j0s3ph
UP!
j0s3ph
Hu! De elsüllyedt a topikom
Egy UP!
j0s3ph
UP!
j0s3ph
Itt is egy UPPPPPP!
j0s3ph
UP!
j0s3ph
UP!
j0s3ph
Tudna valaki segíteni nekem?
Érdekelne, hogy kombigéppel hogyan kell gravírozni, ugyan van ilyen gépem mint az már kiderült a fórmumban, de csak vágni, csiszolni tudok vele, esetleg linket, vagy hasonló segítséget megköszönnék!
[Szerkesztve] -
j0s3ph
UP!
j0s3ph
15-20-25 nem tudom, nem gondolkoztam még ilyenbe, de nem kis munka... és szerintem ha nem vagy elég fanatikus moddoló akkor nem érdemes belekezdened, jobban megérné ha készen vennéd meg az szé p és igényes, nem tudom házilag mennyire lehetne szépre és igényesre megcsinálni.
j0s3ph
Képeket most csinálok és majd az emiledre elküldöm, egyébként ami nekem van azt kombigépnek is hívják, mivel cserélhető fej stb. Új mod az most a notim lesz majd, de most radikálisan... nem csak festem hanem más ötletek is felmerültek, mivel közel áll a szívemhez a macbook és egyébként az apple termékek, így az egyik ötlet az AMD vs MACBOOK style, vagy lehet megmaradok az AMD vonalon, még nem tudom, gondolkoztam azon is hogy bőrrel bevonom az egészet, sok ötlet van és egy hónapon belül ezt a projektet is megvalósítom,lesznek róla képek is. Lehet lesz benne egy kis memoria bővítés is 2gbtra, egy egeret veszek hozzá LOGITECH VX REVOLUTION. A hűtéssel kapcs meg az a jobb ha fújatod hideglevegővel és a hátsó venti, vagy a felső venti pedig kiszívja a meleglevegőt.
Jó az új arcod
[Szerkesztve] -
j0s3ph
Gondolkodtam már fa házikóban mert sokkal könyebben megmunkálható mint a fém és sokkal egyszerübb jobban hangszigetel tehát tetszik a dolog csak még nem jutottam el odáig h kivitelezzek egy ilyet de nem elképzelhetetlen hogy a jövöben ez megvalósul
Plexiröl meg annyit ha egy ház oldalába rakot nem fog jobban hangszigetelni mint ha nem lenne ott! Amugy jók azok a plexik. -
j0s3ph
UP!
j0s3ph
>>>B.U.É.K.<<<
Elnézéseteket kérem h nem írtam, de a szilveszteri előkészületek és a szilveszter miatt nem voltam gépközelben
[Szerkesztve] -
j0s3ph
én asus párti vagyok és azt ajánlom mert azok megbízhatóbbak, mellesleg arra rámenne a zalman 7000cu, ugyhogy szerintem cseréld ki, nagyon nem tudod húzni, semptronoknak a jellegzetessége hogy jobban melegszik, ezt a fajta egy ien gyorseresztett, jobb a barton de az meg 32ibtes és ha jövőbe gondolkozol akkor nem olyan soká kitudod használni a 64 bitet. na meg rámegy a zalmi
j0s3ph
van belöle rézből is... CNPS6000-Cu sok változást ne várj tőle azért se mert 2500RPM, és max 2800+hoz ajánlják de 5 maximum 8-10 fok csökkenést biztos eredményezni fog! Nem a pirosba kell ,a venti meg a borda két külön dolog, a ventit a PCI bővítő helyekre kell ahol a hangkari, videókari hálókari foglal helyet, 3 csavarral kell rögzíteni de ha már ott leszel h rakod össze akkor adni fogja magát mert rosszul nem tudod összerakni csak vigyázz lene sarkald a magot!!!
j0s3ph
zalmannak bármeik tipusát merem ajánlani, mert személyes és mások által készitett tesztek alapján is jót produkált. Jól láttad az a paszta amit adnak hozzá az kb 5-6db 32bites procihoz elég és 2db 64eshez KB! attol függ ki hogy keni fel a cuccot. Hangosnak egyáltalán nem mondható hangosnak 2500Rpmel pörög asszem szal, nyugodtan megveheted, de a TT V12 mégjobb lenne, kettő közti döntés már rajtad ál
j0s3ph
Igazadvan! Én kérek elnézést, mert nem jártam utána hogy amit ajánlok az rámegy e deszkádra de most ezt bepótolom
Elnézve az alaplapodat elég szükösek a CPUhűtő vélasztási lehetőségek mivel a socket környékén egyáltalán nincs lyuk így zalmant elkell felejteni, ami jó lehet rá azokat sorban linkelem ez 1. egy TT V12 ami nagyon hangos de hűt is [link] a 2. szintén TT egy polo [link] egyenlőre ezeket találtam rövid idő alatt ezek bizto jók
Thermaltake szabályzó jó de ezekhez adnak is de külön is vehetesz még ha több ventit akarsz szabályozni. -
j0s3ph
master(én)
#90
én is a ragasztót írtam
én így csinálom ha te úgy akkor az a te dolgod
persze csavarozni is lehet, azért mondtam a ragasztást mert egyszerübb, nem kell furkálni
[Szerkesztve] -
j0s3ph
Spry-val dolgozok feleslegesnek tartom h legyen kompressorom... pisztolyom... mert azért olyan nagyban nem utazon...még... Plexit méretrevágva vegyed bármelyik üveggel foglalkozo cégnél, de lehet rendelni neten is, ragasztani kell vagy ha van CO hegesztő ismerősőd kérd meg h hegeszen az oldalemezedre kis tartó füleket amivel a plexit rögzíted de ragasztás a jó megoldás, léteznek már olyan ragasztók amik hihetetlen tartósan tartják a plexit. Egyébként plexit lassufordulatú fúróval szabad fúrni, vágni szintén, és közben vízzel kell hűteni, nem ajánlom h hozzáfogj csak a pénzed pazarolnád mert nem lenne jó, mivel a surlodási erő következtében hő jön létre így felmelegszik a plexi és megolvad elszineződik... stb... tőrni nem törik olyan könnyen mert nem olyan merev anyag, ha megveszed lesz rajta egy védőfolia az szállítás szerelés közbeni karcolások védelme érdekében, ezt jó ha tudod ha már ragasztod, mert azt lekell szedned.
[Szerkesztve] -
j0s3ph
persze szivesen segítek bárkinek bármiben!
Ventivel kapcs fordulatszámot lehet csökkenteni amitől halkabb lesz, természetesen hőelvezetési képessége gyengül, igen ezt egy ellenálással lehet szabályozni de hogy ne legyen kókány, vegyél cooler fan controllert, ez egy 3.5 vagy 5.25ös bővítőhelyre építhető, fordulatszabályzó potméterekkel ellátott kütyü, okos dolog
A moddolás magában jó móka ha ért hozzá az ember mert az elképzeléseit kelti életre, és a végedményt csodálva, jó érzéssel tölti el az embert
[Szerkesztve] -
j0s3ph
bocs h most írok de dolgom volt! sry! Szerintem mi két különböző gravirozórol beszélünk mert az enyém az multifunkcios cserélhető fejekkel korongokkal polír, vágó, csiszoló... stb... olyan 7-8000é vettem baumaxban, bármelyik szerszám áruházban kapsz ilyet és korongot is hozzá, és bármi mást ami a moddoláshoz kell pl lyukvágás, az a szerkentyű hasonlit az akus csavarhuzóra csak kicsivel nagyobb, majd keresek a neten róla képet és majd belinkelem neked! Sajnos lyukat vágni ugy h nekeljen utána a festést kijavítani teljességel lehetetlen mert ahogy vágod felmezelgszik a fém és lepereg a festék vagy bebarnul elszineződik vagy ha nem abban a pillanatban akkor késöbb lepattog, szóval mindenképpen kell javítni DE ezt is meglehet oldani trükkösen ha nincs inyedre a festegetés, egyszerüen raksz rá egy rácsot ami lefedi ezt a kis bibit de számomra ez nem igényes munka így én nem is csinálnék ilyet! Ezt a bibit nem ugy kell elképzelni h több centi vastagon lejön a festés hanem kicsit látszódik észrevehető nem esztétikus...Köszönöm a jó szavakat. Foglalkozásom Műszakvezető egy cégnél, amitöl értek ezekhez annak egy részét fateromnak, és a multbeli tanulmányimnak, netezésnek utánajárásnak és gyakorlásnak köszönhetek!
[Szerkesztve] -
j0s3ph
Skacok én most offolok mert itt növesztem a seggem már dél óta és már zsibbad
szal majd estefele még leszek addig meg türelem
de közben írhattok ám
j0s3ph
Kareszpolo
#63
mondom vidd vissza!!!!! lehet van nekik +ba vagy visszacserélik mert visszakell cserélniük elvileg. persze ha van blokkod vagy garleveled ezek hiányában csaka bontó marad...
[Szerkesztve] -
j0s3ph
Kareszpolo
#60
vidd vissza és raklamáj hátha visszacserélik!!!!!!! veszteni semmit nem vesztesz vele!
j0s3ph
Kareszpolo
#58
uff:S [link]
én meg szegedi... hát linken nézd meg hátha találsz
de hogyhogy nem volt benne a dobozban?? gyárilag nem adtak hozzá vagy te hánytad el valahova? -
j0s3ph
Kareszpolo
#56
hol lax?
j0s3ph
Kareszpolo
#54
[link] ide írtam neked sajna nincs
j0s3ph
HÁHÁ hallod már vártam mikor szolják meg a mamuszom
jaja jó meleg
az ágy abszolut stabil söt még picit rásegit a mozdulatokra
Oldallapot a BLACK modnál flexel vágtam ki mert sajnos akkor még nem volt meg a gravirozó gépem, flexel is lehet vágni csak utána iszonyú sok munka van vele, gömbreszelő... 3szögreszelő... tűreszelő... durva papír... 300as...500as... 1000es... nem keveset dolgoztam vele, gravirozóval viszont aprólékos de pontos és kevés vele az utómunkálat. -
j0s3ph
Lyukat fúrok én neked szivesen, amugy meg gravirozó géppel lehet legszebben amihez lehet kapni pici vágókorongot nekem ien van és ezzel dolgozok.. lyukvágás kb 10 perc.. és mehet bele a venti. Üveget nem ajánlom, nehéz, törékeny, plexit max 2000hufért kaphasz akkorát amekkora neked kell, de az egy nehezebb projekt mint a lyukvágás de segítek szivesen benne! Pasztát meg[link] innen tudsz keresni ezek mind jók de nehogy ezüstöt vegyél
Mindig tulbonyolítod a hütést
az oldalso venti ne a ház eleje fele legyen hanem fujja rá a procira a kinti levegőt ez első venti a házat szellőztese keresztirányban és a hátsó szívja ki az összes levegőt, még lehet rakni az oldalsó ventire egy csövet ami a prociig megy és az közvetlen a CPU hűtő bordájára viszi a levegőt a hátsóventinek jolenne 12esnek lennie az elsőnek jó a 9cmes is de fasza lenne az is 12esnek az oldalso meg jo9cmesnek! És a ház szellőzésekkor figyelj a kábelekre hogy szabadon áramolhasson a levegő!
[Szerkesztve] -
j0s3ph
Lesznek még képek gépekről, amihez közöm van teljesen, vagy csak részben, és az oldal tartalma kinézete is változni fog majd kicsit fanatikusabb lesz
mindez majd ahogy az időm engedi
ÜDV MINDENKINEK kellemes ünnepeket boldog újévet, és köszönök minden eddigi és ezutáni hozzászólásotokat
j0s3ph
Az jó ha nincs lesarkvédő, ugyan védi a magot szerelés közben vagy az esetleges hűtö elmozdulástol, de hőmérsékletben kb 2-3fokot jelent, javaslatom szerint beruháznék egy zalman 7000CUra vagy ha pénzszükében vagy akkor bontókban lehet szerezni gyári AMD hűtőt amit a dobozos procikhoz adak vagy pedig vegyél iglot pl ne 3200höz hanem egy nagyobb procihoz! Ha jól néztem akkor a bordád az aluminium... RÉZ kell!!! zalman lenne a jó választás. Igen gépszellőztetéssel is elérhetsz némi hőfok csökkenést de mint mondtam a hő forrásátol kell indulni és felesleges oldalra 2*12es ventit rakni ha szar a hűtő. A zsírral kapcs fontos az is hogy mien zsírt rax bele, ezüstpasztát nem javaslom mert tesztek alapján nem jobb mint a sima de az áramot jol vezeti.. ami hátrány, nekem volt ugy hogy rendeltem zsírt és régi volt bekeményedett 1-2 honap alatt kicseréltem és jólett, tehát annyit tehetsz hogy zalman vagy iglot veszel, zsírt cserélsz, és valami jó kis ventit raksz be HÁTRA ami kiszivja a meleget. Mérni meg ugy tudod h egy alaplapra kötöd, erre mást nem tudok ajánlani... Amit CALIBOS barátunk is kérdezett én is feltenném ''3200+Barton ugye nem 2500+-ról húzott változat?'' a ház szellőzéséröl annyit hogy a normális az ha az első venti kintröl befele fujja a levegőt az oldalso szintén, de fordítva is lehet, és a hátsó pedig bentről szívja ki a meleget, meg azt is megnézhetnéd hogy mien tápod hány ventis és az honnan hova fujja a levegőt mert találkoztam már olyannal ami 2*8cm venti pl codegen és kintröl befele fujta a levegőt TEHÁT a tápnak a melege a procira érkezett.
[Szerkesztve] -
j0s3ph
yakuza.tora
#37
oké, várom jelentkezésed
j0s3ph
az se egy utolsó szempont ha megnézed mienek a házventik mer nekem volt 12es coolermaster és ha nem tévedek 800RPMel de lehet 1200rpmel forgott nem emléxem pontosan és hiába 12es ez nekem 5fokomba került, az első szempont ha hűtésröl van szó hogy mindig a hő forrásátol kell kiidulni mert ha pl a procin egy gyenge szar hűtő van és a házventik 2134231423423RPMel forognak akkor szart sem fog érni a procihűtő nem tudom érthetően fogalmaztam e
ha nagyon jó hűtést akarsz és nem számít a zaj akkor thermaltake ha számít a zaj de a hőfok is legyen elfogadható akkor zalman pl zalman 7000cu ami már elfogadható áron van az ujjabakhoz képest ezt tudom most hírtelen ajánlani meg még annyit ha játékos vagy mer gondolom h az vagy a gépedből ítélve akkor nem árt 3-4-5 havonta cserélni a zsírt de jobbnak tartom ha alaplapi hőmérőre hagyatkozva figyeled a hőfokot és attol függöen cseréled a höpasztát most így ennyit tudok mondani
remélem segítettem
[Szerkesztve] -
j0s3ph
yakuza.tora
#32
Hát elöször is ne ess neki anélküll h ne gondolnád át hogy mit akarsz igazán, de engem is beavathatsz a gondolataidba, és akkor többet tudok segíteni
egyébként röhtön kezdenék egy darabokraszedéssel tisztitással megnézni mi mien állapotban van rajta majd körbemérném mik a lehetőségek miket lehet kihozni belöle, ha nem plexis az oldala akkor alap azongondolkoznék h rakjak bele valami egyedi formára kivágva majd azon gondolkoznék el mien erőmű fog a dobozban ketyegni és ahoz találnák ki hűtésrendszert de ha már szerverházrol beszélünk akkor vízhűtésen járna az agyam majd a ház festésén design stb és mindezek elött azon hogy mennyi suska van az egészre
szivesen segítek, de ahoz lekellene írnod a te elképzeléseidet, nem tudom mekkora a ház vagyis a festendő felület de ha számolunk a plexivel és a festéssel akkor kb 10ből kijön az egész
j0s3ph
yakuza.tora
#30
csáó!
Nemtudom pontosan típusát de ha nem csal az emlékezetem akkor codegen vagy noname
festéket azt leírtam a képek alatt CASATTI festéket használtam de ha elolvasod többet is megtudsz róla
üdv -
j0s3ph
hát igen
j0s3ph
master(én)
#25
Köszönöm! Én se ma kezdtem hanem szintén 3 éve
Sajnos annyi időm azért nincs hogy még blogoljak is elég elkészíteni a müveimet és azt prezentálni, meg dolgozni is és a haverok
ha időm engedni fogja szivesen elnézek arra
j0s3ph
UP!
j0s3ph
UP!
j0s3ph
UP!
j0s3ph
írhattok ám még
j0s3ph
UP!
j0s3ph
Domusban vettem anno öööö 2-3 éve 50-60ér nem ajánlom... nyegle szar inkább nézz be valami márkásabb boltba ahol minőséget árulnak mert nem fél évre veszed én 120é vettem a mostanit és még ez is alsókategóriába tartozik
volt egy másik is amit kinéztem andante butorcsaládból bőrből asszem 300é
de maradtam ennél
most is nagy ágyam van csak ez összecsukható
alapozóval kb 30 percet majd csiszolás vízpapírral majd zsírtalanítás és mehet a szín elsőrétegben és kb 5-10perc mulva mehet a 2. réteg lényegében h mennyit kell várnod az mindegyik spray flakonjára rávan írva
polirozni pamut ruhával políroztam és finom szivacssal kentem fel rá a cuccot
[Szerkesztve] -
j0s3ph
Asszem 10ér
nem bőr ien vászon most egy cardo style ágyam van esetleg tehetek fel képeket a szobámrol is ha nagyon szeretnéd bár nem éppen oda illik
alapozóval egyszer fújtam feketével természetesen 2*
csak a notebookomat políroztam.
a ház eleje a mai napig nem készült el véglegesen egyáb okok miatt...
[Szerkesztve] -
j0s3ph
Ennyire szar lett?
[Szerkesztve] -
j0s3ph
Összegyüjtöttem a műveimet, gondoltam megosztom veletek. Várom a véleményeket, ötleteket. >>> [link]<<<
[Szerkesztve]
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
Egy UP!
azt még lyukfúróval is kivághatod!
