Géjza
Ismét szélárnyék téma: tegnap belenéztem jardier 90 perces multiclass interlagos versenyébe. GT3-assal ment és a cseten is feltűnt a népeknek és kérdezték, hogy LMU-ban nincs szélárnyék? 3-4 tizedre fordultak rá a hosszú elnyújtott célegyenesre és gyakorlatilag nem tudott közeledni rá (mindketten F296-tal mentek) úgy, hogy az elöl menő elött nem volt közvetlen senki, aki neki is húzta volna szélárnyékot. Azaz semmi előnye nem volt abból, hogy a másik seggében ment.
Amíg nem érkeztek meg a hypercar-ok és indultak be az előzések, lekörözések, addig kvázi dögunalmas vonatozás ment a class-on belül, csak követték egymást előzési próbálkozások, védekezések nélkül. A mögötte jövő picit gyorsabb volt nála, de kínjában olyan helyeken kezdett el bepróbálkozni, bedobálni, ahol lehetetlen előzni. Kisebb koccok lettek is ebből. Ezen erősen javítani kellene szvsz.
Géjza
Rajtot nem rontod el és kapsz emiatt DT-t, amit ha nem töltesz le 3 körön belül akkor DSQ? A piros "kapun" soha nem szabad átmenni rajt előtt, különben jön a DT (ha átmész rajta, utána hiába rendeződsz vissza a helyes rajtpoziba és a megfelelő helyről rajtolsz el zöld lámpánál, akkor is DT-t kapsz - idióta, túl szigorú rendszer, de ez ilyen).
Géjza
Elnyújtott kanyarokban szokott lenni tempó is, azaz rendesen kellene leszorító erőnek is lennie hátul is. Ennek nem hinném, hogy így kellene történnie (bár nekem az is furcsa volt, hogy pl. LMP2-esekkel, ahol van aero rendesen, ha nem egyenes vonalban fékeztél, akkor szintén pörögtél-forogtál még nagy sebességnél is).
Illetve a fékerőt ilyen esetekben meg szerintem hátrébb kell tolni, mert ha előrébb tolod, akkor az első tengely lesz még erősebben fékezve, a hátsó meg kevésbé és ekkor még könnyebben elmegy a segge. Próbáld hátrébb tolni a fékerőt.
Géjza
Tegnap este mentem az update-tel 2-3 órát (2 online versennyel), szerencsére fagyás nem volt. Eddig bíztató. GT3-mal menve TC5, ABS5-tel jól kezelhető.
Pár dolgon lehetne javítani szvsz. Egyik, hogy alacsony tempónál rohadtul nem érezni (legalábbis én nem érzem), hogy mikor lesz sok, egyáltalán mikor kezd sok lenni. Egyszer csak hopsz, már forgok is mindenféle előjel nélkül.
Másik, ami lehet, hogy így relalisztikus (bár kétlem), amit írtam korábban is: előzni alig lehet normálisan, szépen, tisztán, mert gyakorlatilag nincs szélárnyék. Fixed setup-os verseny, mekivel megyek, meki elöttem és Portimao-ban gyönyörűen 2-4 tizedre végigkövetem a célegyenesben közeledés nélkül. Még be sem kell húzódnia féktávon védekezni, mert nem bírok nemhogy mellé, de még utol sem érni. Vagy divebomb-olok (amiben vagy partner és enged vagy nem és akkor csatt) vagy vonatozok. Ez a része szerintem továbbra sem jó. Hintába sem tudom így beültetni, mert nem kell védekeznie. Ilyen szempontból (versenyzés) ACC sokkal jobb, élvezetesebb, sokkal jobb csaták vannak ott.
Tükör meg eléggé becsapós továbbra is. Látszólag messzinek tűnik benne a követő autó, nem úgy tűnik, hogy a seggemben lenne, így ráhúzom ívre, erre csatt, mert közben az orra valójában már ott volt.
Gumik: csak online mentem, offline nem szórakoztam vele. De minden időmérőn, futamon a felvezető körön vigyázni kell, de az első éles körön (futamon a 2-on) már lehet neki pirítani, de az ideális valóban a 3. kör lesz. Ez ilyen, kell idő, míg bemelegszik.
Géjza
zsalesz
#1285
Bocs, de engem felháborít, hogy lassan 1 éves ez a játék (inkább béta verzió) és csak nem akarják (tudják?) megoldani ezeket az alapvető hibákat. Este majd tesztelem, hogy továbbra is crash-el-e avagy végre-valahára megoldották ezeket.
És azért háborít ez fel, mert qrvára tetszik amúgy és nyomnám, ha teljesítené az alapvető dolgokat.
Géjza
Géjza
sentry0
#1269
Ezt pedig benézte rendesen, mert acc-ben is pont így viselkedik az autó: rohadtul nem akar befordulni, ha dolgozik abs. Emiatt hülyeség az az egyszerűsített állítás is, hogy acc-ben ész nélkül lehet nyomni a féket, abs mindent megenged és mindentől is megvéd. Ja persze, csak akkor jön az alulkormányozottság, elfelejtheted a kanyarcsúcspontokat és a jó köridőt. Eszetlenül lehet taposni acc-ben is a féket (gondolom LMU-ban is ez lesz GT3-asoknál), csak akkor nem igazán leszel kompetitív.
Fagyások, kidobálások javításáról van hír? Orvosolva lesznek ezek végre ebben a dropban?
Géjza
Szerintem pedig F1-ben is óriási jelentősége van a szélárnyéknak monzában is. Pl kvalin több tizedet jelent, ha a csapattársad előtted szélrányékot húz (sűrűn játszák ezt). És egy F1-eshez képest a GTE/GT3 autók aerója brutálisan xar. Na mind1, marad az aggresszívabb vezetés, hibába hajszolás.
Géjza
zsalesz
#1191
Utóbbi 2 napban toltam 1-1 online futamot. Egyszer pálya betöltés végén vágott ki, másiknál meg a futam végén. A héten ez kettőből kettő... A versenyzés jó, faxa, de ez a minőség elfogadhatatlan számomra.
Amúgy ami még nem tetszik, hogy szélárnyék mintha nem lenne. Max 1-2 tizedet tudok hozni pl. monzában a célegyenesben, ami azt jelenti, hogy marad a divebomb, ha unom már a vonatozást. Ez nem tűnik túl életszerűnek nekem. 2 tizeddel a másik mögött (azaz a seggében) fordulok rá a célegyenesre és a féktávig, jó ha félig melléérek (de általában addig sem - fixed setupos versenyek) és persze a belsőt zárja, így meg előzni szépen, kultúráltan nem lehet.
Géjza
Lac-coo
#1174
Abból kiderülne, hogy tényleg ismered-e vagy csak a levegőbe puffogtatod ezt a digitális gáz/féket. Bár neked tc nélkül is patentül megy acc ügye (ami alieneknek sem nagyon megy sokáig), úgyhogy nem kell köridő, tudom melyikben vagy.
Helyettem is told nekik a zsét, hátha talán 3 év múlva megcsinálják az alap dolgokat.
Továbbra is várom, hogy rendberakják ezt a gamét asap.
Géjza
Lac-coo
#1170
Pl. Spa-ban mennyit mész 23/27 fokoknál (lfm standard)?
Szóval legyen faxa a fizika, abszolút nem baj, hogy összeborul a gáma és az endurance része full hiányos (egy endurance szimnek...). Érdekes prioritási sorrend.
Egyik dlc-t sem vettem meg és nem is fogom, amíg az alap dolgok nincsenek rendberakva. És ezzel világszinten marhasokan így vannak, ezért nem lett N1 szim az lmu. Pedig a potenciál meglenne benne, csak a fejlesztőcsapat (vezetők) egy hulladék fillérbaxó valami.
Géjza
Lac-coo
#1167
Ahha, értelek. TC nélkül always.
Hát erre még a nagy acc-s alienek sem képesek mindig. De akkor mondj 1-2 köridőt, hogy mégis milyen szinten mész ACC-vel. Csak hogy lássuk, hogy érdemben miről is beszélgetünk (pár körös bohóckodásról avagy nem).Amúgy mondj egy embert, aki fikkantotta lmu fizikáját vagy ffb-jét.
LMU-val az a legnagyobb baj, hogy az alapok hiányoznak. Ezért nem tudja elszívni a népeket más címektől. Amíg nem atomstabil, addig kuka, nem vehető komolyan, félkész valamibe nem fognak komolyabb időt rakni . Aztán egy endurance szimben nincs driver swap? Ez mégis micsoda? Hogy gondolták? Azt gondolták, hogy egy endurance szimmel majd 25-45 perces sprinteket fognak a népek tolni és ez bőven elég is lesz nekik?
Amíg ilyen és ezekhez hasonló dolgok hiányoznak, nem működnek lmu-ban, addig nem fogják tömegek az idejüket fecsérelni erre, hiába a hiperszuper fizika, meg ffb. 20 éve lehet ennyi elég lett volna, ma már marhára nem elegek ezek önmagukban.
És már sokadjára mondom/mondjuk, hogy a mindenféle extrafizetős dlc marhaság helyett legeslegelőször ezeket kellene rendbe rakni, lefejleszteni, aztán kéne jönnie az extra contentnek. Teljesen fordítva ülnek a lovon. Ez számomra teljesen elfogadhatatlan így. És EGY éve xarnak ezekre ezek a szerencsétlenek...
És csodálkoztok, hogy a népek inkább a "xar" fizikájú, ffb-jű acc-vel tekeregnek inkább, mert az legalább full stabil és minden adott benne az online/endurance futamokhoz (is).
Géjza
Lac-coo
#1156
Vicces, hogy cmf1 fan osztja azt észt fizika meg ffb terén.
ACC GT3 szim és ahogy írták GT3 autóknál van ABS (LMU-ban is hamarosan jönnek) és használják is. De ki lehet ám kapcsolni abs-t, azt lehet lmu style-ban vitézkedni ACC-ben is.Plusz, ha úgy vezetsz benne, ahogy írod (digitálisan: padlógáz-padlófék), akkor kb zsé kategóriába ez elég is lehet. Kicsit kompetitiívebb mezőnyben a béka segge alatt leszel, ha nem tanulsz meg trailbrake-elni vagy úgy kigyorsítani, hogy a tc ne fogja vissza a gyorsulást. Hajrá.
Géjza
Nyers erőben persze jobb átlagban, 4070TiS szint inkább. De engem nem 12 játék átlaga érdekel (egyikkel sem játszom azok közül), hanem az az 1-2 (ACC és LMU), amivel én időt töltök. Szimeknél nincs nagy difi, marhára elégedett vagyok bele.
LMU High-Ultra garfikán 3440x1440 bontásban max rajtnál "esik be" 120 fps köré, utána végig a limitálton megy (143fps), közben 150-170w-ot kér. Ez nálam a mindenre is elég kategória.
Most is ugyanezt venném ebben az árkategóriában, hozzátéve, hogy a 7900xt is brutál jó alternatíva, főleg mióta lement 330k-ról 285k körülire az ára.
Géjza
Februárban 50-70k-s difi volt közöttük.
Most is 4070s 235k körülről indul, 7900xt meg 285-től felfelé van. Meg nem szeretem azt nézni, hogy 300+W-ot nyal be, miközben nem sokkal gyorsabb (ha gyorsabb egyáltalán - itt ezen főleg ACC-t értem), a 4070S meg röhejes 200W körül kér. -
Géjza
Lac-coo
#1026
Akkor mi a francnak van a bugreport, amit elküldhetsz nekik fagyások után? Ha ezekből sem tudják megoldani hónapok után sem, hogy bármin, bármivel fusson stabilan a játék, akkor iszonyat nagy gondok vannak. Minden más szimes játékfejlesztő meg tudja oldani, hogy ne fagyizzon hw-től, sw-től függetlenül a játéka, csak ezek ilyen szerencsétlenek, hogy hosszú hónapok óta nem bírják stabilra megcsinálni. Miközben egy ősrégi, ismert motort használnak. Vicckategória.
Szerintem meg pont fordítva van: nagyrészt fagy mindenkinek (nálam is, nv kártyával - új patch óta nem mentem még) és inkább az a kivétel, kisebbség, akinél nem.
Géjza
Sw iparban az általános, hogy adott hibát fixálják, de behoznak vele másik hármat.
Szégyen, hogy hosszú-hosszú hónapok óta nem bírják megcsinálni, hogy stabil legyen. Bezzeg fizetős dlc-ket ki tudnak hozni.
Nagyon remélem, hogy mihamarabb felvásárolja őket valaki és gatyába rázzák, mert amúgy iszonyat jó szin lenne.
Géjza
Én is nagyon szeretem, amikor tehetem megyek is vele. Viszont...
Addig ne a dlc-ken dolgozzanak és adják ki azokat, amik nem megbízhatóan működőképes a game. Gondol egyet és kilép azért az nem az a kategória, ami elfogadható lenne egy olyan gaménál, amiért már dlc-ért próbálják bevasalni a plusz zsetont. Csinálják meg atomstabilra a játékot, aztán bohóckodjanak a dlc-kkel. Nagyobb eséllyel vennék meg a népek, mint jelen esetben, hogy az alapjáték is durván bugos, de vegyük meg a dlc-t, amiben van 1 pálya meg 2 autó... Hát kössz nem (még...).
Személy szerint több zsét nem áldozok erre a gaméra addig, amíg rendesen rendbe nem rakták.
Amúgy überfasza a szim, de minimum furcsa az, amit a fejlesztőcsapat csinál.
Géjza
Komoly update jött a szimhez, de emellett örültem volna, ha a dlc-t ingyen hozzánk vágták volna. 1 pálya és 2 autó 12 juróért egy félkész játékhoz...
Géjza
Napokban nem mentem vele, de eddig nekem az volt a "bajom", hogy a vga-t nem terhelte eléggé. 170W körül ketyegett csak, ami vékonyka, azt jelenti nincs rendesen kihasználva. 220W-ig elmehetne elvileg (ACC pl pörgeti rendesen, ahogy illik).
Viszont ha csak jobban pörgeti, de nincs fps növekedés, akkor vagy valóban elcsesztek valamit vagy eddig nem működött valamilyen graf beállítás (pl. szebbnek kéne most lennie).
Géjza
Kezdek belejönni lmp2 fékezésbe, első onlány versenyem is letudtam.
Kvalin kifagyott, mire rejoinoltam addigra már csak 2 perc volt vissza (Le mans), így a kvali ugrott. Uccsó helyről 3-ra sikerült behozni. 3:42-es kör az elfogadható vagy xar? Futamon sikerült ezzel megcsípni a leggyorsabb kört, de mintha 39-es körök rémlenének, ami azért elég messze van még. -
Géjza
Alapból 80%-on van a fékerő, ebből inkább levenni szoktam, nem rátenni.
Progresszíven próbálok fékezni (ami pl. HY autónál müxik), amíg nagyobb a sebesség, addig taposás, majd lassan engedem fel, ahogy csökken a sebesség, blokkolási határon próbálom tartani.MP2-nél meg beletaposok nagy sebességnél és pár pillanat és már repülök is keresztbe. Azért ilyen gyorsan nem kellene tapadást vesztenie szvsz. Valami furcsaság van lmp2-vel.
Illetve menü nektek nem lassú vsersenybetöltés után? Utóbbi is lehetne 1000x gyorsabb.
Géjza
Halihó,
LMP2-esekkel hogyan oldjátok meg, hogy fékezésnél ne előzze meg a segge az autót?
Nagyon óvatos fékezéssel, sok gyakorlással és/vagy lejjebb vett fékerővel? Ha ultra óvatos vagyok, akkor meg van simán a kanyar, csak épp AI-tól kanyaronkánt kapok 1s-et. Ez nem tűnik túl kompetitív megoldásnak.GTE és HY-vel (Ferrari) nincs gondom, de LMP2-essel pörgök-forgok rendesen féktávokon.
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- Gitáros topic
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
befejeztem a szélmalomharcot
Annyit segítek, hogy általa halkabb, hűvösebb és jelentősen kevesebbet fogyaszt a VGA, miközben teljesítményvesztés nem nagyon van.
