bugizozi
bugizozi
#104456
Na közben az openconnect jelszó mentési gond meglett:
NetworkManager doesn't save password for openconnect vpn
"had to untick "All users may connect to this network" in the VPN connection "General configuration" settings section, and to allow my user to connect. After this saving the password works."
Így azért kényelmesebb. Kérdés, hogy a jelszót titkosítva menti valahova? Mondjuk telepítésnél LVM encrypted disk-et választottam, bootnál be kell írni egy jelszót, akkor kvázi mindegy hogy van tárolva itt, ha elhagyom, vagy valaki megtalálja a notebook-ot akkor nem fér hozzá az adatokhoz?
bugizozi
Debian 13 (Trixie) telepítettem az új Dell 5450 laptopomra, viszont lenne vele egy gondom.
A fortisslvpn nem működik
Becsatlakozik, de nem érem el a távoli hálózatot, ping sem megy.
Google kidobta, hogy másnak is volt ezzel gondja, igaz más distron:Unable to connect to FortiSSLVPN using Network Manager
After upgrading to 24.10, fortisslvpn stopped working with NetworkManager. Still works in shell
Érdekes, hogy parancssorban, azopenfortivpn-nel működik, ahogy ajánlják.Találtam egy mélyebb cikket: [link]
Nálam is ugyanez a hiba, ajournalctl -b -u NetworkManagerparancs azt mondta a logban, hogy:Can't execute /etc/ppp/ip-up: Permission deniedInnen linkeltek egy másik fórumra. Kipróbáltam az openconnect-tel, ez működik, csak nem menti el a jelszót, hiába pipálom be
Szóval a kérdésem az, hogy a fortisslvpn-t életre lehet valahogy lehelni, hogy csatlakozás után elérjem a hálózatot? Vagy az openconnect esetében meg lehet valahogy mókolni, hogy elmentse a jelszót? Nem szeretném mindig bepötyögni, vagy kimásolni valahonnan.
Köszönöm!
ui: egy KDE Neon 22.04-ről költözöm, ott rendben működik. Tudom a Trixie még nincs kint hivatalosan, próbáltam Debian 12-t telepíteni, de nem sikerült. Wifi firmware-t hiányolt, mind1, kábelen végigmentem vele, de reboot után a KDE felület nem töltött be, csak parancssor volt. Mindegy mert már szinte belaktam a 13-t, csak ez a része nem tökéletes még. Meg a Virtualbox hiányzik még, de idővel csak kijön hozzá.
bugizozi
KDE Neon 22.04-et használok (Wayland)
A gondom az, hogy a KeePassXC-ben nem találom az Auto-Type-ot (ami beírja automatikusan a felhasználónév, jelszót)
Kiderült, hogy ez a Wayland hibája: [link]Auto-Type will be disabled when run with a Wayland compositor on Linux. To use Auto-Type in this environment, you must set
QT_QPA_PLATFORM=xcbA kérdésem, hogy ezt hogy tudom beírni az environment-be?
Köszönöm a segítséget!
bugizozi
Milyen KDE Linux disztribúciót tudnátok ajánlani alap felhasználásra?
Kb 6 éve használok Linuxot napi szinten, kezdtem az Ubuntu-val, aztán jött a Linux Mint, most meg KDE Neon van már 2-3 éve, amivel az a bajom, hogy sok frissítés jön rá, és valami általában elromlik, most ez a Plasma 6 ütött ki jó pár dolgot.
A KDE-t nagyon szeretem, megszoktam, csak valami stabilabb distro kellene. Az se tetszik benne, hogy egyszer van benne a snap meg a flatpack, annyira nem értek ahhoz sem, emiatt nehezen szenvedtem össze a KeePassXC plugint a Firefox-szal... (egyik ilyen telepítés volt, a másik amolyan) szóval jó lenne valami olyan rendszer amiben pl csak Flatpack van.
Amit napi szinten használok: ügyfelekhez VPN-en becsatlakozni. Ez a kedvenc dolgom, a legfontosabb ami miatt tetszik a KDE, egy kattintással feljön a lista, és már tudok is csatlakozni (akár 2 helyre is egyszerre)
Szeretem látni a hálózati forgalom sebességét, CPU/RAM terheltségét.
Ami programok kellenek: Firefox/Brave, KeepassXC (+plugin böngészőhöz), Thunderbird (vagy valami levelezőkliens, tényleg van esetleg ehelyett valami más ajánlott?), Virtualbox, Remmina, Viber, Teams, draw.io, észjakai képernyőmód hogy sárgás legyen.Néztem, hogy van a Manjaro, de az meg valami Arch linux, olyannal sem volt még dolgom, de ha ezeket a szoftvereket össze lehet kattingatni, akkor nekem mindegy mi van alatta
Manjaro mellett van más KDE ajánlás esetleg?
openSUSE vagy Fedora? Vagy a TOP1-nek tartott MX Linux?
Kubuntu-t néztem anno, de az is vegyesen Snap és Flatpack, bár most rákerestem és a 23.10-től már csak snap van, nem tudom ez jó?
(csak az meg nem LTS) Vagy mi egyáltalán a különbség? Olvastam róla, de nem tudom nekem mint átlagfelhasználónak számít-e vmit, hogy flatpack vagy snap?!Mindegy mi, csak stabil legyen, és nem kell hogy ennyire friss legyen mint a KDE Neon sőt.
Köszönöm az ajánlásokat!
bugizozi
KeePassXC browser integrációt szeretném beállítani Firefox-szal KDE Neon22:04 alatt, de nem sikerül
Ezt írja:Cannot connect to KeePassXC. Check that browser integration is enabled in KeePassXC settings.
Key exchange was not successful.Minden friss, mai telepítés (KeePassXC 2.7.4, Firefox 108.0) ugyanez működött Linux Mint alatt. Úgy láttam más is belefutott már: [link] [link] Akármit próbáltam, egyelőre nem sikerült működésre bírni
bugizozi
Sajnos nem megy egyből, appp-t is downgradel-ni kellennenetwork-manager-sstp : Depends: ppp (< 2.4.7-3~) but 2.4.9-1+1ubuntu3 is to be installed
Aminek anetwork-manager-rel van baja~/Downloads$ sudo dpkg -i ppp_2.4.7-1+4+deb9u1_amd64.deb
dpkg: warning: downgrading ppp from 2.4.9-1+1ubuntu3 to 2.4.7-1+4+deb9u1
(Reading database ... 199446 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ppp_2.4.7-1+4+deb9u1_amd64.deb ...
Unpacking ppp (2.4.7-1+4+deb9u1) over (2.4.9-1+1ubuntu3) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of ppp:
network-manager (1.36.6-0ubuntu2) breaks ppp (<< 2.4.9-1+~) and is installed.
Version of ppp to be configured is 2.4.7-1+4+deb9u1.
dpkg: error processing package ppp (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Not building database; man-db/auto-update is not 'true'.
Errors were encountered while processing:
pppTovább nem mentem a dologban, inkább használom Windows-on ezt a VPN-t
Vagy van esetleg valami egyszerűbb módja, hogy mindent csináljon meg az sstp kliens downgrade-eléséhez?!
bugizozi
Hogyan lehet a network-manager-sstp 1.3-t downgradel-ni 1.2-re?
VPN csatlakozásnál hibát kapok:Necessary secrets for the VPN connection were not provided.
Reddit-en valakinek a downgrade segített, de nem tudom hogyan kell
Találtam egy oldalt ahonnan le lehet tölteni, de a ./configure állandóan hibára fut, már a 3. féle error-t javítottam és még mindig nem jó
Hátha van esetleg erre egy egyszerűbb módszer.Köszönöm!
checking for xgettext... (cached) /usr/bin/xgettext
checking for pkg-config... no
checking for GLIB... no
configure: error: in `/home/username/Downloads/NetworkManager-sstp-1.2.6':
configure: error: The pkg-config script could not be found or is too old. Make sure it
is in your PATH or set the PKG_CONFIG environment variable to the full
path to pkg-config.
Alternatively, you may set the environment variables GLIB_CFLAGS
and GLIB_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
To get pkg-config, see <http://pkg-config.freedesktop.org/>.
See `config.log' for more details -
bugizozi
gregory91
#83873
5.15?!
De most visszaálltam snapshot-ból a korábbi, működő állapotra.apt list | grep libqt5WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.libqt5-ukui-style-dev/focal 1.0.3-0ubuntu2 amd64libqt5-ukui-style1/focal 1.0.3-0ubuntu2 amd64libqt53danimation5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53danimation5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dcore5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dcore5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dextras5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dextras5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dinput5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dinput5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dlogic5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dlogic5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquick5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquick5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickanimation5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickanimation5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickextras5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickextras5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickinput5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickinput5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickrender5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickrender5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickscene2d5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53dquickscene2d5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53drender5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt53drender5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220304.0228-0 amd64libqt5bluetooth5-bin-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220313.0056-0 amd64libqt5bluetooth5-bin/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220313.0056-0 amd64libqt5bluetooth5-dbgsym/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220313.0056-0 amd64libqt5bluetooth5/focal 5.15.2+p20.04+tunstable+git20220313.0056-0 amd64 -
bugizozi
Találkozott már valaki KDE Neon frissítésénél olyannal, hogy nem tudja betölteni a témát?
Próbáltam újratelepíteni, de nem segített [link] -
bugizozi
bugizozi
Ezt kellene feltenni: Deploying Linux Management Agents Ez arra lenne jó, hogy Service Provider Console alótl lehessen menedzselni a gépet.
Munkatársam adta a telepítőt, aki intézi a mentést.CPT.Pirk: nyitottunk már rá support ticketet a Veeam-nél de széttárták a kezüket, hogy Ubuntun támogatott, ott működik...
Ami még érdekes: Ubuntu, Kubuntu, UbuntuCinnamon disztrók alatt is feltelepül:
De Linux Mint és KDE Neon alatt nem.
Azt néztük az install szkriptnek ez a része fut hibára:
echo "Installing management agent..."./getcomputerinfo --install $@RESULT=$?if [ $RESULT -ne 0 ]; thenecho "Installation result: $RESULT"if [ $RESULT -eq 1 ]; thenfail 'Failed to install the management agent. Review the installation log file for more details.'elsefail 'Failed to install the management agent.'fifiVajon ez a
getcomputerinfomit nézhet a gépen?
bugizozi
Veeam Management agent-et szeretnék telepíteni a gépemre, de nem sikerül
Papíron az Ubuntu-t támogatja ez a szoftver, és tényleg csak a "gyári" Ubuntura engedi feltelepíteni, más Ubuntu alapú disztribúcióra nem sikerült. (Linux Mint, KDE Neon)
Ki lehet ezt valahogy trükközni?
Köszönöm!
username@gepnev:~/Asztal/Linux$ sudo ./LinuxAgentPackages.LS_Office.sh
[sudo] username jelszava:
Veeam Management Agent Installation
Creating temp directory...
Unpacking installation files...
Extracting packages...
System platform: x64
Cannot find the management agent package veeamma-6.0.0.7739-x64_template.
Installation result: 3
Failed to install the management agent. -
bugizozi
Bluetooth fülessel kapcsolatban lenne gondolom.
Linux Mint 20.1 Cinnamon
Kernel: 5.4.0-66-generic
Dell Latitude 5490 (Bluetooh 4.2)
Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic (TWSEJ08WM/BHR4089GL) (Bluetooth 5.0)A füles szépen csatlakozik a Bluetooth-on a laptophoz, én tökéletesen hallok, viszont a másik fél engem nagyon rosszul. Kis troubleshoot után rájöttem, hogy nem a füles mikrofonját használja a szoftver, hanem a laptop belső mikrofonját.
2 mp Google (linux bluetooth headset microphone not working) után láttam, hogy ez nem egyedi probléma. feltelepítettem ablueman-t hogy az A2DP-t átváltsam HSP-re [link] de nem sikerült
Refused to switch profile to headset_head_unit: Not connected
Próbáltam, hogy aload-module module-bluetooth-policy auto_switch=2sort hozzáadtam a/etc/pulse/default.pafájlba, de nem segített
Kipróbáltam Windows-on, és ott simán működik (Dual boot-os a notebook)Van valakinek valami ötlete, hogy lehetne működésre bírni ezt a BT headset-et Linux-on?
Köszönöm!
bugizozi
Virtuális interfészt szeretnék létrehozni hogy plusz IP címet tudjak adni az adapternek. ifconfig eth0:1 10.10.10.1/24 tökéletesen működik HA a halokabel a laptopba van bedugva. Ha az USB-c dokkolot használom akkor USB lan-nak ismeri fel a Linux Mint 19.3 és az előző parancsot kiadva beállítja ezt a fix IP-t az eth0-nak...
Létezik erre valami kerülő megoldás?Köszi
bugizozi
Szeretnék telepíteni egy gyors/egyszerű Linux-ot virtuális gépknek, amiről ügyfelekhez ügyfelekhez VPN-ezek be, így csak egy Remmina-ra lenne szükségem nem kell semmi extra/csicsa. Milyen disztribúciót ajánlotok erre? Első körben a Lubuntu-t néztem ki.
bugizozi
Bátorkodtam feltelepíteni egy Linux Mint 19.3-t egy Dell 5490 laptop gyári Windows 10 mellé. Kezd összeállni a dolog, viszont akadt egy elég nagy problémám: a linux alól nem látom a W10 partíciót, unknown-nak írja.
Van egy sanda gyanúm, hogy amiatt lehet, mert a Bitlocker rá van eresztve. Gondoltam kikapcsolom, viszont a vezérlőpultban azt látom, hogy Bitlocker bekapcsolása
Lehet a partíció átméretezés miatt lehet ez, még az előtt ki kellett volna kapcsolni? Találkozott már valaki ilyennel? Vagy más lehet a gond? Mit tudnék tenni, hogy elérjem Linux alól a Windows-nek ezt a C:\ meghajtóját?Köszönöm!
ui: bevallom előtte nem tudom hogy nézett ki itt a beállítás, nem foglalkoztam ezzel
C:\WINDOWS\system32>manage-bde -statusBitLocker Drive Encryption: Configuration Tool version 10.0.18362Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.Disk volumes that can be protected withBitLocker Drive Encryption:Volume C: [OS][OS Volume]Size: 166,73 GBBitLocker Version: 2.0Conversion Status: Used Space Only EncryptedPercentage Encrypted: 100,0%Encryption Method: XTS-AES 128Protection Status: Protection OffLock Status: UnlockedIdentification Field: UnknownKey Protectors:External KeyNumerical Password -
bugizozi
samujózsi
#70042
Közben én is megtaláltam ezt a ~/.bashrc megoldást [link]
De aztán kivettem, és ezzel a su - működik.Mezei usernél nem tenném a PATH-ba a /usr/sbin-t.
Miért nem?
Az megoldható lenne valahogy, hogy sima mezei user tudja futtatni az openvpn parancsot?Köszi a gyors segítséget!
bugizozi
Debian 10-re feltelepítettem az openvpn kliens-t, viszont a parancsot elég nehéz előhozni. Először nem találja, de ha hozzáadom a /usr/sbin -t a $PATH-hoz (export PATH="/usr/sbin:$PATH") utána jó. [link] A gond az, hogy ha bezárom a terminal-t akkor ez elveszik.
A kérdés: hogy lehet úgy hozzáadni egy elérést a $PATH-hoz hogy az megmaradjon?Köszönöm a segítséget!
username@Deb10:~$ openvpn
bash: openvpn: command not found
username@Deb10:~$ su
Password:
root@Deb10:/home/username# openvpn
root@Deb10:/home/username# sudo find / -type f -name "openvpn"
/usr/sbin/openvpn
/usr/share/bash-completion/completions/openvpn
/etc/default/openvpn
/etc/init.d/openvpn
/etc/network/if-up.d/openvpn
/etc/network/if-down.d/openvpn
root@Deb10:/home/username# echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
root@Deb10:/home/username# export PATH="/usr/sbin:$PATH"
/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
OpenVPN 2.4.7 i686-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019 -
bugizozi
ubyegon2
#68676
Bocsi, feltettem akkor, de most volt időm nyomkodni.
Barátságos tűnik elsőre, kicsit lassabb mint az Xfce, de elég könnyű beálligatni. A f.lux-ot sikerült így feltelepíten: [link]Ami kérdésem lenne:
1) Az egeremen oldalt is van gomb, ez a Windows-ban a vissza alapértelmezetten. Be lehet ezt valahogy üzemelni hogy itt is így működjön? Jelenleg nem csinál semmit.
2) "Az éjszakai mód benne van saját tárolóban, fel kell telepítened." Ezt nem találtam, de lehet rossz helyen néztem, tudnád kicsit pontosítani?
3) A sima Cisco VPN-t sikerült feltennem, a Cisco Anyconnect VPN-hez mit kell telepítenem? Egyszer már sikerült beüzemelnem, de nem írtam fel hogy hogyan, és most nem találom
4) Ha elindítom a rendszerfigyelőt akkor a CPU miért terhelt ~20% alapból? Ha berázom akkor "megnyugszik"
Köszönöm a válaszokat!
bugizozi
ubyegon2
#68667
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Azért próbálgattam a Debiant, mert fősulin ezt tanították és van némi rálátásom, bár ott csak parancssorból bütyköltük. (tudom, nem teljesen otthoni használatra van) Kipróbáltam az Ubuntu-t (alap telepítés) de azt sokkal lassabbnak éreztem mint a Debiant, illetve csomó számomra fölösleges dolgot feltelepít.
DE ha tudtok ajánlani olyan Linux kombót aminél Display Scaling és a Night Mode alapból benne van, akkor teszek vele egy kísérletet
Ha jól rémlik a KDE-ben benne van az éjszakai mód, de a képernyő skálázás az nincs, pedig az lenne a fontosabb.Köszönöm!
bugizozi
Kacérkodom a Linux használatával, virtuális gépen játszok egy Debian + Xfce kombóval.
Nagyon teszik, hogy egyszerű, gyors, panelra csomó adatot ki lehet tenni (CPU, RAM, hálózat terheltség) stb, eddig elég sok mindent sikerült beállítani rajta, viszont 2 dolgot nem találtam ami hiányzik:1) A képernyő beállításánál meg tudjam adni hogy 125% vagy 150%-kal nagyobb legyen minden, azt hiszem Display scaling hívják.
2) Éjszakai mód - kellemesebb a szememnek, ha kicsit sárgásabb a képernyő
Ezeket Xfce felületen hogyan tudnám beállítani? Esetleg van másik ablakkezelővel könnyebben menne, pl KDE?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 100% Akkumulátor
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3891, 100% Akkumulátor
Pedig tegnap is többször újraindítottam.
CPT.Pirk
