J.C.G.
ubyegon2
#69759
Első körben ha már.... Kellemes Ünnepeket mindenkinek.
Igen be van kapcsolva.
Ez a xinput meg nem települ. De amúgy se tudom hol lesz az a forrás fájl ahol létre kéne hoznom azt a futtatható fájlt (na ez is jó).
qler@qler-System-Product-Name:~/Letöltések/xinput-gui-0.3.1$ sudo python3 setup.py install
[sudo] qler jelszava:
Traceback (most recent call last):
File "setup.py", line 2, in <module>
from setuptools import setup
ModuleNotFoundError: No module named 'setuptools'
qler@qler-System-Product-Name:~/Letöltések/xinput-gui-0.3.1 -
J.C.G.
ubyegon2
#69755
Egyre biztosabb vagyok benne én is. Kipróbáltam Operát, Vivaldit és a Thort is, mind lassú kivéve a Chromiumot. Van valami beállítási lehetőség amit nem találtam meg?
Az egér és érintőtáblánál nem találok semmit a görgetés sebességének növelésére.
Még az este beállítottam a javaslatodra, de nálam jobb gombra a gyorsmenün kívül semmi nem történik. Az egerem egy Giggabyte M6800(#69756)zoltanz (#69757) fecsu
Köszönöm!
Beállítottam ez utóbbit is és semmi változás. -
J.C.G.
ubyegon2
#69752
Igen ellenőriztem újraindítás után. Most pedig minden true ahogy írtad. Azért is bosszantó ez, mert 8-9 pörgetés a görgőn mire leérek az oldal aljára, míg chromiumban ez 3 mozdulat. Csak összehasonlítás miatt írtam ezt le. Tudom van auto scroll amit használok is, de ha a cikkeket akarom gyorsan átnézni, olyankor így használom.
J.C.G.
J.C.G.
#69750
Ezt találtam rá. Már felvittem az értéket 1500-ra és átállítottam fals-ra.
Lehet ki kell kapcsolni az előbb telepített kiegészítőt? jó játék ez.Type about:config in the URL and filter general.smoothScroll.mouseWheel.durationMaxMS change the value as 1000 and try it.
If, it doesn't work try this
Type about:config in the URL and filter mousewheel.enable_pixel_scrolling and change the value as false -
J.C.G.
ubyegon2
#69749
Köszönöm. Átállítottam, de igazából nekem nem szaggatott semmi. A gondom a lassú scrollozással van. Míg chromiumon ha hirtelen görgetek, akkor lendületesen pörög lefele vagy felfele az oldal. Firefox meg mint a nagyapám, szépen komótosan meg, meg áll. Már telepítettem a böngészőbe egy scrollanywhere nevű progit amivel elméletileg beállítható. Feltoltam maximumra, de így se szalad lefele az oldal
(#69748)Sinkapeter
Igen ezt találtam én is, meg valami scriptet amit telepítenem kéne?
J.C.G.
Hali.
Elakadtam egy kicsit. HBOGO-t szeretnék nézni és a kodit írják megoldásként.
Telepítettem és hibát ír a filmek indításánál. Naplóban az alábbiak nekem semmit se mondanak, ugyan is én csak szeretnék kezdő lenni.
Failed to start flatpak-tv.kodi.Kodi-23492.scope.15:12:34 systemd: Started flatpak-tv.kodi.Kodi-23835.scope.
15:12:32 gnome-terminal-: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
15:12:10 gnome-terminal-: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
15:12:09 systemd: Started GNOME Terminal Server.
15:12:09 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1187] Successfully activated service 'org.gnome.Terminal'
15:12:09 systemd: Starting GNOME Terminal Server...
15:12:09 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1187] Activating via systemd: service name='org.gnome.Terminal' unit='gnome-terminal-server.service' requested by ':1.2336' (uid=1000 pid=23796 comm="/usr/bin/gnome-terminal.real " label="unconfined")
15:04:00 systemd: Failed to start flatpak-tv.kodi.Kodi-23492.scope.
15:04:00 systemd: flatpak-tv.kodi.Kodi-23492.scope: Failed with result 'resources'.
15:04:00 systemd: flatpak-tv.kodi.Kodi-23492.scope: Failed to add PIDs to scope's control group: Permission denied
14:49:48 systemd: Failed to start flatpak-tv.kodi.Kodi-22422.scope.
14:49:48 systemd: flatpak-tv.kodi.Kodi-22422.scope: Failed with result 'resources'.
14:49:48 systemd: flatpak-tv.kodi.Kodi-22422.scope: Failed to add PIDs to scope's control group: Permission denied
14:44:07 gufw-pkexec: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
14:39:14 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1187] Successfully activated service 'org.gnome.Logs'
14:25:18 systemd: Failed to start flatpak-tv.kodi.Kodi-21641.scope.
14:09:55 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1187] Successfully activated service 'org.freedesktop.portal.Documents'
14:09:55 systemd: Started sandboxed app permission store.
14:09:55 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1187] Successfully activated service 'org.freedesktop.impl.portal.PermissionStore'
14:09:55 systemd: Starting sandboxed app permission store...
14:09:55 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1187] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.impl.portal.PermissionStore' unit='xdg-permission-store.service' requested by ':1.2293' (uid=1000 pid=21156 comm="/usr/libexec/xdg-document-portal " label="unconfined")
14:09:55 systemd: Starting flatpak document portal service...
14:09:55 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1187] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.portal.Documents' unit='xdg-document-portal.service' requested by ':1.2291' (uid=1000 pid=21144 comm="/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64" label="unconfined")
14:09:55 systemd: Started flatpak session helper.
14:09:55 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1187] Successfully activated service 'org.freedesktop.Flatpak'
14:09:55 systemd: Starting flatpak session helper...
14:09:55 dbus-daemon: [session uid=1000 pid=1187] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Flatpak' unit='flatpak-session-helper.service' requested by ':1.2291' (uid=1000 pid=21144 comm="/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64" label="unconfined")
14:08:34 mintinstall: libostree pull from 'flathub' for app/tv.kodi.Kodi/x86_64/stable complete
security: GPG: summary+commit http: TLS
non-delta: meta: 2355 content: 4991
transfer: secs: 36 size: 120,0 MB -
J.C.G.
Ezek a hibakódok összefüggésben lehetnek azzal, hogy időről időre elkezd xarakodni a hang a gépemen? (Szaggat vagy elnémul)
Másik linux topikban már többször voltam ilyen problémával. Most VLC volt telepítve és egy valamilyen konverter amiket már leszedtem, újraindítottam a gépet. Ezek után futtattam a parancsot aminek ez az eredménye. Gépem az adatlapomon.
Linux Mint 19.1 Tessa
qler@qler-System-Product-Name:~$ journalctl -b -p 3
-- Logs begin at Sun 2018-11-18 13:06:17 CET, end at Sun 2019-07-14 14:20:44 CES
júl 14 14:19:02 qler-System-Product-Name kernel: Couldn't get size: 0x8000000000
júl 14 14:19:02 qler-System-Product-Name kernel: ACPI Error: [AFN7] Namespace lo
júl 14 14:19:02 qler-System-Product-Name kernel: ACPI Error: Method parse/execut
júl 14 14:19:02 qler-System-Product-Name kernel: ACPI Error: Evaluating _BCM fai
júl 14 14:19:31 qler-System-Product-Name pulseaudio[1209]: [pulseaudio] bluez5-u
lines 1-6/6 (END)...skipping...
-- Logs begin at Sun 2018-11-18 13:06:17 CET, end at Sun 2019-07-14 14:20:44 CEST. --
júl 14 14:19:02 qler-System-Product-Name kernel: Couldn't get size: 0x800000000000000e
júl 14 14:19:02 qler-System-Product-Name kernel: ACPI Error: [AFN7] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
júl 14 14:19:02 qler-System-Product-Name kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.VGA.LCD._BCM, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
júl 14 14:19:02 qler-System-Product-Name kernel: ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20170831/video-364)
júl 14 14:19:31 qler-System-Product-Name pulseaudio[1209]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send aProgramok törlése előtti hibakódok:
Logs begin at Sun 2018-11-18 13:06:17 CET, end at Sun 2019-07-14 13:53:26 CEST. --
júl 14 05:51:00 qler-System-Product-Name kernel: Couldn't get size: 0x800000000000000e
júl 14 05:51:00 qler-System-Product-Name kernel: ACPI Error: [AFN7] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
júl 14 05:51:00 qler-System-Product-Name kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.VGA.LCD._BCM, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
júl 14 05:51:00 qler-System-Product-Name kernel: ACPI Error: Evaluating _BCM failed (20170831/video-364)
júl 14 05:51:05 qler-System-Product-Name pulseaudio[1345]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
júl 14 05:51:30 qler-System-Product-Name pulseaudio[1314]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did
júl 14 07:37:48 qler-System-Product-Name cinnamon-screensaver-pam-helper[4986]: pam_ecryptfs: seteuid error
júl 14 07:37:48 qler-System-Product-Name cinnamon-screensaver-pam-helper[4986]: gkr-pam: the password for the login keyring was invalid.
júl 14 12:08:02 qler-System-Product-Name cinnamon-screensaver-pam-helper[10581]: pam_ecryptfs: seteuid error
júl 14 12:08:02 qler-System-Product-Name cinnamon-screensaver-pam-helper[10581]: gkr-pam: the password for the login keyring was invalid.
júl 14 12:58:57 qler-System-Product-Name systemd[1021]: Failed to start flatpak-com.viber.Viber-11066.scope.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Poco F7 – bajnokesélyes
- E-roller topik
- One mobilszolgáltatások
- Fotók, videók mobillal
- Fallout 4 Pip-Boy Edition
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Witcher 1 Collector's Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
TOR
CPT.Pirk
