CPT.Pirk
#38400
Még. Akarsz lenni
, reggel pont ez a hiányosság ugrott be nekem is! Már amennyiben hiányosság. (egyébként pont a Chakra topiknak van tényleg gazdája)De tényleg nem én találtam ki! Látom sokan hitetlenkednek, így:
Felváltja a Szakértői rendszert a TopikgazdaiFurcsa, de ez van.
Autentikus személyként mondd meg nyíltan, törlendőnek ítéled a gratula hsz-t?
IstvánLászló Nézz be sűrűbben, ne csak akkor, ha újabb gép kerül elő!
olivera88
CPT.Pirk
#38387
Mondtam h nem működik az Apper. Újra telepítés lett a vége, a Rufus elcseszte a telepítő pendrivet. Kiírtam aztán Lilly USB Creatorral és így már jó lett minden ami előtte nem volt. És magyar is lett a rendszer, a Gnomet is feltudtam telepiteni , mert előte nem tudtam, nem kinálta fel a többi letöltést ablakkezelők, webszerver, print szerver.
#68216320
CPT.Pirk
#38336
Fenyő, CPT.Pirk: köszönöm az infókat.
Más: Egy win alatt összerakott script-et szeretnék "ubuntusra" átalakítani. Ebben kellene segítség. A script-et egy billentyűkombinációra hívom majd meg. Annyit csinál(t), hogy összerak a dátum-idő alapján egy fájlnevet, majd megvizsgálja, hogy fut-e a vlc. Ha nem fut, akkor elindítja és rögzíti a képernyőn történő dolgokat. Ha már fut, akkor leállítja. Maga a screen record a path módosításával szépen működik, de szeretném ubuntun összerakni dinamikusan a datetime-al a fájlnevet és meg is kellene vizsgálnom valahogy, hogy fut-e már a vlc. Ez a két dolog, nem tudom linux alatt hogyan működik.
Az eredeti script win alatt így nézett ki:
@echo off
for /f "tokens=2 delims==" %%a in ('wmic OS Get localdatetime /value') do set "dt=%%a"
set "YY=%dt:~2,2%" & set "YYYY=%dt:~0,4%" & set "MM=%dt:~4,2%" & set "DD=%dt:~6,2%"
set "HH=%dt:~8,2%" & set "Min=%dt:~10,2%" & set "Sec=%dt:~12,2%"
set "datestamp=%YYYY%%MM%%DD%" & set "timestamp=%HH%%Min%%Sec%"
set "fullstamp=%YYYY%-%MM%-%DD%_%HH%-%Min%-%Sec%"
tasklist /nh /fi "imagename eq vlc.exe" | find /i "vlc.exe" >nul && (
D:\Programs\VLC\vlc.exe vlc://quit
D:\Programs\VLC\vlc.exe screen:// --qt-start-minimized :screen-fps=25.000000 :live-caching=300 :sout="#transcode{vcodec=h264,acodec=none} :standard{access=file,mux=mp4,dst="R:\Downloads\%fullstamp%.mp4"}"
#68216320
CPT.Pirk
#38333
Szívem szerint egyben hagynám. Ha valamiért reinstall lenne a vége, egy live-ról boot-olva és /home kivételével mindent törölve, menthetőek így is át adatok az új rendszerre? Ha egyben marad, az ssd-t jobban ki tudnám használni.
Update: nekiálltam a telepítésnek, egy partíciót csináltam az ssd-re. Arra megy a home is.
Lacpac
CPT.Pirk
#38248
Ok, ez már majdnem jó.
Nem indul még, de ha nyitok egy terminált, akkor rögtön kéri a jelszót a root joghoz.
Beírom és már indul is a frissítés.Így:
[sudo] password for xxxx:
Starting dynamic address update: noip2.
xxxx@xxxx-server:~$Gondolom valamivel ki kellene egészíteni a wajig start noip2 sort hogy root joggal akarja indítani.
lev258
CPT.Pirk
#38085
Eleve azért próbáltam óvatosabban fogalmazni, mert egyrészt egyet tudok érteni, másrészt sejtettem, hogy reagálsz rá. Ezek szerint nem volt elég.
Nem tudom, az R3-as sorozat mennyire új, mennyire jól támogatott a 15.04-ben (mint tudjuk, nem rolling).
Amúgy állítólag a legújabb Catalyst-ban sok dolgot újraírtak, és többen is jelentősebb teljesítményjavulásról számoltak be. -
-PLevi-
CPT.Pirk
#38028
Megnéztem, a router-ben engedélyezve van a dhcp és a lan kábel is be van dugva. (banális, de hátha)
sudo dhclient
tesztelném a hálózatot:
ping google.com - unknown host
ping 192.168.1.1 - (ez a router ip-je), network is unreachableAzaz nincs hálózati kapcsolat.
sudo apt-get purge minitube - csak a lényeget írom: nincs telepítve, így nem lett törölve; az alábbi csomagoknak teljesíthetetlen függőségei vannak: 12 db, köztük a network manager 11db-bal
hallgatok a kiírtakra, szóval kiadom (ahogy te is írtad, meg én is próbáltam már):
sudo apt-get -f install - hiba nélkül lefut, folytatás: sikertelen letöltés minden egyes csomagnál (nem meglepő, ugye nincs net), nem lehet feloldani az "ftp.hu.debian.org"-otAjánlja még hogy futtassam az apt-get update parancsot, vagy használjam a --fix-missing kapcsolót, de internet nélkül hiába. (nem lehet javítani a hiányzó csomagokat hibaüzenet, az update pedig nyilván nem fut le)
Egyébként a dualboot-os megoldás egész jó ötlet.
Viszont akkor helyre kell rakjam a Debit.
-PLevi-
CPT.Pirk
#38025
Az a helyzet, hogy időközben eléggé elbarmoltam valamit. Fel akartam telepíteni a Minitube-ot, mert néha megakadt a YouTube.
Mivel a repóban elég régi verzió volt, a hivatalos oldalról letöltött legújabbat raktam fel (dpkg -i, majd apt-get -f install), viszont nem volt hajlandó elindulni. Eltávolítottam, majd Synaptic-ból felpakoltam a régebbi verziót. Vagyis csak akartam, mert állandóan letöltési hibát dobott. Letöröltem ismét, majd apt-get autoremove, szintén hiba.Végül meguntam, kikapcsoltam. Jelenleg nincs grafikus felület, annyit sikerült kideríteni, hogy a network manager-nek és az x-nek is hiányzik vagy hibás 10-15 függősége... Így mivel a network manager miatt nincs net, nem megy az apt-get update és upgrade sem.
Biztosan helyre lehet hozni, de a jelenlegi tudásommal sokáig tartana, és még ha sikerül is, akkor is ott a nyomtató driver, szóval a sikert semmi sem garantálja. Épp ezért nem akarok "feleslegesen" foglalkozni vele.
Jelen állás szerint mégis XP lesz ebből...
Na mindegy, ez van, abból kell főznöm amim van...
Köszönöm a segítséget!
-PLevi-
rii
CPT.Pirk
#37948
megnéztem .. tényleg nincs swap particióm ...
pedig aszittem csináltam .. csak valami olyasmi volt, hogy már nem kell annyira a swap?? én meg nem akartam túlmisztifikálni ....persze most kibukott, hogy kva-ra kell ...
csináltam free space-t, majd valami live-ról lecsípek belőle
mekkora swap-ot adjak neki, meg milyen paranccsal is kell beállítani, hogy csatolja fel magának, és használja a swap particiót?
Thusor
CPT.Pirk
#37810
Amit írtál parancsra ezt dobja:
XDG_SEAT_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
MANDATORY_PATH=/usr/share/gconf/ubuntu.mandatory.path
DEFAULTS_PATH=/usr/share/gconf/ubuntu.default.path
COMPIZ_BIN_PATH=/usr/bin/
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/cd-hit:/usr/lib/cd-hit
XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0Tehát ha jól látom egyik se került bele, még az utolsó sem. Megpróbálom még egy parancsban is, hátha.
echo $PATH parancsra pedig ezt:
Bedobtam egy sorba mindent kettősponttal elválasztva, majd újra be akartam olvastatni a .bashrc-t, ezt a hibát dobta:
/home/manager/.bashrc:16: command not found: shopt
/home/manager/.bashrc:24: command not found: shopt
/home/manager/.bashrc:108: command not found: shopt
/usr/share/bash-completion/bash_completion:35: parse error near `]]'
\[\e]0;\u@\h: \w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ -
Thusor
CPT.Pirk
#37808
Az alábbi módon szúrtam be a sorokat:
# gmhmme3
PATH=$PATH:/usr/local/bioinf/gmhmme3
# fastq screen
PATH=$PATH:/usr/local/bioinf/fastq_screen
# bowtie2
PATH=$PATH:/usr/local/bioinf/Bowtie2
# maker
PATH=$PATH:/usr/local/maker/binÚjra indítottam a gépet, de így nem hajlandó indítani terminálból a programot. Mintha nem adta volna hozzá a PATH-hoz. Mit szúrhattam el?
jimmy399
CPT.Pirk
#37769
Igen, amúgy nekem is volt rossz tapasztalatom eleve a Linuxokkal, egyik kifagyott, egyik nem bootolt másik meg kimerevedett... DE ez pár éve volt, és egy régi p4-en toltam. A mostani géppel, 2 éves még csak, minden remek-szuper-király. Ha beletörődtem volna ,hogy a linux nem megy, meg tré, hulladék, régen nem használnám, és nem is kezdtem volna el használni. Ha az ember beletúrja magát, meg szeretné érteni, meg moddolni, heggeszgetni, és van is kedve hozzá, akkor meg egy igazi kis kincsesbánya maga a rendszer, mindegy hogy min alapul.
Azt hiszem, hogy lassan jöhetne már a Desktop Linux éve
Damateo
CPT.Pirk
#37515
Jun 20 12:57:05 cstundi-Aspire-5750ZG kernel: [ 32.506496] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20131115/nsarguments-95)
Jun 20 12:57:05 cstundi-Aspire-5750ZG kernel: [ 32.506514] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20131115/nsarguments-95)
Jun 20 12:57:06 cstundi-Aspire-5750ZG kernel: [ 33.388325] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20131115/nsarguments-95)ezt dobta.
Nekem nem sokat mond. -
apszi
CPT.Pirk
#37540
Hálózatban ugyan hálózatban vannak, annyi a bibi, hogy a Linuxos eszköz az egy router, aminek egyébként erősen korlátozottak a hardveres képességei, és nem számgép. Így ez az rsync, amit egyébként nem tudom micsoda
nem hiszem, hogy működne rajta. Linux analfabéta vagyok amúgy, ha még nem mondtam
apszi
CPT.Pirk
#37532
Köszi a választ. A kipróbáláson már túl voltam, mikor is a kérdést feltettem.
Minimális különbséggel, nagyjából azonos értékeket kaptam, akár közvetlen belső vinyók között mozgattam az adatokat, akár külső usb-s vinyóra/ról tettem ugyanezt. Az értkék egyébként ~23MB/s volt, annyi különbséggel, hogy mikor ezt linux rendszer alatt teszem, akkor nem kell idő a vinyónak, hogy felpörögjön erre a sebességre, Win alatt, ez azért nem mindjárt fullon indul, kell neki egy kis idő mire eléri a max tempót. Ha ezt vesszük, mondhatom, hogy Linux alatt, ha a végsebesség nem is, de úgy az egész művelet valahogy "tökösebb", stabilabb volt. Egyébként Widows-t használok
Az egészre azért voltam amúgy kíváncsi, mert időnként az EXT3-as vinyóról át kell mentsek adatokat egy USB3.0-as külső vinyóra és, hogy ezt picit felturbózzam, kellett volna vennem egy USB3.0-ás bővítő kártyát, de a dolgok jelenlegi állása szerint ennek nincs értelme, mert így még a 2.0-ás sebességét sem érem el, szóval marad minden a régiben. Azért Köszi még1szer!
herdsman12
CPT.Pirk
#37484
Pontosítanám a tároló listát, de nem hagyod...
Te ezt javaslod:
deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb http://http.debian.net/debian jessie-backports mainAz enyém:
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie-updates mainA második sor stimmel, a többivel mi van?
BoB
CPT.Pirk
#37482
A forráskód minek? Csak azt is mindig frissítgetni kell feleslegesen, úgysem fogja nézegetni soha a büdös életben.
King Unique:
Akkor itt az ideje tanulni kicsit:
[link](#37482) CPT.Pirk : de oszt meg szoroz, mivel csak az idő meg a net megy azzal hogy azt a listát is mindig lehúzza amikor valaki beírja hogy apt-get update.
Másrészt meg ha szerinted is felesleges, akkor tényleg nem értem miért nem kommenteled ki. -
herdsman12
CPT.Pirk
#37443
Nálam így néz ki:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.1.0 _Jessie_ - Official i386 lxde-CD Binary-1 20150606-13:00]/ jessie main
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie-updates main
# Debian 8 "Jessie"
# deb http://http.debian.net/debian/ jessie main contrib non-freeAz utolsó bejegyzést én adtam hozzá a WiFi stick firmware miatt.
Van ott security bejegyzés.
Átírom én is, ha véglegesíted a jó megoldást. -
agy73p
CPT.Pirk
#37412
Kösz. Akkor most ez lett a tartalom:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.1.0 _Jessie_ - Official i386 DVD Binary-1 20150606-13:00]/ jessie main contrib
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.1.0 _Jessie_ - Official i386 DVD Binary-1 20150606-13:00]/ jessie contrib main
# Line commented out by installer because it failed to verify:
deb http://security.debian.org/ jessie/updates contrib main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates contrib main#Debian 8 "Jessie"
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free# deb http://ftp.hu.debian.org/debian stable main contrib non-free
Gondolom, a két középsőt kivehetem, ugye? Amúgy sem használja...Mod: Ja, és hogyan kell sudo joggal, mert nem menti....
agy73p
CPT.Pirk
#37357
Kicsit bővebben: innen, a hivatalos oldalról töltöttem le az első DVD-t (mivel a gép nem tud USB-ről bootolni) és azt telepítettem fel. Semmi mást nem használtam még hozzá.
King Unique
CPT.Pirk
#37280
Jó, megkérdőjelezni és okoskodni nem akarok, de azért olvastam itt ezt azt, amivel más disztrók esetében nem biztos, hogy kell annyit szórakozni.
Persze, aki hozzáértő, tudja hol kell faragni, annak nem jelent gondot, de egy kezdőnek problémamentesebb és talán kézre állóbb egy Mint. Gondolom nem hiába vezeti már évek óta a dw listáját.(#37295) SATA_boy: jól hangzik ez a Korora, lehet teszek vele majd élesben egy próbát, vagy lehet Fedorát próbálom KDE felülettel.
A fentebb ajánlott Antegost nem tudtam felrakni, mert MBR módban elsődleges partíciókból van már 3 db és nem engedte létrehozni az Ext4 partíciót, de A Grub helyét se lehetett kiválasztani. Érdekes, hogy előbbi miatt egyik másik disztró se nyavalygott soha és simán felment és utána is ok volt minden...
Aztán virtuális gépre próbáltam feltenni, de elszállt a telepítés végén, szal hagytam a fenébe, annyit nem ér... -
kovaax
CPT.Pirk
#37285
Tud olyan dolgot a többi disztro, amit a Debian nem? - nem.
Ne legyél elfogult! A Debian azért atom stabil, mert régebbiek benne a szoftvárék, és ezért már jól kigyomlálták a bugokat belőle. Emiatt viszont a szoftverek új verzióinak az új dolgait nem tudja. Tehát mondjuk a Fedora sok-sok olyan dolgot tud, amit a Debian nem. Pl. a Fedorában most valami 4-es a kernel, és sokkal több hardvert ismer ezért, mint a Debian 3.16-os kernele.
De ezek a gyakorlati életben többnyire apróságok, amikkel együtt lehet élni. De én például a két utolsó gépemnél megszívtam, hogy nem elég régi alaplapot vettem beléjük, és az alaplapi hálókártyát nem ismerte még a stabil Debian, kénytelen voltam belerakni egy pci-os hálókártyát a következő stabil verzió érkezéséig (vagy backportos kernelt használni).
rii
CPT.Pirk
#37280
" ... túl sok mindent támogatnak (pl. az új asztali környezetek) és ez a minőség rovására megy. ... "
ez kegyetlenül így van
míg régen szabályszerűen - nekem - egy harc volt a hozzánemértésem miatt feltenni egy Linux-ot, pld. Red Hat ... de azt nem is ... de egy Debiant feltenni 2002-ben nekem 2 hét volt, úgy hogy volt még egy gép a netre kötve, és azon kértem a PH!-n segítséget, ezzel szemben pld. most egy Kubuntu, vagy pld egy Manjaro azonnal felmegy, semmit sem kérdez, ... agyon van integrálva, és ez a stabilitás rovására megyvolt volt havernak egy gépe, rajta egy gyorsan felhányt win7,
se a VGA, se a LAN, se a WiFi driver nem volt meg ... meg még más sem
ezzel szemben a Kubuntu már az install első 2 percében közölte, hogy látha a Wi-Fi, és hogy melyikhez csatlakozzon .... de utána volt hogy bekapcsoltam, és az indulásnál a pulzáló Kubuntu logo-ba belefagyott ...mivel nem jött be többé semmi sem, így a logo-t ki se lehetett kapcsolni ... reinstall egyből
elvittem haverhoz, .. majd 3 napra rá megint elmentem hozzá, közölte az észrevételeit, hogy nagyobb betű kellene, mondom akkor csökkentsük a felbontás ... egy restart után megintcsak belefagyott a Kubuntu logo-ba ....
de minden driver-t felismer, még a touchpad oldalán is a scrollozást ... csak agyon van integrálva ...
nem is merek hozzányúlni többet ...
agy73p
CPT.Pirk
#37278
Mármint a Debian trendi? Azt hitem, hogy a Mint az...
A frissítést megnézem majd, pár napja fent van a disztro, de még nem jött hozzá frissítés, vagy csak én nem állítottam be a megfelelő tárolókat? Inkább az utolsó...Tud olyan dolgot a többi disztro, amit a Debian nem?
Elsősorban Suse - Fedora - Debian hármas érdekelne.
Ja, és milyen a Debian világa??
(#37279) King Unique: eddig mindent meg tudtam csinálni a Debiannal is (fel tudtam tenni rá a nekem szükséges dolgokat), amit a másik kettővel.
King Unique
CPT.Pirk
#37201
Chakrából majd megvárom az új verziót és telepítőt, mert az Euler kiadással akadtak a Grub elhelyezésével kapcsolatos gondok, amit a topikban részleteztem is. Illetve az még a baj, hogy a Grub alapértelmezetten csak a legelől lévő rendszert teszi bele a listába. Esetemben pedig azon a notebookon az egy FreeDOS, így a Windows el sem indítható. Gondolom lehet szerkeszteni, hozzáadni másik rendszert, csak azt még nem csináltam, azért macera.
Fenyő
CPT.Pirk
#37172
Alapból stable-el települ, de választható testinggel és siddel is. Belinkeltem a 15-ös bétát is fentebb, csak felelőtlenül/teszteletlenül belinkeltem neki a felfrissített 13.2-es mentésem, ahol kiderült, hogy a grub2-re nem gondoltam (mivel a disztrók nagy többsége azzal jön, így általában nem is lenne gond).
Sajnos ezen gépen más nem fog túl jól futni, még egy Debian LXDE is érezhetően lassabb és ott még a nonpae kernel beállításokkal is bíbelődni kell, míg az antiX alapból nonpae kernelt használ. -
Rimuru
CPT.Pirk
#37051
Semmi ilyet nem rak fel alapbol, csak annyi tortent hogy wopi otthagyta az -m kapcsolot ami termeszetesen lecsereli a grubot.
wopi: Ha mar igy tortent en chainloaddal toltenem be a mint grubjat. Lenyegeben le kell masolni(/atirni) azt ami ott van peldanak a windowshoz, atnevezed es a megfelelo particiot allitod be.
#98452736
CPT.Pirk
#36913
Megmondom őszintén azért találgatok annyit, meg kérdezősködök, mert ha már újratelepítem egy nagyon stabil, jól működő rendszert akarok telepíteni. Lehetőleg driver problémák nélkül. És itt jön az, hogy nekem ez a driver dolog a "mumus". Nem tudom, hogy hogy megy ez itt Linux azon belül debian alatt. Tartalmazza már a drivereket, vagy nekem kell összeszedni, telepíteni?
Ubuntu elvileg támogatja az én laptopomat a hardware database szerint. van ilyen a debian alatt is? Vagy ami ubuntun jó az debianon is? Ezt kicsit elmagyarázná valaki?
quailstorm
CPT.Pirk
#36908
Hangosnak már csak a videokártya ventilátora miatt lehet nevezni, idővel cserélem.
Tápban Adda, CPU-n Zalman 7000B![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Sokat fogyaszt, oké, nem megy annyit, napi 30-60 perc.
Jelenleg Debian 7+Chrome+Adguard és szülők neteznek vele.És tényleg nagyon olcsó volt. Ha azt veszem, hogy a RAM megvolt, akkor kb 3500Ft ráfordítással jött össze. Amíg nem vettem meg a Zalmant. Az még 2k. De az mégis egy életérzés, hogy egy 755g-os réztömb van a gépedben, nem?
khalox
CPT.Pirk
#36863
Jahh... erről jut eszembe, azért vannak érdekes féregállatkák Linuxon is: Linux/Moose
(OFF.ba rakom, mielőtt ubyegon2 eltakarít
wopi
wopi
CPT.Pirk
#36884
Fura jelenség ez nekem: Tehát grub-ban indul az alapértelmezett debian, majd ahogy a login screen jönne, ott sötét kép, és kész. Ha itt ctrl+alt+f1-el átváltok másik terminálba (elnézést, nincs meg a szakszó
), bejelentkezek, majd startx, akkor már megy is a Cinnamon. Ha ez után átváltok bármelyik másik grafikus képernyőre (már megint az a szakszó...), akkor már ott is a login screen fogad... Nincs nagy baj, bár nem túl felhasználóbarát így bűvészkedni.
N0zer0
CPT.Pirk
#36849
Igen, nem kell keresni Alt+Tab-bal, helyette lehet állandóan azt keresni, hogy melyik virtuális asztalon van
Inkább nem használom, mert az erőforrásokat is jobban leterheli.Én Alt+Tab helyett az aktív KDE sarkot használom, odatolom az egeret és a sarok áttekintő képet ad az Asztalon futó összes programról, és látszik mi fut, mi van az ablakában.
spammer
CPT.Pirk
#36776
Töröltem, újraindítottam, ugyanúgy megjelenik.
Rányomtam még egyszer egy force refresh-t is, de megjelenik. Ráadásul nálam a cookie-k is le vannak tiltva (csak külön kézzel engedélyezettek tárolódnak). Lehet, hogy nem is működik nálam a tracking protection?
Pedig nálam is mintha gyorsult volna picit.
spammer
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.20.)
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- 10 Darab ÚJ PC Játékszoftver
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4121
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3959
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
Tudom.
A terminálban magyarul írt.Érdekes h nem települt fel a apper sem.
a beállítottam, most már jó. Hol van ez alapból egyébként mert nem találtam a beállításokban. Beírtam a keresőbe és úgy lett meg.
