DittyCat
Sziasztok, megint!
Jutottam valamire, de a továbblépéshez segítségre van szükségem. A le nem játszott DVD, még mindig.
SMPlayerben a Playlistben ezt találtam:A gond az, hogy a Play automatikusan a 8-asra ugrik. Nekem ugye a 6-os kellene valószínűleg, de ha ráklikkelek, akkor továbbugrik a 8-asra.
Nem tudom, hogy ez egy lépés-e a megoldás felé, de ha igen, akkor hátha sikerül...
Köszi
DittyCat
Lathronos
#39651
Nagyon kedves vagy, köszi
! A sorozat már fenn van a gépemen, ez a mozifilm lenne (itt most egy szempillarebegtetős szmájli jön).Amúgy szeretem a Linuxot, csak amikor jön valami megoldandó feladat és nem sikerül elsőre meg másodikra sem, akkor vagyok kicsit boldogtalan. De azért itt mindig segítetek
DittyCat
lev258
#39638
Online nem, de most letöltöttem a programot és elindult, ami ha nem is teljes, de egy fél siker.
A DVD-t viszont muszáj lenne megnéznem, de az továbbra sem megy...
Valami gond a feliratokkal/kezdő menüvel lehet. Nincs esetleg erre a régiókódos megoldásra egy másik parancs...?Köszi előre is...
DittyCat
Lathronos
#39634
Köszi mindenkinek!
Erről az oldalról lenne szó. Azt írja: Please, install first Java 6 or higher to run Sweet Home 3D Online.
Még az a kevés tudományom is elszállt ami volt. Vagy amire azt hittem, hogy volt. Amúgy most letöltöttem ezeket az Icedteákat is, meg a jre-t is, de ezt a Java8-at még tegnap Terminálba írva csinálhattam (a netről, csak már nem tudom, hogyan). Bár azt sem tudom, hogy ez működőképes-e, amik itt látszanak...
A Régiókódos parancs "sudo: regionset: command not found", pedig valami itt lehet, mert alul kiírja, hogy Subtitles off - és nem indul. Pedig a DVD tuti jó és a lejátszó is.
DittyCat
A múltkori problémám még mindig nem oldódott meg (DVD lemez lejátszása). Azért nem ültem tétlenül.
- A DVD eredeti, kétrétegű, másolásvédett. Egy másik, hasonló tulajdonságokkal rendelkező DVD-t lejátszik a gépem.
- Megpucoltam a fejet alkohollal.
- Az a DVD, amelyik nem működik (VLC-vel, SMPlayerrel és Totemmel sem), a munkahelyi gépemen, amin Win7 van, VLC-vel gond nélkül megy.Nos, gondolkodtam, mi az a különbség, ami a le nem játszott DVD-ket jellemzi. Arra jutottam, hogy a lemez elején megjelenő menüt nem tudja kezelni a rendszer (nyelv- és jelenetválasztó). Ez több lemez kipróbálása után be is igazolódott. Amelyik menü nélkül indul, az megy, amelyiknek az elején menü lenne, az ott megakad és nincs tovább. Egyelőre itt tartok (Linux MInt 17.2).
Másik gondom, hogy Java 6 (vagy több) kellene nekem egy bizonyos programhoz, de nem sikerül ez sem. Letöltöttem a csomagot, de nincs olyan file rajta, ami alapján elindulna a telepítés (gondolok itt a .exe file-ra és a jól ismert next-next-finish féle windowsos telepítési emlékeimre, ahhoz hasonló módon ez biztosan nem fog menni).
Ha van ötletetek, hálásan megköszönöm!
DittyCat
Na, most még rosszabb. Beraktam két másik lemezt, de egyik sem megy. Ráadásul ha megnyitom a tulajdonságokat, még a kettővel előbbi lemez adatai látszanak.
Tegnap még használtam ezt a lejátszót, .avi fájlokat másoltam DVD-ről a gépre. Az is nagyon nehezen ment, sok esetben csak második-harmadik próbálkozásra, mert hibát jelzett. Újraindítottam a rendszert többször, újraindítás után mindig sikerült, már nem jelezte a hibát.
A gépem egy jó gép (Acer V5-431), másfél éves. Audio CD elindul benne (VLC-vel).
DittyCat
Nem működik egyik sem. Elkezd forogni a lemez, de ahol írja, hány perces a lemez, ott ez látszik: --:--, illetve ha a Play gombra kattintok, végigfut a mp törtrésze alatt a lejátszást jelző csík, majd nem történik semmi.
A Totem sem játssza le... Brasero meg Banshee van még, de azok sem csinálnak semmit.
DittyCat
Helló Mindenki! Gyári DVD-t szeretnék megnézni, de nem sikerül VLC-vel. A disc megnyitása után audio_ts és video_ts mappákat látok csupán, az audio_ts üres, a video_ts .IFO, .BUP és.VOB fájlokkal van tele. Egyik sem indul.
Libdvdcss2 telepítve van (repositoryban megnéztem). Légyszi segítsetek, hogyan nyissam meg, illetve miért nem sikerül nekem ez...
(Linux Mint 17.2)
DittyCat
lev258
#39281
Hogy már létezik, ezért átugorja.... nem tudom, ez majd a végén derül ki, hogy hány fájl lesz belőle. Ez a kütyü úgy működik, hogy 4 almappa van a főmappán belül, így mindegyiken végig kell mennie és még csak az A-nál tart. majd meglátjuk. Ez a raw valami képfájl, azt írja. De furi
DittyCat
DittyCat
lev258
#39277
sudo /home/jucus/Dokumentumok/ODVR/odvr-0.1.5/odvr.x86 -e - erre bemásolt pár fájlt a mappába, nulla bájtos, lejátszhatatlan verzióban...
Asszem én itt feladom.. és nem tudom, mi lesz, mert ezek nem hobbiból, hanem munka miatt kellenek nekem és el kellene mentenem őket
Köszönöm, hogy megpróbáltad
Nagyra értékelem a fáradozásodat... kedvem lenne Windows XP-t telepíteni most, azzal működött
, szóval nem egy mai darab... W7-tel sem akart már működni, miért pont Linuxszal működne...?SZERK: Nagy E-vel valami történik (raw fájl alakul!!!)
Sorban tölti le a cuccot rawban
DittyCat
lev258
#39274
jucus@jucus-Aspire-V5-431 ~/Dokumentumok/ODVR/odvr-0.1.5 $ cd /home/jucus/Dokumentumok/ODVR
jucus@jucus-Aspire-V5-431 ~/Dokumentumok/ODVR $ sudo odvr.x86 -E
sudo: odvr.x86: command not found - nem akarja az igazságot
jucus@jucus-Aspire-V5-431 ~/Dokumentumok/ODVR $ cd /home/jucus/Dokumentumok/ODVR/odvr-0.1.5
jucus@jucus-Aspire-V5-431 ~/Dokumentumok/ODVR/odvr-0.1.5 $ sudo /home/jucus/Dokumentumok/ODVR/odvr-0.1.5/odvr.x86
Model: 4100PC - így felismerte a diktafont. Most vár tőlem valamit... de mit?
jucus@jucus-Aspire-V5-431 ~/Dokumentumok/ODVR/odvr-0.1.5 $ -
DittyCat
lev258
#39271
Ne haragudj... az mit jelent, hogy miután a mappába navigáltam...?
Readme ezt írja egyébként: Running
=======odvr *requires* access to the user-space USB interface. It is recommended
to place "41-odvr.rules" into "/etc/udev/rules.d" or setup your own udev rules
rather than running odvr as root. After changing udev rules, don't forget to
run "udevcontrol reload_rules" and to replugin your DVR.Again, root privileges are required unless udev is properly setup.
For the impatient, run the following to test odvr:
$ sudo odvr -l
Ha pedig a Terminálba beírom amit írtál, akkor ez történik: sudo: odvr.x86: command not found
DittyCat
lev258
#39261
No, hát ez:
jucus@jucus-Aspire-V5-431 ~ $ sudo ovdr -E
[sudo] password for jucus:
sudo: ovdr: command not found
jucus@jucus-Aspire-V5-431 ~ $ sudo odrv -E
sudo: odrv: command not found
jucus@jucus-Aspire-V5-431 ~ $ sudo odvr -E
odvr: invalid option -- 'E'
Usage: odvr [options]
-= Options =-
-h : This help.
-v : Print version.
-d <folder> : Download all files in <folder>.
-e : Download everything.
-l : List all files.
-x <folder> : Delete all recordings in <folder>.
-c : Delete all recordings.
-y : "yes" to all yes/no questions.
-r : Reset the DVR. This may fix some sync issues.
-D : Enable debug tracing.
jucus@jucus-Aspire-V5-431 ~ $ sudo odvr -e
Model: 4100PC
Downloading "DA_0336.wav"...
Error downloading "DA_0336.wav": unhandled quality
Downloading "DA_0353.wav"...
Error downloading "DA_0353.wav": unhandled quality
Downloading "DA_0354.wav"...
Error downloading "DA_0354.wav": unhandled quality
Downloading "DA_0355.wav"...
Error downloading "DA_0355.wav": unhandled quality
Downloading "DA_0356.wav"...
Error downloading "DA_0356.wav": unhandled quality
Downloading "DA_0357.wav"...
Error downloading "DA_0357.wav": unhandled quality
Downloading "DA_0358.wav"...
Error downloading "DA_0358.wav": unhandled quality
Downloading "DA_0375.wav"...
Error downloading "DA_0375.wav": unhandled quality
Downloading "DA_0376.wav"...
Error downloading "DA_0376.wav": unhandled quality
"DA_0376.wav" already exists. Skipping this file.
Downloading "DB_0338.wav"...
Error downloading "DB_0338.wav": unhandled quality
Downloading "DB_0359.wav"...
Error downloading "DB_0359.wav": unhandled quality
Downloading "DB_0360.wav"...
Error downloading "DB_0360.wav": unhandled quality
Downloading "DB_0361.wav"...
Error downloading "DB_0361.wav": unhandled quality
Downloading "DB_0362.wav"...
Error downloading "DB_0362.wav": unhandled quality
Downloading "DB_0363.wav"...
Error downloading "DB_0363.wav": unhandled quality
Downloading "DB_0364.wav"...
Error downloading "DB_0364.wav": unhandled quality
Downloading "DB_0372.wav"...
Error downloading "DB_0372.wav": unhandled quality
Downloading "DB_0377.wav"...
Error downloading "DB_0377.wav": unhandled quality
Downloading "DB_0378.wav"...
Error downloading "DB_0378.wav": unhandled quality
Downloading "DC_0371.wav"...
Error downloading "DC_0371.wav": unhandled quality
Downloading "DC_0374.wav"...
Error downloading "DC_0374.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0334.wav"...
Error downloading "DD_0334.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0335.wav"...
Error downloading "DD_0335.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0343.wav"...
Error downloading "DD_0343.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0344.wav"...
Error downloading "DD_0344.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0345.wav"...
Error downloading "DD_0345.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0346.wav"...
Error downloading "DD_0346.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0347.wav"...
Error downloading "DD_0347.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0348.wav"...
Error downloading "DD_0348.wav": unhandled quality
"DD_0348.wav" already exists. Skipping this file.
Downloading "DD_0350.wav"...
Error downloading "DD_0350.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0351.wav"...
Error downloading "DD_0351.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0352.wav"...
Error downloading "DD_0352.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0365.wav"...
Error downloading "DD_0365.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0366.wav"...
Error downloading "DD_0366.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0367.wav"...
Error downloading "DD_0367.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0368.wav"...
Error downloading "DD_0368.wav": unhandled quality
Downloading "DD_0369.wav"...
Error downloading "DD_0369.wav": unhandled quality -
DittyCat
Ez van a Readme-ben:
"+ -E : Download everything in RAW format."Viszont ezen a diktafonon Wav fájlok vannak. Lehet, hogy ez a baj?
DittyCat
lev258
#39244
sudo odvr -l : erre listázza a diktafonon lévő fájlokat, tehát működik.
sudo odvr -e: nem kezelt fájlokra hivatkozik (Error downloading "DD_0348.wav": unhandled quality
"DD_0348.wav" already exists. Skipping this file.).
Ezek Wav fájlok.Nem tudom, hogyan lehetne a menüből indítani és valami grafikusan elérhető felületű programot csinálni belőle.
DittyCat
ubyegon2
#39237
Ez: sudo odvr -l, igen, listázott is valamit, de hiába írtam be a D betűt (hogy töltse le a fájlokat a Music mappába), az már nem volt jó.
A többiből nem értek szinte semmit. Udev szabályok és replugin...? Azt sem tudom, mik ezek.
(A programozó pasim pedig már múlt idő. Egyedül kell megoldanom, vagy veletek
DittyCat
Van egy Olympus VN-4100PC diktafonom. Ezen egy csomó hangfájl, ami le kéne töltenem.Windows alatt is elég macerás volt, mert csak a saját szoftverét hajlandó elfogadni. Ezen a linket találtam egy ODVR nevű programot (?) , vagy szoftvert (?) amit letöltöttem. A Synapticban látom, megvan, de nem csinál semmit. Nem nyílik meg, vagy ilyesmi.
Terminálba beírtam, hogy sudo odvr -l
Meg hogy sudo odvr -d ~/Music
De semmi nem történt.Van esetleg ötletetek, mit kéne tennem?
DittyCat
Korábban a laptopom tapipadjának azon funkciója, amikor a jobb szélét simized és ez oldalgörgetést eredményez, nem működött. Nem tudom, hogy a Rafaela, vagy az új kernel, de spontán megjavult a frissítéssel
! Öröm! -
DittyCat
spammer
#37891
A Blahota-féle könyvön, egy Ubuntu-könyvön és a Linux Mint tájékoztatón vagyok túl, ezeket elolvastam, de sok minden csak a gyakorlatban rögzül. Pl. a kernelt már simán frissítettem és a terminálozás is ment, ahhoz képest, hogy fél éve még igen szenvedős volt és egy alig éve még Linuxot sem láttam, soha.
Én vagyok az élő példa, hogy nulla tudással (mármint Linux téren), nőként, 30-on felül, Windowsról át lehet és érdemes térni Linuxra
! Kisebb megakadásokkal, de tudva, hogy itt mindig számíthatok segítségre. -
DittyCat
Köszi, fiúk!
Mivel visszakerestem a múltkori frissítést (17.1-re) és az akkor kapott segítséget (Ubyegon, köszi!), valóban volt ott is egy olyan, hogy a parancsot végrehajtotta, de nem jelzett vissza a Terminál. És ez ugyanaz a lépés volt.
Végigcsináltam a leírás alapján és sikerült, újraindításnál már Rafaela volt.
DittyCat
Elnézést, lemaradt, hogy Mint 17.1-ről 17.2-re
DittyCat
Én frissítenék, de elakadtam.
http://mintguide.org/system/448-early-update-linux-mint-17-1-rebecca-to-linux-mint-17-2-rafaela.html - innen csinálnám.
Ez alapján haladok.
1-es pont. Pipa. Frissítés, nem árthat.
2-es pont (sudo sed -i 's/rebecca/rafaela/' /etc/apt/sources.list) ha ezt így a Terminalba írom, nem csinál semmit. Semmit.Ezt így egyben kellene beírnom? Vagy - esetleg - rossz helyre írtam?
Köszi
DittyCat
N0zer0: úgy hallottam, eléggé csúnyaszájú az úriember, de ki tudja... lehet, hogy jól kijönnénk. Vagy nem
!Ubyegon: mér', a Windózhoz értesz?
Nem, de az van fenn.
- LOL, LOL, LOL! -
DittyCat
ubyegon2
#31951
Gyorsan tanulok. A Mint-guruság szerintem 1,5 év. Aztán jöhet a többi
! Ha mégsem menne, akkor újratervezés
! És ezt te is bármikor megengedheted magadnak
! Kívánom, hogy legyen meg minden feltétel, ami kell és sikerüljön amit akarsz! Aztán ne csak terveket szövögess(etek)!Ma prezentálnom kell a fősulin, viszem a laptopot, úgyhogy nagyobb közönség előtt is bemutatkozik Rebecca barátnőm
DittyCat
ubyegon2
#31944
Azt nem lehet mondani, hogy Decepticon felelőtlenül, hebehurgya módon vágna bele, legalább jól meggondolja és előkészíti, hát nem ☺?
Egyébként a tálca meg a menü nálam is fekete. De kell mellé egy kis türkizkék, ami a kedvenc színem, na meg valami őszi hangulat. Ez már nekem elég ☺! Van még 3 évem és Linux-guru leszek
!Kíváncsi leszek mikor lesz meg az a Macho Arch. Én neked drukkolok!
DittyCat
ubyegon2
#31933
Inkább azt mondom, lehet csajosítani, százszor inkább, mint akár egy Windowst. Nem a barbierózsaszínra gondolok itt, de nekem igenis fontos, hogy a rendszerem amellett, hogy funkcionál, tetsszen is. Ebben verhetetlen a Linux.
A Chakrát megnéztem, nem volt rossz, de nem szerettem bele úgy, mint annak idején a Mintbe. De igazából ennek az is lehet az oka, hogy még nem tartok ott, hogy tudjam értékelni, de azért tetszik. Egyelőre nem váltok, nem leszek disztrószédelgő ☺. Meg akarom tanulni egy elfogadható szinten a Mintet és ha az már flottul megy (még sok munka lesz), majd akkot indulok el új utakat felfedezni. Így működöm. Nem tettem le róla, te leszel az első, aki megtudja, ha belevágok! De odébb van az.
Mondjuk igazad van, pláne, hogy az Office horror ára nem elfogadható számomra, így megszokom szépen a Librét. Nem rossz az ☺!
DittyCat
ubyegon2
#31933
DittyCat
Rebeccával nagyon jó barátnők lettünk.
Háttérkép kiválasztásánál felajánl 3 opciót: Képek, Quiana, Rebecca (utóbbi több, szebb).
A menük, ablakkezelők, tálca, stb kinézeteinek beállítása könnyebb, egyszerűbb (látod előre, hogy milyen lesz, amit kiválasztasz, nem csak a nevét).
A mappák lehetnek bármilyen színűek. Ez nagyon hasznos funkció
! (Amúgy tényleg, jobb megkülönböztetést tesz lehetővé.)
Egyelőre se fura működés, de lassulás, se egyéb hiba nem jött elő, megy szépen. Igaz, semmi extra programot nem használok.
(Még egyszer köszönöm Ubyegon ft hathatós, önzetlen segítségét!
)Valójában egyetlen egy dolog van, ami a Windowsban jobb nekem: a Word (2010-esem volt, munkahelyen még most is az van) inkább bejött, mint a Libre. A Libre kicsit olyan, mint a 10 évvel ezelőtti Word. Ráférne egy komolyabb ráncfelvarrás. De azért persze használom, szokom, elvagyok vele. Lehet, hogy valahogy Wine programmal el is menne a Word Linuxon, de nem ingok meg, nem bizony
!Örülök, hogy élő példája lehetek annak, hogy a Linux kezdőknek is szuper!
DittyCat
ubyegon2
#31853
Na, szép
! (Putyin? Hát, ahogy mondani szokás, a medve veszélyes ellenfél, de azért házastársnak sem ideális...)Firefox frissítést nekem is ajánlgatja, de Chrome-ot használok (mivel a telefonomon a Firefox nem viszi a videókat, csak a Chrome, ezért laptopon is ezt használom már, a könyvjelzők szinkronizálása miatt). Azért letöltsem...?
DittyCat
ubyegon2
#31834
Ez a jószerencse kísérjen további utadon is
!Jó érzékkel megláttad, hogy bizony, még a világosság nem gyulladt fel az agyamban
! A következő (Sandy, Samantha, Sharon
?) már hátha könnyebb lesz
!Engem ilyenek fognak meg, mint, hogy szép háttérképek vannak benne (igen, tudom, hogy a neten tízmillió van), meg ugye a mappaszínezés (van rózsaszín
!), meg hogy könnyebb elérni vagy értelmezni a menüpontokat. Ezért mondtam, hogy látom a különbséget
DittyCat
ubyegon2
#31818
Úgy, de nekem erre nem csinál semmit. Tényleg semmit. Bekéri a jelszavamat, aztán kiírja újra a gépem nevét, zölddel. Hmmmm...
Kivettem egy space-t középről, akkor erre ezt reagálja:
cp: hiányzik a célfájl-operandus a következő után: ”/etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list/etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list.bak”
További információkért adja ki a(z) „cp --help” parancsot.(Ha kiadom, akkor kiír valami bazi hosszút...)
DittyCat
DittyCat
ubyegon2
#31809
Na tessék, milyen a disztrószédelgő? Hát ilyen
(Persze azt nem mondtad, MELYIK hétvégén...) Ha örömöd leled benne, akkor Isten áldjon, csináld csak, abból tanulsz
!sudo apt-get dist-upgrade - ezt kellett bírnom, egy csomó dolgot lefuttatott, hát majd kiderül, hogy sikerült, gondolom ehhez azért nem árt újraindítani, így már lehet, hogy Rebecca lesz, de az is lehet, hogy nem
DittyCat
ubyegon2
#31798
Ubyegon: én Neked drukkolok
! Unalom? Vagy tán kalandvágy? Szeretsz mindent kipróbálni és bírod a kihívásokat? (Ha önéletrajzot írnál, utóbbi megfogalmazást használd
).Mobilnet sem segíthet azon a problémán, amit írtál, ugye... (vagy épp rengetegbe kerülne). Netkapcsolat a telepítés előtt? Azt hogy???
Én úgy döntöttem, nem leszek disztrószédelgő, maradok a Mintnél, jól bevált a kicsike, akárhogy is hívják
Nekem ne is mondja senki, hogy a Linux nem jó, mert nem hagyom bántani
!Vladi: Maradok, bizony
DittyCat
ubyegon2
#31795
Máris megcsináltam és bizony Quiana. Jó, hogy írtad ezt, így már biztosak lehetünk benne
! A fapados módszereim nem mindig adnak értékelhető eredményt, de ezért vagyunk az abszolút kezdőknek szánt topikban, ez az a hely, ahol nem kell szégyenkeznem
! Aztán ki tudja, lehet pár év és "zseniális" helyett valódi zseni leszek
. Főleg ilyen mentorok mellett
!Őszintén szólva minden ismerősöm lehidal, amikor akár csak megemlítem, hogy Linuxozom, ráadásul fülig érő szájjal, óriási lelkesedéssel, még mindig. Értetlen tekintetek, "azt hallottam, hogy az sz@r", illetve sűrű kérdőjelek, a leggyakoribb reakciók. Ám ismerősi körömben mindig én voltam az, aki olyan termékeket is ismertem, amit mások nem, mindent először próbáltam ki és ami bevált, arról szívesen beszéltem, hogy megszokták,: nem mondok hülyeséget. Elmondom, hogy ingyenes, hogy könnyen használható, hogy szép, hogy mindent megfelelően kezel. És akkor már kezdik érteni - ami még akkor is előrelépés, ha amúgy maradnak a Windowsnál. Ha más társaságban szóba fog kerülni a Linux, már nem a fenti reakciót adják elő, hanem "egy ismerősömnek tökre bejött".
Ezek szerint Rebeccára még várni kell. Tipikus nő
! "Mondtam, hogy öt perc és kész leszek, felesleges félóránként megkérdezni"
!Miért kell Arch-nál jobban figyelni? Mit művelsz? Mire készülsz megint
DittyCat
ubyegon2
#31793
Zseniálisan
? Nem adom fel egykönnyen, az már egyszer biztos
! Vízöntő tulajdonság.No, most meg az van, hogy a háttérképek között egyértelműen 17-es és Quiana van írva nekem (mármint, hogy az van nekem), DE a beállítások résznél rengeteg dolog egészen más, mint eddig. Gyakorlatilag az egésznek a kezelése más (témák, ablakkezelők, hátterek beállítása). Ez az, amit Nemonak hívnak, ugye? Most ezt, ha egybevetem azzal, amit írtál, akkor úgy tűnik, hogy a frissítés valószínűleg csak félig történt meg. Köszi, hogy ránéztél, mert én nem jegyeztem meg, mit töltöttem le és értelemszerűen utólag már nem lehet tudni (eltűnt a listából). Ezek szerint ez ilyen, majd biztos jön a többi része, akkor lesz igazi Rebecca, az az értesítés meg, amit kiírt a logokról, az talán valami bug... Mindenesetre csináltam a terminálban egy update-et, egy upgrade-et és egy autoremove-ot, biztos ami biztos
DittyCat
ubyegon2
#31786
Ubyegon: Nos, nincs kizárva
"OTT" = Romeo/frissítéskezelő. A kernel is onnan jött. Ahogy javasoltad
Levelezőt én sem használok, ott az online Gmail, tökéletesen megfelel
! Telefonon, laptopon egyaránt.
Mindenesetre az új kernelből én nem veszek észre semmit, de biztosan nem tett neki rosszat, mert nem nyafog, úgyhogy köszi! Igaz, semmi "extra" cuccom nincs, amihez külön driver kellene, a gépem meg egy átlagos, egy éves gép.Spammer: Hát mééééééér' baj az
DittyCat
Hát, nem vagyok egy egyszerű nő, valamit mindig csinálnom kell, szeretem felforgatni a dolgokat, másképp csinálni, mint a nagy átlag. Ez van ☺!
Igazából az izgat picit, hogy csak kiírta azt az értesítést, hogy valami nem tuti. De lehet, hogy nem is releváns dolgot figyelek és írok ide, hisz' nem tudom, mit is kéne nézni.
A kernelre sosem kérdezett a frissítő, de igazán azt sem tudom, mi az. Nekem eszembe nem jutott volna, ha nem mondod ☺! Hát köszi, remélem jó lesz neki.
DittyCat
DittyCat
CPT.Pirk
#31778
Beírtam Terminálba.
Először simán, akkor nem történt semmi.
Eszembe jutott a sudo.
Sudo apt-get locate mail.log - E: locate érvénytelen művelet
Akkor legyen sudo apt? Erre egy csomó minden mást írt ki, amit használhatok, ezen kívül, mintegy iránymutatásként.
Sudo get...? Erre: command not found.A menübe beírva, ott semmi sem történik.
Frissítést már mindent letöltöttem, amit lehetett... -
DittyCat
ubyegon2
#31750
Nos, igen, a perfekcionista hajlamomnál van egy, ami még erősebb: igazi innovátor vagyok. Mindent én akarok kipróbálni először (persze, csak kevéssé veszélyes dolgokat
). Ez mindent megmagyaráz
!Köszönöm a tanácsot, most frissítettem a kernelt (már néztem én, hogy van már újabb is... de nem tulajdonítottam neki jelentőséget).
Egyelőre nem tudom, megoldás-e a "logos" problémára, de ha igen, akkor majd a legközelebbi bekapcsolásnál kiderül. Ja, és nem gépezek minden nap
DittyCat
Kicsit aggaszt, hogy az induláskori kb. fél mp-ig tartó becsíkozódás emlékeztet arra, amikor a régi laptopom végleg kimúlt (valami videokártya-hibája volt, nem volt érdemes javítani). Nem szeretném újra átélni, vagy legalábbis nem mostanában.
De arra gondolok, amit olvastam a Linuxról: ha az egyik csomag nem működik, attól még a többi simán jó. Ez egybevág azzal, amit írsz, ami megnyugtató, hiszen legalább nincs nagy baj
!Nem aggódom nagyon, de azért ha lenne lehetőségem rá, hogy viszonylag egyszerűen megoldjam, megtenném, mert van bennem hajlam a perfekcionizmusra. De ehhez azért jelenleg kevésnek érzem a tudásom. Mondjuk ennél bonyolultabbnak tűnő dolgokat is megoldottam már a segítségetekkel
DittyCat
Ne töltsétek le a 17.1-es Mintet, valami baj van vele. Nem tudom pontosan, hogy mi, de amikor elindul a gépem, becsíkosodik a monitor, majd megjelenik a háttérkép és ez az értesítés.
De utána működik, nincs semmi olyan hiba, amit én felfedeztem volna ezidáig, viszont az is igaz, hogy az égegyadta világon semmi különbség nincs ezen kívül a Mint 17-eshez képest...
Másik lehetőség, hogy nem sikerült a frissítés telepítése rendesen. Van ötletetek, hogyan ellenőrizhetném ezt, ezen kívül, ami itt van?
Köszi
DittyCat
ubyegon2
#31542
De megmondtad, hogy kell
Ott volt egy csomag, "mint 17.1", azt letöltöttem, majd felajánlott egy újabb adagot, amiben már több csomag volt, azokat is letöltöttem és kész volt.Bár mappákat már töltöttem le, így most szép KÉK, a noobslabról
!A cipő mindig bejön, esetleg táska. Fodrászt, kozmetikust ne ajánlj, mert azt hiszi, nem tetszik neked eléggé
DittyCat
ubyegon2
#31531
Megcsináltam. Frissítettem a Rebeccára (nem bírtam ki, hogy ne).
Őszintén szólva nem sok a különbség (de azért van). Eddig nem omlott össze.
Köszönöm a segítségedet!!!(Ha tudnád, mi mindenre rá lehet venni egy nőt azzal, hogy új cipőt ajánlasz neki, nem gondolnád, hogy őrült ötlet
DittyCat
ubyegon2
#31525
A Facebookon láttam, hogy megjött a Rebecca (a Linux Mint oldalán), én csak onnan tudtam.
Egyelőre halványlila dunsztom sincs, mi az a Romeo, segíts kérlek! Viszont szeretem azt, hogy stabil a rendszerem. Ezek szerint jobb, ha várok még? Pedig úgy megörültem, izgalmasnak tűnt ☺!
DittyCat
|DavidWoody|
#31519
Szia! Linux mellé vagy Linux helyett szeretnéd a Windowst?
DittyCat
_Dumber_
#31360
Olyan alapos voltam, hogy onnan is ki akartam törölni, de nem volt benne semmi
Mondjuk ezt jelezte is, miszerint nem helyezhető a kukába, akarom-e végleg törölni? Naná
.Amúgy szerintem az futott végig az agyamon, hogy a windowsos fájlok által valami kémprogram került oda. Na jó, mondjuk most már látom, hogy ez butaság...
DittyCat
Igazad van! Ezt tényleg én állítottam be, mert a pendrive nem látta a fájlokat és akkor történt. Már azt hittem, sokkal nagyobb a baj... Asszem, ma kaptam egy szőke-díjat (pedig fekete a hajam).
A beállítás pótolható, bár nem 5 perc, de így jártam. A lényeg, hogy nem "bolondult meg" a gépem...
De a Lifeograph, a Tomboy - elvesztette az összes adatot, minden bejegyzést! A háttérképem a mappából is eltűnt, az asztalbeállítások, a 2 böngésző - valami egy mozdulatos véletlen lehetett, mert ennyi mindent törölni, az azért feltűnt volna.Hálásan köszönöm!!!
DittyCat
Ó, jaj, Fiúk, én valami piszkosul elrontottam.
Húgomnak nem tetszett a Mint, Windowst akar. Eljöttem, hogy megoldjam neki. Neki is Acer gépe van (nekem is). Az Acer.com-ról leszedtem drivereket (windowshoz), a saját gépemen, mivel a tesómén nem megy a net. A windowsos drivert aztán valami eszement ötlet alapján nekiálltam kicsomagolni (zip), a saját gépemen.
Rámásoltam a pendrive-ra, amit a Windows nem látott, majd formázni akarta a pendrive-ot, ment az oda-vissza játék egy pár óráig, mire sikerült úgy felraknom a drivereket, hogy a tesóm gépe is látta meg az enyém is (mert olyan is volt, hogy nem látta egyáltalán az enyém azt, ami a pendrive-on volt). Szóval egy kínszenvedés volt, de ez már mindegy. Ehhez tudnám kötni azt, ami történt, de lehet, hogy áthúztam mindeközben valami mappát oda, ahová nem kellene, szóval elnézést, ha ez csak egy teljesen felesleges kitérő volna.A lényeg, hogy megbolondult a Linux a történtektől. A Home mappában megjelentek a videók, zenék, stb mellett egyéb mappák: .cache, .config, .gnome, .gnome2, .gnome2_private, .local, .mozilla, .pki, amiket ha törölni akarok, akkor újra visszatérnek.
Ráadásul a menü formázása, a háttérkép, a meg minden... MEGSZŰNT. Visszaállt eredeti formájába. Mindkét böngésző (Chrome és Mozilla) elvesztette a beállításokat, könyvjelzőket, böngészési előzményeket. A dokumentumaim nem vesztek el, kivéve a Dropboxot, ami viszont teljesen eltűnt.
Tudtok abban segíteni, hogy ezeket a felesleges(nek tűnő) mappákat hogyan tüntessem el végleg (vagy mi legyen velük)?
Biztos, hogy én voltam a béna és nagyon sajnálom, elnézést előre is, hogy megint az én bénázásom a téma. Előre is köszönöm, megint, sokadszor...
DittyCat
Giovanny
#31182
Nekem Mint 17 van, még egyszer sem omlott össze. Nem akad, nem állnak meg a programok gondolkodni, nem purcan ki a rendszer.
Szokták mondani, hogy mielőtt összekötöd az életed valakivel, adj elé egy akadozó számítógépet és nézd meg, hogyan viselkedik. Na, ez a rendszer ilyen tesztre nem jó, mert hasít, összeomlás nélkül.
DittyCat
Kipróbáltam a Chakrát. Szerintem nem sikerült teljesen jól, mert pendrive-ról bootolva a Live elindult, de aztán nem kérdezett semmit, így még a billentyűzetkiosztás sem sikerült jól, de azért arra jó volt, hogy a menüt megnézzem. Nem rossz, de a Mint most még jobban tetszik, egyelőre biztosan marad
!Tesómnál is működik a Mint, de arra panaszkodik, hogy azóta a wifi nem működik, ledobálja. Viszont más eszközökkel is ez a helyzet (telefon, tablet), így mondtam, hogy szerintem nem a Linux lesz a hibás, de köti az ebet a karóhoz, hogy azóta vacakol a wifi. Majd elmegyünk aztán megnézzük a héten (nem merik resetelni, mert szerintük az napokra elrontja a TV-t meg a netet is - T-home van nekik, vagy hogy hívják ezt most).
Hát ezek vannak
DittyCat
a. axillaris
#30737
Szia! A Linux Mint Cinnamon nekem is nagy szerelem.
Azt mondták a srácok, hogy ha Windows mellé töltöd fel, akkor a WIndowsban kell particionálnod a winchestert és helyet csinálni a Linuxnak. Mennyi lehet ez? 10-15 Gb biztos elég, ha nem használod másra (persze jobb több, mint kevesebb).
Driver? Nekem eddig nem kellett. Bedugod a cuccot, felismeri, rákérdez, leokézod és megy. Én is meglepődtem, de tényleg ennyi.
Hozzáteszem, még 2 hónapja sincs, hogy használom, de nagyon szeretem. Próbáld ki a Mintet! -
DittyCat
lev258
#30649
Köszönöm, itt találtam egy hangbeállítást, amit beállítva lett hang a TV-n. A PulseAudioban a Beállításoknál a profilokat állítottam át.
Azonban így vagy itt van hang, vagy ott - és nem áll át automatikusan, ha ki van húzva a kábel. Tesómnak ez túmáccs lesz, nem tudom, mit lehetne csinálni vele.
A kijelző viszont bár nem tökéletes, de használható (és automatikus, így nem kell a tesómnak állítgatni).Köszönöm! Remélem a tökéletes megoldás is meglesz...
DittyCat
DittyCat
#30645
Jelenleg ott tartunk, hogy bedugjuk a kábelt, felismeri, felajánlja a tükrüzést, bővítést, vagy hogy válasszak kijelzőt. Ha kirakom a TV-re, levágja az alját meg a tetejét. A felbontással lehet valami, de bárhogy próbáljuk, ennél csak rosszabb lesz.
Acer Aspire One a noti, a TV pedig egy Samsung DV3 tv (HD).
Hang továbbra sincs.
Előre is köszi, ha tudtok valamit mondani. -
DittyCat
lev258
#30644
Igen, az a baj, hogy az alját meg a tetjét levágja a képnek. Ha belemegyek a Haladó menübe, ott próbálgatni lehet a felbontást, de minden más próbálgatás rosszabbat eredményez.
Ja és hang sincs! Azt sehogy sem sikerül megoldani. A képre legalább valami hajlandósága van. De hang, az nincs.
A párom is megpróbálta, neki sem sikerült... (programozó, nem hülye hozzá). -
DittyCat
Tesóm gépére feltettük a Linux Mint 17-es Xfce verzióját (nem is olyan gyenge a gép, mint hittem 2 GB RAM, 64 bites rendszer), működik, szép, jó.
A tesóm viszont gyakran kiköti a TV-re a netbookot, HDMI-vel. Ez most nem akar működni. Felismeri, ki is rakja a képet, ám a felbontással valami nem stimmel, szétcsúszik, összemegy, kivág részleteket, aztán sem a TV-n, sem a notin nem jó a kép. Kérlek, segítsetek, hátha van valami HDMI-varázsló a repositoryban
Tesóm nem egy linux-guru, szóval olyan megoldás kéne, amit később ő is fog tudni használni.
Köszönöm! -
DittyCat
ubyegon2
#30600
Mondjuk ennél a vírussal teli Xp-nél csakis jobb lehet 😊. Szerintem is ez a 270-es proci van benne, úgy kinézet alapján próbáltam beazonosítani a modellt és erre jutottam magam is 😊.
Tekintve, hogy nagy kedvencem a Dr. Pepper (
, hallgatok az okos szóra, megvizsgálom ezt a disztrót (miket tudok, hahhh!) és bízom, hogy jó lesz. Minden általatok írt szempontot figyelembe veszek és szombaton tudósítok (ha elakadnék, írok, remélem lesztek 😊).
Köszi
DittyCat
A Puppyra is gondoltam, de mivel a Mintet már valamennyire ismerem, de egyetlen másikat sem (még), ezért inkább olyat raknék, amihez azért hozzá tudok szólni
! De azért megnézem azt is, köszi!Decepticon:
! Ki tudja még
! Ma már azon jár az agyam, hogy el kéne menni egy számtech suliba, valamit komolyabban tanulni ezen a téren
DittyCat
Van nekem egy húgom (vagyis 4, de most csak az egyikről lesz szó). Felnőtt nő, 3 gyermekkel, akinek nincsenek extra igényei, ha számítógépről van szó. Számára a számítógép=internet, tehát sem egy szövegszerkesztőt, sem egy játékot nem használ, ha valami érdekli, beírja a Googleba és annyi (konkrétan számára a Google=internet, tehát az előző képlettel egybevetve: számítógép=internet=Google).
Mégis van valami, amit az én hugicám nagyon szeret: online sorozatokat nézni.
Egy kis Acer Aspire One netbookot használ, de fentiekből következik, hogy ha én megkérdezném a gép tulajdonságairól, maximum addig jutna, hogy KÉK, tehát nem ismerjük, mit tud. Méretéből és típusából kiindulva nem sokat, ez egy nagyon kicsi gép és nem is új.
[link] ehhez hasonló, de nem pont ilyen.
Van a húgomnak egy kis kamasz fia, 13 éves, aki rendelkezik mobillal, PSP-vel, tablettel, XBox-szal, de valamiért mégis az anyja laptopját rakta tele netről telepített játékokkal.
És akkor még azt nem is említettem, hogy a gépen XP van.
Az online sorozatok és a játékok megtették a magukét, a gép ablakokat dobál fel, leáll, megnyit minden vackot, gondolom van azon minden: vírus, trójai, egyéb finomságok (csak vírusirtó nem...).
Húgomnak említettem, hogy a hétvégén telepítenék neki egy Linuxot. Mivel a Firefox nem változna, másra meg úgysem használja, nem félek, hogy esetleg nem jön be neki, mivel a Windows egyéb alkalmazásait sem használta (nem egy tipikus Y-generációs lány).
Abban nagyjából biztos vagyok, hogy Mint kéne neki, de vajon melyik? Nem túl erős géphez, totális informatikai analfabétának melyiket ajánlanátok? Maradjon neki is a Cinnamon, vagy más ötlet...?Köszi
DittyCat
CPT.Pirk
#30554
A te blogodat olvasva éreztem, hogy ki kell próbálnom és kész 😊. Nagyon jó írás, gratulálok hozzá.
Ami nagyon tetszett, az a nagyon nagy ábra, összefoglaló a Linuxokról, mi miből lett, mihez kapcsolódik. Annyira nagy az a kép, hogy még A3-asban sem tudom kinyomtatni, mert akkora papírra is kicsinyítve fér csak. Muszáj tanulmányoznom. Ma túlmentem a metróval, emiatt. -
DittyCat
Fritz Teufel
#30543
Nagyon eltaláltad 😊. Jubileumi koncert!
A Gnome még ismeretlen fogalom számomra, de utána fogok nézni! Próbáld ki, mi bajod lehet? Maximum visszacsinálod.
Új laptopot venni kicsit olyan, mintha költöznél. Én tavaly vettem, pont egy éve. Kívánom, hogy összejöjjön mielőbb! Aztán rákattanhatsz ezekre az egzotikus Linuxokra
DittyCat
ubyegon2
#30541
Szuper vagy, köszönöm, hogy ezeket leírtad!
Párom azt közölte velem a minap, hogy jót tesz nekem a Linux, megoldás-centrikusabb lettem. Mondjuk az életben mindig is az voltam, de most már a számítástechnikában is. Élvezem nagyon! Ennek fényében egy próbát mindenképp teszek a Chakrával, mert hát milyen szép neve van már
Partíció? Nem particionálok... Hogy miért? Egyszer úgy volt a gépem. Tudni kell, hogy nálam a mappák és fájlok katonás rendben vannak, nincs kóbor kép vagy doksi. Dokumentumok, képek, videók... Benne almappák, majd további almappák. Ez a particionálással borult, mert ezekben nem volt semmi, külön, mintha pendrive lenne, voltak a fájlok. És cserébe a kényelmetlenségért, mi történt? Úgy ment tönkre a winchesterem, hogy nem lehetett megmenteni az adataimat. Na, azóta nem particionálok.
Az ima ereje pedig már elég sokszor bebizonyosodott, úgyhogy nem lesz gond 😊. Wuduzok is, ha kell. -
DittyCat
Fritz Teufel
#30536
Szombaton estére koncertjegyünk van, úgyhogy én is vasárnap Chakrázom 😊.
Kíváncsi leszek, remélem bejön neked amit akarsz! Kde+Arch? Majd mesélj!
Szombatra meg jó bulit! -
DittyCat
Fritz Teufel
#30526
Chakra 😊. A cikk szerint lehetséges, ezért is kattantam rá.
Hétvégén telepítünk 😊?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Windows 11
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Telekom mobilszolgáltatások
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Milyen autót vegyek?
- Assetto Corsa Rally
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
- ROLLEREK: ÚJ, Újszerű, Használt 30+ db listát tudok küldeni
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M2 11" WiFi + CELLULAR 512GB!!! KÉK
- Samsung Galaxy Watch 8 40mm, Új, 1 Év Garanciával
... Majd arra is rávilágított, hogy a rejtett fájlok törlése okozhatta, hogy minden beállítás törlődött. De megmondtam, hogy az egész az ő hibája, mert nem jött velem
