Bazsee71
Ma végeztem egy rögtönzött mérést a Flair felfűtése kapcsán, ez a tuningolt köpennyel rendelkező változat. PID-es kancsó 100 °C-ra állítva, szenzor a hengerben lévő vízbe lógatva:
- 1. felöntés: 1 perc után beállt 60 °C-ra
- 2. felöntés: 1 perc után beállt 75°C-ra
- 3. felöntés: 1 perc után beállt 80 °C-raEzután jön az, amikor már a húzáshoz öntöm fel, ilyenkor egy pillanatra 90-et, majd egy darabig 88-at mutatott a műszer.
Ezt csak gyors egymás utáni felöntéssel tudtam feltornázni 92-re.A következő napokban úgy fogom használni, hogy 3 felöntés (2-3. között kevesebb idővel), majd mielőtt húznám a kávét, előtte egy villám 4. átöblítés.
Bazsee71
Ketchup2020
#100178
Szerintem a kézi őrlőnél pont annyira előny a sok vas, mint egy mobiltelefonnál. Hordozni is egyszerűbb, ha könnyebb.
A Kinu műanyag alsó tartályától nem kell tartani, a legjobb megoldás ez a kis szilikongyűrűs rögzítés, egyszerű és nagyszerű. Napi szinten használok egy Phoenix-et, elégedett vagyok vele. Illetve nincs ott a dilemma, hogy a 8-10 különböző betűpárossal elnevezett típus közül melyiket válaszd, csináltak egy jót, slussz-passz.
Bazsee71
ZsZolee
#100066
Inkább ezt ne terjesszük. Megfelelő táplálkozás, és ásványianyag bevitel mellett megoldható, hogy ne okozzon gondot, de odafigyelés nélkül átállni, és csak desztivzet fogyasztani komoly felelőtlenség. Nem véletlenül van rajta figyelmeztető szöveg.
Ha valakinek pl. magas a vérnyomása a túlzott sófogyasztás miatt, akkor nem az a megoldás, hogy kimossa a szervezetéből, hanem kevesebbet kell bevinni.
Bazsee71
Toobee
#100046
Írtam a Coffeedesknek, hogy adjanak egy árat, és valóban, most november végére várják a szállítmányt. Szívesen összeszervezem a rendelést.
Van egy vékonyfalú, öblös, nagyfülű doubleshot csészém, és nagyon szeretek belőle presszózni (dupla). Mindig a kis tömzsi, vastagfalú csészéket hajtottam, nem gondoltam volna, hogy erre csúszok rá.
Másik nagy kedvenc a 150 ml-es Loveramics Egg Night Sky, az a szín...
Bazsee71
djboris
#100018
Alapvetően ez lenne a megoldás, de nálam ez a fürdőszoba szétbontását eredményezné, azt meg nem szeretném a következő 10-15 évben.
Mondjuk a konyhai ágat akkor is külön vinném, és arra külön egy Mg-s patron.Amúgy vannak ilyen kisebb szűrők berendezési tárgyak elé, de még nem próbáltam, mennyire hatékony.
Bazsee71
RetepNyaraB
#99951
Nem igazán értem ezeket az Oscar horror-sztorikat. Kukac, anyám borogass, az mit kapott?
Használtam anno vagy egy évig, illetve ismerősöknél Oscar van az automatákban, sehol semmi gond vele.
Bazsee71
Toobee
#99915
Azt mondanám, hogy kávéfüggő, a Starfish filter nem túl savas, abból húztam is már presszót, szerintem jó. A Seahorse és a Siren eléggé savhangsúlyos. Előbbiből mindenképp az espresso pörkölést ajánlom, utóbbiból ugye más a filter. Csináltam már párszor Siren filterből is presszót, nekem bejön, de készülni kell az intenzív savakra.
Bazsee71
Kávé Kálmán
#99926
A kérdést visszavontam, csak elsőre nem sikerült értelmeznem a Decent kijelzőjét.
Bazsee71
dethroner
#99892
Hogy on topik legyen, elég hardcore igény egy rendes kávéfőzőtől, hogy ne csepegve induljon meg a lefolyás. Ez így eléggé szűkíti a kört, marad kb. a french press és a kotyogó (mondjuk ez meg pöfög). Esetleg szuperautomata gép, durvára vett őrleménnyel, de az úgy nagyon híg lesz.
Amúgy miért baj, hogy csepegve indul meg? -
Bazsee71
verti1
#99845
Igen, pontosan úgy befolyásolja a lefolyást az előáztatás, mint bármilyen más gépnél. Ugyanazzal az őrleménnyel, ha nekifekszel és egyből felküldöd 9 barra, akkor be lehet fullasztani, de ha szépen előáztatva, és egyenletesen növelve érjük el, akkor szépen lejön.
Ehhez képest a hőfokot elhanyagolhatónak érzem, mint tényezőt, de leszögezem, hogy ez csak megérzés, sosem próbáltam.
Rá kellene akasztani Kávé Kálmán SEP-jét, és megnézni 10-10 egyforma shotot 95 fokos és 100 fokos vízzel.
Bazsee71
Kávé Kálmán
#99662
Na meg ugyanazt a zöldkávét nem lehet kétszer megvenni.
Bazsee71
WarLock07222
#99619
Ezek után mondja valaki, hogy a Hardcore café erős topiknév lett. Remélem lesz még folytatása, izgalmas projekt!
Bandi8607: Ha olyan finom, mint amilyen tetszetős, akkor igen jó kávé lehetett.
Bazsee71
Még csak filozofálgatás szintjén...3 őrlő van most a pulton, de egyik sem karba őrlős gravimetrikus. Ha rászánom magam egy ilyenre, akkor a Forte helyett egy filter only őrlő lesz, a K30 pedig jön haza. Gondolkodtam, hogy utóbbitól is megválok, de mióta visszaérkezett Fragolától, azon presszózok, és fantasztikus a tévedhetetlen állítómechanika. 3 ricni között mozgok, másodikra bármilyen kávét belövök rajta. Szóval ez megmarad origónak.
Bazsee71
bbuffy
#99481
Szerintem mindegyik őrlőnél leírják ezt. Adagonkénti őrlésnél nincs jelentősége.
Toobee: Még nem (tervben van), de a Darálóban elég pozitív lecsengése volt, annyi kritika érte, hogy a gyári késsel igen lassú. Most kivárok, vajon melyik lesz a nyerő, az Ode, vagy a Uniform.
Bazsee71
Víz témához: DM-ben egyébként érdemes rákérdezni, hogy az adott üzletben hajlandóak-e rendelést felvenni. Nekem a legutóbb adtak egy telefonszámot, hogy szóljak oda, és annyit hoznak pár napon belül, amennyit csak kell.
Bazsee71
Úgy néz ki, hogy legkésőbb jövő héten meghirdetjük az otthonpörkölő bajnokságot. A zsűri összeállt, még a részleteket igazgatjuk, addig is ha valaki még csatlakozna, jelezze privátban, és küldöm az infókat amint véglegesítettük.
Bazsee71
Volt egy kis gondom a K30-cal, valószínűleg még annak a következménye lehetett, hogy az első szállítása nem volt zökkenőmentes.
A lényeg, hogy eljuttattam fragolának, majd amikor mentem érte, közölte, hogy garanciális volt a javítás (újra fel lett szabályozva). Le a kalappal!
Bazsee71
Brazil szüretek éppen mostanában futnak be, illetve 1-2 hónap és Burundi, Ruanda. Itt egy jó nagy felbontású táblázat, nem szentírás, tudnak csúszkálni, de inkább késni a kávék.
Bazsee71
bbuffy
#98481
Csak az információ kedvéért, nehogy valakit csalódás érjen egyszer: a Santos egy tradícionális név, a kikötőé, amelyen keresztül a kávét szállítják. Még ha az is tudott róla, hogy a főbb régiók melyikéből származik (Mogiana, Sul Minas, Cerrado), önmagában az sem garancia semmire.
Persze ebben az árkategóriában a brazil kávék mindig egy csokis-mogyorós vonalat fognak képviselni, de évről évre változik a szüret is.
Ugyanez igaz egy Yirgára, Gujira, Huehuetenangora. Előbbi kettőnél kimondottan nagy a szórás. -
Bazsee71
Zöldbab fórumtárssal egyeztettünk, és arra gondoltam, hogy felkarolnám az otthonpörkölö versenyt.
Később tisztességes formát kap, első körben csak az alapötlet: mindenki kapna ugyanabból a kávéból 250g-ot, a pörkölésből pedig annyit kellene visszajuttatni, hogy egy 3 tagú zsűri azt elemezni, értékelni tudja.
A zöldkávé biztosítását, annak célba juttatását, majd a zsűriztetést a Roastopus vállalná, illetve megfejelnénk némi nyereménnyel is a dolgot.
A fórumot továbbra sem szeretném reklám célokra használni, ezért majd egy Facebook esemény vagy csoport készül, így akiket érdekel, kérem írjanak nekem privátban.
Bazsee71
A kávé kinézete elég becsapós (mint ahogy a crema sem jelent sok mindent), pl. a száraz etióp kávék kinézetre általában a leghitványabbak, ízben meg...
Egy random mosott kolumbiai ezzel szemben lehet maga az etalon, ízben meg semmitmondó.
Bazsee71
RetepNyaraB
#97771
Nem akarok senkivel összeveszni, csak tisztázni pár butaságot. Éppen elég ezt Facebookon olvasni, és szó nélkül megállni.
Bazsee71
RetepNyaraB
#97754
Azért ezen a fórumon azt tegyük helyre, hogy dobos pörkölővel is lehet konzisztensen, referencia profil szerint pörkölni. Csak a körülményeknek is állandónak kell lenniük.
A jó kávé meg inkább múlik az alapanyagon, mint azon, hogy Probat, vagy Loring. -
Bazsee71
Ha nem haragszol, akkor erről inkább lebeszélném, életem legrosszabb tapasztalatai a Segafredo és Pellini kávékhoz fűződnek. Utóbbiból többfélét is próbáltam, Olaszországból is hoztunk haza nagyon friss pörköléseket, de az ihatatlan kategória volt. És most nem a sötét pörkölés ellen beszélek, a Goppion pl. nagy élmény volt.
Bazsee71
MPowerPH
#97453
Nem olyan rég volt ezt téma, és sajnos szétrántja, még ha utólag a pogácsán nem is látod.
Saját tapasztalatom szerint tamperelésnél a tömörítés ereje a legkevésbé befolyásoló tényező, inkább előtte a megfelelő eloszlatás a hangsúlyos.Sötét pörköléssel működhet ez az arány, erős ristretto, világos kávéknak jobb az 1:2.3 körüli, 42-43g 30-40s alatt.
Bazsee71
adriankoooo
#97346
Bazsee71
RetepNyaraB
#97284
Az egyik csap alá be kell szerelni a legkisebb BWT Bestmax Premium szűrőt, és abból lehet szépen töltögetni a gépet.
Bazsee71
radi8tor
#96704
Plusz egy, Mindszentkállán próbáltuk, és totál olyan volt, mint 3 éve Szicíliában. :)
Potenciális kedvenc Rudi és Fickó, de 2-3 hónapja ami volt fagyi, az nem hagyott mely nyomot. Múltkor meg nem is volt. Az első benyomás fantasztikus volt, de nem díjazom, ha valami ennyire kiszámíthatatlan. -
Bazsee71
SteelCowboy
#96666
Nyugodtan lehet tolni a presszót filter pörivel, a "mélyvíz" jelölés inkább azért, hogy senkit ne lepjen meg majd a filter pörkölés.
Itthon Flair-rel még nem próbáltam, de múlt héten végig ebből az anaerob száraz etiópból presszóztam a pörkölőben. -
Bazsee71
Peti...(16v)
#96097
Ezt a szettet én is vinném!
Bazsee71
Legyen inkább 250e km, annyira nem vállalhatatlan a 13ezres gép sem, na meg ugye állapotot nézünk.
Kérdos, hogy milyen sűrűn szervizelték, megkapta-e a szükséges tisztításokat? Szívesebben vennék én is 4-8e közötti kávéval gépet, de van pár iroda, ahol a gépek már bőven 20e felett járnak, és pár tömítés cseréjén eddig kutya bajuk (lágyított vízzel üzemelnek, és rendszeresen megejtik a zsíroldós tisztítást is). -
Bazsee71
Flashback
#95831
Első kettővel van tapasztalatom. Presszóra szerintem a Kinu legjobb, gyors és könnyű tekerni. A Comandantét sem nehéz hajtani, de saccra 1,5-2x annyi idő ugyanazt letolni vele. Leghordozhatóbb a Kinu Traveler, de azt tudtommal most sehol nem kapni. A többit nem ismerem.
Bazsee71
#95827
Pont a hétvégén kérdeztem rá egy kávézóban, ahol a tulaj/barista párhuzamosan használ 53-as és 58-as kosarakat is. Mástól már hallottam ilyen véleményt, de neki is az a tapasztalata, hogy az 53-as az arányok miatt sokkal megbocsájtóbb. Ennek ellenére az 58-as nála a favorit.
Bazsee71
RetepNyaraB
#95823
Bazsee71
RetepNyaraB
#95820
Ahogy nyit a háromjáratú, szétrántja a pogácsát.
Bazsee71
RetepNyaraB
#95815
A poti végállásában leáll a pumpa? Mert akkor működhet, de ha a kapcsolóval lövöd le, akkor ugye nyit a háromjáratú.
Bazsee71
Nyugi, a VST-t okkal nem videóztam. Azóta még húztam pár presszót, ez a kosár is bombabiztosnak tűnik, mint a Reneka. A hálóban is kevésbé ragad meg a kávé, ahogy Paulie86 is írja, viszont körben a peremen mindig elég zaccos marad. Kellene belőle egy ridgless, és akkor kánaán.
Bazsee71
72lakiluk
#95730
Gyorsan végigpróbáltam a 3 kosarat (véletlenül sem teszt, túl kevés a minta), alapanyagként egy harsányabb kávét választottam, ami a Seahorse lett (mosott guatemalai). Semmi voodoo, még egyengetőt sem használtam, a Forte tartályából egyből ment a kosárba, kézzel elráztam és tömörítettem.
Reneka 16g, 16g töltet: patent lefolyás, kissé karcos, de kerek ital.
IMS E&B B702Th26S, 17,5g töltet: patent lefolyás, ízben is nagyon egyben volt.
VST 18g, 17,5g töltet: nem állt össze, gyorsan is jött le, aluloldott meg kesernyés is.Az IMS annyira bejött, hogy húztam még egyet, fel is vettem, az látható a linken. Felülbírálom magam, kellemes meglepetés, most a karban is hagytam, meglátjuk mit mutat hosszú távon.
Az első húzással kisimult a háló is az alján.A legszebb az volt, hogy az őrlőn nem állítottam semmit, és így is 2-3 másodpercen belül szórtak a lefolyások. Igaz, a VST-nél ehhez tűvel át kellett forgatni, máskülönben jó eséllyel csatornásodik, és gyorsan jön le.
Bazsee71
Nem tudom az Ascaso felsőszűrője mennyire lóg a kosárba, de a Linenán a 18g-os VST-be ritkán tudok 17,5g-nál többet tölteni, van hogy 17-re is le kell mennem.
És ha már szó volt a Reneka kosárról. Van egy IMS E&B Lab hálós kosaram is, csak már kb. meg is feledkeztem róla, mert nem hozta azt, amit a Renekában szeretek. Nem tudom egyedi eset-e, de nekem ilyen a háló az IMS-ben, illetve a ponthegesztésekben is megakad a körmöm, szóval nálam továbbra sem nyerő.
Bazsee71
kzoltann
#95702
Szerintem az őrlőt nyugodtan kivehetjük a képletből, egy vatta új F64 EVO Red Speed késekkel, ott nem lehetne hiba.
Bazáron ilyen géppel nyomtuk, én első körben megpróbálnám minden voodoo nélkül, csak a villán lekoccintva kétszer a kart, hogy elterüljön az őrlemény. Nagyon szép könnyed, ami kiesik a gépből, nem biztos, hogy érdemes vele játszani.
A másik pedig a kávé, első körben abból érdemes másikat próbálni. Illetve a dózisra is érdemes ránézni, ha túl van töltve a kosár, abból is lehet csúnya lefolyás. -
Bazsee71
#95679
A valamire való kávék nettó 6 eurótól indulnak, de ha valami izgalmat is keresnél benne, akkor inkább 9-12 eurós árkategória, és felfelé. És akkor erre szállítás mennyiségtől függően 0,2-1 €/kg, plusz az ÁFA, és máris 5 ezres sávban mozgunk egy olcsóbb kávéval is. Past crop tételek akadnak kedvezményes áron, de azokat szerintem nem érdemes erőltetni, egyrészt vajon miért az maradt készleten, másrészt a fa nem finom.
Bazsee71
#95674
Ha gondoljátok, ebben tudok segíteni, csak legyen meg a csapat egy teljes zsákra (59-70 kg). A következő rendelésünk előtt tudok küldeni a jobb mintákból, vagy akár közösen is kiválaszthatjuk egy cupping keretében.
Most éppen úton van egy nagyobb készlet, de 2-3 hónapon belül biztosan lesz még. -
Bazsee71
soldier2
#95506
Még annyit tennék hozzá, hogy a legkevésbé hisztis kosár szerintem a Reneka. Sosem spriccelt még úgy, mint néha a VST. A VST van napi használatban, a Reneka finom hálóját körülményesebb tisztítani. Ettől függetlenül szeretem, nem bántam meg a vásárlást (még én is 10e alatt vettem anno).
- Ingatlanos topic!
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Path of Exile (ARPG)
- BestBuy ruhás topik
- Háztartási gépek
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- 192 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
