
Pedig nem működik, azt mondja nem lehet Listt-é alakítani. Viszont máshogy megoldottam a dolgot, úgy hogy a noduplicatelistben minden használt metódust synchronized-ként overrideoltam. Set-list konvertálgatás pedig azért gáz mert futás közben jópárszor végig kéne járnia ezt az utat, merthogy szerkeszteni is lehet a dolgokat nem csak kilistázni.
A JTable-hez meg csináltam egy saját tablemodelt, amivel már rendesen megy.
De van nála egy kis kinézeti bibi. Nem találok olyan beállítást hogy a cellákat az abban az oszlopban lévő leghosszabb szövegre méretezze, mert bár futás közben lehet egérrel átméretezni de jó lenne ha minden látszana. Az auto resize beállításoknál nincs ilyen azokat végigpróbáltam. A jtable metódusainál van 2 aminek a nevéből ítélve az lenne célja, de az egyik deprecated a másik meg már elvileg java 1.4 óta nincs benne. Az állítólagos alternatíva doLayout meg semmit sem csinál. -
pakriksz
Csináltam egy ilyet public class NoDuplicateList<E> extends ArrayList<E>
Azért nem set-et használok új osztály helyett mert kell a get metódus is és az is hogy a listában minden csak egyszer szerepel. Na de most A Collections.synchronizedList() ezen nem működik, már pedig több szál fog hozzáférni ehhez a listához.
Mit lehet tenni?
Ja a másik csavar benne, hogy ez azért kell, mert egy több szálú program állítja össze a listát (igazából bármi lehet csak 1 adat(ez az adat egy 6 stringből álló objektum csak 1x szerepeljen benne), majd ezt egy Jtable-ben kéne megjeleníteni(amihez szintén kell 3 metódust implementálni). -
pakriksz
Megoldottam, végigkeresi az üres string attribútumos(mert van ilyen az xml-ben, így szerencsére nem kell az összes tagen végigmenni, mert csak ezeknél fordulhat elő üres tag) tageket, és beilleszt egy space-t. Így külön zárja le. Azt olvastam az xml-nél az a szabvány ha nincs semmi a tagek között akkor <Tagnév/> a szabályos, de azért jó lenne ha a DOM-ban be lehetne állítani hogy formázgathatja-e vagy sem.
pakriksz
Ha segít, ilyen az xml-be mentési metódus.
private void toXML() throws Exception
TransformerFactory xf = TransformerFactory.newInstance();
xf.setAttribute("indent-number", new Integer(2));
Transformer xformer = xf.newTransformer();
xformer.setOutputProperty(OutputKeys.METHOD, "xml");
xformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
xformer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8");
FileOutputStream fos= new FileOutputStream("teszt.xml");
Result out = new StreamResult(new OutputStreamWriter(fos,
"UTF-8"));
xformer.transform(new DOMSource(doc), out);
fos.close();
pakriksz
Hogy lehet úgy kiírni fájlba a módosított xml-t hogy azokon a nodeokon kívül amit én a programban módosítok semmi mást sem változtat?
Mert pl felcserél attribútumokat, berak olyat ami előtte nem volt, stb.
pl ilyet is:
eredeti <BlueprintID d:type="cDeltaString"></BlueprintID>
úk <BlueprintID d:type="cDeltaString"/> -
pakriksz
ArchElf
#2398
Aha köszi, bár nem pontosan így értettem, de majdnem, és így látva egy példát már kezdek rájönni hogy működik ez, és persze a programban is működik. Még annyit hozzátennék, hogy stringnél az xpath querybe "" között szóval kell pár \" is. Ezért egyébként nem szól, viszont ha nincs ""-ben akkor nem fog soha sem eredményt adni.
pakriksz
ArchElf
#2395
jó ezt tudom, de egy lekérdezésbe ezt hogy?
Na meg azt is valahogy meg kellene oldani utána, hogy van egy provider product, és blueprintid trió és ezekre textjére együtt rákeresni, úgy hogy csak azt dobja ki ahol ez a 3 dolog pontosan egyezik a keresettel, ahol a 3 ból egyik nem egyezik ott már nem.
pakriksz
Hello, javas xpath segítség kellene nekem.
Egy ilyen felépítésű xml-ből bármilyen mélységben (<BlueprintID> fölötti rangú dolog is van, ez csak egy kis részlet) kéne az "EZ", "MEGEZ", "ÉSEZ" nevezetű szövegeket tartalmazó nodeok, tehát a provider, product, és blueprintID, úgy hogy a felső blueprintID lehet más nevű tag is de eszerint lehet keresni az xml-ben, de az alatta lévő tehát <iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>-től kezdődő dolgok mindig fixek.
<BlueprintID>
<BlueprintSetID>
<iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
<Provider d:type="cDeltaString">EZ</Provider>
<Product d:type="cDeltaString">MEGEZ</Product>
</iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
</BlueprintSetID>
<BlueprintID d:type="cDeltaString">ÉSEZ</BlueprintID>
</iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
</BlueprintID>például mitkeres="BlueprintID"
most úgy megy hogy XPATH.compile("//"+mitkeres+"/iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID/..");Azért keres az iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID-ig majd annak szülőjét adja vissza mert mint látható 2 ugyanolyan nevű tag-van másra használva, és így van meg biztosan a külső.
Majd ezután egy saját metódus lépked bele a childokba addig amíg a 3 keresett taget meg nem találja. De talán ezt meg lehetne csinálni ezek nélkül is 1 db xpath lekérdezéssel, de az xpath leírások eléggé összecsapottak, nem tudom hogy kéne kinéznie egy ilyen lekérdezésnek. Valaki tud valami tippet erre?
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- 3D nyomtatás
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Cyberpunk 2077
- Opel topik
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Megérkezett a Huawei eddigi legkomolyabb futóórája
- AOC Q27G3XMN 27" 180Hz 1440p gamer monitor
- Iphone 13 mini mobiltelefon eladó
- Ryzen 5 5500 (ÚJ, 2 ÉV GARI) - 16 GB DDR4 3200 MT/s CL16 - 1 TB NVMe SSD (G4) - MSI MAG Vampiric ház
- Samsung NP270E5E-K07PL Notebook 3 órás akkuval
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 Ti / B550M WIFI / 16GB RAM / 1TB SSD / 650W
- Használt Artfone A400 4G Senior mobiltelefon / 12 hó jótállás
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
