- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
RexpecT
Ahogy nézem ezt az SDK-t kell leszedni hozzá, a windowsos verzióban benne van az általad említett driver is.
Itt a developer guide hozzá. -
RexpecT
Felülírod az objektum értékeit ebben a két sorban:
temptranz.id = 0;
temptranz.term.clear();Ezután se lesz még jó, mert egyszer hoztad csak létre a temptranz objektumot.
RexpecT
RexpecT
RexpecT
Java 8 és felette érdemesebb a LocalDateTime-ot használni.
RexpecT
Kis guglizással szerintem ezt keresed: Server-Sent Events (SSE)
RexpecT
RexpecT
Én nemrég Spring Bootban raktam össze egy mini projektet, amiben egy endpoint egy MySQL adatbázisból ad vissza JSON-ben adatokat. STS-ben egyszerűen és gyorsan lehet fejleszteni, és valóban ahogy fentebb is írták, "java -jar xy.jar" -al lehet futtatni a service-t(Tomcat-et tartalmaz beépítve, de ha akarsz akkor csinálhatsz WAR file-t is).
RexpecT
Valakinek van tapasztalata JMS 1.1 el és Websphere 7.5 -el?
Ez a MessageSelector nálam nem akar működni, ha kiveszem, akkor a MessageConsumer megkapja a választ szépen, de egyébként nem. Szinkron feldolgozást akarok megvalósítani.
RexpecT
Ha jól emlékszem itt linkelt valaki régebben egy sysadmin videót, amiben egy magyar csóka tartott előadást.
Hiába keresem nem találom.
Valakinek megvan a link?
RexpecT
Szerintetek mi értelme van, hogy egy cégnél az üzemeltetés végezze a programok buildelését?
Adott egy Java EE projekt, eddig előállítottam az EAR file-t lokálisan, az le lett tesztelve, majd DEV és DEMO rendszerre telepítve. Ha minden jól ment, akkor került az éles rendszerre.
Valahol bevett szokás, hogy az üzemeltetés, aki deployolja az appot, az végzi el a buildelést is?
Én őszintén megmondom nem sok értelmét látom. Mit ajánlotok erre a célra? Maven ear plugin?
RexpecT
Igen Oracle az adatbazis. Köszi megnézem
RexpecT
Találkoztatok már olyan problémával, hogy az adatbázisban szereplő & karakter helyett a Hibernate & -ot ad vissza? Replacen kívül van valami más lehetőségem, ennek kiküszöbölésére?
RexpecT
RexpecT
Így próbálom: [link]
Egyébként érdekes, mert ha exportálom a JAR-t akkor ezt a hibaüzenetet kapom:
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException:
PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderExce
ption: unable to find valid certification path to requested targetAzaz nem találja a certificatet.
A java -verisonre ezt kapom:
C:\>java -version
java version "1.8.0_25"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_25-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.25-b02, mixed mode)Pedig abban a JDK-ban a certificate benne van a cacerts-ben:
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_60\bin>keytool -list -keystore "C:\Program Files\
Java\jre1.8.0_25\lib\security\cacerts" -alias xy.zzs.hu
Enter keystore password:
xy.zzs.hu, 2015.06.19., trustedCertEntry,Az eclipse.iniben a 1.7.0_60 -os JDK van beállítva, tehát ha Eclipsből futtatom akkor a ennek a JDK-nak a cacerts fájljában keresi a certificatet, és itt már csak connection resetet ír, pedig abba a cacertsbe be sincs importálva a certificate:
Java\jdk1.7.0_60\jre\lib\security\cacerts" -alias xy.zzs.hu
keytool error: java.lang.Exception: Alias < xy.zzs.hu> does not exist
U.i: Egyébként a kód más oldallal jól működik, szóval vagy a certificatere gondolok,vagy valami szerver beállításra.
RexpecT
GET- et akarok küldeni egy HTTPS URL-re, viszont a Java alkalmazásból connection resetet kapok, míg a Chromeos Postman alkalmazás már kap választ ugyenerről a címről.
Mi lehet a gond? Van valakinek ötlete?
RexpecT
A gépemen van feltelepítve pár JDK és JRE, 32 és 64 bites verzióban.
A JAVA_HOME környezeti változó a 64 bites jdk1.7.0_60-ra mutat. De ha a command prompt windowban kiadom a java -version parancsot akkor a 64 bites 1.8-at ír.A Java Control Panelban a JRE Setupban a User fülön is ez a két verzió van, míg a System fülön csak az1.8-as.
Kérdés, ha futtatok egy jar-t akkor melyik JRE-t fogja használni(ha nem adom meg explicit módon, hogy melyik futtassa).
RexpecT
RexpecT
Kérnék egy kis segítséget HTTPS híváshoz:
Az oldal amihez csatlakozni szeretnék self-signed certificatet használ(azaz nincs CA által aláírva) ezért ezt külön importálni kell a java cacerts fájljába.
Ezt a következőképpen tettem meg, böngészőből lementettem a tanúsítványát az oldalnak Base64 fromátumú X.509 cer formátumban.
Majd a java keytooljával importáltam a cacerts fájlba, aminek a tartalmát listázva bele is került.Viszont amikor csatlakozni akarok az oldalhoz, ezt írja:
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertificateException: No name matching akarmi.valami.hu foundNem tudom hogy mi lehet a gond, a hívást során ezt az URL-t használom:https://akarmi.valami.hu/.......
Van ötletetek?
RexpecT
A méret nem számít.Én is errefelé hajlottam, de köszi a megerősítést.
RexpecT
Igen, erre gondoltam.
RexpecT
Ti használnátok külön jar-t egy több query paramétert tartalmazó URL buildeléséhez, vagy csak simán Stringként állítanátok össze?
RexpecT
RexpecT
A két paraméter amit átadok az aktuális futási időpontot tartalmazó Date Object, illetve a legutóbbi futási időt tartalmazó Date.
Jelen pillanatban naponta 1× kell futnia a proginak, amit úgy nézek meg, hogy az előző futásidőhöz hozzáadok 86400 *1000 millisecet. Ha az így előállt Date utána van a futáskor létrehozott Datenek akkor lefut egy metódus.
Itt csak az a baj, hogy ha 23 óra egy nap akkor (86400-3600)*1000 millisecet kellene hozzáadnom, ha pedig 25 óra egy nap akkor (86400+3600)*1000 millisecet kell hozzáadnom az előző futási időhöz.( mert egyébként +/- 1 órával változni fog a futáskori idő).
RexpecT
RexpecT
Van egy service progim, ami időnként meghívódik és megnézi hogy az aktuális idő később van-e mint egy fájlban letárolt dátum + intervallum millisecundumban.
Ez mind szép és jó, de van egy évben 1-1 nap mikor 23 illetve 25 órás egy nap. Ilyenkor a program egy órával hamarabb vagy később fut le. Ettől tudtok szebb/jobb/okosabb megoldást, hogy az intervallumot eltoljam?
public int change(Date today, Date yesterday){
Calendar todayCal = Calendar.getInstance();
todayCal.setTime(today);
Calendar yesterdayCal = Calendar.getInstance();
yesterdayCal.setTime(yesterday);
boolean todayInDayLightTime = todayCal.getTimeZone().inDaylightTime(today);
boolean yesterdayInDayLightTime = yesterdayCal.getTimeZone().inDaylightTime(yesterday);
System.out.println("Yesterday DaylightTime: " + (yesterdayInDayLightTime==true?"Nyari idoszamitas":"Teli idoszamitas"));
System.out.println("Today DaylightTime: " + (todayInDayLightTime==true?"Nyari idoszamitas":"Teli idoszamitas"));
if(yesterdayInDayLightTime == true && todayInDayLightTime == false){
System.out.println("Óra visszallitas -3600");
return -3600;
else if(yesterdayInDayLightTime == false && todayInDayLightTime == true){
System.out.println("Óra eloreallitas +3600");
return +3600;
else{
System.out.println("Nem történt oraatallitas!");
return 0;
RexpecT
Egy szöveges filet akarok beolvastatni és feldolgozni, viszont szeretném validálni, hogy milyen annak a karakterkódolása.
Ezt az alábbi metódussal teszem meg:
public static boolean isValidCharset(final byte[] bytes, String csname) {
try {
Charset.availableCharsets().get(csname).newDecoder().decode(ByteBuffer.wrap(bytes));
} catch (CharacterCodingException e) {
return false;
return true;
}Ha UTF-8-ra validálok, és egy olyan állományt adok be aminek Latin2 a kódolása akkor jól működik, viszont fordított esetben nem.
Van valami ötletetek erre?
RexpecT
Lenne egy olyan problémám, hogy egy GUI-s alkalmazásban ha Netbeansből futtatom a programot, akkor megtalálja a képeket a gombokhoz, viszont ha a .jre fájlból akkor nem. A getClass().getResource("../resources/login.png") null -t ad vissza ebben az esetben, pedig a .jre fájl tartalmazza a képeket is.
RexpecT
Először LinkedHashMapel akartam csinálni, de utána esett le, hogy ott az újabb már korábban létező kulcs felülírja a régit. Aztán én is rátaláltam a Guava Multimapra, de akkor meg beugrott a fenti megoldás.
Az általad javasolt megoldás gyorsabb az enyémhez képest?
RexpecT
RexpecT
RexpecT
Megpróbálom akkor még egyszer.
Van három osztály:
A osztály
B osztály
C osztályA B osztály a háttérben fut, ha kap Blueotoothon keresztül egy XML fájlt akkor C osztályból létrehoz egy új példányt, ami az XML-t parseolja. A C osztály az eredményt egy interfészen keresztül adja át az A osztálynak.
Ha A osztályból példányosítanám a C osztályt, akkor tudom hogy kellene megoldani(pl a C osztály konstruktorában átvenni az A osztály által implementált interfészt, majd azon keresztül visszaüzenni).
De mivel itt B osztályból példányosítok ezért nem tudom, hogy hogyan kellene.Remélem így világosabb
RexpecT
Valaki tudna egy kis példát arra írni, hogy hogyan lehet az alábbi dolgot megvalósítani interfészekkel:
A osztály
B osztály
C osztályB osztály hívja meg a C osztályt, de a C osztály által meghatározott értéket az A osztálynak kellene megkapnia.
RexpecT
Java Glassfish SSL konfigurálásban tud valaki segíteni?
A cél az hogy egy Servlet SSL-en fogadni tudjon HTTPS üzeneteket illetve indítani is(egyenlőre kliens hitelesítés nélkül).
Sima Servletet már csináltam, és Java kliens felől is használtam már Two-way SSL-t.
Ezen leírás alapján próbálok kicsiholni valamit, de nem sok sikerrel.
Igazából nem is értem, hogy működik, mert a keystorenak meg kell adni a jelszót, hogy betudja olvasni ha kliensből akarok titkosítani.
Na mármost, ha a Glassfishben akarok hozzáadni egy keystore-t akkor ott sehol nem kell megadni a keystore jelszavát. -
RexpecT
RexpecT
Ha van egy osztályom, aminek van belső osztálya is, akkor hogyan tudom rávenni javadocot hogy ahhoz is generáljon HTML fájlt?
RexpecT
Milyen könyvet ajánlotok JAVA tanuláshoz?
Jelenleg az Agyhullám JAVA-t olvasom, de ajánlották a Java 2 útikalauz programozóknak 5.0 című könyvet is(ha valakinek megvan ez a könyv akkor megvenném). -
RexpecT
Köszi, tényleg a logika volt hibás. Az előtt hívtam a függvényt mielőtt elkészült volna a GUI így nem volt hova betöltse az adatokat.
RexpecT
RexpecT
Van egy osztályom aminek a konstruktora hív egy eljárást ami szintén az osztályon belül van, de nem fut le, csak így:
public static void main(String[] args) {
Gui g= new Gui();
g.initLoad();
}Ha a konstruktorból akarom hívni az initLoad eljárást akkor nem történik semmi:
public class Gui implements ActionListener{
Gui(){
initLoad();
initLoad(){
}Biztos valami triviális a válasz, de sajna akkor sem tudom :/.
RexpecT
RexpecT
Gyakornoknak szeretnék jelentkezni egy céghez, ahova a jelentkezéshez a beugró egy alap könyvtári nyilvántartó program(bármilyen nyelven meg lehet írni).Na mármost a java.awt.* és swing osztályokat ismerem, tehát a grafikus felületet megtudom csinálni, de azt nem tudom, hogy hogyan kellene egy adatbázis kezelővel egybegyúrni a programot, mivel azt sajna nem tanultuk még.
Esetleg azt tudnám megírni, hogy a felvett adatokat kiírja egy szöveges fájlba, és azt olvassa vissza a program megnyitásakor, de ez elég fapados lenne.
Tudnátok ajánlani valami oldalt, vagy könyvet ami kitér erre a témára, mert ha nem sok idő, akkor talán így a vizsgaidőszakban is lenne rá annyi időm, hogy belejöjjek a témába.Köszi
U.i:
Következő félévben lesz csak Adatbázis kezelésem, szóval biztos hogy hátrányból indulok.
RexpecT
RexpecT
Netbeansben miért nem engedi futtatni ezt a kódot?:
import java.util.Scanner;
import java.io.*;
class Main {
public static void main(String[] args) throws IOException{
Scanner in = new Scanner(System.in);
int numPack = Integer.parseInt(in.next());
for (int i = 0; i < numPack; ++i) {
int number = Integer.parseInt(in.next());
int five = 0;
for (int j = 5; j <= number; j*=5) {
five += number/j;
System.out.println(five);
}Error: Could not find or load main class main.Main
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- Xbox tulajok OFF topicja
- Gyúrósok ide!
- Eredeti játékok OFF topik
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Sorozatok
- iPhone 15 Pro 128GB 87% (1év Garancia)
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1, 18 X1 gamer laptopokhoz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
