Hardveres előnézetben azt látod, amit a kártya hw MPEG encodere tömörít és a proci dekódol. Szóval ha hw előnézetet használsz, akkor az összekötő kábel nem is kell.
Nálam semmiféle probléma nem jelentkezik azok közül amit leírtál. Van hang hw felvételen is, a kép is megvan hw előnézetben a felvétel leállításakor. Hw elnézetben a felvétel indítása és leállítása pillanatok alatt lezajlik.
Első körben húzd le a belső átkötőkábelt és teszteld le a dolgot hw előnézetben. A Video megjelenítő-t pedig állítsd át VMR9-re.
#65675776
Nekem eddig csak Vista x64 + 4GiB RAM esetén akadt vele problémám, ez esetben ugyanis a hw encoder hibásan működött. Ez viszont általános, minden hw tunert érintő probléma, amit a Leadtek napjainkra orvosolt (legalábbis a PVR3000 Deluxe és a PxDVR3200 H esetén). Persze ehhez a legfrisebb (mind a két tuner esetén beta, azaz nem WHQL) driver és PxDVR3200 H esetén legfrisebb PVR2 kell.
32 bites OS alatt nem volt vele semmiféle problémám.
#65675776
Amikor több videocapture eszköz van a rendszerben, akkor abból adódhat ilyen jellegű keveredés. Korábban a PVR2-nek is voltak ilyen problémái, de javítva lett. Gondosan ki kell választani a PVR2-ben és az MSN-ben is a videocapture eszközt.
A legfrissebb PVR2-t és drivert nem a Leadtek hivatalos oldaláról tudod letölteni, hanem az LHSite-ról (lásd bzoley aláírása).
#65675776
Dexterland
#317
A felbontáskeveredés elég régi probléma, már meg van oldva 4-5 verzió óta. Próbáld ki a legutolsó PVR2-t.
#65675776
#314
8-10 éve még minőségi lapokat is tudott gyártani (P2B, P3B széria). Még 2001-4 között is fel tudott mutatni ezt-azt (CUSL2, TUSL2). Azóta a 10 éve szerzett hírnevük maradványaiból élnek, a mainstream lapjaik alig ütik meg a szintet. (Kb mint a HP, tőlük sem veszel 100k alatt normális nyomtatót, Asus-tól meg 45-50k alatt értelmes lapot.)
Az K8 lapjaik pl kifejezetten nem nevezhetőek jónak, bebizonyították, hogy nF4 köré is lehet antituning lapot építeni. Alapvető dolgokat nem képesek sokszor megvalósítani, pl, hogy a különféle buszok órajele független legyen egymástól.
#65675776
eziskamu
#302
Na most szólj hozzá, 50 félkép az pont 25 egész kép...
Kérdés milyen formátumba és melyik codec-kel veszel fel. A hw codec-ek kivétel nélkül csak és kizárólag interlaced-be tudnak felvenni. Egy normális lejátszóprogram számára ez nem probléma, jó deinterlace-t tudnak csinálni (a PDVD pl nagyon szép munkát végez).
885-höz azért nem írják, mert Ők is tudják, hogy szar.
#65675776
eziskamu
#297
A hw comb filtert is sw-ből kell beállítani. A PVR2 viszont néha elfelejti telepítéskor regisztrálni a filtereket, emiatt kézzel kell azt megtenni. Legelső a listában.
Ha a cx23887 esetén nem javították a 3D szűrő hibáját (a 23885 és a 23418 esetén létezik a probléma), akkor az továbbra is csak NTSC-ben működik. A PVR3000 Deluxe esetén szépen működnek a 3D filterek, egészen jól be lehet állítani vele a képet, de nagyon szépen el is lehet vele baltázni. Persze az NEC decoder chipes...
A régebbi Philips chipek esetén nem a deinterlace-szel volt probléma, hanem a kép minőségével. Az újabbakkal ez a probléma lényegében megszűnt.
#65675776
Timeshift alatt a hw MPEG2 codec segítségével állítja elő a stream-et, amiben tudsz mászkálni. Ebben az esetben pedig a hang és a kép feldolgozása a kártyán történik, amit a codec tömörít, és a stream-et a PCI-E-n keresztül küldi a rendszer felé. Ugyan ezt a hatást elérheted a Hardveres előnézet engedélyezésével is. Ekkor nem kell a tunert és a hangvezérlőt összekötni. Viszont a stream-et a cpu-nak kell kibontania és dekódolnia, azaz a prociterhelés megnövekedhet. Kivéve ha a VGA-d támogatja ezt hw szinten (pl AMD UVD(2)).
A tuner csomagjában lennie kell egy audio kábelnek (ami 100%-ban azonos a régebbi CD audio kábellel, szóval az is használható). Ennek egyik végét a tuner megfelelő kimenetébe, a másikat pedig a hangvezérlő (egyik) bemenetére kell dugni. A PVR2 beállítása ezután hangvezérlő és OS függő. XP alatt ki kell választanod az Audio vezérlése és a Felvétel vezérlése esetén is azt a bemenetet, amire kötötted a hangkártyán a kábelt. Vista esetén pedig így.
#65675776
eziskamu
#276
A Si tuner nem igazán szed össze zajt, az RF tunerek már sokkal inkább. Nem sokat ér a többszörös árnyékolás és az F csatlakozók, ha pl az osztók gyengék, esetleg a kábel nem bír magas frekvenciákat (volt szerencsém mind a kéttőhöz). Emellett a kábelt a lehető legkevesebb töréssel kell vezetni, hurok pedig még véletlenül se legyen benne.
H.Roland: Nálam spec a TV2000XP Expert, a PVR3000 Deluxe és a PxDVR3200 H is folyamatosan és élesen jeleníti meg a futó feliratokat.
A szűrés minden esetben részletek elvesztésével jár.
#65675776
#239
Nem Home Premium ugyan, hanem Business, de x64 van fent nálam. Mi a probléma ezzel kapcsolatban?
Lehet nem jól van beállítva a codec, túlságosan tömörít.
A PVR2-nek már ősidők óta nincs szüksége rendszergazdai jogokra. Tán valamikor a Vista beta2 idején lett javítva... Szóval rakj fel valéami frissebb PVR2-t.
#65675776
#210
A HW előnézetnek egy előnye van: azt látod a képen, ami majd rögzítésre kerül. Viszont így jelentősen beszűkülnek a felvételi profilok (gyakorlatilag csak HW MPEG2 és HW DVD). Melléktermékként a hang is a PCI-E-n utazik, de nem önállóan, hanem a már a kártyán tömörített MPEG2 stream-ben. Ezt a stream-et majd dekódolni kell, ami procitól függő értékű prociidőt igényel.
Ha zavar a HW előnézet esetén a visszhangosodás, akkor ne kösd össze a tunert és a hangkártyát (lévén ilyenkor felesleges). A fentebb leírtakból pedig következik, hogy a HW wlőnézet minősége függ a HW MPEG2 profil beállításaitól. A legjobb minőséget értelem szerűen a maxra feltolt bitrate (10Mbps) adja.
HW felvétel esetén a hang mint említettem a kártyán kerül tömörítésre a videoval együtt, és egybe is van multiplexelve a kettő. Tehát csak a PCI-E-n keresztül mehet. SW profilok esetén kell a tunert és a hangkártyát összekötni. Esetleg engedélyezni a PCI-Audio-t.
A kártya nem PCI-X-es, hanem PCI-E-s! A kettő lényegesen eltér egymástól.
degec: Egyből DivX-be tömörítést felejtsd el, nem arra való az a codec sw szinten. x64 alatt is jó a kártya, csak a 4GiB RAM keverhet be. Ott problémák adódhatnak a HW encoder-rel. (PVR3000 Deluxe esetén már javítva lett, PxDVR3200 H esetén még nem érzékelem mindezt.)
DVB-C-hez nem sok tuner van, de értelme sincs sok. Ugyanis a DVB-C jel gyakorlatilag mindig kódolt, a kártya meg nem tudja dekódolni. Az erre képes tunerek (azaz amik képesek kártyát fogadni) meg nem emberi árban vannak. És nincs is sok belőlük.
eziskamu: Volt szerencsém adott kártyához. Nem tudom, hogy a decoder, vagy a tuner chip miatt van-e, de a képminősége messze elmarad még az 5-6 éves Expert-től is. Szóval részlet kérdés melyik komponens a szűk keresztmetszet.
DVR3100 H esetén a 3D Y/C szűrő csak NTSC-ben működik. HW szűrő meg ez az egy van benne, a többi SW alapú és a PVR2 része.
#65675776
Jó kártya, Vista alatt kisebb problémákkal (ezek a legújabb PVR2 beta-val talán megoldódtak, de nem akarom elkiabálni, mint múltkor, találtam kisebb problémát már). Ehhez lehet az is hozzájárul ha AMD chipset-es a lap. Ettől függetlenül nincs probléma a kép- és hangminőséggel.
#65675776
Az ablak jobb alsó sarkában van négy gomb. Ezek közül az egyik (a bal alsó) az egyezményes Tallózás jelet viseli. Arra kell rákattintanod, és megkeresned vele az xml file-t. Utáne feljön a hozzárendelő ablak, ott hozzárendelgetheted a csatornákhoz a megfelelő sorokat (Alkalmazzal jóváhagyni), majd Kilépés.
Mindenki használhatja amelyk szimpatikus neki. Az Overlay a legkisebb erőforrásigényű, viszont a legbutább is. Ekkor PrintScreen-nel nem tudsz képet lopni a TV ablakból, illetve a zöld csík nem áttünéssel tűnik el. A VMR(9) sokkal többet tud, némileg nagyobb az erőforrásigénye. Vista alatt csak ezek stabilak. Overlay nincs Vista alatt.
#65675776
Ki/bekapcsolásra: valami driver szólhat esetleg bele. Vagy a BIOS-ban az energiagazdálkodásnál állíthattál el valamit.
A csatornalistában kézzel a neked tetsző sorrendbe huzigálhatod a csatornákat. Több programozást nem igényel, az ott levő sorrendben lesznek a számok.
A PVR2 támogatja az XMLTV xml műsorfüzetét. A vezérlőpanel jobb oldalán a három egymás felett levő gombból a legalsóval tudod megnyitni az EPG menüt, ott a szokott ikonnal betallózhatod az xml filet. Beállíthatod melyik csatornához melyik csatorna műsora tartozzon (Alkalmaz-zal juttathatod mindnél érvényre), majd Kilépéssel jóváhagyod.
#65675776
Nem erről, hanem a PVR3000-ről (a Micronas chipről) olvadt le a borda, és valóban anélkül használom. Kutya baja. Bár ki tudja, lehet ezen sincs már fent... Megsasolom.
Egyébként hogy mennyire van rá szükség: a PVR2000 retail verzióján nincs, az OEM-en meg van. Miközben a kártyán gyakorlatilag ugyan azok az alkatrészek vannak.
#65675776
Esetleg a Cédrus Kft jöhet még szóba (a Kelly mellett a másik hivatalos Leadtek disztrib), náluk fent is van a listán. Ha valamelyik bolt beszerzési forrása, akkor ott lehet megérdeklődni. A Kelly-vel ellentétben az oldalukon nincs kisker kereső.
Biztos megoldás nincs, a Kelly hivatalos disztrib létére meglehetősen érdekesen áll hozzá a beszerzéshez...
#65675776
Erről lenne szó. Mondjuk lehet csak x64 alatt létezik...
#65675776
Menthetőek azok is, és nem simán a WF WA-ba, hanem azon belűl létrehozott TempSBE nevezetű mappába kerültek. Emlékeim szerint még a filenevek is mások voltak, 2GiB-onként darabolt. Az aktuálisan írt file-t tán nem lehetett másolni, de a korábbi darabokat igen. Szóval a jelek szerint ebbe is belenyúltak.
#65675776
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- Apple Watch Series 10 46mm Jet Black használt karcmentes 100% akku garancia 2026.10.26.-ig
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
