krupiz
tuzpenge
#135921
Szia,
Erről lehetne többet tudni? Akár privátba is jöhet.
Én 24.-n rendeltem, és volt benne a Sweet7(9.25.-i pörk.), ami nekem is furcsa (mint egy tipikus döglött kv, kb. úgy viselkedik)...Szokatlanul finomra kellett állítanom az őrlőt (Fio, AllGround), és még így is express gyorsaságú a lefolyás. A nyomást 6 bar fölé nem tudom vinni. (setup: Lelit Bianca, Fio. AG őrlő, IMS Sup.Fine kosár)Köszi!
krupiz
SteelCowboy
#107332
Szia Steel,
Írtam a 15-ös miatt.... -
krupiz
RetepNyaraB
#107303
Szintén csatlakoznék a köszönetnyilvánítók sorához...Köszönöm!
krupiz
SteelCowboy
#106398
Szia Steel,
Ha lehet, szeretnék a VST rendeléshez csatlakozni 1 db 18g peremnélkülivel.
Köszönöm! -
krupiz
jansky1
#72184
Igen, mindenképpen csak élelmiszer ip. szilikonzsír a jó erre a célra. Ha leveszed az O-gyűrűt úgy alaposabban meg lehet kenni (vékonyan), és ki lehet tisztítani a hornyot, de a helyén (a felsőt) is be lehet kenegetni. A kpe mögötti sűrűmenetes orsóra is tehetsz egy kis kenőanyagot. Ha kiveszed a kpe-t akkor látni fogsz két csavart a tartójában. Ezeket kivéte kijön a tartó és annak is a hátsó felét és azt a pályát ahol "közlekedik" megkenheted a szil. zsírral. A 8 mp ha jól rémlik szinte a minimum, amire visszaveszi a darálási időt. Miután megszűnnek a kenési hiányosságok és könnyedén fog járni a mechanika ez az idő néhány (4-6-8) kv elkészítése után szépen emelkedni fog, és ezzel a híg kávé is megváltozik pozitív irányba
. A kpe dugattyújának ne csak az O gyűrűjét kend, hanem a szár részét is ahol érintkezik a vezetőházzal. (gondolom szét tudod szedni). Ha már nagyon leharcolt, nyúlott a kpe és a fenti álló henger O-gyűrűje cseréld ki őket újra, 3 db 36x4-es szilikon. -
krupiz
jansky1
#72153
Volt mostanában karbantartva a gép? Több oka is lehet a híg kávénak, felsorolok néhányat:
- KPE O-gyűrű és a felső hengeren lévő O-gyűrű kenés hiány - szorul a kpe
- KPE "felsőszűrő" kávézsírral elrakódott
- KPE-t mozgató mechanika kenéshiány
A daráló kb. hány mp-ig darál, mikor max. álláson van? Nem vetted észre, hogy egyre kevesebb ideig darál mostanság?
Ha kenéshiányok, szorulások vannak, akkor az elektronika azt érzi(tévesen természetesen), hogy sok az őrölt kávé és visszavesz a darálási időből. Tehát minél nehezeben mozog a mechanika annál kevesebb ideig fog működni a daráló, az eredmény kevesebb őrlemény, hígabb kávé.
A KPE-t mozgató motortól az elektronika forgásjelet kap egy hall elemen keresztül, ennek a vezetékezése is kontakthibás, szakad lehet...szintén a darálási időre is hat. Ha az őrleményen finomítasz, akkor az idő miatt egyre kevesebb mennyiség kerül a kpe-be.Hirtelen ennyi jutott most eszembe....
A kávékorzó automatás fórumán is érdemes érdeklődni, vannak ott profi szerelők.
krupiz
paramparya
#72000
Mint írtam elég ritkán filterezem, de az én igényeimet kielégíti. Nem merültem bele a konzisztencia összehasonlítgatásába más örlőkkel. De ha Tatabányán jársz szívesen látlak, és meggyőződhetsz magad, hogy milyen az őrlemény összetétele.
krupiz
Bazsee71
#71966
Én napi szinten használom a Lido ET-t(több, mint 1 éve folyamatosan), ált. 2 szimpla/nap, PY szinte teljes kínálatával etetve. Filterre hébe-hóba. Összehasonlítási alap a Graef 702, Ascaso I-mini. Nagy ténymegállapításokat nem tudok tenni, holott mindegyik eszközt több mint 1 évig használtam, (jelenleg is megvan mindkét elektromos, pihennek a szekrényben). Az elektromosakat és a Lido-t párhuzamosan használva, összekóstolva talán 10 kávét készítettem. Biztos az én ízlelőbimbóim alulfejlettek
, de nagy különbséget nem sikerült kiéreznem
Azt én is tapasztaltam, - mint többen írták már, - hogy női kézbe adva a Lido-t és világosabb alapanyaggal megtöltve nehézséget jelent az egyenletes tekerés (espresso szemcseméret). -
krupiz
Keresztapper
#71281
Azt még nem, csak az egyszerű mosogatószer+szivacs kombót próbáltam....hozza az is, de elég lassan.
A kifolyónak akkor jobban nekifeszülök 😀
Köszi a tanácsokat! 😀👍 -
krupiz
Faema Family portafilterről a kifolyót le lehet tekerni roncsolásmentesen? (nekem mozdulni sem akar, viszont tönkretenni sem szeretném). Valamint szeretném a készüléket kívülről megtisztítani a ráfröcsögött, és rászáradt étolaj maradéktól. A kérdés, hogy hideg zsíroldót használhatok-e, nem marja meg a festést?
krupiz
Deadzone41
#64370
Nem komplett rendszert (kb.50e Ft) vettem, hanem részegységenként, alkatrészenként és pl. nincs tartályom, visszasózom, stb. sem. Visszasózást talán kiválthatnám azzal, hogy a membrán előtti szűrt vízet keverek az RO-hoz, de ezt sem teszem….valahogy nem látom, érzem hiányát. Valamint ha visszasózok akkor az ásványi anyagok ismét visszakerülnek a vízbe így forralásnál ismét jelentkezik a kellemetlen mellékhatásuk
krupiz
krupiz
Érdeklődnék, hogy aki mézesüvegezik az hogy csinálja? Pl. 250g-os zacsi teljes tartalmát kiporciózza egyszerre, vagy mondjuk 10 üveget (40ml) megtölt, a maradék a zacsiban, és mikor kifogy a 10 üveg feltölti újra? -
krupiz
Graef CM70/702 daráló és Brikka tulajdonosok segítségét szeretném kérni, hogy hány fokozattal kell durvábbra darálni az espressonál a kotyogóshoz?Köszi!
krupiz
Đ1G1Ŧ4ŁNØM4Đ
#34678
A Rhino espresso kompromisszumai miben mutatkoznak meg?
krupiz
krupiz
adriankoooo
#31471
Egy bakelit Babym van….a szép pirosan világítós
És, igen a termosztát helyén van a hőfokérzékelő.
Persze, tudom, hogy mindenkinél más, de gondoltam, hogy néhány fok szórással, de hasonló.
Latte art: nem próbáltam még csak a hagyományos módon a tejhabot (gőzzel) Ezen a videon az tetszett, hogy kevés ráfordítással is lehet sokat gyakorolni. -
krupiz
Ezt a gyakorlási (latte art) módszert ismertétek, vagy csak nekem újdonság?! Elég gazdaságosnak tűnik
https://www.facebook.com/barista.dritan.alsela/videos/780188962111298/[ Módosította: radi8tor ]
krupiz
krupiz
Pavonisok!
Europiccola (kb.1970-es) vételnél mit kell alaposan megnézni, kipróbálni? -
krupiz
Gravity1234
#30738
Iberitalra találsz a korzón 1-2 okos módosítást, többek közt a fokozat "kijelzésről" is. (Nekem Graef CM70 van, kb. 1 éve megelégedéssel használom GB-hez. Adagonként teszek bele kv-t, a Surda által említett babtartály billegést én még nem tapasztaltam, bár nem is figyeltem ilyesmire)
krupiz
Aki Graef CM70 darálót használ Brikkához, Aeropresshez is, az espresso álláshoz képest hány fokozattal érdemes durvábbra állítani kb. ?
krupiz
Gaggia Evoba való bizt.szelepet, vagy opv-t keresnék, ha valakinek lenne otthon elfekvőben a fiók mélyén kérem dobjon egy pü.-t. Köszi!
krupiz
Van egy bakelit Gaggia Babym aminek a ki-be kapcsolója tönkrement, az expolygon oldalán a 11-481 cikkszámú kapcsolót találtam kép alapján a megfelelő cseredarabnak ( a gomb burkolatot átrakom). A hozzáértőket kérdezném, hogy a talált típus csereszabatos -e, vagy esetleg van valakinek eladósorban 1 db ilyen kapcsolója? De keresnék még ehhez a típushoz eredeti vízbetöltő fedelet is, illetve a csepptálcába bevezető kis gumitoldalékot is.
krupiz
vendingo
#26441
Köszi! Mondjuk 10 db-ra vonatkozik az ár az oldal szerint. Én találtam egy Budaörsi céget (www.2gokft.com) ahol br. 3085 Ft-ért sikerült beszereznem (nekem ők voltak legegyszerűbben, leggyorsabban elérhetőek). Semmi közöm az említett céghez, de nagyon segítőkészek voltak, ajánlom mindenkinek akinek alkatrészre van szüksége. Sokminden nincs fent a honlapon, de egy telefonos egyeztetés után be is szerzik a kívánt alkatrészt. (Tersonet, citromsav, vízlágyítókat is láttam ott…) Amúgy egy Eaton CP1 pumpa volt benne, de ez most jóval csendesebb, meg mintha a vízszállítása is nagyobb lenne.
krupiz
Segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől. Adott egy bakelit GB, és mostanában a rezgőpumpa egyre többször játsza azt, hogy szinte teljesen elhallgat. Sőt a mai napon úgy néz ki, hogy nem is akar rezegni, csak búg. Lehet ezt javítani, vagy csere?
Köszi az esetleges válaszokat!
krupiz
Szentendrén jó kávézót tudtok mondani? -
krupiz
Silent77
#25997
Nekem ugyan a CM70-es van, de fotók, és youtube alapján az őrlőmű része teljesen egyezőnek néz ki. Mint azt már rajtam kívül mások is mondták alátéttel kellene próbálkozni. Nézz kürül a dobozában, hátha csak nem találtad meg. Ha nincs meg mégsem, akkor 14x7,25x0,2 vagy 0,3 ami kell hozzá. Egy jobb kötőelemes boltban (én a Faboryt ismerem) van ilyen hézagoló alátét néhány forintért. De ha van eszköz és kedv akkor szerintem sörösdobozból is le bírod ezt gyártani
krupiz
Természetesen nem szeretném visszaalakítani, de:
1. ha eladnám, lehet az új tulaj nem akar nyomkodni, állítgatni, nem tetszik hogy "kilóg" belőle valami.
2. meghibásodik a pid, vagy az ssr, és amíg megjön a csere darab addig is tudom használni visszaalakítva.Ezekre gondoltam
krupiz
Pid beszerelésben jártasoktól kérdezném, hogy a K elem befogatásához az M4-es zsákfuratot csak a rendelkezésre álló mélységben kell felfúrni M6-ra, vagy tovább is kell mélyíteni? Az "áldozat" GB '91-es bakelit.
Segítségetek köszönöm!
Üdv.
Zoli -
krupiz
-HajTömeg-
#19012
Szerintem a "Tare" gomb ami nulláz
krupiz
-HajTömeg-
#18743
Haj: szerintem ez lesz az, ha mégsem akkor majd egy jobban hozzáértő (én is kezdő vagyok
) helyesbít: http://www.expolygon.hu/index.php/product/2741-egycseszes-szuro
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- Viccrovat
- Melyik tápegységet vegyem?
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
Ehhez képest egy Jolly tényleg világvége+1 nap.
ekem jól működik a link, lehet nálad van valami anomália?!
