aleister
bandi0000
#35717
Nekünk is van egy német juhászunk, igaz már 3-4 év körüli. Mindenki azt mondja, hogy nincs mese, le kell őket fárasztani, és akkor relatív kevés kárt tesznek. Azért "rosszak", mert unatkoznak. És itt a "rossz" szó nem is feltétlenül igaz, hisz inkább csak aktívkodnak.
Szoktad tanítani, sétálni vinni, játszani vele?
aleister
galervin93
#35694
Reméljük csak ennyi a gond!
Aranyos kis dög.
aleister
galervin93
#35691
A kutyákhoz nem értek, de szőr-szőr alapon a lovaknál olyan helyen fakul a szőr, ahol előtte valamilyen okból kisebesedett a bőre. Akár fizikai sérüléstől, akár bőrbetegségből adódóan is lehet a hegesedés, illetve lehet pigmentprobléma is.
Hány éves egyébként?
aleister
Dorian
#35647
Nálunk sem jellemző. Hála égnek itt nincs a mezőn legeltetés, ellenben sok a vad. Gondolom ez utóbbiakról került át rájuk valahogy. Hála égnek a nagyobb bundájú németjuhászban egy sem volt.
Pedig használunk cseppet. No sebaj, most megújítottuk. Manapság már egyáltalán nem szabad félvállról venni ezt a kullancstémát. -
aleister
jézusom
#35516
Arra gondoltam, hogy tartok tőle, hogy a jelenleg színtiszta szaporítást végző egyének legalább egy alom erejéig megfeleltetik majd a tevékenységüket a tenyésztési programban foglaltaknak, a szaporítást meg csinálják tovább fű alatt. Ha bebuknak egy ellenőrzést, akkor előadják a hattyú halálát, amire majd kapnak egy enyhébb szabálysértési bírságot, szemben a komolyabb büntetéssel.
Őszintén megvallva kétlem, hogy jelen helyzetben lenne erőforrása a hatóságoknak erre.Ispy:
aleister
pecccccccca
#35505
Kérdés, hogy miképp különböztetik meg a szaporítókat a tenyésztőktől.
aleister
bnorci71
#35483
Köszi a választ!
Éveken keresztül sétáltattam menhelyi kutyusokat, így hála égnek elég jól megtanultam bánni a hosszú pórázzal. Én folyamatosan utánacsévéltem, ha közelebb jött, és engedtem a száron, ha plusz mozgásteret akartam adni. Igen, égette szépen az ember kezét a sokadig kutyus után, egy 3-4 órás etapnál, de az ujjatlan kesztyű megoldás volt erre.
Legrosszabb esetben ezt fogom csinálni most is, de ez mindkét félnek nyűg. Ráadásul mentálisan nem érem el a célom, hisz a kutya nem jönne vissza, mindössze fizikálisan korlátozom. Azt szeretném elérni, hogy a kutya krízishelyzetben is szófogadó maradjon. -
aleister
j.bravo
#35479
Itt egy 1 évvel ezelőtti videó. Ekkor pár napja volt nálunk a német juhász. Minden nap voltunk akkor sétálni. Ezen az úton megyünk mindig. Ahogy látható, nagy, nyílt mezők vannak az út két oldalán, mégis a csalit hiánya mellett is kimerészkednek az őzek. Ráadásul a karbantartott föld már a múlté azóta. Most több hektáron is betakarítatlanul fent hagyták a kukoricát (no komment állami segélyen hízó, tényleges termelést nem végző őstermelők). Szóval 1.5-2 méter magas kukorica van egy több helyen is. Az indító komment megírásának is az volt az oka, hogy egy ilyenben kerestem vagy 30 percig a kutyát.
Fura egyébként, mert az elején szófogadóbb volt a kutya. Konkrétan egy vadhajszából is sikerült visszahívnom. Lehet hogy vissza kéne hoznom a jutalomfalatos idomítást? abban a hitben voltam, hogy az elején letudtuk a rangsort, valamint jutalmazással megtanítottam az alap dolgokat, akkor nem fog már visszafejlődni. Így néz ki kinyílt a csipája.
Rákerestem már a korábbi elektromos nyakörves írásokra, de kevés tapasztalatot találtam. Úgy vettem észre, hogy a pro és konktrák közül végül ajánlottan került ki.
aleister
j.bravo
#35473
Köszi a választ! Btw ezer éve...
Mi a falu szélén lakunk. Kimegyek a kapun, és ott a mező, erdő. Ebből adódóan pórázt csak kb 20 méterig lát a kutya, de ha vinni kell valahova, akkor természetes a póráz és a szájkosár is. Ellenben amikor séta van, akkor még emberrel sem találkoztam a pusztában soha.
Szóval alapból nem lenne indokolt a póráz, de ez a vadtéma aggasztó.Én is állítható kütyüt néztem. Legalábbis ezt írják:
ADJUSTABLE SHOCK & 3 MODES - 1-100 Level of Customization for both the Static Stimulation & Vibration. You can also use a Tone (Beep) Mode which will give an Audible Warning.
aleister
bnorci71
#35470
Igen, ez lenne az ideális. Működik is a hívás mindig, amíg nincs ott a vad. Sőt, a border collie/berni pásztor keverék ivartalan szukámnál még akkor is. De az ivaros kan német juhász már más tészta. Rekedtre üvölthetem, fütyülhetem magam abban az 5 másodpercben, amíg el nem tűnik az aktuális kukoricamezőben vagy bozótosban, és mivel a vadászati tevékenység is elég hangsúlyos felénk a Bakonyban, ez egy időzített katasztrófa.
Felelőtlenség lenne tőlem kísérletezgetni, hogy "hátha +x óra tréning után jobban hallgat majd rám". Legrosszabb esetben veszek egy 20 méteres pórázt, de úgy vagyok vele, hogy a séta a kutya ideje.Még egy kérdés. Amikor nagy nehezen visszajött a gaz pára, akkor sosem tudtam eldönteni, hogy büntessem, vagy örüljek neki. Azt akartam elkerülni, hogy ha megfegyelmezem, akkor nehogy az legyen, hogy legközelebb a büntetéstől való félelme miatt ne jöjjön vissza.
Ilyenkor mi a helyes? -
aleister
Az ilyen fajta elektromos sokkolós nyakörvnek szerintetek van értelme? Próbálta már valaki?
Az a problémám, hogy van egy ivaros kan német juhászom, és amerre sétáltatom, nagyon sok a vad. Amint kiérünk a természetbe, el szoktam engedni. Alapban szófogadó kutya, de amikor elkezd menekülni előle egy nyúl vagy őz, akkor a vadászösztöne minden egyebet a háttérbe szorít. Szituációtól függően eléggé el tud ilyenkor szaladni a fenébe. Volt, hogy 5 perc alatt előkerült, volt, hogy fél óráig kerestem. Előbb utóbb, vagy kilövi egy idióta vadász, vagy eltéved, vagy összefut egy vaddisznóval, és baja lesz. Ezért gondoltam a fenti kütyüre.A kérdésem, hogy használt-e már valaki ilyet, és bevált-e neki? Mivel elég drasztikus megoldásnak tartom (mégis csak fájdalmat okoz az állatnak), minden egyéb módszer érdekel, ami ebben az esetben célravezető lehet.
aleister
fattyu
#27774
Igen. Az elsődleges cél a szomszédok haragjának az elkerülése, a másodlagos pedig a nyugodt alvás.
Kicsit utánaolvastam a témának, és sokan nem ajánlják az ugatásgátlót, hanem inkább az ugatást kiváltó ok megszüntetését, hisz a nevéből adódóan egy mentális gátat képez a kutyának, aki így másképp fogja kitölteni a frusztrációját. -
aleister
Egyik ismerősöm kérésére írok ide. A történet röviden annyi, hogy adott egy menhelyi, kb 2 éves keverék farkaskutya, aki fél évet töltött a befogadójánál, majd annak halálát követően az ismerősömhöz került. Az első pár napban kicsit meg volt szeppenve, de ezután nagyon jó kapcsolatot alakított ki a családdal. Minden tekintetben tökéletesen bevált, de sajnos egy hete elkezdett esténként ugatni. Kinti kutya. A benti létet nehezen viseli.
Bekopizom az FB üzenetet, amit írt az ismerősöm:
"Tartok tőle, hogy el kell gondolkodni Bukfi elhelyezésén valami jobb helyen. Végigordítja az éjszakákat, szerintem az állatok miatt (sün, nyest valszeg, mert nyestszar az van). Már a szomszéd is szólt, ők sem aludtak napokig, mert 5 méterre a házuktól áll és nyomja egész éjjel. Megpróbáltuk a bent altatást, de én nem tudom, mit csináltak vele eddig, de be van szarva, ha itt bent kell lennie, egész éjjel szétstresszeli magát. Kivéve, ha mondjuk simogatom, de akkor meg én nem alszom (az utóbbi 2 napban kb. egy órát tudtam aludni éjjel, délelőtt hoztam be amit tudtam, de ez jövő héttől ugye nem megy). Plusz a bejárati ajtónak esik néha, már szét is kaparta. Szerintem a tulaj rosszul lesz, ha meglátja, és nem lesz olcsó kicserélni.
Szóval szomorú vagyok, nem tudom, mit csináljak. Már elég jól összehaverkodtunk, tökre örül nekem, meg minden, de ez a helyzet senkinek sem jó."Bárkinek van valami ötlete, hogy lehetne erről lenevelni?
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
- iPhone X 64Gb akku 100%
- S21 256/8 dobozában
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
