-PLevi-
lev258
#38039
Akkor rosszul tudtam...
Igen, Ctrl+Alt+F1...F6-ra jön be a karakteres felület (F7-tel visszavált grafikusra), de most hiába nyomkodom, nem reagál rá, még a kurzor ("_") sem villog.
(#38041) spammer
Az a baj, hogy semmire sem reagál a rendszer, nincs karakteres felület sem, még előtte befagy egy "_" karakterrel a bal felső sarokban. -
-PLevi-
lev258
#38035
ADSL, külön van a modem és router, utóbbitól kapja a netet a gép kábelen.
(#38036) CPT.Pirk
Köszönöm, az interfész beállítása után van net!
sudo apt-get -f install-ra hibát dobott,de
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade megoldotta. Ezek után már nem volt szükség a sudo apt-get -f install-ra.(#38037) spammer
Köszi, de szokásomhoz híven miután eltávolítottam a Minitube-ot, kiadtam a sudo apt-get autoremove és sudo apt-get clean parancsokat.-----
Miután végzett a frissítés újraindítottam a gépet, továbbra is a karakteres felületre bootol, de semmi "életjelet" nem ad, be van fagyva az egész...
Mindössze egy "_"-jel van a képernyő bal felső sarkában és semmit sem tudok vele kezdeni.Miközben futott a frissítés, eszembe jutott valami. Még 7-es Debiant telepítettem, viszont karakteres felületen már 8-as számmal találkoztam, de előtte biztosan nem futtattam sudo apt-get dist-upgrade-et, csak sima upgrade-et. Belenéztem a sources.list tartalmába és ott továbbra is wheezy szerepelt mindenhol...
-PLevi-
CPT.Pirk
#38028
Megnéztem, a router-ben engedélyezve van a dhcp és a lan kábel is be van dugva. (banális, de hátha)
sudo dhclient
tesztelném a hálózatot:
ping google.com - unknown host
ping 192.168.1.1 - (ez a router ip-je), network is unreachableAzaz nincs hálózati kapcsolat.
sudo apt-get purge minitube - csak a lényeget írom: nincs telepítve, így nem lett törölve; az alábbi csomagoknak teljesíthetetlen függőségei vannak: 12 db, köztük a network manager 11db-bal
hallgatok a kiírtakra, szóval kiadom (ahogy te is írtad, meg én is próbáltam már):
sudo apt-get -f install - hiba nélkül lefut, folytatás: sikertelen letöltés minden egyes csomagnál (nem meglepő, ugye nincs net), nem lehet feloldani az "ftp.hu.debian.org"-otAjánlja még hogy futtassam az apt-get update parancsot, vagy használjam a --fix-missing kapcsolót, de internet nélkül hiába. (nem lehet javítani a hiányzó csomagokat hibaüzenet, az update pedig nyilván nem fut le)
Egyébként a dualboot-os megoldás egész jó ötlet.
Viszont akkor helyre kell rakjam a Debit.
-PLevi-
CPT.Pirk
#38025
Az a helyzet, hogy időközben eléggé elbarmoltam valamit. Fel akartam telepíteni a Minitube-ot, mert néha megakadt a YouTube.
Mivel a repóban elég régi verzió volt, a hivatalos oldalról letöltött legújabbat raktam fel (dpkg -i, majd apt-get -f install), viszont nem volt hajlandó elindulni. Eltávolítottam, majd Synaptic-ból felpakoltam a régebbi verziót. Vagyis csak akartam, mert állandóan letöltési hibát dobott. Letöröltem ismét, majd apt-get autoremove, szintén hiba.Végül meguntam, kikapcsoltam. Jelenleg nincs grafikus felület, annyit sikerült kideríteni, hogy a network manager-nek és az x-nek is hiányzik vagy hibás 10-15 függősége... Így mivel a network manager miatt nincs net, nem megy az apt-get update és upgrade sem.
Biztosan helyre lehet hozni, de a jelenlegi tudásommal sokáig tartana, és még ha sikerül is, akkor is ott a nyomtató driver, szóval a sikert semmi sem garantálja. Épp ezért nem akarok "feleslegesen" foglalkozni vele.
Jelen állás szerint mégis XP lesz ebből...
Na mindegy, ez van, abból kell főznöm amim van...
Köszönöm a segítséget!
-PLevi-
-PLevi-
Sziasztok! Kellene egy kis segítség!
Adott egy régi gép még 7-es Debiannal. Tavaly év végén gyalultam le róla az XP-t, nagyszülőknek tökéletes a Debian is.
A probléma, hogy a Lexmark X3330-as nyomtatót sehogy sem tudom működésre bírni. Google sem segített, egyesek szerint papírnehezék kategória Linux alatt... Így viszont nem tudnak nyomtatni. (általában receptek)
Amit biztosan tudok, hogy az XP-t semmi pénzért sem rakom rá vissza, más Windows kiadás pedig értelem szerűen nem játszik.
Ezen kívül bármilyen alternatív megoldás érdekel (gép/nyomtatócsere is kizárva
), a lényeg, hogy valahogy be kell üzemelnem.
Nagypapám eddig is rágta fülemet, ma pedig előkereste a Windows-os drivert tartalmazó CD-t, én pedig mivel nem akartam hosszú magyarázkodásba kezdeni, lerendeztem egy majd megnézemmel.
Van valakinek ötlete?
-PLevi-
ubyegon2
#32298
"Kb. egy éve ugyanezt az utat jártam be, már lemondtam az usb- s telepítésről, az íróm meg haldoklott! Akkor valaki ajánlotta ezt a win32diskimager- t és ez az egyszerű program megoldotta.
Hasonló nyűg volt Linuxos gépre Win 7- et telepíteni optikai meghajtó nélkül.
Valóban egyszerű, de teljesen más módszert követ, és sokkal gyorsabb is. A többi csak fogja az *.iso-t és kicsomagolja a pendrive-ra, ez pedig csinál két partíciót a pendrive-on. Az egyik pont akkora, mint az *.iso mérete, fájlrendszere ismeretlen. MiniTool PW other-t ír a fájlrendszerre, GParted fel sem ismeri. A maradék hely a pendrive-on pedig unallocated.
Hátránya, hogy a pendrive csak formázás után vehető "normál" használatba ezek után.
Biztos vagyok benne, hogy ennek az eltérő módszernek köszönhető az eredményesség. Részemről erősen ajánlott program!
"Köszi az ajánlatot, virtuálisan sörözünk akkor egyet!
Sajna most duplán absztinens vagyok.
Saját szándékból egy ideje valamint a tegnapi pofasebész ötletei alapján! Remélem nem volt még lórugásod felsőállkapcsra, de most én olyannak érzem az orcámat!
Csak nem érzéstelenítő? Jobbulást!(#32299) Adamis
Jelentem, kipróbáltam! Sajnos esetemben ez sem működik, mivel a fent ismertetett "általános" metódust ("A többi csak fogja...") alkalmazza. Egyébként működik, egyszer már "írtam" vele Windows telepítőt (=*.iso-t).
És nem, nem mazochizmusból.
Akadt még egy NTFS partíció tele adatokkal, amiről miután átraktam a cuccokat a /home-ra, beleolvasztottam annak partíciójába. Ez ugye nem ment éppen működő rendszer alól, ehhez kellett egy Live GParted. (Máshogy nem tudtam megoldani a teljes átállást Win-ről, mindenképpen kellett egy ilyen utólagos partícionálás is.) Gondoltam ha már úgy is itt tartok, szánok rá 5-10 percet és kipróbálom.
Egyébként az sem volt mindegy, hogy melyik USB portot használtam, mint kiderült...
-PLevi-
-PLevi-
#32296
Yeah, it works!
Nem tudom, hogy a másik pendrive vagy a másik program miatt, de a lényeg hogy működik!! Én utóbbira tippelnék, mert elég eltérő módszert alkalmazott, amin meg is lepődtem.Köszönöm, nagyon hálás vagyok!
Tudod ha a környékemen laknál és én már elmúltam volna 18, akkor most meghívnálak egy korsó sörre!
-PLevi-
ubyegon2
#32291
Egyszer sikerült vele pendrive-ról Slax-ot és Puppy-t bebootolni, azóta semmit... BIOS-ban sem tudom beállítani sem a klasszikus boot sorrendnél, sem a merevlemez(ek) sorrendjénél, mert fel sem ismeri... Bootmenü detto.
usb-fdd, usb-hdd, usb-zip: Ezeket már végigpróbáltam régen, de akkor legalább felismerte merevlemezként a pendrive-ot.
Próbáltam már több USB portban is, tehát az sem lehet probléma.Apropó, "fel sem ismeri". Van kéznél egy másik pendrive, azzal még sosem próbáltam (nem az enyém). Nagyon meglepődnék ha azzal sikerülne, de egyáltalán nem bánnám.
Debianon UNetbootin-nal szoktam, de most Win alól írtam Universal USB Installer-rel. Egyébként Win alatt is van minden, UNetbootin és LiLi is.
De szinte mindig Win alól írom UUI-val, az nálam még nem hibázott, még Win telepítővel is boldogul.
Oké, megpróbálom azzal is, nincs vesztenivalóm. -
-PLevi-
spammer
#32269
Mindenem tele van jelenleg a Lubuntuval... Jóformán még semmit nem csináltam vele, csak néhány programot töröltem-telepítettem, de indulástál kapásból az arcomba tol 4(!) ablakot, hogy hiba történt... Ebből ráadásul hármat angolul, pedig ugyanaz mind...
Köszi, Crunchbang-et megjegyzem, majd kipróbálom saját gépemen. Eldöntöttem, Debian kell erre a gépre (is), kerül amibe kerül (idő), egyszer kell beállítani aztán csókolom, elketyeg a végtelenségig is kis túlzással persze
Abban még nem csalódtam.Openboxot egyébként sem nagyon szeretem, nálam az LXDE a favorit.
Plusz ezt gyorsan meg kellene oldani, szóval nem szeretnék most kísérletezgetni egy számomra ismeretlen rendszerrel. Debiant legalább ismerem "valamennyire"."Az a CD és/vagy meghajtó pedig tuti döglődik, nem normális, hogy ilyen lassan olvas."
Az előfordulhat...Lehet valahogy grub-ból pendrive-ot bootoltatni? Az lenne most a leggyorsabb és legkézenfekfőbb megoldás.
(#32276) whbear
Az sem semmi.
Mindenesetre ez asztali gép... -
-PLevi-
lev258
#32259
Persze, 14.04.1-et. Főleg hogy nagyszülőknek lesz. Oké, nem egy Debian (én azt használok), de csak nem olyan rossz azaz LTS sem.
(Emlékeim szerint használtam kb. egy hónapig 13.04-es vagy 13.10-es Lubuntut, annyi biztos, hogy nem LTS volt. Igazából nem volt vele semmi problémám.
)(#32261) whbear
Köszi, ismerem! Nagyon jó cucc, vettem már hasznát, de most valamilyen "rejtélyes" oknál fogva nem segített...
Lásd: 1, 2, 3, 4, 5 -
-PLevi-
"Linuxosítani" szeretnék egy régebbi gépet. (Celeron 2,8GHz, 512MB DDR2 RAM)
Az úgy jó elgondolás, hogy 1-2GB swap (mennyi lenne elég?); 10GB /; a maradék ~200GB /home?Lubuntut tennék fel rá, a felhasználási terület kimerül böngészésben és emailezésben. Pluszban csak néhány dolgot tennék fel rá (pl. Libre Office).
Egyébként a külön partíción lévő /home nem zavar be egy esetleges újratelepítésnél, igaz? Elég sok fontos adat lenne tárolva rajta. Fényképek, plusz az én saját cuccaim is erre a gépre vannak backupolva.
Régebben már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban, ugyanis "nem tetszett" neki hogy én mindenáron pendrive-ról akarok telepíteni, sehogy sem tudtam működésre bírni.
Most kiírtam CD(!)-re a telepítőt, pont ráfért (gondolom direkt). Nos, tetű lassú egy USB 2.0-ás pendrive-hoz képest. Értelemszerűen lassabb, ezt tudom, na de ennyire? Vagy 10 perc mire elindul a telepítő... (Amúgy működik ahogy kell és én is ráérek.
(Eddig még soha nem telepítettem CD-ről, DVD-ről is csak egyszer (az Win7 volt), ezért furcsállom.(#32259) lev258
Végül is igazad van, ezen ne múljon.
-PLevi-
lev258
#31203
"Most akkor nem tud (nincs rá opció), vagy nem sikerül usb-ről boot-olni?"
Kb. másfél éve sikerült Slax-ot, illetve Puppy-t beboot-olni, szóval elvileg tudja, de most sehol sem sikerül beállítani."Nem tudom, mi ez a Plop"
Egy CD-ről boot-olható bootmanager, amivel tetszőlegesen lehet merevlemezmeghajtókat és akár pendrive-ot is boot-oltatni. A pendrive-on természetesen Lubuntu telepítő van.Megjegyzem, fura dolgokat tud produkálni ez az USB boot. Teljesen másik gép, Win8.1-et kellene telepíteni. Megnézem tudja az USB boot-ot, megörülök. El is indul, aztán hibát ír a GParted-ra is és a Win telepítőjére is (másik gépen persze működik)... Akkor nagy hasznát vettem a Plop-nak.
-PLevi-
Akadt egy kis problémám. Adott egy régi sz.gép. Az imént Lubuntu-t szerettem volna az XP helyére telepíteni. Az egy dolog, hogy nem tud közvetlenül USB-ről bootolni (régen pedig sikerült neki...), de még a CD-n lévő Plop Boot Manager-t sem tölti be... Az említett CD-t kipróbáltam két laptopon, működik. A fura az, hogy az éppen kéznél lévő Win7-es telepítőlemezt sikeresen betölti a fenti asztali gép.
Mit lehetne vele kezdeni?
-PLevi-
"Itt kezdődnek a gondok! Sajnos linux alól nem fogsz tudni torrentezni ntfs-re magas cpu használat nélkül.
nagyon sokan küzdenek ezzel. Ha tudod, cseréld le ext* fájlrendszerre és minden ok lesz."
Itt olvastam a problémáról, pont Te írtad, csak gondoltam megbizonyosodok róla.
"Véletlennek tűnik. Honnan tudod, hogy hibás az iso?"
Egy játék volt, s telepítés megszakadt, mindig ugyanott, akár hányszor próbáltam."Kis dekstop csellentyűket nézd meg. Van minden asztalhoz kisalkalmazás.
mod: lxde alatt vagyok, itt cpu, hálózat, memória ilyeneket találtam. hdd-t nem.
De egy sima df parancs nem elég?
Én is LXDE-t használok, de nem találtam semmit.
Szeretem grafikusan látni.
Ez amolyan Win-es beidegződés lehet.(#22765) MacCaine
LXDE-t használok. Jobb híján a partíció kezelőben szoktam meglesni a telítettséget, csak ez nem praktikus és lassú.(#22766) bob.zxr
Megnézem, ilyesmire gondoltam!Mindhármótoknak köszönöm a segítséget!
-PLevi-
Akadt egy kis gondom a Debian alól való torrentezéssel. NTFS (!) partícióra töltök le, illetve onnan seedelek. Torrentkliensnek a Deluge-t használom grafikus felülettel.
Letöltés közben nagyon belassul a böngészés. Azt feltételeztem, hogy a torrentkliensek nagyobb a prioritása, ami a netet illeti. Ha megállítom a letöltést, minden tökéletesen működik, a böngészés villámgyors. Azonban most olvastam, hogy ez a felállás (torrent Linux alól + NTFS) nagyon leterheli a processzort. Lehet, hogy ez miatt volt a probléma? (Ha igen, gondolom át kell költöztetnem a torrentes cuccokat a Debian partíciójára.Viszont volt még egy problémám. A letöltött iso hibás volt. Az előfordulhat, hogy a sok "szünet-folytatás" miatt? Ugyanezt az iso-t letöltöttem ugyanonnan Win alól, s akkor jó volt. Vagy lehet, hogy véletlen egybeesés?
szerk.: Tudnátok ajánlani valami kis egyszerű programot, ami kijelzi, hogy az adott partíción mennyi szabad hely van még. Akár asztalra kitehető minialkalmazásként.
-PLevi-
CPT.Pirk
#21956
A telepítő lemezes javítás lenne a végső megoldás.
Mint írtam az XP egyfajta biztonságot ad, ha valami problémám lenne a linux-szal.
(#21958) colomb2
Megnéztem, igen, telepítve van.Viszont, miután kézzel megadtam működik!
Ezzel ugyanazt értem el, mintha alapból felismerte volna a telepítő az XP-t? Kell nekem a Debian helyreállítási verzió, vagy törölhetem? (csúfítja a grub menüt
)Sűrű volt a hetem, azért csak most válaszolok.
-PLevi-
CPT.Pirk
#21939
1. Sajnos nem segített, ugyanúgy csak a Debian van a listában. (plusz a helyreállítási mód)
sudo? Itt Debainon nálam nem működik, helyette "su -" parancs majd jelszó.
2. Igen, úgy volt ahogy mondtad. Synaptic-ban rákerestem újra a Chromiumra és három sorral lejjebb ott volt a nyelvi fájlos csomag. Ezentúl figyelmesebb leszek.
-PLevi-
CPT.Pirk
#21937
Sikerült feltelepíteni! Köszönöm a segítséget!
A telepítést ugyan ADSL internettel kezdtem el, de meg kellett szakítanom, így otthon fejeztem be, wifivel. Ugyanis az egyik leírás 1.1-es, "Firmware during the installation" menüpontja szerint megoldottam a problémámat.
Közben akadt egy váratlan hardveres probléma, durva külső behatás érte a pendriveomat, ami ennek következtében félig meghajlott, de szerencsére csak az USB csatlakozónál, így már semmi baja.
(Nem akartam megszakítani a telepítést, gondoltam pendrive-ostól teszem el a laptop-om, azt hittem belefér a táskába, de tévedtem, így történt a "baleset".)A rendszer eddig kíválóan teljesít, a már megszokott LXDE környezettel használom. Azonos használat mellett egy kicsivel kevesebb memóriát eszik, mint a Lubuntu, ráadásul a swap-hoz sem nyúlt még hozzá. (Lubuntu alatt kb. egy óra használat után mindig volt kb. 50-60 KiB adat a swap-ban) Azonban akadt két problémám:
1. A Grub csak a Debian-t "látja", az XP-t nem. (Nem mintha annyira nagyon szükségem lenne rá, csak biztonságérzetet ad.) Leellenőriztem, nem lett legyalulva telepítés során az XP-s partíció.
Hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni?2. A Chromium angol nyelvű marad, hiába állítom át a nyelvet a beállításokban. A böngésző újraindítása után is változatlan marad. Hogyan lehetne magyarra varázsolni?
Viszont hogy ne csak kérdezzek, megpróbálok segíteni egy kis "leírással" a velem egy cipőben járóknak:
Debian non-free Wi-Fi driver probléma:
Ha pendrive-ról szeretnénk wifi hálózaton keresztül Debian-t telepíteni, töltsük le innen a telepíteni kívánt Debian verziószámának megfelelő "firmware csomagot", majd csomagoljuk ki a nekünk kellőt* a telepítő pendrive-unk gyökérkönyvtárában található firmware mappába. Ezután a telepítő fel fogja ismerni a wlan kártyánkat és tudunk vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakozni.
*Ha nem tudjuk, hogy pontosan melyik is kell nekünk, csomagoljuk ki mindet a megfelelő helyre. -
-PLevi-
Apollyon
#21929
Köszönöm!
Azt sokszor olvastam, hogy nagyon stabil, ezért is esett rá a választásom. Viszont azt nem tudom, hogy értetek a stabilitás alatt? Nem fagy le és nem omlanak össze a programok?
Igazából a Lubuntu-val sincs semmi bajom, csak gondoltam kipróbálok valami mást. Vasárnap este óta használom, azóta ma omlott össze először program. (Chromium)(#21930) MacCaine
Neked is köszönöm a segítséget!
A 7.2 is stabilnak számít, vagy csak a 7.0?
Tudom, hogy lehet fent egyszerre több DE, múltkor fent volt egyszerre 4, meg a különböző változataik, összesen 10-15. (pl. Gnome classic <-> Gnome 3.x) Nem túl jó amikor mindegyik DE-nek fent vannak a saját programjaik is egyszerre, hiába lehet választani.
A hiányzó wifi drivert csak a telepítés befejezése után lehet pótolni? (csak beleolvastam a linkelt írásokba, még nem rágtam át rajtuk magam) Most ahol vagyok nincs wifi, csak ADSL. Otthon viszont problémás lenne előszedni a Wan kábelt, eléggé "körbe van építve" a routerrel együtt.
-PLevi-
MacCaine
#21922
Rendben!
Pár napja eme leírás alapján próbáltam telepíteni a Debian 7.2-t. (netinstall)*
Szerencsére pont kapóra jött a PPPoE beállítás rész (a netem miatt), amiről nem is tudtam, hogy kelleni fog.
Egyébként régebben is megpróbálkoztam vele, de nem tudott kapcsolódni wifi-re. Most kiderült miért, nem talált (vagy nincs?) hálózati drivert a wlan kártyámhoz.Hogyha LXDE-t szeretnék, hogyan telepítsem? Az Advanced options-ban kiválasztott LXDE menüpont alól, vagy mint a leírásban, grafikus felület nélkül, majd parancssorból magát az LXDE-t?
*Sikerült is, csak az LXDE-s telepítés valamiért hibaüzit dobott a letöltés rész előtt. (A szerverekkel volt baja, ha jó emlékszem.) Végül felraktam az alapértelmezett Gnome-mal, csak az nem volt valami fürge a gépemen, ezért most Lubuntu-n vagyok.
Debian+LXDE miben lenne más, mint a most használt Lubuntu? Azon kívül, hogy stabil, kiforrott csomagokat használ és nincs "csili-vili" szoftverközpont?Köszönöm!
szerk.: A wlan driveres probléma a Gnome-os telepítés után is fenn állt. Telepítés után, hogyan lehetne ezt orvosolni?
-PLevi-
MacCaine
#21903
Nagyszerű! Köszönöm!
Most az LXDE-t preferálom, gyors, kis rendszerigényű, viszonylag testreszabható.Milyen disztró ajánlott (DE-től függetlenül!), ami gyors és stabil, ráadásul megfelelő egy kezdő számára a későbbi tanuláshoz? (A gépem: Core2Duo @ 1,66GHz, 1GB RAM)
Debian megfelelő lenne LXDE-vel?(#21904) Syl
Nyilvánvaló, hogy vannak kivételek. Én is ésszerű keretek között gondoltam.
-PLevi-
Felraktam a Xubuntu 12.04 LTS-s, majd arra mindenféle kezelőfelületet. (Gnome, Gnome Classic, KDE /Kubuntu desktop/, LXDE /Lubuntu desktop/, Unity /Ubuntu desktop/, stb). Próbálgattam őket, hogy melyik milyen. Értelem szerűen volt amivel már találkoztam, de most azonos rendszer alatt tudtam őket összehasonlítani.
Közben rájöttem valamire arra, hogy nem (csak) kezelőfelület alapján kellene disztrót választanom, elvégre úgy is kitudom cserélni a nekem szimpatikusra.
Elvileg bármilyen kezelőfelület/ablakozó rakható az adott disztró alá, igaz? -
-PLevi-
Húha, leesett az állam!
Ubuntu 11.10 Chromium+PH! 190-200MB szabad RAM
Kubuntu 12.04 LTS üresjárat 90-100MB szabad RAMVan egy kis különbség a rendszerfigyelők, illetve a top parancs által mutatott értékek között!
Rendben marad a 32 bites rendszer.(#21580) CPT.Pirk
Igen, rosszul néztem. Manjaro xfce már szintén szerepelt a listámon, csak gondoltam, előtte nem árt tisztába tenni a dolgokat.
Köszönöm még egyszer a segítséget!
-PLevi-
Értem. Ki fogom próbálni.
(#21576) CPT.Pirk
Szóval akkor KDE-t ne nagyon. Vagy mégis? Megnéztem, 180MB-t eszik a Kubuntu, alap böngésző egy lappal (PH!) 230MB. Kb. ennyit eszik az Ubuntu is.
Viszont látom, hogy az 1GB RAM a szűk keresztmetszet.(#21577) weinmaker
Szintén megnézem! (újra)Köszönöm szépen mindhármótoknak!
Még egy kérdés. Ubuntu vonalról gondolom érdemes az LTS kiadásokat választani, ugye?
Meg van a mai (hétvégi) program.
szerk.: Még annyit szeretnék kérdezni, hogy valami előnye (esetleg hátránya) a 64bites rendszernek 1GB RAM mellett? A processzor támogatja, de a RAM miatt ugye nem indokolt, de hátha.
-PLevi-
Még mindig keresem a számomra megfelelő disztrót. Eddig Puppy linuxot próbálgattam, de kezdőként nem tűnt nagyon felhasználóbarátnak, ellenben gyors volt. Ebből kifolyólag csúnyácska.
Úgy döntöttem, hogy kipróbálok valami mást. Az Ubuntu vonalra esett a választásom, mivel sok jót (igaz rosszat is) olvastam róla. Fel is raktam a 13.04-es verziót. Szép-szép ez az Unity felület de piszok lassú. Gondoltam kipróbálok valami régebbi verziót, a második, már Unity felülettel ellátottat, 11.10-et. Vélemény ugyazez.
Először betudtam annak, hogy nem mai a gépem. Intel Core2Duo @ 1,66GHz, 1GB DDR2, Intel GMA950. (laptopról van szó) Aztán kipróbáltam az utolsó, nem Unity-s Ubuntut, a 10.10-et. Sokkal gyorsabb, Live (!) rendszerként futtatva is (a 13.04 és 11.10 telepítve volt a HDD-re). Itt megjegyezném, hogy gyorsaság alatt azt értem, hogy mennyi idő alatt nyitja meg például a Chromiumot (13.04/11.10 - 10-15 sec, 10.10 - 3-5 sec, illetve vannak-e kisebb akadások).Tegnap kíváncsiságból live rendszerként kipróbáltam a Kubuntut, hogy meglessem a KDE-t. Kb. a 10.10 szintjét hozza gyorsaságban, holott azt olvastam, a KDE szereti enni az erőforrásokat.
Azt szeretném kérdezni, hogy erőforrás és gyorsaság szempontjából a Gnome vagy a KDE ajánlott a fenti gépre? (Az az nem azt kérdezem hogy melyik a jobb, mert az egyénenként eltérő, illetve flame keltő.) Esetleg valami lightosabb? LXDE, XFCE?
Természetesen kipróbálok majd még sok disztrót, nem csak az Ubuntut. Mindenesetre ha maradnék ezen a vonalon, kipróbálnám még a Lubuntut és Xubuntut is. Ha maradna Ubuntu akkor vagy 10.04 LTS (gnommal) vagy 12.04 LTS (utólag telepített gnome-panellal, ami szintén kellemesen gyors).
Az elején elkövettem azt a hibát, hogy Ubuntu Unity*-vel kezdtem, ami aztán azt eredményezte bennem, hogy nagyon lightos disztró után néztem, ezért lett kipróbálva a Puppy. Tegnap rájöttem, hogy lehet, hogy a gépem elbírja a kicsit szebb és "újabb" disztrókat is.
Kicsit fura kérdés, de mi az ami a fenti gépemre nem, illetve nagyon nem ajánlott a hardver miatt?*Aztán Lubuntu és Mint, de valami nem stimmelhetett, mert ezek a lightosabb kezelőfelülettel ellátott disztrók is elég lassúak voltak. Teszek majd még egy próbát velük.
Köszönöm!
-PLevi-
lionhearted
#21482
Köszönöm mindkettőtöknek!
-PLevi-
lionhearted
#21463
Köszöm, majd kipróbálom!
Más:
Ha végre sikerül valami az igényeimnek megfelelő disztrót találni, akkor szeretném elkezdeni a komolyabb ismerkedést. Mi alapján tudnám a legelejéről tanulni a legalapvetőbb parancsokat?Illetve nincs valami leírás vagy oldal, ami összehasonlítja az ismertebb ablakkezelőket kinézet (ez annyira nem is lényeges, képet még könnyen találok róluk), tudás és erőforrásigény alapján? (angol nyelvű írás is teljesen jó
-PLevi-
St3ven
#21415
Köszönöm!
Közben találtam egy leírást Ubuntuhoz, ezért fel is raktam a 13.04-et. Feltelepítettem parancssorból a leírás alapján a segédprogramot, majd mikor indítanám el, az a hibaüzenet fogad, hogy a wifi kártyám nem támogatja a AP módot. Pedig vagy egy fél napig tartott míg az Ubuntut felszenvedtem a gépre.
Csak egy kósza ötlet volt, hátha. Majd azért még megpróbálom azt is amit linkeltél.(#21421) CPT.Pirk Köszi neked is! USB-n hogyan is kell? Bár mondjuk már nem lényeges, ennyi erővel netezhetnék a gépen is.
De hátha egyszer még jól jön. -
-PLevi-
CPT.Pirk
#21406
Olyat lehet Linux alatt (gondolom igen), hogy a laptopba kábelen keresztül érkező netet (pppoe) wifin keresztül megosszam, úgy, hogy androidos telóval tudjam használni?Mint kiderítettem, az ad-hoc hálózat nem jó erre, a teló nem tudja kezelni, hiába csatlakozik, nem jön létre kapcsolat. Windows 7 alatt meg lehet valahogy oldani, de nekem XP van a gépen, és Linux. Jelen esetben PuppyLinux, de szükség esetén bármilyen disztrót tudok live rendszerként futtatni.
Ha valaki esetleg tud valami megoldást, kérem ossza meg!
-PLevi-
Rimuru
#20548
Köszönöm!
Most éppen a Puppyt (Lucid) próbálgatom. Korábban már volt fent Live módban, de most feltelepítettem a HDD-re. Nem volt egyszerű.
Az tetszik benne, hogy iszonyat gyors és stabil, ráadásul rendkívül kicsi. Ha valamire rákattintok, szinte azonnal megtörténik. Viszont nincs benne magyar nyelv (lehet letölteni, de nagyrészt angol marad), plusz a gyorsaságért cserébe elég fapados.Valami ilyesmit keresnék (gyorsaság, stabilitás). Persze nem egy nagyon régi gépre, mint amilyenre a Puppyt kitalálták.
Intel Core 2 Duo T5500 @ 1,66GHZ, 1GB DDR2-es RAM, Intel GMA 950. -
-PLevi-
Még egy kérdés! Ha ki szeretnék próbálni egy másik disztrót, akkor hogyan tudom törölni a Lubuntut? Grubostól, mindenestől, csak a Windows maradjon, hogy kezdhessem tiszta lappal.
-PLevi-
-PLevi-
#20515
Újratelepítettem, nagyon tetszetős a rendszer.
Valószínűleg ott ronthattam el, hogy a rendszerindítófájl a dev/sda03-ra került. (esetemben az ext4-es partíció)
Nem emlékszem pontosan hogyan volt megfogalmazva, de másodszor a magát a HDD-t adtam meg. Először azt hittem, hogy magát a telepítés helyét adom meg.
-PLevi-
-PLevi-
Elakadtam a Lubuntu telepítésében.
Eddig annyit csináltam, hogy létrehoztam két partíciót: egy 6GB-os ext4-et és egy 2GB-os Linux swapot. A Lubuntu telepítőjét kicsomagoltam Unetbootin-nel egy pendrive-ra.
Bebootol, kiválasztom hogy Lubuntu telepítése. Csak 2 lehetőséget ajánl fel: telepítés Windows helyett, vagy Valami más. Nincsen olyan opció, hogy telepítés Windows mellé.
Miért? Mit ronthattam el? -
-PLevi-
Lubuntu 13.04-nek mekkora hely kell a telepítéshez? Ha jól gondolom ext4 fájlrendszerre van szükség. Mekkora swap partíció kell neki? 1GB RAM van a gépben.
(#20459) sh4d0w
Köszönöm! Hely hiányban szenvedek, 110GB-os a vinyó, XP mellé lenne a linux. Ez lenne az első Linuxom (igaz, LiveUSB-s volt már, de az más jellegű). Akkor kap 8GB helyet+2GB swapot. -
-PLevi-
Egyszer már jártam itt, akkor is hasonló ügyben. Ki szerettem volna próbálni a Linux-ot. Sikerült is egy Live rendszerrel, pendrive segítségével. Minden szép és jó, nincs vele semmi problémám. Viszont ezen cikk elolvasása után kedvet kaptam egy kicsit komolyabb ismerkedésre: http://itcafe.hu/cikk/linux_live_usb_portable_operacios_rendszer_pc/mobil_rendszer.html (Ne haragudjatok telóról írok, s nem tudok normálisan linkelni!)Nos a jelenlegi egy Slax (?) nevű disztró. Nekem kicsit hiányosnak tűnik, meg hát csak próba miatt lett ez felrakva. Szeretnék valami komolyabbat, de sajnos a körülnények maradtak: P4 Celeron 2,8 GHz, 512MB RAM, 16GB-os USB 2.0-ás pendrive, 5 illetve 10MB/sec írás/olvasási sebességgel. Tudom, nem mai darab.
A cikkben említve van kettő, direkt Live rendszerhez készült, flash meghajtót kímélő, kis rendszerigényű disztró. Név szerint Puppy és Puppy Precise. Ami tetszik, az az, hogy csak akkor ír a pendrive-ra ha nagyon szükséges, kímélve ezzel azt, s a kis rendszerigény. Ilyeneket tudnátok ajánlani? (Tehát egy komplett, teljes értékű disztró, ami nem megy a teljesítmény rovására, esetleg még pendrive kímélő is, tökéletes lenne.)
Arra gondoltam, hogy a pendrive-ot két partícióra osztanám. Maradna egy az adatoknak (kép, zene, stb.), plusz egy 4-5GB-os a Live Linux-nak. (stílusszerűen L: névvel, mint Linux
Viszont azt nem tudom, hogy ez lehetséges lenne-e, mivel a telepítő formázza a pendrive-ot.Egyelőre csak a megfeleő disztrót szeretném kiválasztani (komolyabb ismerkedéshez, kipróbálni ezt-azt). Maga a kivitelezés még ráérne.
-PLevi-
BluEyes
#18184
Na a DSL-ig el is jutottam. A szolgáltatás menübe ment egy IP-cím (hogy saját, vagy Inviteles már nem tudom
), az IPv4-gyel meg nem csináltam semmit. Akkor valószínűleg ez volt a hiba oka.Most otthon vagyok, másik gép, más net, itt nem kell manuálisan csatlakozni. Ez működik is szépen mindenféle beállítás nélkül. A másik gépen majd csak hétvégén tudom kipróbálni. Mindenesetre köszönöm a segítséget!
-PLevi-
BluEyes
#18179
Rendben, majd kiderül. Még úgyis próbálgatom csak.
(#18180) CPT.Pirk
Hát azt magam sem tudom. Hálózati kapcsolatoknál van egy Inviteles (ez a szolgáltató) panel és ott kell csatlakozni, minden indításkor.
szerk.: (#18179) BluEyes
Köszönöm! Ilyesmi válaszokra számítottam, illetve ezeknek örültem volna/örülök.
-PLevi-
BluEyes
#18176
Működik!
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek, különösen ViZion-nak és BluEyes-nak!Még két kérdésem lenne:
1. Ez is (Slax) menti a változtatásokat kikapcsolás után, vagy nem?
2. Modemes internetünk van, amit win alatt manuálisan kell tárcsázni. Nos, ez Linux alatt hogy működik?
Ahhoz képest, hogy pendrive-ról megy az egész rendszer nem is olyan lassú, rosszabbra számítottam. (előfordul, hogy az XP lassabb
)szerk.: Van egy 3. is. A pendrive tárolhatok más adatokat (képek, zenék) is?
-PLevi-
-PLevi-
#18160
Hát nem akar összejönni.
A LiveUSB-s módszert próbálnám ki. Lefutattam a telepítőt, Lubuntu-t választottam. Formázás engedélyeztem és beállítottam ~4GB-nyi (ennyi volt a maximum) persistence-t.Utána gondolom be kell állítani BIOS-ban, hogy miről bootoljon. Ilyen lehetőségek vannak: Floppy, Hard Disk, CMROM, ZIP100, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, LAN, Disabled.
Mindhárom USB-vel kezdődőt kipróbáltam, úgy hogy az volt elsődleges, a Hard Disk a másodlagos, de mindig a Windows bootolt.Mit ronthattam el?
-PLevi-
ViZion
#18157
Hát hogy erre nem is gondoltam!
Van egy 16GB-os Kingston. Papíron 5/10 MB/sec a garantált írás/olvasási sebesség. Gyakorlatban tudja a ~dupláját is. Sajnos USB 2.0-ás, az alaplap nem is támogatna újabbat. Nem tudom, hogy elég lesz-e, de majd kiderül!
Köszönöm az ötletet!
szerk.: Két pendriveos módszer is van a leírásban. (LiveUSB és multtiboot USB) Melyikkel érdemes próbálkozni? Illetve melyik a gyorsabb a rendszer működésének tekintetében?
-PLevi-
Van egy régi gép amire szeretnék Linuxot telepíteni. A gép: Celeron 2,8GHz, 512 MB RAM. A disztró: Linux Mint 14.1 Mate
Windows XP mellé lenne felrakva. Útmutatókat és a topikösszefoglalót olvastam de van még pár kérdésem.
1. Csak 2 partícióm van a HDD-n. Fel lehet mellé rakni a linuxot úgy, hogy ne kelljen partícionálni, ezáltal adatvesztés se történjen?
2. Bekapcsolásnál melyik op. rendszer fog elindulni alapértelmezettként? Hogy lehet választani, hogy melyik bootoljon?
3. Illetve jó lenne, hogy bekapcsolásnál alapból az XP bootoljon. Tehát aki nem ért hozzá az ne vegyen észre semmit. (pl. nagyszülők) Hogy lehet ezt megoldani?
Köszönöm!
szerk.: A legfontosabb kimaradt. Ugye letöltés után egy .iso fájlt fogok kapni. Ezt ki kell írni CD-re ugye? Vagy elég Deamon Tools-sal mountolni?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Apple MacBook
- Gumi és felni topik
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 16GB DDR4 256GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen 5 PRO I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
