FefeeX
Van egy PID-es Lelit Anna gépem, ami megzavarodott, mióta hazajöttünk a nyaralásból. Ritka, hogy úgy be tudom lőni, hogy jó kávét főzzön (korábban hasonló beállítások mellett ezzel sosem volt probléma), viszont amit abszolút nem tudok megszűntetni, az a spriccelés. (gyakorlatilag akár 20 centire is kispriccel a naked karral)
Gyakorlatilag ugyanúgy őrlök és tamperelek (meg fogpiszkálózok), ráadásul már váltottam is a Fredről Eureka Mignon Specialitá-ra ami sokkal egységesebben őröl. (egy barátom Gildáján érdekesmód ugyanúgy csinálva mindent nincs problémám)
Egy darabig a nyomás a zöld tetején, maximumon volt folyamatosan. Most az a heppje, hogy vakszűrővel is felmegy, de nem a zöld tetejére, 11re, hanem csak 10-re, majd 9-10 között ingadozik. (a fix 11 előtt pedig úgy működött, hogy felment 11-re majd lement fix 8-ra a zöld elejére és ott jött végig a kávé) Kávéfőzésnél pedig vagy már zubog át nyomásemelésnél is 5-7 baron, vagy felmegy 11-re és elindulás után szinte azonnal 9-10 között inog, 20 másodperc alatt lefolyik. Jelenleg 27 másodpercet nem lehet vele normálisan csinálni, mert túl finom őrlésnél is ugyan 10 másodpercig nem jön kávé, de utána a többi lefolyik 10 másodperc alatt.
Infók: 16-18 grammból főzök, célszerűen 30-36 grammot, erre mérem az időt. Van sokféle kávém, AVX-esek, Pall & Jotz-osak stb, a lényeg nem változik, csak hogy hol kell őrölni.
Mivel korábban már elküldtek a fórumba garanciális ügyintézés helyett, így gondoltam, most itt kezdek, hogy kizárjuk az emberi tényezőt.
A segítséget előre is köszönöm. -
FefeeX
Keresztapper
#68737
Én a nevelés mellett döntöttem, és nekem bevált
Szépen használja a mérleget, megtanítottam kézzel őrölni, brikkát megfelelően használni, és szereti.
Most ugyanezt tervezem a karossal is, miután én már eléggé belemélyedtem
FefeeX
Gravity1234
#68585
És ha nem engeded ki netre, hanem csinálsz otthon VPN-t?
FefeeX
Gravity1234
#68580
Itt van pl egy
Ha hinni lehet az adatoknak, akkor teljesítményre elég -
FefeeX
Gravity1234
#68580
Van 5-6ezerért 3db-os távirányítós, aminél aztán tényleg nem kell tartanod semmitől. Egyébként meg routeren szerintem állíthatsz be olyat, hogy az eszköz ne kapjon netet kívülről (így csak otthonról tudod kapcsolni is, hacsak nincs VPN-ed)
Vagy van időkapcsolós 1-2ezerért, ha csak reggelente kell, mondjuk ez elég rugalmatlan. -
FefeeX
Király, nekem is jutott már eszembe ilyen, csak gondoltam, hátha csináltak már fémből mondjuk max ezres körül, mert azért az már mégis kinéz, meg talán tartós is
De ha nincs rá célszerszám, akkor csinálok én is
adp: nem feltétlen bogaras, vagy nem tudom. Egyrészt veszel használtat, elviszed kitisztíttatod, stb. Rengeteg idő, rengeteg döntés. Pl mire elfogadtam magamban a fekete színt, már elvitték. A rozsdamentest meg elvitték kb azonnal, pedig kb egyszerre írtam mikor megjelent a hirdetés. És akkor ezt most valahogy belogisztikázod, kifizeted kp-ban, megbeszélsz valakivel időpontot, átnézeted, rendbe rakatod (1 hét +, kérdéses összeg), és akkor lesz egy használt géped, közel százért, ami még mindig nem hőstabil (az megint tízezrek) stbstb. Időben lassan közelítünk a végtelenhez, állapotban meg mondjuk a majdnem újszerűtől az erősen víseltesen keresztül bármeddig, szerencse meg idő kérdése. És alapvetően kvázi kötelező mindenkinek tuningolni, mindent maxra.
Ráadásul használt, bármi bármikor nagyobb eséllyel szál el.
Ehhez képest új gép, megrendeled, megjön, fizetsz kártyával (ez a kettő felcserélődhet, vagy történhet egyszerre), kibontod, használod, és vadiúj, csillivilli, nem kopottas. És ha jól értem, talán van, akinek picit kevésbé jön be maga a végeredmény, amit lefőzöl vele (tehát mondjuk 100ból nem 96-os, csak 92-es), és nem lehet tuningolni, és nem 100-150ezer lesz a vége a gépnek, hanem fix 140. Viszont nem ratyi gőzkar van rajt, hanem jó.
Ja és lehet, nem bír majd 40 évet. Viszont elviszik ha hibája lesz, és javítják ingyen. Vagy cserélik. És hasonló nagyságrendért látványosat kapsz. Lehet, sznob vagyok, de nekem ez valahogy közelebb áll. Persze, ha ezt kihagyjuk, elhallgatjuk, és a Rancilio Silvia a legolcsóbb gép 170-ért amit még PIDelni KELL 60ért, akkor be lehet úgy állítani, hogy kötelező régit venni, mert az új 250-nél kezdődik. Csak itt akkor erős csúsztatásokkal vezetik meg a betévedő tömeget, vagy nem? -
FefeeX
Nincs olyan tölcsér, vagy ahhoz hasonlatos dolog, ami egyenirányítja az őrleményt a kotyogós kosarába?
Bocsánat a megfogalmazásért, lehet, hogy a kotyogósnál pont tölcsérként kéne hivatkozni rá, csak akkor meg kétszer használnám ugyanazt a szót ugyanarra.
Azért szeretnék ilyet, hogy ne csináljak állandóan disznóólat, mikor kávét készítek.
FefeeX
Na jó, oké, de mivel kávé topic, és eddig más topicban is általában megelégedéssel végeztünk, még akkor is ha első körben hangcuccból is újat akartam...
Nem ajánlhatsz tuning Toyotát annak, aki új Ferrarit szeretne, mert ugyan lehet, hogy azonos, vagy valamivel alacsonyabb áron azonos, vagy kicsit jobb minőséget kapsz, attól még a másik preferenciáit nem nyomhatod el.
Én alapvetően idejöttem, 2013 után most másodjára, és akkor emiatt konkrétan az lett a vége, hogy Nespresso-t vettem. Mert ennyire nem akartam használtat. Most pedig ugye azért nem is játszott a Lelit, és indult 250-nél az új gép, mert ez a helyzet épp. Holott lehet, hogy végeredmény szempontjából nekem tökéletes lenne a Lelit, de ugye ilyen véleményt mostanában nem fogok olvasni, no nem szakmai, hanem szigorúan megsértődés-alapon. -
FefeeX
Koczó93
#68508
Nem trollkodni és akadékoskodni akarok DE
Újfajta szabályalkotás, ami nincs benne a szabályokban? Ez milyen metodológiával készül? És ha már itt tartunk, honnan szívjam már ki, mint egyszeri felhasználó, hogy céda vagy cékla után kutassak, ha kávégépet szeretnék venni, és nem tudom miről nem szabad beszélni?Akkor fordítsuk meg, jó?
Javaslom:
Kerüljön be legalább az összefoglalóba, hogy nem szabad avx-es linkeket beilleszteni, ha már ez a "szabály", és akkor talán az életüket nem itt leélők is beleütközhetnek, és nem csak aggresszíven kitörlik a segítő hozzászólásaikat.Ezt eddig még meg is érteném, mert ehhez mondjuk elég lehet az, amik le vannak írva, ha rákeresel cédára. Az onnan viszont már diktatúra, hogy más, egyébként független és függetlenül is beszerezhető márkákat is feláldozunk ennek az oltárán, igazából nem is feltétlen a gyártóval, pont a fogyasztóval, a fórumozóval kicseszés, akikből egyébként az oldal él.
Parci: céklára magasról teszek, sőt az összes pénzéhes parasztra is, viszont mivel alapvetően aki pénzt akar csinálni, alapvetően előbb utóbb rohadék lesz, ezért igazából egy új gép vásárlásánál engem hidegen hagy, hogy ki nyer rajtam épp 10ezer forintot (kivéve, ha mondjuk épp el lehet valamit hozni közel beszerzési áron); viszont ha én teszemazt új gépet szeretnék... Nem folytatom, mert az összehasonlítást végül ki tudtam keresni a keresővel, csak ugye ha az ember nem akar 70ezer hsz-t végigolvasni, és valami kerülve van... Na mindegy, érted...
FefeeX
weinmaker
#68504
Engem még mindig az érdekelne, hogy olvasható ez a szabály pontosan, mert én gebedjek meg, csak nem találom... Tehát most abszolúte nem tiszta, mit nem szabad, csak az, hogy törölve lesz, ha valaki Lelit gépet ajánl.
Az összefoglalót és a szabályzatot most olvastam el másodjára, hátha átfutottam volna a szabályt. Dögöljek meg nincs ott... -
FefeeX
weinmaker
#68501
Állatfarm. Ha a diktatórikus jelleget "A" csinálja, esszenciálisan azonosul "B"-vel, akivel pont az volt a problémája, hogy milyen diktatórikus, és le kell váltani.
És itt ha nem látnád, nem az a probléma hogy G. Jakab Szeged melletti kisvállalkozót szeretné bárki is felmagasztalni, egyáltalán emlegetni.
A Lelit kávégépet mint olyat tiltották le, aminek Szegedhez kb annyi köze van, hogy ott is árulják. Olasz bakker, és nem tudok róla, hogy a tudjukki alapvetően olasz lenne (bár mivel nem tudom a nevét sem, ezért ki se zárnám)
Tényleg, szerintem szegeden árulnak Ranciliot is, akkor mi alapján van eldöntve, hogy arra nem vonatkozik az embargo?
FefeeX
Gravity1234
#68494
Szerintem nekem is, és pont azért nem néztem még ezeket, mert itt épp rendszerellenesnek titulálták.
Azt hittem, hogy itt a PH-n a fórum a vélemények megvitatására van, nem a másik erőből legyakására, eddig legalábbis ez volt a moderáció alapelve, de lehet változnak az idők, és ideje továbbállni.
Végülis az ő homokozójuk, ahol aznapi szabályokat is be lehet tartatni kőkeményen. (mert ugye ilyen szabályt pl. a bevezetőben nem találtam, pedig direkt ezért végig is olvastam)
És ezt az egészet úgy írom, hogy Szegeden életemben talán egyszer voltam.
Régen a szakmaiság volt a fő szempont...
Tiszta Állatfarm...
FefeeX
A Hario Mini Mill mellé vettem egy Wilfát, és igazából egyelőre nem bántam meg. Kézierő nélkülözhető, és már elsőre is nagyon jót darált a Brikkához. Nyilván nem ipari őrlő, de tekintve, hogy csak 15 pénz volt, szerintem ennyiért ajándék.
Egyelőre ezért is nem szeretnék többszázezret beruházni otthonra. Fan vagyok, de nem ennyire. Még a 100 belefért volna az új GC-ért, de mivel az "hulladék", ez ejtve. Használtan régi GC-t tuningmentesen hol lehet beszerezni? Ebay? Vagy van erre valami jó kis adokveszek fórum németben, amit nem dob elsőre a google?
[ Módosította: Parci ]
FefeeX
sz.zs.
#67894
Na oké, de mondjuk én alapvetően vigyázok mindenre, amiket találtam meg, itt karcos, ott olyan, százezres kategóriában nem kimondottan bejövős az osztályos áru, mert még nem is egy eldugható cucc, hanem egy nagy gép.
Ráadásul mióta ment fel az átlag 170-200-ra mikor a bevezetőben még 30-40ezerről van szó használtan?
Persze, mindennek van top kategóriája, de ha nekem elég lett volna egy GC, csak az már nem jó, a régit meg hülyék lennének eladni jó állapotban (csak törött van meg repedt)?Amúgy hogyhogy nem ajánlott már az új GC? Nem főz jót? Vagy beépítették a tervezett elavulást?
FefeeX
azigazimoris
#67889
Újnak sem új, és kétszer annyiba fáj
FefeeX
Bajban vagyok, mert most ugyan találtam leárazott új Gaggia Classic gépet, de aztán láttam, hogy ezek már nem ajánlott kategóriába tartoznak.
Valami hasonló kellene, lehetőleg újan, és hasonlóan pazar kinézettel :/
Esetleg valami ötlet? -
FefeeX
Itt új leszek, de szerintem hogy idetaláltam, most már gyakrabban járok majd.
Én először ilyet egy vendéglátóhelyen ittam, ahol Perté-t árultak, ami olyan kakaós-csokis ízű volt, de a Perté-s helyek többségében nem ezt főzik, legalább akkor megoldottad Nekem a rejtélyt, milyet kell vennem.A kávéfőző vásárlás egyébként még előttem áll; használttól nem zárkózom el, sőt, egy jó gép használtan aranyat ér, ahogy a barista haverom szokta mondani
- BestBuy topik
- Egérpad topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hegesztés topic
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 TG GAMDIAS 650W
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Kingston SNV3S 1 TB NVMe SSD VADIÚJ, 3 év NÉVRE SZÓLÓ GARANCIA!
