Warton
Még mindig ezzel a Macbook Airrel szenvedek. Ledaráltam az archot végül, mert egyáltalán semmilyen netet nem tudtam rácsiribálni. LinuxMinten legalább valami netféleség jön, de nem a teljes sávszélesség, de legalább valami van.
Szóval a chip egy BCM43224 és ehhez kéne egy normális driver. Ezt találtam hozzá, viszont, amit ír benne repot, azt nem tudtam hozzáadni a sources.list hez. apt update-re ezt a hibaüzit kapom:
Hiba:2 http://deb.debian.org/debian jessie Release
404 Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
Próbálkoztam még ezen az oldalon lévő dolgokkal.itt a curlozés utáni update után meg ezt a hibaüzit kapom:
Mellőz:7 https://packagecloud.io/get-edi/debian/ubuntu noble InRelease
Hiba:8 https://packagecloud.io/get-edi/debian/ubuntu noble Release
404 Not Found [IP: 52.52.6.37 443]
Csomaglisták olvasása... Kész
N: A beállított „main/binary-i386/Packages” fájl beszerzésének kihagyása, mert a(z) „https://brav
e-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease” tároló nem támogatja a(z) „i386” architektúr
át
E: A(z) „https://packagecloud.io/get-edi/debian/ubuntu noble Release” tárolónak nincs Release fáj
lja.
N: Az ilyen tárolóból való frissítés nem végezhető el biztonságosan, így alapesetben ki van kapcs
olva.
N: Lásd az apt-secure(8) kézikönyvoldalt a tárolólétrehozással és felhasználói beállításokkal kap
csolatos részletekért. -
Warton
CPT.Pirk #106457 üzenetére
Linux Mint telepítő USB-vel rápróbáltam és azzal működik a wifi, úgyhogy hardver hiba kizárva, valami Archos hülyeség lesz.
Broadcom BCM43224
Az archban a drivernél N/A szerepel, míg a LinuxMintben bcma-pci-bridge.Ezalapján a driver eltűnt és valószínűleg a hiba megoldása ezen az oldalon lesz, de nem nagyon tudom mit kéne csinálni. Egy biztos, hogy a broadcom-wl fent van, eddig azzal működött.
Warton
2012-es Macbook airen használok Arch linuxot eddig viszonylag probléma nélkül. Tegnap visszont eltűnt a wifi. Nem lát egyáltalán hálózatokat a gép, illetve az rfkill parancsra nem listázza csak a bluetooth-t (én azt hittem ez egy darab kártya). Hard kapcsolóról nem tudok.
Szerintetek ez hardver probléma lehet vagy valami driver probléma. Azt tudom, hogy ez a típusú kártya, ami a macbookokban van az a broadcom-wl csomaggal tud csak rendesen működni, ez telepítve van, viszont nemrégiben volt hozzá frissítés, lehet, hogy ez ronthatott el valamit? Valakinek bármi ötlete? -
Warton
Zolifarkas #106404 üzenetére
LinuxMint, egyébként tök mindegy. Mondjuk az nvidiával lesz sírás-rívás. Eléggé bottleneckes az a gép amúgy, érdemes lenne kukázni azt a vgat valami jobbféle radeonra, ha van rá lehetőség.
Warton
Caprine helyett tud valaki valami másik messenger programot, ennek eléggé leállt a fejlesztése sajnos?
Warton
Valaki próbálgatta már itt az ilyesmi vm-eket?
Warton
Most volt egy kis szabadidőm, úgyhogy a potato gépemen (i5 2400, 8GB, GTX750) LinuxMint 22,1, 6.14.0.27 kernel, GE 10.12) tesztelgettem az NTSYNC-et és annak hatását a teljesítményre. Röviden: semmi pozitív hatást nem érzékeltem. Összességében ez egy lufi, amit felfújtak a streamerek a kattintásokért, meg a watchtime-ért, ennyi és egyébként szégyeljék magukat, mert vélhetőleg egy kicsit sem ásták bele magukat a témába csak dumáltak a semmiről.
Olyan játékokat próbálgattam, ahol legalább a minimum rekit úgy nagyjából elértem. Amiket konkrétan próbálgattam:
Mortal Kombat11: Ntsync nélkül nagyon felejtős, Ntsync-el játszhatatlan, de legalább a menü gyorsabban elindul
Mortal KombatXL: Ntsync nélkül játszhatatlan, Ntsyncel nem is nagyon akart elindulni, de kb ugyanúgy játszhatatlan
Mortal Kombat 9: tökmindegy, ugyanolyan jól megy
Tomb Raider (2013): tökmindegy, ugyanolyan jól megy
Doom3: tökmindegy, ugyanolyan jól megy
Doom (2016): ezzel is azzal is játszhatatlan, sőt Ntsyncel valami bug miatt kifagyott nálam.
Batman: ArkhamCity: tökmindegy, ugyanolyan jól megy
Batman: Arkham Asylum: tökmindegy, ugyanolyan jól megy
Trials Fusion: tökmindegy, ugyanolyan jól megy
StreetFigtherV: tökmindegy, ugyanolyan jól megyÖsszességében, ha valami játék megy akkor felesleges ezzel szórakozni, mert annyit úgyse fog hozni. Ha valami nem megy akkor esetleg be lehet vele próbálkozni hátha, de azért nagy csodákat nem érdemes várni az ntsynctől. Nem gráundbréking!
Warton
Tegnap újra nekifutottam a FarCry5-nek most az NTSYNC-el Proton GE10.10-el és láss csodát tökéletesen fut a játék a korábbi gliccselés megszűnt. Pedig próbálgattam korábban GE-s verziókkal is és nem akart működni igazán. Úgyhogy most lehet, hogy 4-5 év kényszerszünet után befejezem a játékot.
Warton
CPT.Pirk #105562 üzenetére
Próbálgatom ezt az ntsyncet, egyelőre csak Mortal Kombat X-el és 1-el. Nem nagyon érzem, hogy jobb vagy rosszabb lett ettől, bár lehet, hogy be van állítva valami fps cap.
Igazából azokban az esetekben amikor amúgy is jól megy a játék szerintem tök mindegy. Majd lehet, hogy valami régebbi krumplin próbálgatok majd olyan játékokat, amik fsyncel nem igazán mentek vagy csak nagyon nyögvenyelősen.
Múltkor próbáltam egy i3 2100, GTX750-esen a Doomot futtatni és nagyon laggolt meg minden, elképzelhető, hogy az ntsync javít valamit?
Warton
Sz_Imre #104928 üzenetére
Próbáltam GE-vel is, lehet, hogy nekifutok még egyszer, de ugyanaz volt a gond. Érdekesség az is, ha kicsit régebbi proton verziót tettem fel, mondjuk 7est, akkor meg valahogy visszaköszöngetett az uplay is, és mindenképpen uplayjel akarta indítani a játékot, sikertelenül, ami vicces, mert már viszonylag régóta connect van. De ahogy nézegettem a protondbt ez az egész egyéni szoc probléma, mert mindenkinek rendesen megy a FarCry5.
Warton
Sidorovich #104918 üzenetére
Nem, ha kültéren vagyok akkor ilyen fekete glitchelés van, textúrák helyett ilyen fekete izélés zajlik, játszhatatlan. Beltérben majdnem hibátlan, de ott is egy kicsit zűrösebb zajosabb a kép mint kéne. Windows 10 alatt hibátlan. Többféle protonnal próbáltam, mindenféle indítási opciót kipróbáltam, újratelepítettem, gugli, duckduckgo, chatgpt stb. stb. stb.
Nem sikerült javítani.
Warton
Sidorovich #104912 üzenetére
Nekem is megy, csak grafikai hibával és nem tudok rájönni, hogy mi a gondja.
Warton
Sidorovich #104900 üzenetére
A Far Cry5 nincs meg véletlenül? Ha igen légyszíves nézd már meg, hogy megy-e rendesen?
Warton
Sidorovich #104888 üzenetére
Tuti, hogy ez nem nvidia, hanem inkább valami gdm/sddm vagy valami ilyesmi hibának tűnik.
terminálba írd be:systemctl status gdm
Warton
Az a durva, hogy most már meg se szoktam nézni, hogy egyáltalán megy-e a játék linuxon vagy sem, hanem teljesen "vakon" veszem meg a játékokat, ráadásul úgy, hogy nemigen van játszós Windowsos gépem. Napokban le volt árazva a Mortal Kombat 1, meg az Anno 1404: megnézés nélkül megvettem és persze simán megy mindkettő.
Semmi kihívás.
Warton
CPT.Pirk #104574 üzenetére
Azért azon is múlik, hogy valaki totálkezdő vagy sem. Nagyon rolling nem ajánlható totálkezdőnek.
Egy stable esetén talán nem fordul elő az a sok shitshow, amivel én tegnap és ma küzdöttem. Eleve úgy indult, hogy valamiért lockolva volt a pacmanom, nemtudom, hogy a discover kavart be valamit vagy mi, mindenesetre a lck fájl kitöröltem. Utána nem tudott frissülni, mert database error, azzal nem is tudom már mit csináltam, valahogy az is megszűnt, aztán azért nem tudott frissülni, mert linux-firmwarrel valamit mókoltak, ott valami könyvtárakat törölgettem ami aztán megoldotta a dolgot. Hurrá minden fasza, nap végén gép kikapcsol.
Másnap reggel meg nem akart indulni, mert csak. TTY - startplasma meg ez meg az stb. stb. Az SDDM disabled, megpróbáltam bekapcsolni, de nem lehetett mert az lxdm volt aktív, az kikapcs, másik bekapcs és végre normálisan működik. Aztán még a biztonság kedvéért letöröltem az lxdmet is.
Warton
Imádom a plasma frissítéseket. A mostani 6.4-től az Archlinuxom letérdelt, még szerelgetem; viszont a Manjaromon végre megjavult az SDDM.
Warton
cigam #104462 üzenetére
Próbálgattam ezt viszont komoly veszély az, hogy a javasolt csomagok végigfutnak az összes függőségen. Azaz a javasolt csomagokhoz tartozó javasolt csomagokat is letölti, sőt az azokhoz javasolt csomagokat is és így tovább a függőségek végtelenségéig. Arról nem is beszélve, hogy ezeknél már előfordulhat kötelező függőség is. Így egy program letöltése esetén előfordulhat, hogy több száz másik csomagot fog még lerántani.
Legalábbis Kubuntun ezt tapasztaltam. Összességében nem javaslom ezt bekapcsolni.
Warton
Szerintetek ha egy laptopban az m2-es ssd mellett bennehagyom a HDD-t is akkor jobban meríti az aksit csakhogy ontopic legyek: Kubuntu használata esetén
Warton
mcwolf79 #104275 üzenetére
Mivel játszom, nálam 3 disztró jött számításba: Nobara, CachyOS és PikaOS.
Ilyen nincs, mindegyik disztro képes játékra, én Manjaros és linuxMintes gépet használok játékra, amik azért elég alap disztrónak számítanak."Tudom,hogy most jön majd az "úgyis user error"szöveg, de lehet köpködni a Windows-t, meg hogy kémkedik,meg fos, de ez legalább működik."
User error, sajnos a nemtudást bünteti a linux, ez van. Valószínűleg nem az OS-sel van baj. Valami nem jól van beállítva, vagy elállítódott, hiányzik valami csomag stb.
Amúgy magamra ismertem, én is így gondolkodtam pár éve, de nem szabad feladni, nyomni kell, aztán egy idő után a windows lesz furcsa.
Warton
Vasti74 #104288 üzenetére
Szerintem neked túl szegényes a fantáziád. Sokkal több Philip K Dick olvasását javaslom.
El fogunk jutni a dinamikus árképzéshez. Tehát tegyük fel, hogy elromlik a hűtőszekrényed, amit a google már most is tud. Sőt mivel már lassan a hűtőknek is kell net, lehet előbb fogja tudni a google, hogy tönkre megy mint te. Abban a pillanatban az arra előfizetett cégek tudni fogják ezt és a hűtőszekrények árát egyből megemelik neked, amikor pl. az emagos vagy alzás fiókoddal próbálsz ilyen eszközt vásárolni és ezzel több pénzt fognak lerántani rólad. Eleve a google ismeri a vásárlási szokásaidat, tehát célzottan elküldheti azoknak a webshopoknak az adatot, ahol te vásárolni szoktál.Másik példa: lefoglalod a nyaralásodhoz a szállást, erről nyilván tudomást szerez a google, na hogy-hogy nem a repüjegy ára számodra megemelkedik mind az érkezés napjára, mind a távozás napjára.
Warton
Debian (.deb) csomagot telepített itt már valaki archra? Leesett egy lézernyomtató, de a linux drivere az egy .deb csomag.
Illetve van egy rpm is az gondolom valami fedorás cucc lehet.
Mi a teendő? A deb felől próbálom megközelíteni interneten két dolgot találtam az elsőt a not recommended felirat alatt
sudo dpkg -i package_name.deb
Második megoldás
sudo debtap -u
debtap package_name.deb
sudo pacman -U package_name.pkg
Ahogy nézem ehhez a debtap csomaghoz 3 éve nem nyúlt senki, ami egy kicsit aggasztó.
Warton
A home mappában vannak egyéb szarságok is: .local, .config meg ezer más, ami lehet, hogy kellenek a Mintnek és az ezeréves Ubuntus dolgokat meg nem eszi meg.
Warton
tordaitibi #103719 üzenetére
Egyébként a LM-ben van egy partíciókezelő vagy valami ilyesmi nevű progi, amivel GUI-n keresztül lehet intézni a csatolásokat. LM-ben eszembe nem jutna fstabbal szenvedni.
Warton
fekete.puma #103703 üzenetére
+1
Az SSD még oké, mert az másra is használható, de DDR3-at 2025-ben venni hülyeség, főleg ha csak 1 slotos, az az a benne lévő 4GB-os modul kuka, lehet venni egy 8gbosat, ami nem annyira olcsó. AZ SSD-vel, meg a rammal már tényleg ott vagy, hogy veszel egy 4-6 genes fullos laptopot, ami azért minőségileg más kategória egy celeronoshoz képest. -
Warton
Valaki tudná értelmezni, hogy ezek a loopok micsodák?
Kubuntu amúgy.
Warton
fekete.puma #103555 üzenetére
Utóbbi időszakban két tapasztalásom is volt ilyesmi témában. Sok esetben tökmindegy a disztró. Ami nem mindegy, hogy milyen csomagok vannak fent a rendszereden. Bizonyos disztrók felraknak egy rahedli csomagot ha kell, ha nem és akkor a nagy számok törvénye alapján több minden fog működni. Azon disztrók esetében, amik minimalisták viszont nagyon kell tudnod, hogy mihez milyen csomagok kellenek. Szóval a két példa:
1. 2012-es Macbook Air wifi: Arch telepítése után bitang rossz volt a wifi, de ilyen majdnem használhatatlan. Sok fórumtúrás után derült ki, hogy a macbookban lévő wifi normális működéséhez kell a broadcom-wl csomag, ami pl.: MX linux esetében alapcsomag, viszont az Archon nem, külön kell felraknod. A csomag telepítése után megjött az internet a laptopra.
2. Wargaming Center telepítése wine-nal: Manjaron próbálkoztam a WGC telepítésével és az istennek nem akart felmenni, pedig tudom, hogy lehetséges, mert már csináltam, meg a wine honlapon is azt írják, hogy gond nélkül kéne mennie. Hosszas fórumtúrás után sem lett meg az eredmény, úgyhogy maradt a terminálos üzik böngészgetése, ami alapján arra jutottam, hogy valami vulkan -os frincfranc hasfájása van neki. A csomaglisták nézegetése után végül feltettem a vulkan-extra-tools meg lib32-vulkan-radeon nevű csomagot, amik nem voltak fenn a rendszeren és lám-lám egyből sikerült telepíteni a WGC-t és a World of Tanksot is wine-nal és teljesen korrektül működik.
Egy szó mint száz, ha valami nem működik, de kéne neki, akkor az nem a rendszer vagy a disztró hibája, hanem a user tudásának a hiánya sajnos.
Ez a tudás egyébként nekem is hiányzik a Far Cry5 esetében, valami nálam nem kóser, mert normálisan mennie kéne, de valamiért még mindig nem sikerült rájönnöm, hogy mi a hiba.
Warton
sh4d0w #103395 üzenetére
De nem dobod be, ez egy dizájn hiba sajnos. Legfelül kéne lennie az LTS-nek azzal a szöveggel, hogy "recommended for most users". Ez alatt az összes többi nem-LTS verzió azzal a szöveggel, hogy: "download this if you know what you are doing". És kész. Ehhez képest az LTS van legalul.
Eleve nem is értem, hogy miért van még fent a 22.04.05 LTS verzió, ami csak 25. áprilisáig volt támogatva?!
Warton
sh4d0w #103315 üzenetére
Szerintem se jön el a desktop linux éve, pedig nem lenne rossz. A windowsnak jót tenne, ha lenne egy kis versenyhelyzet.
Most szembesültem vele, hogy régebbi procis (6 és 7 gen) laptopra is felmegy legálisan (mókolás nélkül) a win11, ha van TPM2.0. Win10-ről nem lehet frissíteni, de ha csak úgy feldobod a win11-et friss installként akkor nem hisztizik a 7. gen miatt és simán megeszi a win10-es kulcsot is.
Warton
Krissz80 #103211 üzenetére
Nem kell. A nyaralós linuxmintem egy laptopról indult, utána az SSD bekerült egy q9300-as gépbe, aztán az alaplapostól mindenestül fel a polcra, a gépbe pedig egy i3 2100 és a hozzávaló alaplap került. Minden probléma nélkül. Nvidia kártyával sincs gond, ha normálisan működik a nouveau. Sőt, ha le DD-zed a rendszer SSD-det és a másolatot rakod egy teljesen új gép alá akkor sincs semmi gond... elvileg.
Warton
fekete.puma #103200 üzenetére
Én Macbookon is linuxot használok.
Warton
Krissz80 #103172 üzenetére
Többnyire. Ami nem steames és néha előkerül az a WOT, AC2, Rocket League, Doom3. De az esetek 90%-ban steamen keresztül játszom. Múltkor a gyereknek sikerült elindítani a Robloxot is linuxon, ami korábban eléggé nehézkesen vagy egyáltalán nem sikerült.
Mostanában egy játék volt, amivel gondom volt az a FarCry6, a játék elindul de egy grafikai glitch miatt játszhatatlan külső terekben, belső térben elfogadható. Már sokféle módszerrel próbálkoztam, de nem sikerült kiküszöbölni a hibát, miközben Windows alatt gond nélkül fut. -
Warton
Krissz80 #103155 üzenetére
Nekem pont a játékokkal van mostanság a legkevesebb problémám. Akkor van probléma, ha a GPU nem tudja a vulkant, ami viszonylag alacsony követelmény, persze nem nekem mert én ősrégi cuccokkal próbálkozom. Ezért is örülök, hogy végre a kisgépen le tudtam cserélni a 5750-est GTX750esre, így azért már nem kell indítási opciókat írogatni a Steamben.
Nemrégiben már úgy vettem meg a Batman sorozatot,meg a Kingdom Come I-et, hogy meg se néztem protondb-n, hogy megy-e és simán indult mind, minden gond nélkül. -
Warton
fekete.puma #103165 üzenetére
Ne is mondd, kb. két hete kellett Windows10-et telepítenem szűz SSD-re. Hátteúristen!!!
A Windows accig még úgyahogy, de utána, hogy belépjen a windowsaccba mindenféle captchás hülyeséget kellett csinálni, de olyanokat, hogy válasszam ki, hogy hány ember beszél éppen a hangszóróban, meg, hogy forgassam a tárgyakat ide-oda, shitshow volt az egész.
Warton
A LinuxMint Cinnamon talán a linuxok közül a legkezdőbarátabb, de ez nem jelenti azt, hogy egy kezdő ne tudna elvérezni rajta. A csillagoknak együtt kell állni. Abban a pillanatban, ha van egy geforce-od vagy valami usbdongled vagy kontrollered, ami alapból nincs támogatva akkor meg vagy lőve és lehet szórakozni.
Warton
Rowon #103139 üzenetére
Nagyon örülök neki!
Nekem végül úgy sikerült, hogy feltelepítettem a drivert és feketelistáztam a nouveaut, így nem volt más választása és a prop drivert kell használnia.
Warton
Rowon #103137 üzenetére
Ad képet, egészen addig, amíg az OS el nem kezd működni.
Telepítésnél is akadt a dolog, csak aztán elvesztettem a türelmem és átmentem radeonra. Kompatibilitási módban ment.Most feltettem a drivert, de gondolom alapból a nouveaut használja, lehet valahogy force-olni, hogy a prop drivert használja?
Warton
Közben próbálkoztam feltenni a drivert, ámde:
szerk.: közben elindult a telepítés...
Warton
GTX 750 gépbe (i3 2100, 8gb stb) berak, boot képernyő, LinuxMint (22.1, kernel: 6.8.0-59) logo, aztán nincs kép, monitor sleepmode-ba. DVI porton próbálkozom. Szerintetek a kártya haldoklik csak mert van valami furcsa elszíneződés a kártyán vagy valami driver mizéria lehet?
Radeon kártyával semmi gond, fut szalad, így a gép többi komponensét kizárom.
Még annyi érdekesség, hogy 5:4-es arányú a monitorom, de szerintem ennek nem kéne számítania. Minden ötlet érdekel. -
Warton
CPT.Pirk #103005 üzenetére
Sokáig úgy volt megoldva, hogy volt egy ún. nonfree repo és a mesát onnan szedtük. Aztán egyszercsak a nonfree repoból nem jöttek a frissítések és az oldalon is javasolták, hogy töröljük a repot. Attól kezdve a Manjarotól jön a mesa is. Most így néz ki a vainfo
~ vainfo ✔
Trying display: wayland
vainfo: VA-API version: 1.22 (libva 2.22.0)
vainfo: Driver version: Mesa Gallium driver 25.0.4-arch1.1 for AMD Radeon RX 5600 XT (radeons
i, navi10, LLVM 19.1.7, DRM 3.61, 6.14.3-1-MANJARO)
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointEncSlice
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointEncSlice
VAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointEncSlice
VAProfileJPEGBaseline : VAEntrypointVLD
VAProfileVP9Profile0 : VAEntrypointVLD
VAProfileVP9Profile2 : VAEntrypointVLD
VAProfileNone : VAEntrypointVideoProcSzerintem ez már jó, vagy ahhoz közeli.
Warton
urandom0 #102930 üzenetére
Pedig két márka van, amit laptopban nem szabad megvenni, a Dell és a HP, ezt így ki merem jelenteni.
Családban egy 10 éves Vostro üzemel, kicsit a gombjai már pityputtyosak, kellett benne valamit pákázni régen, mert nem vett töltést az akku, meg cserélni is kellett mert púp. Szóval a Vostro véleményes, a Latitude-ot nem ismerem, de vélhetően azok az igazi Dell laptopok.
Viszont egy HP Elitebookot bárkinek tudok ajánlani, használtat is. Nálunk kettő ilyen ketyeg a családban (8.genes CPUval), plusz a munkahelyen is ilyeneket kaptunk (13.gen) és príma mindegyik. Van még két Probookom is és azok is teszik a dolgukat. Probookokba az nvme mellett még satas SSD-t is tudsz tenni, ami elég jó szerintem.
Az a baj, hogy a HP árulja ezeket az ócska laptopokat is, amik a MediaMarktban, meg az Auchanban vannak, na azokat tényleg nem szabad megvenni. De egy Elitebookot/Probookot bármikor, ha nincs rá szükség akkor is, ha vaterára felkerül egy jódíl én biztos, hogy ott vagyok a licitálók között.
Ezek miatt az ócska termékek miatt mondhatod azt, amit írtál. De pl. fateromnak van egy Ideapad G50-je, az alapján mondhatnám azt, hogy nahát Lenovot nem szabad venni. -
Warton
cigam #102840 üzenetére
Egyetlen PPA vagy egyéb csomagtároló sincs beállítva, kizárólag az ami alapból be van állítva. Ezért csodálkoztam én is, mert az AUR-os izéléshez már hozzá vagyok szokva, viszont minten ez új. Az tény, hogy hónapokig nem volt frissítve, meg be se volt kapcsolva a gép, pont emiatt van mint rajta, mert várható, hogy ilyen előfordul, azt hittem bírja az ilyesmit.
Warton
fekete.puma #102825 üzenetére
A linux csomagkezelője alapból nem megbízható. Szerintem ha belepiszkálsz akkor sem lesz megbízhatóbb, sőt.
Tegnap próbáltam frissíteni egy olyan linuxmintet, ami kb. 3-4 hónapja nem volt frissítve. Mindenféle függőségi probléma, ettől azt a csomagot, amattól, meg ezt a csomagot nem lehet frissíteni. Az egész egy shitshow, pedig ez egy stabil rendszernek van mondva. Aztán töröltettem a cachet, meg valami libling2.0-át reinstalláltam, mert arra panaszkodott az apt a legtöbbet és végül nagy nehezen lefrissült a rendszer. A mindenki által köpködött, lesajnált stb. flatpakkos progik minden további nélkül lefrissültek.
Ma meg egy mintupgrade-nek futottam neki, de csak 22-ről frissítek 22.1 Xia-ra.De a linux javára kell írni, hogy a rendszer alól simán kicseréltem az alaplapot, procit, ramot stb. és ugyanúgy fut tovább mintha mi sem történt volna.
Warton
Scarletiel #102641 üzenetére
Egyébként nekem is pont ilyen szarom van, nekem sem jön vele full kakaón a net. Az enyémben RTL88x2bu chip működik és ahhoz ezt a github oldalt találtam. Hát, én nem mertem megcsinálni az itt leírtakat.
Warton
Scarletiel #102632 üzenetére
-terminál az most is kellhet, szerintem nem lehet anélkül ellavírozni hosszútávon, ha driverekkel kell szórakozni akkor az már régen rossz
-protondb.com -ot böngészgesd. push&play élmény most sincs minden játéknál, de előfordulhat. Olyan is van, hogy valami játék megy, aztán nem megy aztán két hónap múlva megint megy, ilyesmire azért fel kell készülni
Úgyhogy azért vannak kompromisszumok. -
Warton
cigam #102593 üzenetére
Ez most nekem is revelatív élmény. Nem értettem, hogy az egyik gépemen miért jön be még mindig a napiszar.com, miközben a többin csak a tiltó határozat. Hát azért, mert azon google DNS van beállítva...
Gondolom a google a Mounteverest tetejéről szarja le a Magyar Állam ilyen jellegű tiltó dolgait és megkereséseit.
Amúgy meg TOR.
Warton
Egyébként nem egy nagy kaland egy ilyen gépben a HDD csere. [link]
Warton
IstvánLászló #102506 üzenetére
Erről az egészről az jutott eszembe, hogy te felteszed a linuxot és utána rajtad ragad az egész és mellé még helpdesk szolgáltatást is nyújthatsz, mert ez nem megy, az nem megy. Tegyél csak rá egy friss win10-et azt csókolom!
Warton
CPT.Pirk #102496 üzenetére
Közben valamilyen csoda folytán elkezdett elvárható formában működni. Annyi, hogy van egy kis késleltetés. Az USB bedugása után kb. 3 mpre vált át rá a rendszer. De mintha windows alatt is lenne ilyen kis késés, úgyhogy lehet, hogy hardwareres okok miatti.
Amúgy ez a Kubuntu meglepően jó, stabil, semmi gondom nincs vele. Talán a progik kissé elavultak a tárolóban, de semmi sincs, amit flatpakkal ne tudnék kiváltani.
Warton
Kubuntu. Zenét hallgatok, bedugok egy fülhallgatót a jack kimenetbe akkor automatikusan átvált és a hangszóró helyett a fülhallgatóból szól a zene. De, ha az USB-C portba dugom a hangszórót akkor nem vált át automatikusan arra, hanem manuálisan kell átállítom. Hogyan lehetne ezt automatizálni?
Warton
tordaitibi #102383 üzenetére
Pontosan tudjuk mi az oka: a tervezett avulás.
A jedi tanácsban csak 5 laptop van és ezek közül is csak 3 érdemli meg a mester rangot: Elitebook, Thinkpad T, Latitude. A maradék kettő a Probook, meg a Macbook. Főleg utóbbi esetében bőven vannak kérdéses megoldások. Az összes többi laptopnak hazudott "eszközért" egyszerűen nem szabad pénzt adni.
Warton
ubyegon2 #102375 üzenetére
Ilyenek ezek az üzleti notik. Nekem az Elite/Probookjaim okoznak agyhugykövet. Azok meg egyik pillanatról a másikra leállnak és nyekk, se töltés, se lámpa nem ég se semmi: papírnehezék. Aztán az egyik szervízpéter mondta, hogy csináljak biosresetet, húzd ki az akkut meg az elemet azt nyomd a bekapcsgombot 2 percig. És láss csodát a laptop életrekelt. 2 havonta a négy laptopból az egyik csinál egy ilyet.
Warton
ubyegon2 #102293 üzenetére
Tegnap este én is nekiugrottam a mintupgrade-nek megint. A helyzet egy az egyben ugyanaz, mint tavaly. Ugyanúgy a külső csomagoknál áll meg és utána berakja a listába az apttal felrakott csomagokat. Mindezt úgy, hogy nincs ppa, nincs külső tároló semmi ilyesmi. Valószínűleg rosszul értelmezem ezt a külső csomagos hibaüzit.
Végülis 2027-ig jó ez a 21.3, úgyhogy szerintem befejeztem az ezzel való bűvészkedést.
Warton
lanszelot #102297 üzenetére
Tök vicces, hogy az Ubuntuval kapcsolatban egyetértünk én is pont így vagyok a Kubuntummal, hogy annyira szeretném utálni, mert csak. Viszont egyetlen rossz szót sem tudok rá mondani, mert csak működik. Lehet, hogy túl sok Yt-t nézek, mert ott szokták az Ubuntukat szétköpködni és már tudatalatt utálom...
pedig nem is rossz.
Endevahúrosok most aztán megkapták a magukét.
Warton
lanszelot #102255 üzenetére
Az idő hasznosabb eltöltése lenne kiválasztani egyet és elmélyedni benne. Spec momentán vagy 5féle disztrot használok párhuzamosan különféle intenzitással és mindegyikkel van rossz tapasztalatom:
LinuxMint: nem tudom mintupgradelni,
MX Linux: ezeréves progik vannak a repokban, tudtommal itt nincs is verzióupgrade lehetőség, (de ezt lehet rosszul tudom)
Manjaro: néha összeomlik az SDDM, ha piszkálom a stílust KDE-ben, néha bebugzik valami
Arch: ugyanaz mint a Manjaronál,
Kubuntu: hmmm.... ezen most el kell gondolkodnom... ááá, meg is van: hülye neve van! -
Warton
Használ itt valaki Onlyoffice-t? Hogy lehet beállítani azt, hogyha nyitok egy új dokumentumot akkor a helyesírás ellenőrzés alapból magyar legyen és ne angol? Nem találtam erre beállítást a menükben.
Warton
Legnagyobb meglepetésemre tegnap két játékot is, mindenféle indítási opció beirogatása, protonverzió állítgatása nélkül sikerült elindítanom Steamben: Batman Arkhman Knight és Kingdom come: Deliverence. Lassan megvalósul az aláírásomban szereplő világ.
A Far Cry5-tel továbbra is szenvedek, de már kezdem feladni azt...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- 350 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodott a Samsung portfóliója
- Honda topik
- Call of Duty: Black Ops 6
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3546
- Lenovo ThinkCentre mini pc i5/16/512
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 83% akku
- Lenovo ThinkPad L14 G2 i5-1135G7 32GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
