petersonal
Próbálnék bash scriptet írni de elakadtam, segítségeteket szeretném kérni.
Két fájlal dolgozom. Legyenek a.sh és b.sh fájlok. Az a.sh tartalma:
#!/bin/bash
VAR1=33b.sh tartalma:
#!/bin/bash
source a.sh
VAR2=76
if [$VAR1 -gt $VAR2]; then
echo "var1 nagyobb mint var2"
else
echo "var1 kisebb mint var2"
fiMost kijön az eredmény, hogy kisebb, de van egy hiba, az if sorban, hogy parancs nem található. Nem értem miért.
petersonal
lev258
#46780
Szia sajnos a külső hdd már le lett húzva a szerverről, smbn winfos alól 100 megás hálón átgyömöszöltem amit kellett, de ráment a napom...(azt sem értem, hogy úgy miért ment) Az elérési útvonalban igen sajnos voltak ékezetek, és elég hosszúak voltak, viszont olyan mennyiségű hiba volt, hogy egyesével nem lehetett ezeket mind átnevezgetni. Hát egy hibás útvonalra sajnos konkrét példát nem tudok mutatni már így visszamenőleg, sry, csak gondoltam hátha találkozott valaki már ilyennel, mert googli mutatott jó pár találatot de megoldást nem nagyon találtam az angol fórumokban ...
petersonal
Egy olyan kérdésem lenne hogy midnight commanderben szeretnék másolni (próbáltam a cp paranccsal is ugyanez a hibaüzenet) egy külső USB-re ami ntfs-re van formázva. Nem enged fájlokat másolni a következő hibaüzenettel: invalid or incomplete or wide character. Valószínű túl hosszak a fájlnevek. Van erre valamilyen módszer amivel ez megkerülhető mert rengeteg mindent kéne átnevezni, és ez nem járható út.
petersonal
Hello!
Érdeklődnék, hogy van-e köztetek olyanok akik használnak smartmontools-t, és ha igen, hogyan van a démon beállítva (smard.conf)? (tudom hogy lemez típus,darabszám, meg rendszer függő, de csak kíváncsiságból érdekelne)
Én a 3 lemezt szeretnék figyeltetni vele, (4 van), szerintetek ez a 3 sor megfelelő beállítás, ha azt szeretném, hogy mindent amit lehet figyeljen, és ha valami baj van küldje a mailt?/dev/sda1 -a -m <e-mail címem>
/dev/sdb1 -a -m <e-mail címem>
/dev/sdc1 -a -m <e-mail címem> -
petersonal
petersonal
#44383
rájöttem, jogosultság gond, root/rrot és rw r - jogok vannak beállítva, tesztként átraktam 777-re, de szerintetek, mire lenne érdemes, vagy hogyan lenne ezt jó beállítani?
petersonal
petersonal
#44383
Edit: mail.log tartalma: /etc/ssmtp/ssmtp.conf not found pedig látom hogy ott van, na ez mi?
petersonal
Van egy kódrészletem ami emailt küld(ene) ki ha sshn valaki belogol. Viszont nem megy a levél küldés: belépéskor (sshn nyilván) hibaüzenet: mail: cannot send msg, process exited with a non zero satus. Nézem a var/log-ban a mail.err-t: sSmtp[20527]: cannot open mailhub:25. Ha jól értem a 25-ös porton akar levelet küldeni, de mi a rákért amikor a konfigban megadtam, hogy az 587-en menjen ki.
Kézzel tudok levelet küldeni azzal nincs baj. Nem kell elképzelni semmilyen bonyolult mail szervert, csak itthon próbálkozom egy sima gmailes fiókot használok küldésre. A kód részletet a /etc/profile-be tettem. Ha esetleg valamit kihagytam, vagy kellene a megoldáshoz szóljatok, és megpróbálom előásni. Nem tudom mi lehet a gond, help plz. -
petersonal
Hello!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy létrehoztam egy bash scriptet, és ha kézzel lefuttatom működik (rootként). Bemásoltam a cron.daily mappába, ugye ettől naponta le kéne futni a scriptnek. De nem. Hol lehet ezt debuggolni? Vagy valami logot nézni, hogy miért nem megy?
petersonal
Megnéztem az éles rendszert, (eddig otthoni sajátommal próbálgattam) és az sbm.conf-ból hiányzott egy kurva vessző
most tesztelik majd...
petersonal
petersonal
#43912
Arról mi a véleményetek, ha mondjuk a etc/login.defs-ben átírom az umask-ot mondjuk 007-re? az megoldana mindent nem?
szerk: ja de az mindenkire érvényesül az nem jó :/ akkor csak adott usereknek írnám át? -
petersonal
Szórri, azért írtam így a példát, mert én is így kaptam, és a már meglévő mappaszerkezetet nem helyezgetném át, de ha példa szerint a /home alatt van a share akkor az kinek a home-jának számít? Tehát a force user -hez kit írjak? root? vagy azokat a user-eket akikkel meg van osztva?
petersonal
petersonal
#43909
mivel a kép nem jelent megpróbálom újra feltölteni:
petersonal
petersonal
Köszönöm a választ, de itteni lépésekben amit leírsz, ha jól értem csak a meglévő fájlokra mappákra állítod be a jogokat. Mi garantálja hogy ha újat hoznak létre a most beállított jogok is fognak arra vonatkozni?
edit: teszteltem az újonnan létrehozottak még mindig rossz jogokkal jönnek létre smbd restart nem volt, de emiatt gondolom nem kell -
petersonal
A második rész amit írtál azt értem, de az első kicsit bajos, ilyen mask-os beállítást még nem csináltam, a következő részletet raktam az smb.conf-ba:[share]
available = yes
path = /home/username/share
vaild users = x,y,z
read only = no
browsable = yes
public = yes
writable = yes
create mask = 0770
directory mask = 0770smbd-t restartoltam, nem megy a létrehozott új könyvtár drwxr-sr-x joggal jön létre. Lehet az baj hogy a könyvtár már létezett? Vagy az, hogy chmod-al beállottam 770-s jogot a könyvtárra, és csak utána nyúltam az smb.conf-hoz?
petersonal
Segítséget szeretnék kérni, kicsit már összezavarodtam a sok olvasgatásban a témában, magyar leírást meg nem találtam. A problémám: adott egy mappa, ami meg van osztva több user-rel, r/w joguk van, talán x-is az most mindegy. Viszont, ha x user létrehoz egy új mappát / fájlt, annak más jogosultságai lesznek, és ami lényeg hogy így más nem tudja azt a fájlt módosítani. Azt hogy mivel próbálkoztam nem írnám le mert már én is belezavarodtam, tudnátok segíteni?
petersonal
Major Major
#7708
Annyit mondok köszönöm
petersonal
Leszedtem az ubuntu 9.4et újra más helyről felment szépen és a láthatatlan wifit amit xin xp és még vista! alatt is láthatóvá kell tenni először h elmentse (utána ellehet rejteni becsatlakozik) ez meg simánn
Mint a szél. Már csak ahoz kérek helpet h nem 800x600ban szeretném nézni ezeket a dolgokat. Valami videokártya driver kéne a Fujitsu Siemens esprimo v5515 -ös típusú laptopomba. Googlebe beirtam de nem lettem sokkal okosabb. Nincs valami fasza parancs amivel mondjuk az op r. automatikusan keres drivert a neten? Megköszönném
petersonal
Srácok miért van az h ubuntuval a kábeles hálóhoz nem tok csatlakozni
(nem mintha a wifishez menne
) Itt 1 kép róla [kép]
Régen bedugtam a kábelt és ment. Most miért nem? Lehet driver kell neki. -
petersonal
8.04 es Ubuntut szerette
Xp belüröl katt katt még 1xübb mint ha cd-ről bootolnék. Szó se róla annak is megvolt a feelingje
Restart bejött a grafikus felület elszöszmötöl telepítget. Aztán bejött a csoda
800x600-ba ami annyira nem tetszett. Most videkokártya drivert keresgélek. -
petersonal
Na várjál megnéztem xpn az ununtut. 10 mega
Asszem valamit eltoltam.Cdről meg nem akar bootolni valam MEdia test faliture,check cable és exiting sis191 pxe bootrom.
Ennek utána néztem azt írták h a lanról való bootolás be van kapcsolva. Nah nagy nehezen kiszenvedtem. Bootolnék cdről erre semmi. Tanácstalan vagyok. Lehet előreől kéne kezdeni új cdvel. Meg új cd író progival v nem tom.
petersonal
Először jussunk el grafikus felületig. Na mondom boot. Kiválasztom ubuntu. És akkor press esc h belépjek a menübe. na nekem már ez új volt. Itt lehet választani. Normal mode Safe graphic mode ACPI workarounds, verbose, és demo mode. Első 2őt próbáltam. De az h nincs halt az eléggé idegel ,mindig resetet kell nyomnom.
A telepítésről anyit tudok mondani h xpn belülről toltam lehet az a gond? Régen mindig cdröl bootoltam és úgy. Vagy régen még amiatt is gond volt h melyik cd íróval írom ki a kép fájlt mert nem mindegyiket szerette. Volt egy erre pont valami freevare amit az ubuntu.hu-ról le lehetett szedni
petersonal
Halihó!
Azt szeretném megkérdezni hogy ubuntuban (mondjuk9.4es verziónál konkrétan) hol van a boot manager? Illetve nem is a manager hanem egy file amiben tárolja azt hogy indításnál milyen opciók közül lehet választani. Nem tudom konkrétan minek hívják de remélem érthetően írtam le.Meglepetés ért: a csilicsálé desktop helyett karakteres feketeség jött be, általam ismert parancsokra nem reagál még leállítani sem tudom
kicsit gáz
na annyi hasznos infoval tok szolgálni h (initramfs) van elöl kiirva és nem az h user@gépnév hát ha ti okosabbak lettetek tőle. -
petersonal
petersonal
Hali
ubuntu-ra biztonságos netezéshez kell e vírusirtó esetleg valamilyen tűzfal? -
petersonal
Azt már kiderittem hogy egy Atheros AR5416 wifi kártyám van ubuntu 7.10 desktop alatt, segitséget szeretnék kérni a telepitéséhez.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Path of Exile 2 (POE2) Early Access kulcs
- Witcher 1 Collector's Edition
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i5-6G I 8GB I 128SSD I DVDRW I HDMI I 15,6" HD I Cam I W11 I Gar!
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Bontatlan iPhone 17 Pro (256 GB) (rendelhető)
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
if után space lemaradt.
kicsit gáz
CPT.Pirk
