kzolee216
kzolee216
#2978
Végig mentem úgy a meccsen, hogy nem volt probléma. Szerintem ez shader lesz, mivel új driver telepítése után jelentkezik. A boxban meg sztem azért volt spike, mert még töltötte a boxban álló kocsikat. A témát elengedtem, köszi srácok a segítséget. Íme a 20 perces verseny alatt:
kzolee216
Felhúztam a kocsik számát és most nem csinálja, minden tök sima, nincs spike:
Játék közben 55–60 fokon ment. 73-as megugrás csak a betöltés (box-ba érés) volt.
A mai első üzenetem után több dolgot is csináltam, ami meghozhatta a megoldást. Lehet valaki így fog járni mint én, ezért megpróbálom ezeket leírni. (Annyit hozzátennék, hogy tegnap váltottam 5080-ra, NV drive reinstall volt, így lehet a régi shaderek kavartak be, mert az írásom után azt is töröltem.)
Szóval, amit csináltam:
- Kocsik számát csökkentettem. Nem ez hozta a megoldást, mert visszaállítottam és minden remek.
- Windows Mode: Fullscreen-re állítottam.
- A játék könyvtárában volt nekem egy Plugins mappa. Ennek tartalmát töröltem. (Telemetrika miatt kellett a Simhub-hoz)
- Settings.JSON-ba beállítottam egy 120 fps-es limitet. "Max Framerate": 120.0,
-\UserData\Log\mappa alatt töröltem mindent. Itt vannak a shader-ek.
- Az alábbiakra állítottam a grafikai beállításokat:
Ha ezek után rájövök mi okozta, melyik beállítás, akkor megmutatom mi a jelenség, illetve mi a pontos megoldás.
kzolee216
Nem érzed meg ennél a procinál, ha nem nézed MSI Aterburnerben. Ott is csak azt látod, hogy fel le megy a proci kiterheltsége és ezzel az a baj, hogy nekem nem fix a venti görbém, tehát hallom, hogy fel le pörög. 70 fok felett van beállítva, hogy pörögjön fel, de mivel spike van folyamatosan, így le majd fel pörög. Innen jött a kérdésem. De most feltekerem, hátha csak valamelyik opció kavar be, mert minden ultra beállításon volt nálam.
kzolee216
Nálam verseny közben 60-70W-ról ugrált 110W-ig.
De RobbyJr-nek igaza volt, én vok az idióta, mert gondoltam az x3d mindenre is elég.
Te mennyin használod a látható autók számát? Én meg azon agyaltam, hogy hogyan fogom így lehűteni a procimat (most még oké, de majd nyáron mi lett volna), mert nehéz Noctua NH-D15 G2-ről már feljebb menni, vizet pedig nem szeretnék. -
kzolee216
RobbyJr
#2956
Köszi, király vagy, ez volt a probléma. Lehúztam a kocsik láthatóságát 15-re (túl volt húzva nekem), opponent detailt pedig ultra-ról high-ra és már minden oké, úgy néz ki. Hónapok óta szenvedek ezekkel a spike-okkal.
Igen és a hőmérséklet zavart, viszont most annyira vajsima lett a game, hogy az csak na.
Remélem nem csak halucinálok és tényleg ez volt a megoldás.
kzolee216
Ti nem vettétek észre, hogy a játék időnként (főleg amikor sokan vagyunk a pályán) CPU kiterheltségben és Power-ban spike-ol folyamatosan? Értem én, hogy a CPU kihasználtság menet közben 30%, majd felugrik hirtelen 80-ra. A problémám ezzel csak annyi, hogy 9800X3d procim van és a hőmérsékletem fel le ugrál. Ilyen pillanatokban felmegy egészen 85 fokig is, majd vissza 60-ra. A gépházam meg fel le pörög ez miatt. Nem a pasztázással van a probléma, más játékban nem megyek 75 fok fölé. Biost ez miatt reggel lefrissítettem, nem változott semmi, tehát én csak a játékra tudok tippelni. (régóta próbálok rájönni mi lehet, előző 3080 kártyámmal is ez volt a probléma, tehát nem a magas FPS okozza)
A Win új, azt is húztam... háttérben futó folyamat nincs nagyon, max az MSI Afterburner.CPU: 9800X3d
VGA: Asus TUF 5080
Felbontás: 7680x1440 (3x1440p)
FPS: korlát nélkül 170 körül, de be szoktam korlátozni 120-ra.Más játéknál ilyen nincs. Esetleg meg tudná nézni valaki, aki hasonló CPU-val futtatja a játékot?
kzolee216
Lac-coo
#2537
Nekem Simagic-al volt hasonló problémám... Megoldás, hogy az USB3-as csatiból a 2.0-ba átraktam bázist. Ezzel a problémám megoldódott. Valszeg valami USB adat túlcsorgás lehet, mert ugye ezek a bázisok alapból 2.0-át használnak. Gondolom USB3-al több infót kapna, mint amit tudna fogadni...
kzolee216
Sziszifeca
#2438
Valami fájlt kell bemásolni az LMU-nak. Régen csináltam, de ha kell akkor holnap meg tudom neked mondani.
kzolee216
Nekem meg frissítés óta olyan mintha magas lenne a latency, a szélső monitorokon 120fps mellett lehet látni, hogy nem folyamatos a kép... Csak online ilyen...
kzolee216
Nekem lehet végül rendbejött a dolog, ami kicsit bosszantó... Redditen olvastam, hogy valaki átdugta 2.0-ás USB portba a bázist, majd megoldódott a problémája. Na mondom akkor legyen.... És tényleg. Valszeg valami olyasmit programoztak a srácok, amit a 3.0-ás port kiküldött ugyan, de a bázisnak az sok volt, mert más játéknál ilyen problémám nem volt. Még szerencse, hogy az alaplapomon volt 1 darab ilyen port...
kzolee216
Azért kemény, hogy kifizettem a 10 euro-t a DLC-re, erre a játék játszhatatlan nálam és sok Simagic felhasználónál. A probléma annyi, hogy a fejlesztők azt se tudják mi lehet a probléma. Nyilván a felhasználónál rossz minden, mert egy két felhasználónál jól megy, többnél meg nem.
kzolee216
Nektek jol mukodik minden? Esetleg valaki Simagic bazissal tolja? Nekem a gombokkal es a valtassal vannakproblemaim , nem minden esetben erzekeli (csak itt). Ha esetleg lenne valakinek otlete, megoldasa, akkor az tok jo lenne. Ismet egy jo update...
kzolee216
RobbyJr
#2270
Köszönöm a segítséget, közben meglett szerintem, mert ma reggel toltam 3 versenyt, amiből 2 különböző pálya és nem tapasztaltam a problémát.
1. jött valami frissítés, nem figyeltem.
2. kikapcsoltam a GameInput Service-et. Valamelyik formon olvastam, hátha ez volt, most már így is marad akkor.
Beállításaimhoz nem nyúltam, azok mind maradtak a fentiek.
kzolee216
kzolee216
RobbyJr
#2263
Nem/, más minden szuperül fut.
Nekem így van a beállításom:
Res:7680x1440
Refres rate: 170
Vsync: off
Post: Low
FSAA: MSAA4x
Multiview: On---
Circuit: High
Texture: High
Player: Ultra
Opp: High
Texture filter: x16
Spec: Off
Shadow: High
Shadow blur: Opt
Soft Particles: Low
Többi pedig medium.
A látható kocsik száma pedig 20. -
kzolee216
Valaki esetleg tudna abban megoldást adni, hogy mérés alapján folyamatosan 120-140 fps között mozog a játék (3x1440p) nálam viszont én szemre úgy látom, mintha ez nem lenne meg. Olyan mintha microstutterem lenne, viszont az Afterburnerben ez nem látható. Ti esetleg találkoztatok ezzel? Gépem az megvan és nem azzal lesz a probléma.... új rendszer és csak ennél tapasztalom: 9800x3d + 32Gb + 3080. Mi lehet a probléma? Kak@óóóó az engine?
kzolee216
Nekem az agyam elszáll a főmenű bugoktól. Javítás után is kaptam egyet, le is késten a regisztrációt.
Íme:
Valakinek van megoldása erre? Olyan mintha a menü egy weboldal lenne. Láthatjátok, ott a kurzor is a játékban. Általában versenyből kilépve kapom ezt.
- FANTASZTIKUS áron eladó dobozos új Hp Laptop 17 /Ryzen 5-7520U/16 GB RAM /512 SSD/FHD/IPS/Garancia/
- Eladó Pritom L8 Kids tablet 2/64GB/ 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
