felora:)
sziasztok!
apró kérdés, ami nem bonyolult, viszont még sosem csináltam. ipfire-t használok router os-nek. jelenleg 3+1 (vpn) hálózati eszköz van. PPPOE, LAN0 (belső kábeles hálózat), WLAN0 (2.4 ghz wifi, hostapd fut), VPN (de ez most nem lényeg).
Amit szeretnék: a 2.4 ghz -es hálózat igen "zajos", ezért szükségessé vált 5 ghz hálózat kiépítése. az ipfire distroban van webes admin felület, de sajnos azon "csak" 1 wlan kártyát lehet beállítani.
1. csinálok egy hostapd5ghz.conf -fájlt a szükséges beállításokkal.
2. hogyan indítsak el még egy hostapd -t, amely a hostapd5ghz.conf fájl alapján indul?
3. hogyan állítsam be, hogy minden rendszerindulásnál elinduljon a 2. hostapd is?[link] itt van róla info, de ha ezt így eljátszom, ahogy írják, akkor indulni is fog minden rendszerindításnál a 2. hostapd?
felora:)
sziasztok.
még egy gyors kérdés. nézegetem a beállításokat, de kéne egy kis segítség mééég.
van egy megosztásom, amibe, ha bele akarok lépni, akkor kér jelszót és felhasználónevet, ez tökéletes így, ha belépek az adott felhasználóval, akkor olvasni/írni tudok benne.
Viszont, szeretnék egy másik megosztást csinálni, aminél az lenne a lényeg, hogy olvasni lehessen, viszont ha írni akarja az ember, akkor kérjen felhasználónevet és jelszót. ezt melyik opcióval tudnám megoldani?
felora:)
felora:)
#56914
nohh..... ha valakit érdekel.
miután már sokadjára próbálkoztam és folyamatosan csak különféle hibaüzeneteket kaptam, utoljára már kért felhasználónevet és jelszót, de miután megadtam neki, azt írta vissza hibának, hogy nincs jogosultságom a hálózati erőforrást elérni.
az smb.conf megfelelően beállítva, samba reset semmit nem ért, gép újraindítása sem vezetett eredményre. Végső megoldásként Samba eltávolítása, majd újra telepítése, smb.conf fájl maradt a helyén a beállításaimmal. az újratelepítést követően tökéletesen működik.....
felora:)
Core2duo6600
#56913
Nem nyert... de szerintem fogom es 0 rol elkezdem megint....
felora:)
sziasztok...
samba megosztással kapcsolatban a következőt kérdezném:
a cél a következő lenne. van a /var/trasnmission/ mappám, amely samba:sambauser 755 -ös jogokkal van megáldva. létre van hozva egy samba user a linuxban sambauser csoporttal. szeretném a /var/trasnmission mappát megosztani. jelenleg eljutottam addig, hogy megnyitja a megosztott mappát a gép, de nem tudok benne írni, továbbá szeretném, ha felhasználónevet és jelszót kérne amikor megnyitom a megosztást, mert most csak rá kattintok és ennyi. olvasni tudok mindent, írni nem....
az smb.conf megosztása:
[Torrent]
path = /var/transmission/
comment = Transmission megosztas
browseable = yes
writable = yes
create mask = 0755
directory mask = 0755
public = yes
force user = sambaa teljes smb.conf fájl:
[global]
netbios name = router
server string = Samba running on IPFire 2.x
workgroup = WORKGROUP
realm = srv
passdb backend = smbpasswd
wide links = yes
unix extensions = no
max protocol = smb2
keep alive = 30
os level = 33
fstype = NTFS
kernel oplocks = false
map to guest = Bad Password
smb ports = 445 139
dos charset = CP850
unix charset = UTF8
display charset = CP850
security = user
encrypt passwords = yes
guest account = samba
unix password sync = false
null passwords = yes
bind interfaces only = true
interfaces = green0 blue0 127.0.0.1
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=819200 SO_SNDBUF=819200 SO_KEEPALIVE
remote announce =
remote browse sync =
username level = 1
wins support = true
wins server =
winbind separator = +
winbind uid = 10000-20000
winbind gid = 10000-20000
winbind use default domain = yes
log file = /var/log/samba/samba-log.%m
pid directory = /var/run/
log level = 3 passdb:5 auth:5 winbind:2
syslog = 1
syslog only = yes
preferred master = false
domain master = false
local master = false
[Share]
path = /var/ipfire/samba/share1
comment = Share - Public Access
browseable = yes
writeable = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
public = yes
force user = samba
[Torrent]
browseable = yes
writeable = yes
create mask = 0755
public = yes
force user = sambatovábbá, hogy az alapokkal kicsit jobban tisztába legyek, mit jelent pontosan a force user = samba ?
felora:)
sziasztok!
ipfire linuxon transmissiont használok torrent kliensnek. feltelepítettem, indult is, működik tökéletesen, jelenleg a nobody user alatt fut. szeretném, ha az általam létrehozott torrentuser neve alatt futna. hogyan tudom beállítani, hogy ha bootol be a gép ő indítsa?
felora:)
sziasztok.
samba beállítással kapcsolatban érdeklődnék.
ipfire-t használok, jelenleg az smb.conf megosztása így néz ki:
[Torrent]
comment = Torrent downloads
browsable = yes
writeable = yes
create mask = 0775
directory mask = 0775
guest ok = no
force user = usera megosztott könyvtár:
[root@wrouter ~]# ls -la /var/transmission/
total 16
drwxr-xr-x 4 nobody nobody 4096 Oct 29 14:10 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Oct 29 14:10 ..
drwxr-xr-x 3 nobody root 4096 Nov 7 19:11 downloads
drwxr-xr-x 2 nobody root 4096 Nov 7 19:11 incompleteebbe a könyvtárba a transmission tölt le, ugye először az incomplete könyvtárba, majd onnan átrakja a downloads könyvtárba. jelenleg látom a könyvtárat, nagyon fainul kér user nevet/passt mikor megnyitom a megosztást, viszont írni nem tudok a könyvtárba. jogosultság probléma lesz, régen csináltam már fel kéne frissítenem az ismereteimet.
valaki le tudná írni, hogy hogyan változtassam meg? -
felora:)
sziasztok.
van aki vágja a samba megosztást?
egy kicsi segítség kéne.
privátba szeretném először letárgyalni.
felora:)
tudna nekem valaki segíteni gcc telepítésben?
privátba vegye fel velem a kapcsolatot. annyit mondok, hogy nuku csomagkezelő a rendszerben.
(zeroshell)
előre is köszi.
felora:)
nídda, mit találtam!!
Linkremélem nem csak nekem új!
megvan, hogy jövő7en mivel fogom agyoncsapni az időmet.
ismeri valaki/használta már? van valamilyen tapasztalata? -
felora:)
az rendben van, de ott ezt a verziót akarja: Version: 1.0.2-1ubuntu2 (vlc)
forrásból való feltelepítéssel pedig nemrég próbálkoztam, de akkor valamiért nem akart működni, a feltettem a mozilla bővítményt hozzá és amikor médiát akartam lejátszani, akkor kilépett a firefox.
felora:)
sziasztok.
ubuntu 9.10-es verzióban kéne nekem vlc player <= 0.9.8a
hogyan tudnám telepíteni csomagból, source.lst-ben kell valamit változtatni?
felora:)
sziasztok
Elvileg a Greasemonkey-t és egy hozzá tartozó scriptet telepítve firefoxban, a youtubes videókat totemmel vagy vlc-vel le lehet játszani. Persze nekem nem sikerült. Mindig ezt dobja, ha youtubes videót le akarok játszni: "YouTotem: Unable to find video source"
VLC + mozilla bővítvény telepítve, greasemonkey szintén és a script ami benne van az ez: http://userscripts.org/scripts/show/25481
a vlc verzió: 1.0.2
Totem verzió: 2.28.2
ffx verzió: 3.5.5
ubuntu verzió: 9.10 (mai telepítés.
)ezen az oldalon teszteltem le a vlc-t, itt tökéletesen müxik.
http://vlc.revolunet.com/git/example.htmlvalakinek valami ötlet? ha találok megoldást megírom majd.
ezen leírás alapján csináltam:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1160792
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BestBuy ruhás topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Arc Raiders
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Revolut
- Amazon
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
- Eladó Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB / 12 hó jótállás
előre is köszi.
CPT.Pirk
