Keresés
  • marci0001
    Valaki találkozott már olyannal, hogy Windows 8.1-en (win7 kompatibilis módban is! ) nem indul el az alkalmazás, nem jelenik meg semmi. A programkezelőben benne van, szolgáltatások futnak, de mégsem csinál semmit.
    Még ilyennel nem találkoztam.
    Valakinek valamilyen ötlet?
  • marci0001
    válasz petya2012 #39363 üzenetére
    Serioo-t nem látta. De lehet hogy én nem csináltam jól.
    Volt olyan mkv, amit látott,hogy azt meg is tudtam nézni.
    Érdekes az is, hogy ha Hdmi kábellel kötöm össze, akkor a 3D nem élethű.
    A serioo-t hogy állítsam be?
    Ezzel a videóval mi lehet a baj?
  • marci0001
    Most lett elegem. Van egy DLNA képes 3D TV-m, most vettük.
    Szeretnék 3D MKV fájlt lejátszani rajta, de sehogy sem látja.
    Már rengeteg media szervert ( Plex, Nero, LG ... ) próbáltam, de nem látja.
    Van egy másik mkv, azt lejátszotta, megnéztük, nagyon jó volt. De ezt sehogyan sem látja.
    Szerinte Windows DLNA -val van megosztva a lista.
    A médiainfo a következő - ezt nem látja sehogyan sem:
    General
    Unique ID : 238385233997092084043231023843522644233 (0xB3575377B75F77CD8EF9DFC7FE1C0909)
    Complete name : C:\***\***\TRON.Legacy.2010.1080p.3D.BluRay.Half-OU.DTS.x264.HuN-LiLBOX\TRON.Legacy.2010.1080p.3D.BluRay.Half-OU.DTS.x264.HuN-LiLBOX.mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 2
    File size : 17.2 GiB
    Duration : 2h 5mn
    Overall bit rate : 19.7 Mbps
    Encoded date : UTC 2012-08-30 16:54:26
    Writing application : mkvmerge v5.7.0 ('The Whirlwind') built on Jul 8 2012 20:08:51
    Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 4 frames
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 2h 5mn
    Bit rate : 17.5 Mbps
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 23.976 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.352
    Stream size : 15.0 GiB (87%)
    Writing library : x264 core 119 r2106 07efeb4
    Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=tesa / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.85:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=17500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.60
    Default : Yes
    Forced : No
    Audio #1
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Mode extension : CM (complete main)
    Format settings, Endianness : Big
    Codec ID : A_AC3
    Duration : 2h 5mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 640 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Bit depth : 16 bits
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 573 MiB (3%)
    Language : Hungarian
    Default : Yes
    Forced : No
    Audio #2
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Mode : 16
    Codec ID : A_DTS
    Duration : 2h 5mn
    Bit rate : 1 509 Kbps
    Bit depth : 24 bits
    Stream size : 1.32 GiB (8%)
    Language : English
    Default : No
    Forced : No
    Valakinek valami ötlet? Tipp hogy hogyan használjam?
    Van részletes leírás valahol DLNA-ra hogy mit hogyan pontosan?
    Előre is köszönöm!
