mézespálinka
Köszi a tippet, az alapján fogom felrakni(mivel kiszedtem a gőzcsövet de csiszolni kell, nem megy bele), csak még nem jutottam el egy áruházba csiszolóvászon/papír/valamiért.
Mindenképpen írni fogok, hogy/ha sikerült(-e).
Ha pedig a tejes megoldásra gondoltál, ott még nem tartok a dolgokkal, de ha ereszteni fog lecserélem, engem a tejbe mártás nem győzött meg, sry. -
mézespálinka
mézespálinka
#53244
Akkor buktam is a steam wand upgradet a classicra ezzel ? :/(ez nem jó annyira mint egy drágább? )
bocsi lejárt a szerk. idő
mézespálinka
Gaggia classichoz vettem rancilio gőzcsövet. A csavart átraktam a rancilio csőre a gaggiáról, de így sem tudom becsavarni. Hiába próbálom beljebb nyomni, nem megy. Van esetleg tippetek mi lehetne? ha jól mértem 0.2mm-el nagyobb az átmérője a rancilio csőnek:/
mézespálinka
Bekapcsolás után viszonylag hamar felfűt. Miután felfűtött többször próbálkoztam, mindig nagyjából (+-1-2c) ugyan azzal az eredménnyel. A próbák közt vártam, összességében egy fél órát tuti eljátszottam vele, míg a felfűtés kb. 5perc alatt megtörtént. A gyári termosztát helyén van a hőmérséklet érzékelő.(a gőzhöz használt érzékelő maradt a régi, abba a körbe nem lett belenyúlva)
mézespálinka
Elég rég nem használtam a gépemet
most kezdem újra
Befejeztem közben a gaggia pid-elését (még nyomáspróba van hátra meg visszacsavarozás).
Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni: A PID-et beállítom mondjuk 105 fokra. Szépen fel is fűti. Kieresztek egy pohárba vizet (a pohár előmelegítve) és 77fokos lett (több hőmérővel is mérve). Reális ez a hőmérséklet-esés, amíg a víz a bojlerből a csészébe jut?
(kíváncsiság kedvéért, ugyan abba az előmelegített csészébe forrásban lévő vizet öntve szintén 75-80fok közötti értéket mutatott a hőmérő ) -
mézespálinka
mézespálinka
#27114
Erre esetleg valaki bármilyen tippet?
mézespálinka
Szeretnék segítséget kérni! Adott egy egyszerű, delonghi (ec155) kávéfőző. Mire bemelegszik egy csésze víz lefolyik. Sajnos én nem értek hozzá, a gép ráadásul nem nálam van, én csak segíteni próbálok.
Szerintetek mi lehet a baja? Merre induljak, hogy megjavíthassuk/megjavíttathassuk? -
mézespálinka
mézespálinka
#19594
Lejárt a szerkesztési idő: ilyen a szenzor:
mézespálinka
Elkezdtem pid-elni a GC-m. Minden megvolt hozzá, elkészítettema kábeleket. Ezen tutorial alapján haladok:
Elvileg, most ki kellene szednem a gyári termosztátot és a helyére csavarozni a pt100-as szenzort. Egy rex c100-as pid-em van, ssr-el, pt100-al (másik fórumon írták is hogy ez tökéletes a GC-hez) azonban a termosztát helyére nem tudom betenni a pt100-at, mert nagyobb a szenzro csavarja. Akkor ezek szerint rendelnem kell egy másikat? Tudtok esetleg ajánlani olyan pt100-at ami fixen jó a gyári GC termosztát helyére? -
mézespálinka
vendingo
#19514
Én használtan vettem, tökéletesen működik 22+ késcsere árért, viszont ha gépnél nem igazán ajánlott majdnem, hogy rocket szint alatt váltani, akkor őrlőnél szívesen feljebb lépnék. 30-50k-s(vagy kicsit feljebb) általad említett kategóriába milyen használt ipari fér bele, amit ajánlanátok is a tapasztalataitok alapján?
(van egy la cimbali junior darálóm is de az még darabokban, össze kéne tenni, kést is cseréltem, de még nem próbáltam ki, hogy sikerült-e életet lehelni bele - mikor hozzám került nem igazán ment -) -
mézespálinka
-HajTömeg-
#19505
(Én is lemaradtam a fórumozással, olvasgatással, kávézással, azért kérdem: )
Már az IBERITAL sem az ajánlott kategória?
mézespálinka
mézespálinka
#19439
HElp pls
mézespálinka
Újra elővenném, a sajnos kb. fél éve eltett Gaggia Classicom. Szeretnék egy két kérdést feltenni:
- a hideg zsíroldós öblítést GC-nél is alkalmazhatom?
- vízkőtelenítés hogyan ajánlott mostanában? (régen olvastam citromsavas és borkénes megoldást is.) Esetleg a menetét leírná valaki? (kerestem, de nem találtam meg)
- PID bekötéséhez nincs véletlenül valami youtube videó, vagy részletes doksi?
-kávé beszerzésére CM, P&Y, AVX voltak még mielőtt leálltam kicsit. A korábban olvasott pl: Tanzania AB Plus-t és hasonló társait hol lehet beszerezni?
-ha gőzölés is szempont, GC-ről hova érdemes továbblépni, ha érdemes egyáltalán? (giotto és egyéb több százezres gépek nem játszanak sajnos, GC eladása (50-60k) + 50-60k ráfordítás(100-120)-ért érdemes használt, GC-nél (tejhab szempontjából is) jobb masinát vásárolni? (a daráló iberital)Köszi!
mézespálinka
mézespálinka
#10321
Valaki tudna segíteni vagy ötletet adni? Nagyon dúrván kétségbe vagyok esve
mézespálinka
SOS! Egy ideje (kb 2 hónapja) hanyagoltam a fórumozást (inkább csak olvasás) és a kávézást is. Ma viszont (bár a gépet eltakarítva raktam el-gaggia classic+ iberital kombóról van szó-) toltam neki egy kis vízkőtelenítést. Utána haszálni szerettem volna. Viszont a bekapcsoló gomb nem akart kigyulladni. Kb. 30perces előmelegítés után egy langyosnak mondható (amúgy viszont finom
) eszpresszót csapoltam. Hogyan tudnám kideríteni, hol van a kutya elásva? (a pumpa bekapcsolásakor a másik gomb világít rendesen)
Köszi! -
mézespálinka
mézespálinka
Gaggia Classic-hoz megcsináltam az itt említett gyári vízterítő, réz felsőszűrő beszerelését. Azóta viszont van egy kis probléma. Ugye írtátok, hogy nem ajánlott ez az upgrade mert könnyű megégetni vele a kv-t. Na nálam pont az ellenkezője él. Szimpla húzásánál is iszonyat hamar szőke lesz. Semmi más (tamperolás, őrleményfinomság, kv 1 napot öregedett) nem változott. Azóta megpróbáltam megégetni is a kv-t 1 órás előmelegítés, dupla csapolás: 4-5sec után szőke (nem szőkül, totál sárga az egész), szimpla csapolás: kb 10sec után szőke.
Elvileg 2 dolog változott: Vagy az upgrade okozza (aminek elvileg hamar égetnie kéne) vagy nem jól szereltem össze (nem húztam meg eléggé ilyesmi). Van valakinek tippje mi lehet a baj? -
mézespálinka
Na, akkor majd azért résen leszek.
Más: (amíg marad a gc és ) ha már tuningról beszélünk (felső szűrő, vízterítő stb), mivel érdemes felszerelni a GC-t? Pid már megvan, felsőszűrő, vízterítő linkjét köszönöm(alapból nem ilyen felsőszűrő van benne akkor?). Végignéztem még az alkatrész listát és egy valamit láttam még: manométernek van értelme?
mézespálinka
Igazából egyelőre tuti maradna egy ideig, hisz 1 éve sincs nálam, csak úgy eljátszottam a gondolattal. Rocket és társai azért az árért nekem, otthonra nem játszanak. Talán még rancilio silvia jöhetne szóba vagy (de akkor már inkább), az említett hx típusok közül valami. . Majd, valamikor, esetleg
Pid van már, csak be kéne szerelni valamikor. Réz vízterítőt honnan lehet beszerezni? Tervbe van véve a rancilio gőzkar is, annak beszerzéséről már van infóm.Szerk: @And06: milyen ellenérvekről olvastál?
mézespálinka
Olvasgattam az utóbbi pár hozzászólást és kíváncsi lettem. GC + IC kombóról hova lenne érdemes váltani? (használtban)
mézespálinka
Petee87
#5795
De előtte kóstolj szerintem! Vásároltam már tőlük, be is fürödtem. Tömény mocsáríz volt csak. Kapuban küszködtem le. Nagyon rossz élmény volt. De ez csak 1 eset volt, egy kávéval. Talán az Indonéz lehetett. Friss pörkölés volt - kb 1-1.5 hetes- de pihentetéssel sem javult
(igaz azóta p&y kávék mennek
. Kóstolj, ha valamelyik ízlik (azon ne lepődj meg -sajnos-, ha megégetik a kávét), tudsz elvinni 100g-onként. Árban 10k/kg. -
mézespálinka
adpeter
#4610
Csatlakoznék! Én is vadászok ibrik/dzsezva-re/ra. Sajnos sikertelenül. Vaterán szoktam látni, elvileg rézből készültet, de (számomra legalább is ) nagyon lestrapált állapotban vannak :S (persze antik kinézet nekem is tetszik, de valahogy túl elhasználtnak találtam a vaterán látotta(k)at).Egy szónak is száz a vége, ha van valakinek linkje, én is szívesen venném.
mézespálinka
Olvastam itt a hsz-ok között gőzölés utáni levegőtlenítést. Ez szükséges lépés ? Minden gép esetében? Van valamilyen speciális menete? Hogyan végzitek, ha végzitek?
- Apple MacBook
- Projektor topic
- OLED monitor topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB fekete titán használt, karcmentes 90% akku (344 ciklus) 6 hónap
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
