zizike22
zeuszeus85
#900
Szoval flash tool al flash elem minden ok le fut ki irja hogy ok es nem reagal a bekapcsolasra semmi csak vilagot a kis led pirosan ennyi nem tudom mit tehetnek meg
zizike22
tibcsi0407
#893
hát köszönöm
zizike22
tibcsi0407
#891
a piros ledecske eddig is égett tehát nem tudom elvileg fent van rom de semmi
nem kapcsol be csak a led világit -
zizike22
szoval sikerült a flah tool lement 3 perc volt a flash ki is irta hogy ok flash de még mindig piros led világit akkor szerintem más baja lessz vagyén nem tudom már
zizike22
eladogeppc
#885
zizike22
tibcsi0407
#880
hát rá iortam de nem tudom hogy válaszol e egyáltalán
zizike22
most meg ezt irja a flash tool -
zizike22
vagyis csak com 4 van de az is csak 5-6 s ig hát nem tudom mi lessz velem
zizike22
hát nem tudom amikor rá csatlakoztatom akkor csak com4 com5 ilyesmiket hoz létre rejtettként
zizike22
nem ezt amikor nincs rá dugva
zizike22
tibcsi0407
#873
igen a speciális meg volt de ugy kell el inditani hogy abba leygen tehát nem csak a driver közbe kell ezt tenni amikor telepitem??
zizike22
tibcsi0407
#871
Már ezt irja ez igy jó és akkor most elvileg mehet vagy mi
zizike22
tibcsi0407
#869
win10 pro 64bit
zizike22
tibcsi0407
#867
ez jelenik meg ha rá csatizom és nyomom a gombokat a legalso ami halványabb de csak 5s ig -
zizike22
tibcsi0407
#865
oké de irtam hogy minden gombot meg nyomok akkor csinálja a gép hogy érzékeli ez is jó?a másik hogy 5s és akkor utánna mi utan érzékelte roktön indtisam el a flash toolt?
zizike22
tibcsi0407
#863
az a baj hogy szerintem avval csak szerencsém volt de most ez igy hogy teljesen semmi kicsit nagyobb munkának tünik vagy nem tudom arra nem emlékszem hogy ugy kell hogy rá dugom meg nyumom a gombokat és akkor nyomom meg a dowload gombot vagy elöbb
zizike22
tibcsi0407
#861
oké ez rendben van de recoveryt hogy tegyek rá ha csak 5s ig jó a csatlakozás én ez annyira nem értem hogy hogy kell csinálni elolvastam azt amit kültél de ezt nem irta le
zizike22
igy vissza térve a tegnapira nem ment viszont ha az összes gonbot be nyomom azaz a hangerő fel le és a powert akkor a gép érzékeli kb 5s ig gondolom ez nem jelent semmit
zizike22
tibcsi0407
#858
jo rendben
zizike22
tibcsi0407
#856
de ezt miért csinálja én azt hittem csak akkor tölt a képernyőn is meg jelenik a kis akumlátor jelecske.csak azt nem értem hogy a gép nem látja a led pirosan világit mi a francot érez ilyenkor a teló vagy mit csinál??
zizike22
tibcsi0407
#854
ugyse csinál semmit sajnos nem tudom mi lehet a gond de hogy ennyire lemerüljön az egy kicsit már ilyesztő
zizike22
tibcsi0407
#852
igazából csak a led világit pirosan semmi mást nem csinál és a gép nem ismeri fel ezek szerint kuka a teló??
zizike22
hát nem tudom mi van de szerintem meg halt a telo
ugyhogy nem tudom mi lessz
zizike22
tibcsi0407
#849
tehát tegyem rá a gépre és várjak.mert a piros led világit de a power gomb nem reagál
zizike22
tibcsi0407
#847
és ez mitől lehet kezdek letteni a telóról kicsit félek hogy nem lessz jó
zizike22
sziasztok megint van egy kis problémám ma lemerült teljesen a telo és amikor haza értem fel akart tenni töltöre és csak a kis piros led világit de nem kapcsol be ilyenkor most mi van?
zizike22
tibcsi0407
#843
jo hát köszönöm.probáltam irni a leeco-nak de nincs válasz még mindig
.de mégegyszer köszi -
zizike22
és még egy utolagos kérdés ha szabad.a kérdés az hogy gondolom az eui csak 2 honaponta jön tehát s12 es verzió csak április 28 csütörtökén jelenik meg nem ?
zizike22
tibcsi0407
#840
köszi sikerült ujra élesztenem hála neked
zizike22
tibcsi0407
#838
és honnan tudom ezeket beszerezni?
zizike22
tibcsi0407
#836
de az hogy hogyha nem ismeri fel az usb-t
?? és lehet hogy?? és mivel?? -
zizike22
fel raktam a miui minden sikerült de utánna valami miatt ujra indult a telefon és azota nem ismeri fel a gépem az usb-t az irja ismeretlen usb.igazábol csak a miui-t akartam használni mert az jobban bejön ennyi de recover i bejön de ott se ismeri fel az usb-t ugyhogy nem tudom mit tegyek nem akartam elrontani de ugylátszik sikerült
zizike22
sziastok nagyon kéne a segitségetek el szlt a renszere a telefonnak csak a logo jön be nem megy tovább probáltam le formatálni ugyse segitett és az usb-t se ismeri fel a gép már 3 gépen volt probálva most akkor kuka a teló?
zizike22
sziasztok mi van a s12 frissitésel nem lesz x600 ra nem úgy van hogy minden hónap végén utolsó csütörtökön adnak ki frissités?
zizike22
viszont az még még mindig nem tudtam kideriten hogy tudok 1080p 60 fps el fel venni mert elvileg támogatott
zizike22
tibcsi0407
#813
oké oké azóta bb72 vel komunikálok ezekről
zizike22
tibcsi0407
#811
rendben és s12 mikor várható a x600 x800 x900 as modellekre?.itt most a x600 as a fontos hogy mikor érkezik rá
zizike22
tibcsi0407
#809
és miért nem tettek bele hisz ez vissza lépésnek számit nem
zizike22
tibcsi0407
#807
és most végülis amit irtok hogy nincs giro azt mire értitek vagy hogy?
zizike22
tibcsi0407
#805
köszi és bocsi az irás miatt
. még egy dolog miért van az 1s hez ki jött 24 én s12 az összes többihez meg nem. Csak s11 van.itt a hivatalos oldalt értem [link] -
zizike22
tibcsi0407
#698
kössz
zizike22
tibcsi0407
#695
bb72 es nem lessz?
zizike22
oké
zizike22
tibcsi0407
#693
ezt a gyémántot nem lehet el tüntetni onnan alulról?
zizike22
Sziasztok ez milyen rom? ebbe ott alul az a letv ikon van vagy olyan van? mint a bb72 ben a google? -
zizike22
Sziasztok ma meg jelent a s11 bb72 valtozat lessz valamikor.es ha ihen kb mikor lehet?
zizike22
Modded (alcune scorciatoie sono modificate: Calcolatrice, Orologio, Note, QR scanner) - FIX
Modded con sleep tap (scorciatoie modded e tap su angolo destro in alto per sleep. Tap prolungato stessa area attiva le opzioni di spegnimento/riavvio) - FIX
ezt a kettöt tettem fel ebből az elsőt ha fel rakom nem tudom el inditani a qr olvasot
a másik nem tudom mi de nem látok semmit -
zizike22
tibcsi0407
#669
esküszöm lehet én nem látok vagy hulye vagyok de nem változott semmi az lehet ?
zizike22
az ikon modositas az mégis mit takar bocsi a hülye kérdésért
zizike22
tibcsi0407
#665
miért ezek mik?
zizike22
[link] ezen az oldalon vannak s10 hez fixek azok mit csinálnak vagyis 4 van belőllük nem teljesen egy értemü hogy melyiket kell le szedni mert van Stock és Modded mi a különbségL?,
zizike22
Koszi
zizike22
Sziasztok valaki ajanlana valami jo szilikon tokot x600 ra ami jol nez ki meg meg is vedi normalisan a telfont.es otg gabelt honnan tudok szervalni ehez a keszulekhez?
zizike22
tibcsi0407
#637
Hat akkor irigyellek kicsit neked biztos lessz 6.0 ad😁
zizike22
tibcsi0407
#637
Akivel csinaltad a forditast neki nem x600 a van veletlen?
zizike22
tibcsi0407
#635
Ooo es en hol talalok olyat most igy hirtelen?miert neked mid van?
zizike22
tibcsi0407
#633
Ertem ket kerdesem lenne meg ha nem zavarlak.az egyik az hogy ugye a x600 as ba sonyIMX214 Exmor RS objektiv van ami tamogatja a 1080p 60fps es @ 4k 30fps t na most hol latom vagy hol lehet be alitani hogy 1080p 60fps legyen vagy alapból ugy veszi fel?na jo ez lehet kicsit zavarosan irtam de talan erted mire gondolok
zizike22
tibcsi0407
#631
Ennek orulok tehat marcius aprilis kornyeken ki derul mi lessz.a masik hogyha indiaba erkeznek meg az usaba akkor lessz google app tamogata es nem lessz tele rakava kinai szarral?
zizike22
tibcsi0407
#628
Koszi evvel kicsit meg nyugtattal most.es szelinted ha jonne a Marshmallow akkor mashogyan nezne ki vagy miben kulonbozne szerinted.a masik hogy az x500 es a x600 az malynem azonos belsoleg csak a dubla led meg a ujlenyomat olvaso. talan meg hogy az x500 mindenhol fem vagy mi ebbe nem vagyok biztos.bocsi a rossz irasert elore is😩
zizike22
tibcsi0407
#626
Hmm mugy kulonos elvileg 2015 nyaran jottek a telok vagyis ez x600 as es asszem az 500 as is de lehet tevedek.na mind1.remelem nem felejti el az x600 as tulajokat a le
zizike22
tibcsi0407
#621
Szoval akkor arra akarok ki lyukadni hogy hol olvastad ezt a cikket.es bocsi telefonról irok nem az erossegem ott az iras😥
zizike22
tibcsi0407
#621
Jo mind1 akkor koszi😊
zizike22
tibcsi0407
#619
Es akkor kb ugymond kuka ez meg x800 as modell mert nem lessz ra tobb frisites aprilistol.es ezt hol olvastatok ??
zizike22
Akkor most ertsem ugy hogy igazabol az x500 es a x900 amivel torodni fog a tobbit le szarja es majd varhatunk a csodara es marathatunk a lolipopnal?vagy mi a garancia hogy lessz erre is 6.0 es az mit jelent hogy nemzetkozi terjesztes azt hohy jon magyarorszagra es a telefon szolgaltatok is arulni fogjak?? Vagy?
zizike22
Es mi is ez a SPFT valtozat mivel masabb vagy valaki el mondja kicsit muveletlen vagyok e teren
zizike22
tibcsi0407
#583
értem tehát el kezte?és hol lessz fent?
zizike22
tibcsi0407
#581
de ezt hol látjátok hol irta?
zizike22
sziasztok mikor jön a bb72 es s10 vátozat lehet roll valamit tudni.a másik hogy probálok képernyőképet késziteni a telóval és ezt irja:"Nem sikerült rögziteni a képernyőképet"
"nem készithet Képernyőképet.mert kevés a tárhely vagy ... azt már nem irja ki.mi lehet a baj van még 18 GB helyem -
zizike22
tibcsi0407
#565
a magyar
zizike22
tibcsi0407
#563
a forditást müködni fog evvel vajon?
zizike22
tibcsi0407
#561
valami hivatalos honlapja nincs ahol lehet őt követni?és te mit használsz milyan androidot
zizike22
tibcsi0407
#559
akkor köszi mert ott nincs az a letv s baromság és maradhat az alap téma
zizike22
én amugy igy értem hogy lessz ilyen hasonlo a s10 ből? -
zizike22
tibcsi0407
#556
de az alap nagyon teszik aattol nem lehet megzabadulni valahogy?
zizike22
tibcsi0407
#554
oké de engem nagyon idegesit az letv s valami ott lent középen
azt hogy lehetne el tüntetni? -
zizike22
sziasztok láttátok hogy ki jött az s10 stabil?szerintetek mikor lessz google app al
zizike22
sziasztok mikorra várható a forditás vagyis hogy áll?
zizike22
sziasztok
hogy halad a forditás? -
zizike22
segitsetek pls van egy X600 asom nem megy fell a twrp sehogy se vagyis nem jön be mindig csak a gyári valami ötlet ?
zizike22
sziasztok srácok nem sokára meg érkezik a telo mit tegyek rá vagy szerintetek mit kell vele csinálni és a bb72 08S romot honnan tudom leszedni.vagy esetleg ami a letv oldalán van rom abba milyen nyelvek vannak.és root joggal le tudom törölni a kinai appokat? ha tudtok segitsetek akkor kérlek titeket segitsetek meg köszönném
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
