ArthurShelby
ubyegon2
#51849
Bocsi a késői válaszért, most volt időm ezzel foglalkozni.
Először is köszönöm a válaszokat!!!!"A synaptic-ban is megnézheted egyébként"
Hibát ír ki: A(z) linux headers-4.4.0-57 csomagot újra kell telepíteni, de nem található hozzá archívum.
Belső hiba a gyorsítótár megnyitása közben (1). Kérem jelentse."Ellenőrizned kéne a Lemezek (disks) alkalmazással a meghajtót"
A lemez jó, küszöbérték nincs túllépve (rövid és általános önteszt eredménye)A synaptic-ot elindítottam parancssorból sudo-val:
sudo synaptic
[sudo] ubuntu jelszava:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/sbin/update-apt-xapian-index", line 109, in <module>
indexer.incrementalUpdate()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/axi/indexer.py", line 706, in incrementalUpdate
self.updateIndex(dbpath)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/axi/indexer.py", line 666, in updateIndex
cache = self.aptcache()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/axi/indexer.py", line 426, in aptcache
self.apt_cache = apt.Cache(memonly=True, progress=aptprogress)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt/cache.py", line 113, in __init__
self.open(progress)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt/cache.py", line 165, in open
self._depcache = apt_pkg.DepCache(self._cache)
SystemError: E:The package linux-headers-4.4.0-57 needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
Itt mi lehet a hiba?Illetve hogy tudok a terminálban gombbal görgetni (a nyilak nem működnek, és egy tetemes szövegnél, mint pl a telepített csomagok kilistázásánál elég kényelmetlen)? Csak a csúszkát tudom használni
ALFA
ubyegon2
#51885
Jajj, igazad van, szelektiven olvastam, hogy "it provides ... apt-get", kihagyva a lényeges "same features as" részt
Az App Grid is megtévesztett.Dave, Frawly
Mate 16.04-em van, a butikban van App Grid és Software, ezeket nem telepítettem, mert azt mondták, az Ubuntu Software Centre jobb, és a Synaptic szükséges, ezért ezt a kettőt telepítettem.
"Gyárilag" van két software update is van benne, ahogy a korábban beillesztett kép mutatja, szerintem egy is elég lenne, pláne, hogy a butikban is van egy update-lési lehetőség a csomagok javítása és törött csomagok újra letöltése mellett. -
gergobaby
ubyegon2
#51799
Tegnap este sajnos ugyanugy elojott a problema, de legalabb igazolja a feltetelezeseteket, ugyanis most mielott kidobna a terminalba, kiad egy uzenetet, hogy a graphics driver crashed, nincs megfeleloen konfiguralva. Este megprobalom frissiteni a modszerrel, amit javasoltatok
ubyegon2
#51799
Köszönöm mindenkinek a Toshiba L305 laptopra telepítés hibaelhárításához adott tippeket.
Ezek a gondok és hibajelenségek, amiket itt kezdtem leírni, nagyon félrevitték a hibakeresést, de a routerre abszolút nem gondoltam volna, mégis az okozta a hibajelenségeket! Már megy egy órája a laptopon a Mint 18.1 Cinnamon és azért erőltettem ezt, mert egy éve is hiba nélkül futott rajta 40 fokos hőségben az akkori Mint Cinnamon. Maga a router produkált már desktopon is hibajelenséget, de ettől függetlenül jól működik, időnként lekapcsol, de napközben megy a letöltés szinte max sávszélen is.
Azért írom le ezeket, mert nem nagyon számítana senki erre a hibára és akár mással is előfordulhat még hasonló. Ha pedig így lesz, nem kell szenvednie két napot, mire rájön a hiba okára!
Újra megemlítem, ha valaki laptopra telepít Linuxot és sikerült neki, jól működik minden vagy éppen nem úgy sikerül, ahogy kéne, de megoldotta a problémát valahogy, legyen szíves megírni a tapasztalatait ebbe a blogba, hátha valakinek még hasznára válik!
ubyegon2
#51741
http://paste.ubuntu.com/24210071/
A Toshiba laptop kálváriával kapcsolatban annyi kérdésem lenne, hogy az előbbi kernel.log részletben látható dolog lehet a hibajelenség okozója?
Minden disztróval csak a nolapic kapcsolóval bír menni fagyás nélkül, de ez nem túl előnyös, mert csak egy magot használ így. Egyszer majdnem ment fél órát, de általában percekig bírja normál beállításokkal.
A pastebines linkben lévő sorok után leáll, vannak még warningos sorok is, hátha valakinek beugrik valami:
[ 14.422101] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMBA) (20150930/utaddress-254)
Mar 19 06:14:16 toshiba-Satellite-L305 kernel: [ 14.422111] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Mar 19 06:14:16 toshiba-Satellite-L305 kernel: [ 14.422116] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000053B (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
Mar 19 06:14:16 toshiba-Satellite-L305 kernel: [ 14.422122] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Mar 19 06:14:16 toshiba-Satellite-L305 kernel: [ 14.422124] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000053B (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
Mar 19 06:14:16 toshiba-Satellite-L305 kernel: [ 14.422129] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver -
gergobaby
ubyegon2
#51784
Graphics: Card: Intel Device 5902
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1440x900@59.89hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT1
GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6Az adatlapomon levo Dekstop konfiguracioval tortenik a jelenseg, amit het elejen raktam ossze (H110 lap, Kaby Lake Pentium G4560, 250GB SSD
Valoszinuleg az lesz akkor, hogy valamelyik este mikor lesz energiam kezdem elorol az egeszet egy LTS rendszerrel
Koszonom a segitsegeket
gergobaby
ubyegon2
#51726
Ma ismet elofordult a jelenseg, reggel kapcsoltam be a gepet, es del korul egy pillanat alatt eltunt a grafikus felulet, es ismet ez a /dev/sda1 clean ... sor fogadott.
Probalgattam mindent nyomkodni a billentyuzeten (Alt + szamok, ctrl alt +szamok stb.stb.), de nem segitett semmi, billentyuzeten a NumLock led sem mukodott.
Erdekesseg, hogy lat egy Built-In Display-t a beallitasokban, amit le kellett tiltanom, mert neha oda nyitotta meg az alkalmazasokat. Ez osszefuggesben lehet esetleg?Koszi elore is
ubyegon2
#51735
Semelyik módon nem akar jó lenni, legtovább az acpi=force kapcsolóval megy, de pár perc után jön a világos szürke képernyő, a venti megy. Normál indításnál el sem indul a venti.
(#51736) Slownz
A Linux GRUB-ot is törlöd, ha leszeded a Linuxot, így a Win indítója sem lesz meg, Win lemezről kell helyrehozni a saját indítóját. Nem ugrik be már olyan rég wineztem, de ha rákeresel King Unique itteni hsz-eire, megtalálod a megoldást, hogyan kell rendberakni a Win indítót ilyenkor, bár mások is írták, de ő jut eszembe ilyenkor.
gergobaby
ubyegon2
#51722
Valoban nekem is az jott le, hogy ez egy normalis kiadas, csupan 1 ev supportot kapott es kesz, gondoltam (en laikus), hogy majd lehet tovabb upgradelni mindig, amint jon az uj verzio
Egyebkent az SSD-s cikkekbol par eredmeny:
sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
sudo fdisk -l /dev/sda | grep -E sda[0-9]+ | sed s/*// | awk '{printf ("%s %f ",$1,$2/512); if($2%512){ print "ROSSZ" }else {print "OK"} }' | column -t
/dev/sda1 4.000000 OK
/dev/sda2 912459.996094 ROSSZ
/dev/sda5 912460.000000 OK
sudo dmesg | grep -i sata | grep 'link up'
[ 1.090546] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[11151.144972] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)Lehet ott rontottam el, hogy hagytam kialakitani a particiokat automatikusan a telepitonek? Elotte valahol mar olvastam, hogy elvileg by design tamogatott mar az ujabb Ubuntukon az SSD, ezert nem is tulajdonitottam nagyobb jelentoseget neki
minionair
ubyegon2
#51620
Ertem. Foggalmam sem volt errol pl.. de mindegy mar, en azt hittem egy vegtelensegig egyszeru,konnyen hasznalhato rendszerek a linuxok,azt kiderult pont forditva, nem vessződök vele tovabb, windows10 amugy is maradt volna a progik miatt,meg kiderult ez a legegyszerubb is.
Flowtation
ubyegon2
#51564
Nekem már 4 disztró van fent.
És még mindig van egynek helyem. Még nem tudom mi legyen az. Tesztelés, próbálgatás jelleggel. Reggel az asszony elhajtott, hogy nem adja oda gépet. Tudniillik, hoztam neki egy másikat a win7-el, ha nem tetszene neki a linux de már azon betyárkodott.
Tim82
ubyegon2
#51562
NVIDIA GF117M - ez most milyen Geforce-nak felel meg? Ha nem 8-asnak, akkor bajban vagyok.
A saját magad által linkelt rendszerinfó meg betett képernyőmentés alapján:
Card-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M]
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1140Szóval nem vagy "bajban".
Rimuru
ubyegon2
#51401
Nem tartozik jelszo a root felhasznalohoz es "zarolva" is van, utobbit a
sudo passwd -S rootparanccsal tudod is ellenorizni, a neve mellett egyL-nek kell lenni.
A mai vilagban ha letrehozol egy felhasznalot amire azt mondod hogy admin az annyiban kulonbozik a tobbitol hogy tobb csoportban benne van es ezek plusz jogokat biztositanak neki, pl ezert tudsz vele sudo-t is hasznalni. -
ubyegon2
#51391
Most gyógyítottam meg a fedora grub2-jében a manjarot az initrd sorban, hogy tudjon indulni. Utána bebootolva a manjarót, az fstab fájlban javítottam a swap UUID-jét és így már mint a villám úgy bootol, nem számol el 1 perc 30 másodpercig.
Lehet , hogy a téves UUID miatt keresi, hogy hol lehet a swap és ez volt az általam említett bootolási késés oka?
ubyegon2
#51311
Köszönöm, a classic telepítést és kipróbálom, mert ez a Gnome3 nem nekem van kitalálva! Ez már majdnem Unity! Brrrr, pfujj!!
"Amit írtál a partícionálási részről, az nagyon érdekes volt, de ennyire bonyolult szerintem nem lehetne még Fedorán sem."
Lényeg, hogy a mountolatlan linux partíciókat (kivéve a swap partíciót) teljesen figyelmen kívül hagyja az LVM részben (a BRTFS-ről meg fingom sincs), a valami más opció meg nincs benne. .... De hátha idetéved egy öreg sas! ... és kiokosít minket!
ubyegon2
#51311
Ja, közben nagy nehezen meglett.
A vége :echo "x" > /dev/ttyUSB0&&sleep 1;read -t 1 -n 1 X < /dev/ttyUSB0&&echo $X
A -t 1 -n 1 azt okozza, hogy timeoutol, és csak 1 byte-ot olvas.
Így már meg tudtam azt csinálni, hogy ha $X értéke "x", akkor pl. ne csináljon semmit, ha üres,akkor nem jött adat, valami megszakította a loopbacket. -
ubyegon2
#51295
Mi az a DE?
Na itt van! Félig megszivatott, de megléptem előle. Majdnem szétszerkesztette a partícióimat. A lényeg ,amit tapasztaltam: Előre kell neki csinálni egy partíciót, A live rendszert bebootolni, a telepítő ikont picit félre tolni,elindítani a lemezkezelőt a unityból és mountolni a neki szánt partíciót és most már be lehet lépni a telepítőbe és nyertünk egy hangszórót, mert mostmár tudom vele b@statni a saját partícióját. Ha a telepítő hivatkozást bezárom és utána mountolom a partícióját akkor már nem tudom megnyitni az oldalsávot és nem tudom elindítani a telepítőt (Márminthogy én , mert ti biztos tudtok indítani valami varázslással egy konzolt vagy valamit még ebben a helyzetben is). Azért csak kilakatoltam valahogy.
Életben maradt a win10 és a linux mint , reanimációra szorul a manjaro és a bPos. Azért elégedett vagyok így is. Ja feltelepítettem egy Gpartedet, látszólag elindul, de mégse. Egyenlőre leszedtem vissza.
Egy rendes Gnome Classicot hogy lehet feltenni erre a kalaposra? -
ubyegon2
#51302
Ide, mert itt van aktivitás
Amúgy is borzalmas gány dolog, szóval kezdő
Különben félmegoldás van :
while [ 1 ] ; do echo "x" > /dev/ttyUSB0&&sleep 1;read X < /de
v/ttyUSB0&&echo $X;done
Annyiban jó, hogy ha van adat, szépen ír, olvas. Ha lehúzom a loopback drótot az rx-tx -ről, akkor viszont bután megáll, se timeout, se semmi. :S pont ez kéne pedig, hogy észrevegye, hogy megszűnt a loopback. -
spammer
ubyegon2
#51295
"mindig kiír néhány hibaüzenetet"
"Az autószerelőt se érdemes azzal felhívni, hogy mintha valahogy szokatlanul viselkedik az autó, mi lehet a baja?"Erről ez jutott eszembe: bash:HU#2765
ubyegon2
#51285
Már kaptam pár instrukciót a facebookos csoportban. Kezd alakulni.Tényleg úgy néz ki , hogy a gyakorlatlan felhasználóknak van kitalálva. Mindent szabad, amit lehet, az viszont készre befőzött csomagokban ott van előre befőzve. Nem tudom, hogy ebből a megkötöttségből ki lehet-e nyúlni. Nem találtam még meg a flashplayert a facebookos játékokhoz. Küzdök a láthatatlan karakterekkel itt is amikor pl a prohardverre hozzászólást írnék. Érdekes filozófia , még ízlelgetem , próbálgatom, vissza vissza térek hozzá.
De egyenlőre zöldfülűként bekötött szemmel elbotorkálva egy ubuntuban sokkal komfortosabban és szabadabbnak érzem magam.
ALFA
Lathronos
ubyegon2
#51124
Na igen. Ha minden telefongyártó a módosítatlan androidot telepítené a készülékeire, ahogy a google is javasolja a kezdetektől, nem lenne semmi gond. De nem, az úgy nem jó. Aztán meg emiatt az új verziók kiadásakor jön a több hónapos késés, és persze többnyire csak a prémium és felső közép kategória kapja meg az új verziókat(ott is leginkább csak Samsung és az LG).
Ilyenkor jön a gyártók jól ismert marketingdumája: "Friss android kell? Vegyél évente új telefont!" Na ezért van nekem még a mai napig is S II-m(ami még 6 év után is tökéletesen működik, az üzemidő persze katasztrófa, maximum 1,5 nap ha egyáltalán nem nyomkodom), és emlegetem sokszor amit ilyenkor szokás.
Keef_Lee
ubyegon2
#51025
Ugyan leoltogatsz rendesen, de szerintem feleslegesen.
1, Nem bántottam Lathronost, sőt a mondatom végén volt egy mosoly is, ha figyeltél.
2, Azért írtam, amit mert tőle szokatlanul csak "Passz"-os volt, szűkszavúan, de akkor sem kárhoztatva, csak jelezve, hogy részletesebben is válaszolhatott volna. Valószínűleg ebben szerepet játszik az is, hogy elkényeztette a fórumot a részletesebb válaszaival eddig.
3, Továbbra is elismerem és köszönöm a munkáját. Figyelemmel kísérem a remastereit (nem csak ezen a fórumon)
Nem tartozom az extra lusta userek közé sem, legfeljebb nem ebben az irányban van jártasságom "user"-ségben.Szóval értem én, hogy próbáltál most rendet rakni, de félreértetted a helyzetet.
További szép napot mindenkinek! -
ubyegon2
#51017
A javasolt 16.04 minden gond nélkül feltelepült, ennek a telepítője már helyesen sda-nak látja a vinyót. A WLAN drivert pluszban kellett telepíteni, de ez korábban is így volt, ha jól emlékszem. Ja, és nem Live alól indítottam egyébként a problémás telepítést, hanem egyből azt választottam.
Topicba bevéstem a HW/SW-t, WLAN chip ID-t és köszönöm nektek a segítséget!
sanhose
ubyegon2
#50965
Ez egy jó kérdés!
Szerintem egy táblázatos dolog kellene ahogyan spammer írta, vagy téma összefoglaló, amelyben fel van sorolva, hogy pl. UBUNTU 16.04 LST-el tökéletesen működő notebookok stb., mint pl. a Milyen ssd-t vegyek témában.
Keef_Lee
ubyegon2
#50949
Lenyomtam...
A végére kiírta:
Néhány csomagot nem lehetett telepíteni. Ez azt jelentheti, hogy
egy lehetetlen állapotot kért, vagy ha az unstable disztribúciót
használja, akkor néhány igényelt csomag még nem készült el vagy ki
lett mozdítva az Incoming-ból.
Az alábbi információk segíthetnek megoldani a problémát:Az alábbi csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:
kodi-eventclients-j2me : Függ ettől: kodi-eventclients-common (= 2:16.1~git20160424.1410-final-0trusty) de csak 2:17.0~git20170210.1529-final-0trusty telepíthető
kodi-inputstream-adaptive : Ütközik: kodi-inputstream-mpd de csak 1.2.18-1~trusty telepíthető
Ütközik: kodi-inputstream-smoothstream de csak 1.2.2-1~trusty telepíthető
kodi-pvr-wmc : Ütközik: kodi-pvr-tvheadend-hts
E: A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza. -
Keef_Lee
ubyegon2
#50940
A 17 már nem béta. Frissíti magát androidon és osmc-n is.Itt is végleges verziónak jelölte, azért engedtem frissíteni. Hogy gebedt volna meg...
Tároló és verzió a verzió információk lekérdezésénél.
http://ppa.launchpad.net/pool/main/k/kodi/kodi_17.0~git20170210.1529-final-0trusty
A ppa-k között pedig van:
deb http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu trusty main -
ubyegon2
#50940
ppa:team-xbmc/ppatörölnöd kell a PPA-t, ha nem ez van fenn nálad!
aztán felrakni ezt és a következő parancsokon végigmenni, ha ez a ppa van fenn, akkor csak az uz utolsó 3 parancsot kell lefuttatnod!
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get remove kodi kodi-bin
sudo apt-get install kodi -
ubyegon2
#50939
A 17 az még béta és szerintem kodi*-gal kéne telepítened, de annak meg teljesíthetetlen függőségei vannak.
Verzió zárolás meg úgy működik, hogy az alapértelmezettől eltérőt lehet zárolni. Most nézem, úgy lehet kényszeríteni nálam a 15.2 verziót, ha előbb kijelölöm telepítésre és utána megyek a verzió kényszerítése menüpontra.
Itt az 1.4-ben viszont másképp írják a downgrade-et, lehet, hogy ez az eltérő módszer lesz a megoldás!
innen nézd át a linkben:
1.4 Downgrading to a stable version from a development version
MrDerekas
ubyegon2
#50933
Persze, ezeken túl vagyok, de köszi!
ADB, SDK, 3rd party szoftverek pipa. Elvileg ugyanerre a deszkára került már több féle terméknév (ELINK "alaplap" van benne) amihez találtam változásmentes rom/fw-t, de az istenért nem indítja a package-t a recovery üzemben lévő opciókkal. Mindenre aborted... Utolsó ötlet utáni a linux próbálkozásom. A siralmasan röhejes az, hogy elvileg javítható az android rendszer. A baj csak az, hogy minden ilyen megoldás úgy kezdődik, hogy a készülék menüjében engedélyezni kell a debug opciót... ehhez viszont el kéne indulni a rendszernek. Bocs a sok offért! Sajna szakmai topikban sem kaptam javaslatokat.
Szerk:
ADB eredmény: lezár a kommunikációs port az eszköz felől, illetve ha mégis megjelenik eszközként a tab, akkor az eszközazonosító a konzolban az 12345678ABCD.. ami csak egy jokernek tűnik és használhatatlan. SDK-ban ugyanez. -
ubyegon2
#50923
Még egyenlőre nem próbáltam.
Megvettem az új ssd-t amire feltelepítettem a friss rendszert.
Most úgy kell elképzelni hogy a laptopban 1 db SSD Win7, és optibayben 1 db SSD Ubuntu Mate (ez az SSD ketté van partícionálva- 60GB Linux rendszernek, 180GB NTFS-re formázva az adatoknak)
Kellene valami ellenőrzést tennem az Ubuntu és az SSD páros miatt? -
spammer
ubyegon2
#50868
"Próbálj ki bátran több disztrót, vannak felhasználóbarát fajták is! "
Használtam/próbáltam sokfélét: régebben Mandrivát és Ubuntut, később Ubuntu, elementary, Debian, Crunchbang, Void, de minden út az Arch-ot vezetett.
Amúgy próbaképpen live-ban vagy VBox-ban próbáltam még egy rakás másikat is, én is kíváncsi voltam. De már nem vonz a 120. Ubuntu származék.
A Gentoo lenne még az, amibe jó lenne egyszer belemerülni, de sajnos se idő, se erőforrás nincs, hogy forrásból daráljak magamnak mindent.
Azért látom, hogy a disztrószédelgők magukra ismertek.
#21078528
ubyegon2
#50873
Fordítva, az SSD jó a ZFS-nek (cache/ZIL)...
Linux alól nem mernék ZFS-nek neki ugrani, csak FreeBSD v. Solaris (utódok) jöhetnek szóba.
Amúgy nem hiszem, hogy otthoni felhasználás szempontjából sok létjogosultsága lenne...A JFS mindennek, mindig, mindenhol jó (ezt remélem IBM pénzemberek is olvasták)!
#21078528
ubyegon2
#50868
"Megint előkerült a Mageia? Biztosan rád gondolt imént spammer szaki!"
Ja, magamra is vettem!
Ennek is technikai oka volt, kellett megbízásból pár tesztet csinálnom, így EXT4 volt a Transcenden, de végeztem, és ment vissza A fájlrendszer, tehát a JFS!
A Slackware-t meg nem volt kedvem megint felekecselni...Egyébként mint láthatod a netbookon meg a házi szerveren stabil a helyzet!
Datti
ubyegon2
#50856
A ma délutáni indításkor új syslog is indult, ami szerencsére normális méretű és nem is hízik egyelőre.
Az viszont érdekes, hogy a linux egy hang nélkül engedte a rendszerpartíción kinullázni a szabad helyet.
Emiatt már a tegnapelőtti leállítás sem volt zökkenőmentes, gondolom, írt volna még valamit, csak nem volt, hova, ki kellett nyomni a gépet.
A tegnapi bekapcsoláskor meg az ICEauthority problémakör jött szembe, és vagy két órát szopókáztam vele mire rájöttem, hogy ezt a full teli rendszerpartíció okozza.
A kérdés viszont továbbra is adott, hogyan lehetne ezt a helyzetet a jövőben elkerülni...#50859 - köszi ez jó ötlet
ubyegon2
#50842
Mindegy már megcsináltam windowsból. Már fent van a manjaro is , ezt másodszor is fel kellett tennem , mert először valahogy elb@xtam a fájlrendszerét, már megjavítottam az ultimate edition és linux mint fstabjában a swap prtíció UUID-jét és érdekes a sok mahináció után is a quirky-puppi megtalálja magától a megváltozott UUID-ű swap partíciót , ez bootoláskor futtatja a gpartedet és felcsatolja valahogy magának a frissen felderített swap partíciót. A win10 is muxik.
Most megyek a manjaro topicba mert a frissítés hibát jelez és leáll. Remélem , hogy az ottani fanok, vagy a Kapitány majd megmondja , hogy mit kell csinálni. -
ubyegon2
#50793
Hali Egon! Az UUI 1.9.7.1 exe már wine alatt is működik! Így már megkerülheted vele az általad került winnyózt!
@ssid3956:
olvasni való
letölteni való ... folyt köv
ubyegon2
#50789
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Még annyi, hogy maga a gksu nem ment, mindegy, hogy kicsi vagy nagybetűvel írtam a programok neveit. Egyedül az audacious-t tudta elindítani. Újra is telepítettem, akkor is ugyanaz lett a vége. Aztán úgy felidegelt, hogy egyrészt megírtam azt a kis szösszenetet, meg szétszedtem az egész kis vackot, és visszatettem a routerre a hdd-t. Ugyanazzal a felhasználóval létrehozott mappák/fájlok közül nem is értem, mit alapján válogatott, hogy megnyissa, vagy nem. -
ubyegon2
#50789
Az FSTAB-ot egyébként hogyan szerkesztetted? Az OK, hogy az Archwiki alapján, de annyira azért az sem egyszerű, mint ahogy Kapitány gondolja.
cat /etc/fstabkimenet kéne(#50790) hcl
Furcsállottam is, hogy nem veszitek észre
Amúgy nem is akartam hozzászólni, mert megosztásokhoz nem értek. Azt sem tudom elképzelni, fórumtársunk milyen indíttatásból írta be ilyen cifrán, mert sehol nem olvasni hasonlót!
ubyegon2
#50766
Jogok, felhasználók módosítására szolgáló parancsok:
adduser "felhasználó csoport" : Hozzáadhatjuk a felhasználót az adott csoporthoz.
adduser "új felhasználó neve" : Új felhasználó hozzáadása.
chmod : Jogosultságok beállítása.
chown : Fájl, könyvtár tulajdonosának megváltoztatása.
usermod: A felhasználó accountjának módosítása.
chroot: Parancs futtatása egy másik root könyvtárban.Ha ismerném a fájlkezelőt Lubuntuban, egyszerűbben le tudnám írni ott hogyan lehet módosítani a mappákhoz, fájlokhoz való hozzáférést. Valaki csak jön, aki használja/ismeri az LXDE-t.
pocokxx
Közösségépítő
ubyegon2
#50713
Csak azért válaszként, hogy visszakereshető legyen az előzmény...
Megakadtam... LiLi-vel telepítettem pendriveról egy linux swap és egy gyökérnek valót lecsípve a meglévő XP partícióból. A végén azonban a grubot nem akarja feltenni egyik partícióra sem... Mit ronthattam el?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Fotó állvány eladó
kipróbáltam kb mindent laposon.
CPT.Pirk
