ronin s8
Az egy csík kicsit vándorol ám a Gaggiánál, de ebbe vélhetőleg beleszól a pumpa is, ami pumpáló impulzusokkal nyomatja a vizet, meg a felületi feszültség is, meg az ezzel összefüggésben lévő fém-nedvesíthetőség, stb. Ez többtényezős egyenlet, plusz a kráteresedés simán lehet nagyrészt user error, mert mindkét gép jól terít amúgy... A Gaggia bojlerből ferdén (egyik oldalon) jön ki a víz. Ez a gyengeség oka. Hiába osztja el a négylukú vízterítő egyenletese(bbe)n a vizet, áramlástechnikailag valójában eleve rossz a konstrukció. /Tudom, a La Marzocco-k sokkal rosszabbak, de az egy másik téma lehetne.../
ronin s8
lagoon79
#25014
Úgy érted, nem csak úgy slendriánul, egy laza két és fél órás vízterítő-leszerel-tömítés-kicserél típusú vízkőtelenítést kap kéthavonta, hanem valami komoly cuccot...?
Egyébként ha jól rémlik, annak idején SiD direkte felhívta a figyelmemet a Gaggia fej/tömítés koszolódására, ami pont amiatt van, hogy a vízterítés nem tökéletes... de hagyjuk, úgysem tudlak meggyőzni.
Ő is azóta megbarátkozott a La Marzocco-k csapnivaló vízterítésével...
ronin s8
lagoon79
#25012
Egyetértve a leírtakkal, az R58-asnak azért fejlesztettek valamit a fején az E61-eshez képest, nem...?
Lefordítom: elrontottak rajta valamit.
Annál szerintem nem kell jobb, mikor egyszerre jelennek meg a vízcseppek a szűrő egész felületén, és lágyan szétterülnek a pogácsán.
A Gaggia eléggé hektikusan hozza ugyanezt, néha egy csíkban folyik le, bár én még nem próbáltam különböző felső szűrőket. Ki fogom próbálni valamelyik jobb fajtát. És azt sem tudom, a Giotto-n mi van, de valszeg az eredeti gyári szűrője (mint a Gaggián), de akkor meg miről is beszélünk...? ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ronin s8
enterlaci
#24966
Igen, Gaggiára igaz amit mondasz! Én a Giotto-val is szoktam café créme-et csinálni, ott nem esik csapolás közben a hőmérséklet, max. pár fokot. Az elméletem alapja, hogy a pogácsa lehűti a fejből érkező vizet, ami különösen csöpögős ristretto-nál érzékelhető. Minél gyorsabb az átfolyás, annál kevésbé hűl le a víz, és a kész kávé is annál forróbb. Gaggiánál ez úgy módosul, hogy az elején picit sok a hő, és a végére túlhűl...
Azon gondolkodom (de nem tudom biztosan), hogy Gaggiával jobb a café créme, mint Giotto-val..
ronin s8
enterlaci
#24950
Most már nem állok neki, majd legközelebb csinálok megint.
Én majdnem úgy szoktam csinálni, mintha rendes olasz szimplát/duplát készítenék, csak egy picit "elrontok" valamit. Picivel kevesebb őrlemény, nem nyomom meg annyira a tampert, vagy másik szűrőbe rakom, esetleg duplához szimpla-őrlést választok, szóval nincs ez olyan messze az olasztól.
Ha időben túlfolyatom, akkor túl extrahált lesz a kávé, miközben hab ugyanúgy képződik rajta, mint egy espresso-n, szóval ez nem annyira nehéz, és meg is van az "olajos, "telt" érzés, de a vizezéstől hígabb is lesz. Kávéja is válogatja, nem mindegyiknek áll jól.
Én nem venném magasabbra a hőt, sőt inkább csökkenteném, mert pl. egy beállított 90 fok a gyorsabb/hosszabb átfolyástól több hőt tart a karban, több hő éri a pogácsát, mondjuk olyan, mintha 95 fokra állítottam volna...
ronin s8
Surda-
#24934
Ha őszinte akarok lenni, akkor az egy elba..ott szimpla/dupla.
Egy árnyalatnyival hosszabbra kell engedni, mint az olasz kávét. Ennek következtében gyorsabb lesz az átfolyás, tehát a beállított (pl. PID-del) hőmérsékletnél kicsivel magasabb hőmérsékletű vízzel történik a kioldás, mert a pogácsa nem hűti annyira le, mint egy normál lefolyásnál. Ezért hőtűrőbb kávékkal finom, pl. afrikai (kenyai, etióp) kávékból készítik a franciák is. Érdekes módon a hígabb érzet ellenére kicsit olajosabb, teltebb érzetű lesz az ital. Kiválóan illik croissant-hoz, mert nem kell külön vizet inni hozzá, mint az olasz kávékhoz.
Technikailag néhány metódus képzelhető el:
- picivel durvábbra darált őrleményből, szimpla szűrővel kb. 150-170 ml.
- normál darálással, dupla szűrőből, szimplányi kávéőrleményből 150-170 ml. (én most ezt csináltam)
- duplához darált kávéból dupla szűrővel, de kevesebb őrleményből 150-170 ml.- csináltam már úgy is, hogy normál duplát főztem, de egy percig, így lett hosszabb...
ronin s8
Hogy jól induljon a nap...
ronin s8
dugesz77
#24851
Szerintem is óvatosan ezzel!
Egyébként nagyjából így lehet, ahogy írod, azzal az észrevétellel, hogy a kávé minőségére hatással lehet a tömítettség. Én már régebben tudom, hogy ez a melegvizes indítás nem, hogy nem javít a kávé minőségén, de egyenesen ront rajta: ízetlen marad a főzet, mert egész egyszerűen nincs ideje kioldódni a naftának a durvább őrleményből. Finomabb őrleménynél jó lehet. Az, ha nyomás alatt robbanáskor az alsó víztartályból is felszökik víz, szintén gyengítheti a főzetet, ilymódon a tömítettség beleszólhat az ízbe, de nem a robbanásba. Az a szelepen múlik. -
ronin s8
radi8tor
#24840
Értem, hogy az olaszban két tömítés van, de ha jól működik a román, úgy egy is megoldja ezt a feladatot. Persze, ha nem, akkor szopás, de ez az olasznál is, sőt! Miután ott kettő van, ez pontosan azt jelenti, kétszer annyi meghibásodás lehetséges. Ezt azért gondold át...
A románnál akkor van gond, ha tényleg nincs egy síkban a víztartály és a kosár. Ebben az esetben csiszolópapír sík lapra feszítve, és néhány mozdulat megoldja ezt a gondot. A másik eset, hogy elhasználódott a tömítés. Ekkor csere. Problem solved.
ronin s8
tariattila
#24806
Szerintem összeszedett minden mozdítható alkatrészt és öntet belőle egy LaMarzocco d'Oro-t. (De ez csak tipp, lehet, hogy új mentőautó lesz, nem tom...)
ronin s8
Kicsit off cikk a kávézásról...
ronin s8
Paljoc Black LXR Brikkában készítve, gyümölcsök, savak, egyszerűen odab..sz!
ronin s8
Nekem ilyenkor, mikor egymást osztjátok, annyi ingerem támad, azt sem tudom, hány ingerem van...
ronin s8
Besz...ás! erre bezzeg van pénz!
ronin s8
mester6
#24608
Ezek lényegében egyforma műszaki tartalommal készültek anno, talán csak a dizájn más. A Giotto oldalfala olyan koporsó-szerű.
Simán lehet, hogy ugyanazok a beszállítók, ugyanazokat az alkatrészeket szállították hozzájuk, csak a matricázás volt különböző, mint a darálóknál. -
ronin s8
A Feketében ittam két kávét, egy Alchemy-t és egy Has Bean-t, mindkettő remek volt!
Duplát főznek mindig, ami ugyanannyiba kerül, mint a szimpla. A kiszolgálás is elsőrangú!
ronin s8
fragola.6035
#24512
Miért nem rézből csinálod...? (Csak érdekel...)
ronin s8
peter.szabo
#24480
Akkor vízkőtelenítés, utána nyomásmérő kar, és kiderül, jó-e a pumpád.
ronin s8
peter.szabo
#24478
Hát elég gyengusz ez a pumpa. Én azért tolnék egy erős vízkőtelenítést, biztos, ami biztos!
Vakszűrőzni szoktál...? -
ronin s8
Egy gyors kérdés: gaggiával hány fokon szoktátok lefőzni Paljoc Yirgáját? Mennyi hőt igényel?
ronin s8
bajnokpityu
#24252
Szerintem ezek a kubai kávék fosok...
ronin s8
bbuffy
#24249
Szerintem az ember (szándékosan nem fület írtam) sokkal többet hall és érzékel, mint azt feltételezik. Ezért nem jó a CD, az mp3-ról nem is beszélve. Viszont nem biztos, hogy az a cél, hogy mindent meghalljunk, különben az a sok igénytelen, ócska "zene" nem élne meg, amire milliárdokat költ az emberiség.
De ez már tényleg messzire vezetne... -
ronin s8
Nem hiszem, hogy ennyire mindegy Neked minden, különben nem lennél itt!
A kávénál valahogy észrevetted a különbséget. Ez pont az a fórum, ahol számítanak az apró különbségek is. Az egyik jobban észreveszi, a másik kevésbé, de aki itt van, az már bizonyította az igényességét.
ronin s8
Ezzel azért vitatkoznék.
Most a stradivaris részbe nem menjünk bele, meghaladná ennek a fórumnak a kereteit, de a poharak mögött komoly tesztek és kutatások állnak. Egyet említenék: nekem van egy Riedel sommelier poharam, ami sokak szerint a világ legjobb pohara vörösborhoz és pezsgőhöz. Azon kívül van pár a második legjobból is, ami a sima bordói Riedel, és sok másik, noname pohár is. A sommelier mellett a többi a kanyarban sincs. Hihetetlen, mit tud az a pohár! A többi is mutat valamit a borokból, de egyszerűen buták emellett. A sommelier pohár szétszálazza az ízeket, egyenként megmutat mindent, de közben összhangban is marad benne minden. A többi ebből szinte semmit sem tud. Talán a sima bordói, de az is kevés a nagy mellett...
Kávés pohárról is elmondhatnám ugyanezt. Nekem a Moak csészékben a legjobb az espresso. Leggyengébb a nyitott, felfele szélesedő szájú poharakban. -
ronin s8
Ma jelentették be, hogy a LaMarzocco és a Synesso felosztották egymás között a piacot: az előbbi a kapszulásokat, az utóbbi a podosokat fogja gyártani.
ronin s8
Ez viszont a jövő:
Illy. (Nem promó. Ha valakit zavar, ne nyissa meg-)
ronin s8
fragola.6035
#24078
Csak a halott Ulka a jó Ulka!
ronin s8
tariattila
#23973
Hát lehet, hogy megdőlt, de az biztos!
Amúgy nem hiszem, hogy megrepedne, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy az 58-asnál nagyobb tamperek szorulása nagyobb galibát tud csinálni, mint a kocogtatás...
Ez az új őrület szerintem csak hengeres oldalú kosaraknál megbízható, de a legtöbb kosár lefelé szűkül, ami azt eredményezheti, hogy néhány ponton megszorul a tamper, tehát nem a zömítés, hanem konkrétan a szorulás miatt fog megakadni a kezed.
ronin s8
Surda-
#23832
Ez egy teljesen jó leírás, a végén egy szépséghibával: a három "felhabzás" közben a habot előre leszedik és csészébe kanalazzák, és a kávét csak a végén öntik alá óvatosan.
Az a gond, hogy ez az eljárás nekem nem ad jó eredményt. Vagy még nem találtam meg az ideális kávéfajtát hozzá...?
- Projektor topic
- OLED monitor topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- EA Sports WRC '23
- Sweet.tv - internetes TV
- Apple MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro 16GB/500GB használt, szép állapot 87% akku (323 ciklus)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Azóta nagyon finnyás lettem.
