kkdesign
#65984
How to install the NVIDIA drivers on Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish Linux
Ahogy már elhangzott, a zárt drivert tedd fel fenti link alapján, akár a PPA-ból is nézhetsz frisset és valóban az Intelt érdemes alapból használni. Nem tudom miként van most ez megoldva Ubuntun, valami switcherre emlékszem, ami vált a kettő között, de a default beállítást nem ismerem.
Én egy HP8560w-re raktam eddig Linuxot, amiben volt Nvidia VGA, semmilyen fennakadást egyik driverrel sem tapasztaltam. Mint 19 Cinnamon volt, Gnome-os felülettel nem próbáltam.
Az Ubuntu 18.10 kétszer került fel a HP8470p-re, reboot után fejreállt a kép, szó szerint. Nem kínlódtam vele. Nem nagyon új hardverre értelmetlen 18.10-et feltenni. szerintem
Frawly
kkdesign
#65956
Linux alatt az SSD-vel nincs nagyon teendő. Ez nem Windows, ami bekapcsol mindenfélét a tudtod nélkül, meg rosszul állíthat be dolgokat. Pl. Linux alatt nincs alapból defrag, meg nem rontja el a partícióeltolást sem.
Persze ha nagyon paranoid vagy, akkor a sudo hdparm -I /dev/sda parancssal megnézheted, hogy pl. ezek mennek-e:
* Power Management feature set
* Data Set Management TRIM supportedA sudo smartctl -a /dev/sda paranccsal ellenőrizheted, hogy milyen SATA módot használ, pl.:
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s).Meg az fdisk -l paranccsal nézd meg a partíciók kezdő szektorértékeit (Start oszlop), hogy 2048-cal vagy esetleg 32-vel osztható-e.
De valószínű 99,9999%, hogy jók ezek. Ubuntun eleve jó az is, hogy fstrim-et használ, ami külön a Samsung SSD-knél javallott. Majdnem biztos, hogy semmi teendőd nincs az SSD-vel Linux alatt.
kkdesign
#65965
Részletekben van az ördöng! :-) Amúgy ha AHCI, akkor a SATA-s múveletek jók hozzá, de ha valami nem tiszta, inkább hagyd és kérdezz rá. Az Ubuntu 18.04 való nekünk, a 18.10 fejlesztők, tesztelőké, de amúgy is csak rövid ideig kap támogatást, 9 hó azt hiszem.
Direkt nem a 18.04-et választottad? Engem minap eligazítottak finoman, mikor szóba került, hogy a kezdők nagy eséllyel nem a nekik való iso-t töltik le.
kkdesign
#65957
Ubuntut azt írtad, de verziót nem annyira, no meg a M.2 SSD....AHCI v NVME? Előbbi még SATA szabványok szerint működik, utóbbinál már a TRIM se ugyanaz. A SATA-kat ismerem valamennyire, de előbbiekről ennyit olvastam. Igazából ha felrakod a rendszert és csak használod, akkor se történik semmi, a rendszer home user használatra van optimalizálva, így a meghajtók kezelése is.
Ha nem NVME-s a meghajtód, akkor az itt található ellenőrző parancsokkal megnézegetheted, amire kíváncsi vagy, bár talán nagyrészt ugyanazok vannak itt is, mint az Összefoglalóban lévő írásban.
#21078528
kkdesign
#56410
Az fstabba egy noatime opciót írj / fájlrendszer paramétereihez (az errors=remount-ro után, vesszővel elválasztva), egyébként rendben van, nem szerepel discard opció, nincs további teendőd.
Ezen kívül az alignálás ellenőrzése nagyon fontos, és az nem árt, ha az fstrim lefut néha, mondjuk hetente.
Ja, és ne írd csurig a meghajtót, szegény vezérlő hadd tegye a dolgát!
A többi dolog már csak finomhangolás. -
CPT.Pirk
kkdesign
#56392
Én nem foglalkoznék vele különösebben. A swap-ot úgy is csak akkor használja, ha elfogyna a ram (vagyis kb szinte soha, normál használat mellett), a többi írás meg nem fogja kinyírni, előbb dobod el a gépet kompletten, minthogy ilyen gondod legyen...
soldi3r: tudsz csinálni olyan bash scriptet, ami megnézi mikor él már a géped netkapcsolata, aztán utána elindítja a vpn progidat.
Csak úgy nem lehet elindítani a vpn-t gondolom, mert kell hozzá működő net. -
lck
kkdesign
#55590
Persze hogy használja.
Személy szerint engem a Deepin vitt át tartósan a linuxhoz. Bár éppenséggel most Budgie felületet használok.
Valahogy ezek a modern felületek, sokkal jobban megfogtak, mint a klasszikus linux kinézetek.
Az alap Deepin kínai cucc, ha ez egyébként nem riaszt vissza, hajrá !
Esetleg javasolhatom a Manjaro Deepin-es változatát. Aminek a tárolói jobban frissülnek és európai fejlesztés. -
lev258
lev258
kkdesign
#41866
Jó lenne tudni, hogy jelenleg melyik videókártyát használja. A dual bootnak semmi köze a dologhoz.
hedgehog01: A hangbeállításokban (esetleg pavucontrol-ban) kellene a HDMI-re állítani. A frissebb driver, amit telepítettél az Nvidia-hoz, az támogatja is a te videókártya típusodat? -
kkdesign
kkdesign
#41845
A proci terheléses témára egy kép: [link]
nem fut semmi mégis elszórtan a proci mag szálain mindig van olyan szál ami 10% körül jár a 8ból.......... why? azt ne mondja senki, hogy azért mert dockot vagy témát alkalmazok. mert előtte is ezt csinálta amikor szűz ubuntu volt, csak akkor azthittem hogy háttérben töltögeti a fontos dolgokat.
Gnome felület alatt meg ennél sokkal jobban használta a ventit a gép szóval valszeg jobban húzta.
Feltettem ezt a Laptop mode tools-t, meg valami másikat is, azt nem tudom megnevezni, de fent a lan ikon mellett van egy chip ikon is, választhatok hogy energiatakarékos vagy teljesítményre menő.
megkerestem a config fájlait, egyikben volt beállítási lehetőség %os elosztásban. Lejjebb vettem, de semmi változás, hogy ne kellene neki venti...
Van a gépben egy nvidia videokari, lehet azért pörög mert még nem néztem a driver-jét? vagy az intel hd 3000 integrált vga drivere is közrejátszhat?
vagy esetleg a dualboot rendszerkiosztás miatt húzza a gépet?most windowsról írok, a venti be sem kapcsol, 8 lappal az operát használva és pár progi fut az óra mellett is, és Ubuntun akkor ez most what?
CPT.Pirk
CPT.Pirk
kkdesign
#41833
Nem normális. Kivéve persze ha Ubuntut raktál fel...
Komolyra fordítva, nézd meg az erőforrás kezelőben, hogy melyik processz tekeri a procit, akkor megtudjuk mi csinálja az állandó terhelést. Normál esetben nem lehet 5-10% felett a nyugalmi proci használat, de inkább 5% alatt a normális, mindegy milyen disztróról van szó.Blabcsi: OpenBox-nál komolyabb asztali környezetes disztróban ne gondolkozz. Ha legalább SD ramot tudnál még bele rakni, az kicsit segítene. Egy OpenBox-os disztró ram fogyasztása 60...80MB.
kkdesign
#41830
Akkor lemaradtam az eseményekről sorry!
(egyéb gondok) Az előző hsz az stornó, minden jó úgy, ahogy eddig beszéltük!
Egy manuál trim-et csinálhatsz akkor a /-re! Utána a heti ütemezés fut majd, az is elég, de beszerkesztheted az FSTAB-ba a blogban említett opciókat is, discard,noatime.8 GB fizikai memória mellé swap? Remélem minimális méretűt csináltál csak, mert sokaknak fixa ideája, hogy mindig jó ha van.
kkdesign
#41827
Szerintem nincs más, ha minden fontosat átnéztél, igazából a TRIM a lényeg, az Így jó lesz, telepítés után csinálhatsz egy manuális trimet, ha gondolod... illetve ne!Most jut eszembe, hogy valamelyik fórumtárs csak a /boot-ot rakatta veled SSD-re! Az pont az a partíció, amit normál esetben nem szabad trimmel piszkálni!
/etc/cron.weekly/-ből az fstrim sort vagy kikommenteled # iinnen, az összes sort vagy törlöd az egészet!
Ez a telepítési módszer szokatlan számomra, még jó, hogy beugrott a /boot trim tilalma! remélem a blogban is esik erről szó
A smart most lényegtelen, eddig se volt gondod a meghajtóval Win alatt. Az egyébként jónak tűnik.
kkdesign
#41797
Mivel 120-as és nem 128 GB-os az SSD-d, így főleg elég az overprovisioning, mivel itt gyárilag elérhetetlen területtel van ez megoldva a minimális 7% OP Tehát, ha semmit nem adsz meg, akkor is van 7% overptovisioning-od az SSD-n. Ha nem is pontos minden érték, de ez a lényege a dolognak.
#33253120
kkdesign
#41751
Amikor jön a kérdés, hogy hova kerüljön a rendszer, akkor válaszd a valami mást.
Csinálj egy nem túl nagy partíciót az SSD-n (nem tudom mekkora kell manapság, 2009-ben elég volt pár száz mega, ha biztonsági játékos akarsz lenni, akkor legyen 1 giga, de az bőven sok szerintem) az legyen kiválasztva a /boot-nak, A HDD-re pedig kerülhet a swap, a /, a /home ha esetleg azt külön akarod. Így kikerüljük azt, hogy a gép nem bootol a HDD Caddy-ről.
Szerk.:
Szerintem.
De valaki mondhatna erre áment a jobban hozzáértők közül. -
#33253120
kkdesign
#41739
Gyakorlatilag ez a gép nem bootol a HDD-ről, és ezért szeretnél az SSD-re egy minimál rendszert, ami a HDD-re dolgozik?
Ebben az esetben szerintem meg lehet azt is csinálni, hogy az SSD-re csak a /boot kerül, a HDD-re pedig a / De ebben nem tudok tapasztalati tanácsot adni, még soha nem próbáltam ezt a felosztást, viszont szerintem le tudom írni, hogy kell, ha esetleg nem menne. -
spammer
kkdesign
#41741
Akkor nem szükséges swap. Ha csak ismerkedni akarsz vele, elég lesz. Az alapvető programok, rendszerfájlok, dokumentációk stb. a gyökér partíció egyes alkönyvtáraiban lesznek (pl. /bin, /etc stb.), ezekbe pedig a csomagkezelő fogja bepakolni a cuccokat a megfelelő helyekre.
spammer
kkdesign
#41739
7 GB minimum, de adj neki legalább 10-15-öt szerintem. HDD-re nem tudsz külön telepíteni programokat, azok a gyökérbe ( / partíció) települnek. Ha Win mellé teszed, akkor a GRUB felülírja a Win bootloaderét. A GRUB-ban kiválasztható a Windows (normális esetben). SWAP attól függ, akarsz-e hibernálni, illetve hogy mennyi a RAM és mikre használod a gépet.
#33253120
kkdesign
#41597
Milyen sorrendben lett telepítve a két rendszer?
Nekem ebből a leírásból úgy tűnik, hogy nincs grub. Azaz ha az SDA indul, akkor indul a win, ha az SDB akkor meg nincs grub.Biztonsági játék:
-Live rendszer, valami partíciókezelő, leveszed az összes partícióról a boot flag-et. (Windowsul mondva ne legyen aktív partíciód)
-Biosban be kell állítani, hogy az SDA bootoljon.*
-Windows fel.
-Bios átállít, SDB legyen a boot.*
-Ubuntu fel.
-Így hagyni, használni.*Ne egy alkalomra, véglegesre.
xors
kkdesign
#41582
A GRUB az SSD -n van. Ha jól emlékszem mikor telepítesz egy linuxot akkor az automatikusan kicseréli a windowsos bootloadert GRUB -ra, mert ugye a windows bootloadere nem hajlandó linuxot indítani.
Régebbi gépeknél lehet hogy van gond a HDD caddy -vel, de az én gépem is kb 3éves lassan és simán felismeri, hogy nem DVD író hanem HDD van benne, és bootol is róla ha kell.
Amúgy így néznek ki a partícióim: [link]
#33253120
kkdesign
#41578
Az uefi védi a az offline gépet a mindenféle aláíratlan live rendszerektől. Csökkentik az esélyét ezzel a man in the middle jellegű támadásoknak. Azaz lehet bármilyen biztonságos egy gép, ha valami láma nyitva hagyja a biost, és van usb boot.
Ha van bekapcsolt uefi, akkor nem lehet belépni a biosba, nem lehet usb-ről live rendszert futtatni, csak a futó oprendszert lehet megkérni, hogy speciális módban induljon, és bootoljon úgy, hogy a biosba lehessen lépni.
De ha a win telepítés előtt kapcsolod ki az uefi-t, akkor nem kell kikapni a vinyót/ssd-t...A linux azért lett az ssd-n, mert ez egy kb 2011-es korai I3-as laptop 2 giga rammal. Jellemzően a linuxot használom, ezért szeretném ha gyors is lenne ezen a gépen, illetve, ha nincs szükségem a tárolt adataimra, akkor nem csatolom fel a HDD-t, és így relatíve halk is marad. bár néha van egy kis venti hang, de annyira nem jellemző... Viszont az ssd annyit dobott a rendszeren, hogy 30 helyett 4 mp lett az ubuntu jelszó ablakig az idő.
xors
kkdesign
#41575
SSD van a rendes merevlemez helyén, és a DVD író ki van szedve helyére van berakva a HDD egy HDD caddy segítségével. Először Windows -t telepítettem fel az SSD -re. Aztán particionáltam a HDD -t (ajánlom a Mini Tool Partition Wizard -ot) Amivel nagyon sokat szívtam, az az hogy a Linux telepítő nem látta a neki készített partíciót, mert nem mindegy hogy GPT vagy MBR -re van particionálva a lemez. Többet ne is kérdezz, mert én is most rágom bele magam jobban a dologba, hogy 3 rendszert akarok két lemezre felrakni
Lehet még meg fogom bánni, de sebaj legalább tanulok
Ajánlom átolvasásra, hátha segít neked is:
GPT or MBR
miért nem látja a linux telepítő a lemezen a partíciókat
és
Ubuntu telepítése Windows melléJó szórakozást
Majd lehet énis jövök még vissza kérdezősködni az okosabbaktól
#33253120
kkdesign
#41575
Nálam laptop van. Asus X54H.
HDD kiment a DVD helyére, HDD helyére SSD.
Biosban UEFI ki. (Azt hiszem, de ha ezt megírtam nyomok egy rebootot, és megnézem.)**Rendszer:
SSD:
GPT Particiós tábla.
1. Rendszer számára fenntartott izé
2. Windows 10 Insider Prewiev 99**100-as (azóta legfrissebbre frissítve)
3. Ubuntu 13.10 (azóta legfrissebbre frissítve)
HDD:
1. Linux swap
2. 95GB Ext4, valamikor /home volt. Ma már csak tároló.
3. A maradék a D: meghajtó.Klasszikus /home-ot nem használok, a dual boot miatt számomra jobb a D meghajtóra szervezni a dolgokat.
Telepítés:
1. Windows 10 ahogyan csak akarja, de a megadott partícióméretre.
2. A telepített Windows rendszeren a Fastboot-ot ki kell kapcsolni.
3. Linux kézi vezérléssel.**Azaz a hova települjön ablaknál megadtam a / helyét, és méretét.
Szerk:
** Igen. Ki kellett kapcsolni. Közben eszembe jutott, hogy mivel be volt kapcsolva a Win telepítésnél, ezért nem indult az ubi telepítő.
Emiatt ki kellett kapni a Win10-es drive-ot, hogy ne legyen rendszer ami fogja a bios-t. Ekkor be tudtam lépni kikapcsolni az uefi-t, ssd vissza, ubi telepít. Örül. -
CPT.Pirk
kkdesign
#41554
Igen ez érthető, de azért nem javasoltam ezt, mert azon a ponton ahol elhasal ott még nem kerül képbe az fstab fájl, ahhoz előbb el kell jutni magára az eszközre, na ott hal el a dolog nálad. A látottak szerint megváltozik az eszköz UUID-je, mintha egy fizikailag eltérő eszköz lenne. A UUID pont azért van, hogy ez ne következhessen be.
Egy tippem még van, le lehetne beszélni a grubot az uuid használatáról. Ehhez be kellene lépni chroot-tal a telepített rendszerre, majd az /etc/default/grub.cfg fájlban a "GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=false" sort true-ra állítani. Vagy ha true-val van ott, akkor ki kell szedni az elejéről a #-ot.
A folyamat ilyen egy live arch linux alatt, valami hasonló van nálad is, csak nem ugrik be melyik disztrót raktad fel.
mount /dev/sdbxy /mnt
arch-chroot /mnt
nano /etc/default/grub.cfg (ctrl + o, ctrl + x a mentés és a kilépés a nano-ban)
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
exit
umount /mnt
reboot -
Rimuru
kkdesign
#41469
Hasznalni akarod adathordozokent is? Mekkora a pendrive (ebbol mennyi kell elso az pontra)? Elso pont igaz eseten: igen tobb particio kell, viszont Linuxot ne telepitsd fel az elsore mert egyebkent Windows nem garantaltan latja (inkabb nem mint igen) majd az adat particiot. Rendszernek naplozo fajlrendszert erdemes hasznalni (ext4) viszont pendrive eletenek nem tesz jot.
(#41471) King Unique: Megoldhato 1 pendriverol valo telepites viszont nem kezdo szint (es kell sok RAM).
Amugy az alapjan amit lattam ebbol a threadbol erdekes hogy miert nem mukodik neki, megneznem azt a gepet kozelebbrol, de Gyor messze van.
King Unique
kkdesign
#41469
Max, ha kettévágod és varázsolsz belőle kettőt.
Ehhez eleve 2 db pendrive kell....a telepítő pendrive-ot aszem nem is mutatja a partícionáló menü és oda nem is lehet telepíteni a rendszert!
Vagy telepíted DVD-ről a rendszert és akkor megmarad a pendrive, de most jut eszembe, hogy ODD helyén nálad a HDD caddy van...Azért manapság már pár ezer forintért lehet, akár USB 3.0 pendrive-ot is venni, szal nem akkora probléma szerintem. Illetve kiveheted a HDD-t is a gépből és veszel hozzá egy 2,5" USB 3.0 külső házat. Az szintén nem olyan drága, megvan 3-4000 Ft-ból.
King Unique
kkdesign
#41467
Nincs benne semmi extra, csak partícionálásnál a "Valami más / Kézi" opciót kell választani és a közben csatlakoztatott pendrive / külső HDD (pl. sdd) partíciójára pakolni a rendszert és a Grub is oda települjön.
Én eleve USB 3.0 cuccokkal csináltam, azon jó gyors, de sima USB 2.0, ráadásul egy gyatra 2.0 pendrive, amiknek többsége még a névleges értékeket sem tudja írás/ olvasás terén, hááát....nem kell olyan gyors működésre számítani. Valamint hosszabb távon, folyamatos írás/ olvasás terén egy HDD eleve jobban bírja a strapát, mint egy pendrive.
CPT.Pirk
kkdesign
#41362
Nekem majdnem ez van, csak nincs Windows a gépen de az odd helyére bedugtam egy SSD-t és azon van a Chakra, miközben bent van a rendes vinyó is. Nálad ha jól értettem amit láttam, az eszköz azonosítója változik meg, amivel nem is tudom hirtelen mit lehetne kezdeni, ez valami biosz szinten lévő dolog.
Amúgy nincs véletlen egy sata / ahci mód kapcsoló a biosban? Annak az átállítása esetleg megoldhatja a gondot.
lev258
kkdesign
#41331
Meglátjuk. Az előző esetben a grub install dobta a hibákat rendesen, ennek most változnia kellene az új leírással. Persze nem garancia. A Lilo-t meg már úgyis ismered, ha szükség lenne rá.
Amúgy korábban azt hittem, a Lilo telepítésével oldod meg a dolgokat (ami egyenlő egy Grub telepítéssel), de valóban van fixmbr funkciója is. -
lev258
kkdesign
#41328
Nem azon múlik. Ahogy látom, az ilyen megoldások ezzel járnak. OS alatt adattárolóként felismeri a rendszer, de BIOS szinten nem megy a dolog és a boot sem.
Még annyit megpróbálhatsz (ismét a Windows boot-ot kinyírva), hogy a két grub-os lépésben sda-ra cseréled és reméled, hogy a Grub így is le tudja kezelni a dolgokat. Minden más parancs maradjon. És kérem akkor majd az üzeneteket is. -
lev258
kkdesign
#41320
Akkor menj be Live-ba.
Terminál:
sudo mount /dev/sdbx /mnt (sdx helyére a Linuxos rendszerpartíció azonosítója kell, nálad sdb6, ha jól láttam)
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo grub-install /dev/sdb
sudo grub-install --recheck /dev/sdb
sudo umount /mnt/dev
sudo umount /mnt/proc
sudo umount /mnt
Szóköz, / jelekre figyelj, érdemes innen kimásolni pontosan.
grub-install-nál mutasd meg, miket ír. Vagy ha bármikor error-t kapsz. -
kkdesign
kkdesign
#41319
Probléma megoldva, Windowsból írok.
The method to fix the MBR is:
1. Boot the machine using the Live USB/CD.
2. Install lilo
sudo apt-get install lilo
3. Fix the MBR using lilo using the command:
sudo lilo -M /dev/sda mbrEnnyitől betöltött a windows helyesen.
Mostmár akkor lehet újrakezdeni a Grubos dolgokat
lev258
kkdesign
#41307
Valami itt nekem nagyon nem tetszik. A második kép szerint fel van csatolva két partíció, de nem is értem miért. A Grub-ot meg aztán a a másik lemezre próbálod telepíteni. Első körben lecsatolnám azokat a partíciókat, majd keresnék egy leírást a neten Grub újratelepítésről. Lehet az összefoglalóban található nem az igazi (nekem más/máshogy rémlik).
kkdesign
#41300
Akkor már tedd rendesen új Grub telepítésel.
Igazából ha van egy eszközön egy Grub-od, akkor ez majdnem ugyanaz, ha azt mondod neki, hogy update-grub, akkor be kell húznia az összes OS-t amit maga körül talál.@Jimmy399 : Amúgy igen, normálisabb OS-ek már megkerülik a BIOS-t. Mindenesetre egy próbát megér, főleg hogy akkor onnan bootol, ami engedélyezve volt, és ahova jó esetben a Grub-ot tette.
gvandor
kkdesign
#41280
István László: A yumival nekem még sohasem sikerült végigvinni a betöltést, mint nálad is tapasztalható, látszólag rendben, de mégis elakad. Próbáld normál egy rendszer, egy pendrive módszerrel. Ha van optikai meghajtód, próbáld esetleg azzal is.
kkdesign: telepíts szoftverközpontból cairo dock alkalmazást, az megoldja a problémát.
King Unique
kkdesign
#41296
Esetedben az kavar be szerintem, hogy 2 külön háttértár van. Nem kell itt NeoGrub és társai, mert pl. 1 SSD/ HDD-re rakva simán működik a normál EasyBCD-s dolog. Jelenleg nálam is úgy van fent a Mint.
Esetleg ki lehetne próbálni, hogy mi van, ha az SSD-re tolod fel (utána max leszeded, ha nem kell)? De, ha onnan sem indul el, akkor ott vmi komolyabb gond lehet.Meg, amit mondtam feljebb, Linuxot simán fel lehet pakolni pendrive, külső HDD-re is. Ha annyira nem akar menni ez a 2 külön háttértáras OS dolog, akkor laptopból HDD ki, venni neki 3k-ért egy 2,5" USB 3.0 házat, aztán feltolni arra. Hirtelen jobbat nem tudok.
kkdesign
#41294
Nem mondom, hogy tudom a megoldást, de valószínű valami felett elsiklunk. Alapvetően ha a Grub feltelepül egy eszközre, annak kutya kötelessége működnie.
Nagyon mondjuk nem követtem az eseményeket, de nagyon furcsa, hogy ennyire ne működjön.
Én azt tenném a helyedben, hogy kikapnám azt a meghajtót, amin a windóz van, és feltennék egy Linuxot a másik meghajtó egyik partíciójára. Ha oda felmegy és működik grubostul, akkor akár F12 boot menüvel is leet okoskodni. Ha mindenképpen azonos meghajítóra akarod tenni, akkor meg csinálnék egy full disk backupot, aztán gyalu, Linux megában fel, mellé alkotni egy partíciót a windóznak, windóz visszatesz, grub frissít. -
lev258
kkdesign
#41291
Fogalmam sincs, hogy lett itt Grub4DOS, másrészt én az EasyBCD-s megoldást még sosem próbáltam és nem is ajánlom. Ha az ember azt akarja elérni, hogy a Linux letörlése után ne nagyon legyen gondja a Win boot helyreállításával, szerintem vannak rá jobb módszerek is (mondjuk a boot rész dd-vel való kimentése).
kkdesign
King Unique
kkdesign
#41270
A két külön adathordozó már kicsit megkavarja a dolgot... anno ment külön HDD-vel is, de most nem tudom kipróbálni 2-vel. Ha nálad Easy nem boldogul vele, akkor Linux felől kell megközelíteni a dolgot (Grub máshova rakás és azzal betöltetni a Windowst is, vagy lehet nem is kell, hanem hozzáadható.)
+1: USB 3.0 pendrive-ról, külső HDD-ről futtatni a Linuxot, az sima ügy és OS + Grub odarakva, szintén megmarad a WBM.
King Unique
kkdesign
#41263
Na, itt már én is elvesztettem a fonalat...
Windows-Linux dual boot esetén, ha meg akarod tartani a WBM-et (Windows Boot Manager), akkor a Linuxot feltelepíted egy külön partícióra (pl. sda3) és a Grub is megy az sd3-ra. EasyBCD-ben, ha hozzáadod az Ext4-es sda3 partíciót, akkor azon rajta lesz a Grub is és simán működik a dolog.
"hanem a lemezmeghajtót magát, akkor fogja magát és elszáll a program. Pedig oda van téve a Grub, szóval ez így eléggé öngól."
Ha sda-ra van telepítve a Grub, akkor eleve lecseréli a WBM-et és a Grub lesz az alapértelmezett rendszerbetöltő. Akkor már hiába EasyBCD-zel. Mellesleg a Grub is be tudja tölteni a Windowst.
Írtad SSD-n lenne a Windows és HDD-re menne a Linux. Most akkor mit hova telepítettél, milyen lemezazonosítóval, mert ez nagyon nem világos??
Ha pl. a másik meghajtóra, sdb1-re ment az Ubuntu, a Grub meg sdb-re, akkor elvileg EasyBCD-nek azt is hozzá kell tudni adnia a WBM-hez, de ha sdb1-re rakod, akkor meg főleg. -
King Unique
kkdesign
#41257
Ha EasyBCD-vel adott hozzá a Windows rendszerbetöltőjéhez, akkor onnan kiválasztva az Ubuntut, a Grub kéne, hogy elinduljon, benne a szokásos 4-5 választási lehetőség, legelső helyen az Ubuntu indítása. Onnan aszem 10 sec után automatikusan tovább is lép és tölti be a rendszert.
Ha nálad ez nem így van, akkor az adott Linux partícióra, amit a fenti programban hozzáadtál, nem lett Grub telepítve...vagy más, egzotikus probléma áll fenn. Nálam simán működik ez a megoldás.
CPT.Pirk
kkdesign
#41253
Láttam, már az első hsz-től égnek állt a hajam, mert egy fórumon rossz terminal parancsot javasolni elég durva dolog! Mi van, ha nem jössz rá, hogy mi van elírva, mert abszolút kezdő vagy?
Nem javasoltak ott semmit, azon kívül, hogy rakd fel mindegyik meghajtódra a GRUB-ot, azt most egy programmal vagy az általad linkelt módszerrel teszed, teljesen mindegy.
Ha semmiképpen nem tudod kiválasztani a HDD-t bootolásra, akkor elvileg az sda-ra kéne tenni a GRUB-ot, más választás nincs.Wines guru fórumtársunk állandóan a EasyBCD-t javasolja, hogy win-en belül lehet hozzáírni a Linux GRUB-ját, de ez a módszer nekem ismeretlen.
Ha sda-ra felraknád a GRUB-ot és gáz lenne,erre is van megoldása előbbi ft-nak! -
kkdesign
#41236
Az a talált link, a GRUB reinstallról, akkor hasznos, ha például Linux után telepíted a Wint, ami leszedi a Linux GRUB-ját kíméletlenül, ilyenkor live Linux segítségével újra lehet telepíteni a GRUB-ot.
Ha telepítéskor nem jó helyre jelölted ki a GRUB helyét, akkor is lehet alkalmazni.
Vannak egyszerűbb módszerek is GRUB reinstallra: [link], de van erre külön program is, bár ez nem csak e célt szolgálja: Grub Customizer
kkdesign
#41229
Teljesen megértelek és sajnálom, hogy nem sikerült eddig, sok notebook-nál olvasható, hogy mennyi szenvedés rájuk feltenni valamelyik disztrót, van olyan, amelyiken csak jóval előbbi verzió működik és még sorolhatnám... Többek között emiatt is csináltam a másik blogomat, hogy segíteni tudjunk a notisoknak, de kicsit leállt a véleményözön, pedig sok pozitív-negatív tapasztalat egy helyen hasznos lenne. Én egyelőre leettem a notiról, bár nem a nehézségek miatt.
Ha elkap a gépszíj, úgy sem fogsz letenni a dologról és valaki hasonló probléma megoldása után csak megoldja a problémádat. Kár, hogy most nem/sem jártunk sikerrel.
A Mint van kezdőknek legjobban összerakva, több felülettel is rendelkezik ugyan, de Unity nincs, az Ubuntura épül, pár hónap késéssel adják ki az után, ezalatt csiszolgatják. Az Ubuntu is nagyon jó 14.04 óta amúgy, lényeg, hogy LTS változatot használjanak a kezdők!
kkdesign
#41225
Igazad van, látszik, hogy nem ismerem annyira, bár az én alaplapom is grafikus, egérrel babrálható, mégis legacy módban használom, sorry! (amúgy én azt hittem, a winx-et csak uefiben lehet telepíteni, bár rémlik, hogy emiatt már ledorongoltak anno)Ezt a másik módszert kell akkor alkalmaznod, ez még bios-os módszer. Ne csüggedj nagyon, én hetekig szívtam, mire valamit sikerült összehoznom a win7 mellé, bár ez a rohadt wubi vagy minek a bűne volt!
Legjobb előlről kezdeni nulláról, néha gond, hogy rengeteg telepítési módszer van, de mindíg rátalálunk a nekünk megfelelőre.
kkdesign
#41222
Valami fast boot és secure boot kikapcsolására emlékszem, de most ugrik be, hogy nem tisztáztuk, hogy UEFI módban telepítettél-e! Ez az én hibám, mert soha nem csináltam még GPT partíciós telepítést, így gyakran el is felejtem.
A leírást viszont precízen be kell tartanod, remélem nem lazultál be közben.
Itt és a környező hsz-ekben is taglalják a témát, berus.berus blogját is nézd át valamint minél több uefi-s hsz- nézz át!
kkdesign
#41219
Nem az usb storage meghajtót kéne a boot első helyére tenned, ami most a 2. helyen van? Ha jól emlékszem a HDD.re, amiről írtál, most az első az SSD, tehát a Win fog bebootolni, nem kell abban már semmit állítani, amit a múltkori leírásban találtál, azt már gondolom megcsináltad.
Most ugrott be, az ODD helyére tettél HDD-t
, akkor a kovetkezőt kell első bott meghajtónak berakni. Ha minden jól lefutott a telepítés során, akkor működnie kell valamelyik beállításával! -
kkdesign
King Unique
kkdesign
#41192
Egyetértek.
Szerintem Windows esetén nagyon nem érdemes kicentizni a tárhelyet
, 29 GB nem luxus, hanem előrelátó és megfontolt. Nekem még több van, akkor én mi vagyok, extra pazarló, tárhelyfecsérlő?
Főleg esetedben, hogy jönnek-mennek rajta a programok.
Emlékszem vki innen a fórumról, 120 GB-os SSD-n csak 30 GB-ot adott a Windowsnak (+ 2-3 db Linux) és utána meg csodálkozott, hogy problémázik a rendszer... Lehet a Linux elfér annyin kényelmesen, de a Windows "más", ezt bele kell kalkulálni + a sok program, ami szintén eszi a tárhelyet.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- 10 Darab ÚJ PC Játékszoftver
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Apple iPhone 14Pro 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus VG27AQL3A 27 180Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
CPT.Pirk
