Osynho
Hello!
2015 elotti Gaggia Classicom van (PID-del) es egy Compak K6 single dose használatra módosítva. Elgondolkodtam utobbi cserélésén, mivel nagyon sok őrlemény marad benne, tobbszor ráinditva, ecsettel szedem ki belőle. Ezen kívül nagy is. Milyen minőségűnek számít ez az őrlő? Mire erdemes cserélni? Egy DF64 gen2 jobb lehet? Esetleg egy használt Eureka Specialita? A Mignonban mennyi pangó kávé marad, ha a gyári felépítéssel használnám? Közepes, néha világos pörkölés, csak presszó. Vagy szerezzek egy pumpás babtartályt, és tartasam meg Compak-ot?
Osynho
Leszedtem a felsőszűrőt, vízterítőt, nem volt dugulás. Egyszerűen átfolyik az OPV-n a víz. Lehet, hogy a rugó tört el benne? Gondolom az egész kazán ki kell szednem, hogy le tudjam venni, oldalt vannak rajta csavarok.
Osynho
Hello!
2012-es Gaggia Classic gépemnél elment a nyomás, a visszafolyó csövön megy a víz. Feltételezem, az OPV szelep romlott el. Lehet javítani, vagy cserélni kell? Mi a tapasztalat?
Osynho
Osynho
2015 előtti Gaggia Classic gyárilag hány barral üzemel? Olvastam, hogy az ideálisnál magasabb a nyomás. Sokszor spriccel össze vissza, hiába próbálom egyenletesen eloszlatni, tamperelni a kávét. Érdemes lenne a rugót cserélni?
Osynho
Hello!
Vettem egy ilyen kart. A csomagban volt egy "rögzítő drót", ami feltételezésem szerint a kar belsejében lévő vájatba való, hogy rögzítse a szűrőt. Sehogy se tudom teljesen (vízszintesen) benyomni a szűrőt, ha bent van a drót, illetve nagyon feszesen fogja, úgy kell kifeszegetni. Szerintem így biztos nem jó. Mi lehet a trükkje?
Szerk: eleve nem fekszik fel a karra, mozog benne.
Osynho
Sic.Transit
#106948
Gaggia Classichoz is jó lehet?
Osynho
Rendelnék pár dolgot a 2015 előtt Gaggia Classichoz az expolygon-tól. Tudnátok javasolni 1-2 tömítést, csövet, szűrőt, amit tapasztalatotok alapján jó cserélni/raktározni? Fejtömítést már cseréltem. Ez a felső szűrő jó, jobb, mint a gyári? Illetve ez a naked kar? Egyéb hasznos kiegészítő, ami jól jöhet?
Köszi! -
Osynho
Nutra
#105799
Néztem ezt a videót, butaságot beszél, egyszerűen osszerakható az a rész. Közben elvileg meglett a rugó helye is. Nincs leírás arról, hogy hova való, szétszedeskor kiesik, aztán találjam mi, hova való. Most viszont a felső rész visszaszerelése után forog ellenállás nélkül. Mit csinálhatok rosszul? Nem is értem a leírást, az alsó rész leszerelését nem említi a takarítási résznél, pedig ott áll benne a darált kávé.
Osynho
Hello. Az "ri9303/01" típusszámú Gaggia Classic milyen?
Osynho
Hello. Van egy Poemia 8425/19 kávéfőzőm. Kiszereltem a nyomásfokozó alkatrészeket, próbáltam értelmes kávét főzni, eddig sikertelenül. Többféle előre őrölt fajtát próbáltam, nyilván ezeken egyből átfolyik a víz. Aztán egy olcsó kézi darálóval finomra őröltem szemes kávét, ebbe viszont belefulladt szegény gép, nem tudta átnyomni. A gyári kar közepén most egy luk van, a többi részén felfekszik rá a szűrő. Érdemes lenne szétbarmolni, hogy "naked" legyen? Vagy egy jobb őrlővel így is lehet jobb kávét főzni, mint a tégla kávé + nyomásszabályzó fejjel? Nyilván egy rendes kávéfőző a cél, de ezzel is játszanék addig. :)
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
Akkor később cserélem.
