Katsu
soldier2
#24794
Áááááááááááá, logikus.
Köszi a magyarázatot. A fenti részt egy erre a célra kitalált kefével szoktam takarítani, minden főzés után.
Ennél többet nem igazán tehetek. Illetve rendszeresen vizkőtelenítek citromsavas vízzel.
Gondolom ennek a tömítésnek a szakszerű cseréjéhez szervizes kell. A kézügyességem egyenlő a nullával.
Szóval akkor még mindig érdekelne, hogy van-e valamerre a fővárosban megbízható szerviz? -
Katsu
A szűrőt magát nem piszkáltam. korábban a nyomásfokozót kérdezted, ami valójában csak 1 kis műanyag meg valami gumikorong. Azt távolítottam el. De ha hazaértem, akkor csinálok mindenről fotókat. És akkor ti is el tudjátok nekem mondani, hogy pontosan melyik része a kartömítés. És miért a karban keressük a hibát, ha fentebbről folyik a víz.
Mert ezt a részét nem értem még mindig.
Persze ez nem hitetlenkedés, hanem a hozzá nem értés a részemről.
Köszönöm mindkettőtök segítségét.
Katsu
Na jó, de a szűrőt a folyás után szedtem szét.
Szóval nem akkor keletkezett a probléma. A víz nem a karból folyik, hanem a felső zuhanyból, már bele sem folyik a víz a szűrőbe. Legalábbis az a része, amelyik mellémegy.
Felraktam egy képet, amin bekarikáztam, hogy hol látom kijönni a vizet.
Sok dolgot nem változtattam. Vettem egy kézi Hario darálót, amin beállítottam a szemcseméretet. Próbáltam a lassú átfolyást elérni, úgy, hogy az őrlő tárcsákat közelítettem egymáshoz. Még a közelében sem jártam a Kánaánnak, amikor jelentkezett a hiba.
Szóval elvinném a masinát egy hozzáértőhöz, mielőtt szűrőkart vennék, ami annyiba kerül, mint maga az egész készülék.
Katsu
Szia,
De kiszedtem, próbáltam úgy is. De az eredmény ugyanaz volt. Aztán átgondoltam, hogy téves következtetés volt a fokozóra tippelni, mert ha belegondolunk, akkor az csak annyit csinál, hogy 9bar környékén kinyit. Illetve a kezdők hibáit hivatott egyensúlyba tartani. Persze javítsatok ki, ha tévedek. Tényleg nem nagyon értek hozzá.
Katsu
Kis segítséget szeretnék kérni. Nekem egy saeco hd8323-as gépem van. Azt produkálja, hogy ha kellő tömörítésű a kávé, akkor 10 másodperc környékén elkezd a víz a szűrőkar mellett folyni. Próbálkoztam durvább darálású kávéval illetve gyengébb tömörítéssel. Csak akkor nincs ilyen gond, ha annyira nincs ellenállása a kávénak, hogy az már ihatatlan számomra. Felteszem, hogy valami tömítés probléma lehet, de nem értek hozzá. Ismertek megbízható helyet, ahol meg tudnám nézetni és esetleg szervizeltetni?
Vagy, ha van ötletetek, azt is szívesen fogadom.Előre is köszönöm a segítséget.
Katsu
Köszönöm mindenkinek.
Katsu
TörökSzabi
#9612
Köszönöm a segítséget. A vízkőtelenítést megcsinálom, szoktam, bár nem olyan rendszeresen, mint kéne, az biztos. Viszont szétszedni már nem merem, mert egyrészt nem tudom, hogy honnan induljak el, egy tömör műanyag az egész, nem találok rajta csavarokat.
Másrészt, meg nem sok érzékem van hozzá.Citromsavat régen az intersparban vettem, de mostanában nem találok. Hol szokott még előfordulni?
Katsu
Szia,
Akkor menthető a beteg egyik karja (felső zuhany) ezek szerint. A másik karja (gőzölő) is ilyen problémával küzd vajon?
TörökSzabi: A kartömítés szerintem jól működik, mivel nem onnan jön a víz, hanem fentebb a zuhanyt körülöleli egy fém palást, ami a kávégépen belül végződik és annak a külső részén folyik ki a víz egy idő után.
Szerintem is valami tömítéses probléma, de nem hiszem, hogy a karban.De köszönök minden tippet. Főként, ha valaki meg tudja mondani, hogy miként kell csinálni vagy esetleg kihez vigyem el némi ellenjuttatásért cserébe, aki megcsinálja.
Katsu
Kis segítséget szeretnék kérni tőletek, de ez inkább a kávéfőzőmmel kapcsolatos, nem a kávéval.
Végre van egy kézi Hario őrlőm és kezdem egészen jól belőni, hogy mekkorára kéne darálni vele a kávét. Viszont amilyen kéne nekem, ott a kávégépem nem bírja szusszal. Pontosabban elkezdi a kávét kicsurgatni magából, szépen csurog is ki a kávé, de 10-15 másodpercnél elkezd a felső zuhanyt körülvevő fém burkolata mellett folyni a víz. Ezt azért sem értem, mert nem olyan finom a kávé szemcséje, hogy ez indokolt legyen. Az lenne a kérdésem, hogy van ötletetek, hogy mi lehet a probléma? A gépem egy saeco HD8323-as. Kb 1 éves. Lehet, hogy valami tömítés nem bírja? Illetve az utóbbi időben azt vettem észre, hogy gőzölés után hiába zárom el a kart, szökik a levegő. Aztán megszűnik a belső nyomás és nincs mi szökjön.
Mit gondoltok, menthető még a masina? Esetleg van ismerős szakitok? Én pesti vagyok, XX. kerület.
Előre is köszönöm. -
Katsu
Musicbox
#1042
Nevetünk, de erre már én is gondoltam. :-)
Kicsit más. Szétszedtem a saeco-m nyomásfokozó karomat, hogy kiszedjem belőle a nyomásfokozót. Ki akartam próbálni, hogy milyen kávét készítek nélküle. Hát nem lett jó, így gyorsan vissza is raktam. Azóta már mesterséges crema sincs a kávén... Esetleg valakinek van ötlete, hogy mit kéne csináljak, hogy újra jó legyen? Már többször szétszedtem meg újra összeraktam, hátha valamit rosszul csináltam, de nem. Nem értem... Kicsit idegesít a dolog, mert egy új kar legalább 8000Ft. az meg a gép árának a fele. Szóval most verem a fejem a falba, hogy ilyen hülye voltam. :-(
Katsu
Musicbox
#1038
Mindig ugyanazt veszem. Ezért gondolom, hogyha néha sikerül és néha nem, akkor a géppel vagy velem van probléma. Esetleg mindkettő. :-)
Azt is tudom, hogy a fehérjét kell nézni, hiszen a tojásnál is a fehérjéből lesz a hab.
De anyagi kereteim határt szabnak és így nem tudok drágább tejet venni. No meg persze némileg lusta is vagyok utána menni a dolognak. -
Katsu
BlacKSouL
#1032
A habra visszatérve, szerintem azért nem lesz mindig jó, mert a készülékünk gyenge hozzá. Azt értem ez alatt, hogy nem stabilan adja ugyanazt a forró gőzt. Változik a hőmérséklete. Plusz a kezdeti gyakorlatlanságok. Nekem is van, hogy ha megszakadok sem lesz a tej vastag és krémes. Ekkor szoktam Csoki sziruppal díszíteni. :-)
Katsu
BlacKSouL
#966
Szia,
Szerintem az 1 adagos szűrőt ne használd. Azt inkább a POD-hoz adták. Az sima kávéval nekem is csak bajt okozott. Én mindig a dupla szűrőt használom és azt töltöm félig vagy tele. Mikor mennyire van szükség.
Nekem már egészen jól megy a tej habosítása. Egyszer egyszer már öntök falevelet, de általában összefolyik az erezete és egy tömör fára hasonlít inkább. :-)
És én is a Milano-t használom, amíg nem lesz darálóm, illetve amíg tanulok.
További jó húzásokat!Üdv: Katsu
Katsu
kiálló szűrő.
Itt is lehet látni, hogy a szűrő kiáll. -
Katsu
BlacKSouL
#951
A zuhanyra találtam egy videót, így azt mondom, hogy az normális: HD 8323 zuhany.
A tartó és a szűrő hézagára, meg azt kell mondanom, hogy az ilyen. 3 gépnek is megnéztem (ugyanezen típus) a portafilterét és a szűrőjét. Mind ugyanolyan hézagos.
Megmagyarázni semmit nem tudok. :-) -
Katsu
Szóval, a mai napon lesz kicserélve a portafilter. Ha ezután sem lesz jó, akkor teszek fel képeket. Illetve lehet, hogy amúgy is. Végülis nem baj az, ha véleményezitek. :-)
Katsu
Optika01
#947
hmmm ez érdekes.
Én nem érzek semmi rugót ebben a karban. Úgy értem, hogy meghúzom és mozog is a kar, de rugót nem érzékelek benne, szabadon tudom "pöckölgetni" és akkor mozog, de azt hittem, hogy ez a nyomásfokozó karnak egy ilyen tulajdonsága. Akkor már viszem is vissza.
Köszi. -
Katsu
Újra én vagyok.
És rögtön egy hibával szembesülök a gépemmel kapcsolatban. Én mindig 2 adagot főzök, mivel azt olvastam, hogy a szűrőt mindig tele kell pakolni. Viszont, ha teljesen tele rakom, és tömörítek, akkor nem tudom a kart berakni a helyére, mert a felső szűrő nem engedi. (ez fixen a gépben van.) Ha nagy nehezen bele tudom erőltetni, akkor a kávé nem folyik át rajta. Nyilván az is baj, hogy őrlő hiányában, előre darált kávét használok, ráadásul az sem valami minőségi, de hát a régibe ez volt a "jó". A kérdésem az lenne, hogy mit csinálhatok rosszul? Vagy ne tömjem annyira meg? Bár a videókon mindenki teljesen tele rakta és az ujjával seperte le a többletet. Így tettem én is.
A másik problémám, hogy rettenetesen mozognak a poharak rajta, míg dolgozik. Sőt a csepegtető tálca is jön előre róla. Ilyet tapasztalt más is ezzel a géppel? (saeco HD8323)
Nincsenek irreális elvárásaim, mivel tudom, hogy nem csúcs gépet vettem. Tudom azt is, hogy soha nem fogok tudni "igazi" espresso-t készíteni vele. De legalább az illúzióig szeretnék vele eljutni, hogy azt mondhassam: Igen már csak a gépen múlik. Szóval az idő és a mennyiség egyezzen.
Előre is köszönöm, hogy próbáltok segíteni. -
Katsu
Musicbox-nál a pont. HD8323
Már csak egy kávédaráló kéne. De azt sem tudom, hogy azt eszik-e vagy isszák. :-D -
Katsu
Megvettem a hd8323-at. Remélem 16e-ért jó vétel volt, bár még nem tudtam átvenni. Olvastam, hogy nyomás fokozó szűrőt eltávolítva jobb kávét lehet főzni. Ezt valaki meg tudja erősíteni és elmagyarázni, hogy miért? Illetve darálót szeretnék venni, de csak 10-15e között. Tudtok ilyet ajánlani?
Katsu
Kávégép vásárlás előtt állok. Már 1-2 hete olvasgatok mindenféle kávégépről, jót rosszat. Sajnos a keret elég szűkös. Ami eddig megfogott az ez a két termék: EEA 110 vs HD8323
Ha megvan a gép, akkor a következő fizetés után tervezek venni egy darálót is, illetve egy tömörítőt mellé. És sokat olvastam a víz kérdéséről, de az per pillanat már nem fér bele, hogy külön szűrt vizet rakjak majd bele. Inkább havonta vizkőtelenítem.
Szóval örülnék egy pro/kontra leírásnak a fentebb említett termékekről vagy bármi hasonló árfekvésű főzőről.
Minden ezzel kapcsolatos információt szívesen veszek. Ja, és szeretnék egy kicsit a latte art világával is megismerkedni, szóval a habosító része is érdekel ezeknek a kütyüknek.
A tartozékokkal sem vagyok egészen tisztába, hogy melyikhez mi jár. Nagyon nehéz pontos listát találni.
A boltokban meg a komolyabb kérdésekre sem tudnak válaszolni. (mármint nekem komolyabbnak számító.
Remélem lesz valaki, aki tud ötletet adni.
Előre is köszönöm.
Örülök, hogy megtaláltam ezt a topikot.
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
