X_C
Valahol nincs black friday akcióban flair classic?
X_C
Valaki nem szeretne mostanában eladni egy flair espressot? Láttam hogy majdnem egy hónapja árult egyet az egyik fórumtárs hardveraprón, de arról lecsúsztam. -
X_C
Párszor láttam már hasonló breville/sage/gastroback gépeket a jófogáson elég jó áron, akkor néztem utána hogy milyen alkatrészek is vannak ezekben. Kicsit meglepett hogy a szerelvények ugyanazok mint bármelyik olcsó karos delonghi gépben. Persze tudom, hogy sokan nagy megelégedéssel használják és elhiszem hogy más téren sokkal erősebb a gép, mint az előbb említett tákolmányok, de azért mégis kiábrándultam kicsit és hagytam a fenébe a vásárlás gondolatát is.
X_C
Valaki ismeri az AVX által forgalmazott kis termoblokkos gépet? Az eladó dícséri, de kíváncsi lennék független véleményekre. Itt van egy bejegyzés a szóban forgó gépről.
X_C
Volt időm kitakarítani és összerakni a saeco rézbojleres kis gépet, amit pár hónapja szereztem be. A nyomásfokozós karja helyett kapott egy la speziale kart az egyik olaszpresszo.hu-s cikk alapján. Szereltem bele egy opv-t is, már csak a PID-et kell beépítenem és kész is lenne a projekt.
Illetve mégsem. A következő jelenséget tapasztalom:
A gépet bekapcsolom, felfűt, kigyullad a lámpa, jelezve hogy a kávé készítéséhez megfelelő hőmérsékletű a víz. Csapolok kar nélkül annyit, hogy a lehűljön a bojler, kialszik a lámpa. Ekkor újra áramot kap a fűtőszál. Ekkor elkezd forrani a víz a bojlerben és a páratéri nyomás vizet tol át a felsőszűrőn.(meg úgy hallom, hogy némi gőzt is). A jelenségről készítettem videót is.Miért forr a víz a bojlerben, ha nincs bekapcsolva a gőz termosztát? A termosztátok alá tettem hővezető pasztát becsületesen.
A kazánban a felsőszűrő felett lévő szelepet (aminek ugye meg kellene gátolnia, hogy a gőznyomás kinyomja a vizet a felsőszűrőn gőzölés közben) nem cseréltem ki, de nem tűnt úgy hogy bármi baja lenne. Lehet hogy annak a rugó+ tömítőbogyó kombinációnak a cseréje megoldaná az 'eresztést'? -
X_C
Milyen tömítést használjak a réz idomokhoz? Elég egy mezei teflonszalag, vagy kell valami spéci menettömítő? Utóbbi esetben hol tudom beszerezni Budapesten?
X_C
kzoltann
#94773
Király, köszi szépen!
Másik téma: La San Marco SM90A daráló
Most érkezett meg jófogásról egy '99-es gyártmány, viszont nem sikerül életet lehelnem bele.
Hogyan működik ennek az automatikája?
A főkapcsoló bekapcsol, és a másik oldalán a kisebb kapcsolóval el kellene indulnia a motornak, nem?
Csináltam egy videót is.(Az eladónál működött még, szóval valószínűleg én csinálok valamit rosszul.)
X_C
A brasilia belle epoque jr. és az elektra mini verticale között mi a különbség? Ránézésre nagyon hasonlítanak, de a brasilia-ról nem igazán találok infókat a neten.
Egy ilyen brasilia gép elfogadható állapotban mennyit érhet ma kb? -
X_C
Ismeri valaki ezt a gépet?
Milyen elven működik?
X_C
Most találtam ezt a leírást ahol a srác egy egyszerű kis karos kávékészítőt farigcsál. szeretném én is megcsinálni, de felmerült bennem pár kérdés. La pavoni szűrőtartót használ, de nem értem hogy a kosár hogyan szorul a tömítéshez. A leírásban linkelt CAD modell alapján azt látom hogy peremnek, amibe a szűrőtartót kell becsavarni, nincs menetemelkedése. Kerestem La Pavoni CAD modellt, ahol szintén nem volt menetemelkedése ennek a peremnek. A szűrőtartó füleinek lenne valamilyen lejtése?
Másik kérdés:
Az alumínium henger belsejébe tett egy acetát hengert hőszigetelés céljából. Viszont nem a legkisebb rendelési méret általában 1m, ami egy 70mm átmérőjű rúd esetében 20-30 000 Ft-os árat jelent, amit nem biztos hogy ér az a hőszigetelés. Valakinek van esetleg ötlete hogy hol lehet kisebb méretben élelmiszerbiztos acetát rudat venni? -
X_C
Rézkazános Saeco aroma/vie venezia kartömítést merre keressek?
X_C
Miskolcon keresek olyan helyeket, ahol lehet frissen pörkölt kávét venni. (Ha nyers kávébabokat is lehetne kapni az is nagyon jó lenne, kísérletezgetnék kicsit az itthoni pörköléssel)
A Pizza kávé világbékét meg A ház nevű helyet találtam. Valakinek van esetleg tapasztalata az említett 2 hely kávéival, tudtok esetleg még más helyet Miskolc közelében ahol friss/zöld kávét lehet kapni? -
X_C
Van valakinek esetleg fluid o tech opv-be m12/g3/8-os közgyűrűje? Expoligonban azt mondták hogy sajna az nincs nekik és nem is lesz valószínűleg májusban sem. Vagy esetleg más weboldalon is elérhető, csak én nem találom?
X_C
zolnagy
#92769
Ha a szivattyút lehúzom, a saruk között 125V feszültség van. Ha visszakövetem az egyik vezetéken sorba van kötve a a szivattyúval a gőzkapcsoló, meg a 'kávéfőzés' kapcsoló. A másik vezetéken pedig be van kötve a képen látható alkatrész.
Ha multiméterrel úgy mérek, hogy a számomra ismeretlen ellenállás(?) előtti pont és a másik saru közti feszültségkülönbséget mérem, akkor pedig 225V körüli értéket mutat.
Miért lehet az az ellenállás(vagy mi is az?)
Elnézést a megfogalmazási pontatlanságokért, a villamossági dolgokat csak tanulgatom. -
X_C
Elég jutányos áron vettem egy elektra bregenz espresso profi gépet. (Igazából egy jura vapore, darálóval kiegészítve, annyi eltéréssel hogy a gőzáram nem kézi hanem mágnesszelepes működtetésű)
A célom az vele, hogy tegyek bele opv-t , a nyomásfokozós kar helyére pedig egy la speziale kart faragjak be (olaszpresszo.hu-s jura vapore átépítés alapján).
Első körben szeretném a szivattyút kicserélni, mert nem működik. Ha benyomom a kávéfőzés, vagy a gőz gombot, akkor hallom hogy egy halk alapzajt ad ki a tekercs, de a mozgó alkatrész nem jár. Rámértem multiméterrel és csak 155V feszultségkülönbség volt a pumpa kapcsai között. Ez mitől lehet?
Másik kérdés: a kazánon miért lehet 3 termosztát? Nem csak 2 szokott lenni?(~92°C körüli a főzéshez és ~114°C körüli a gőzöléshez) -
X_C
bbuffy
#92561
Köszi a gyors választ!
Találtam még egy old gaggia classic-ot(vagy mit?) avx-en, viszont nem sok infóm var róla. Mennyivel másabb ez mint az új gaggia classic? Megéri ilyen idős gépet venni, vagy inkább egy fiatalabb Baby mint azöreg Classic előd? -
X_C
bbuffy
#92528
30 000 Ft-ért találtam egy,a leírás szerint jó állapotú Gaggia Babyt, annyi hibája van, hogy a 3 járatú szelepet ki kell cserélni. Lehet valahol esetleg külön alkatrészeket venni a másgnesszelephez, vagy csak egyben az egész egységet (~14 000 Ft-ért)?
Így hogy a szelep cserés mennyire reális az ára?(Gondolok itt arra, hogy mennyit alkudjak.
X_C
Olvasgaom a fórumot egy ideje és úgy döntöttem szeretnék karos kisgépet. Adott egy Delonghi dedica ec685 tipusú gép, ami szinte új garis és 30000 Ft. Nézegettem elég sok videót róla, ezen például ránézésre talán szépen hozza a 60 másodperces dulplát bottomless kosárral:
[link]Jelenleg egy dolce gusto kapszulás főző+fém kapszula kombóval(amiből kiszetem a nyomásfokozó szilikon) és egy kézi kerámiakúpos őrlővel próbálgatom a különféle szemes kávékat.
Mennyire lenne nagy előrelépés ehhez a szetthez képest a dedica és mennyire éri meg 30ért?
(Tudom, főként GC 2015 előtti gépet szoktatok ajánlani belépő kategóriának, de annak használtan is 65-től indul az ára jelenleg.)
X_C
Ilyen gépet használ valaki? Mik a tapasztalatai?
(Russel Hobbs alLure 18623) -
- Honor 200 Pro - mobilportré
- AliExpress tapasztalatok
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Linux felhasználók OFF topikja
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple MacBook
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.SKILL Trident Z 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
Ezért kérdeztem hogy itt van-e valakinek tapasztalata a géppel.
