Végül is működik. Létrehoztam egy /windows könyvtárat a gyökérben, így ide mindent tudok csatolni. még az fstab is működik.
Mostmár csak egy utorrenthez hasonló kliens kell. Asszem a qtorrent lesz a választott progi.
Ha nem megy, jelentkezek.
A két parancs közül:
- az elsőre a válasz: "Nem található a csatolási pont"
- a másodikra a válasz: "jogosultság megtagadva"
Sudo kiegészítéssel ugyanez a válasz.Mountolni nem tudtam manuálisan sem a /media kövtárba, "csatolási pont nem létezik" üzenet miatt. Ebben a könyvtárban nem is tudtam létrehozni könyvtárat.
De mivel a linux a buherátoroknak készült
, létrehoztam egy windows könyvtárat a gyökérben, és szépen ide mountolgattam különböző könyvtárakba a windowsos partíciókat.
A lényeg, hogy "múkodik".
Egy kis helpet szeretnék érni.
Az fstab állományt szerkesztettem, hogy automatikusan csatlakoztasson néhány meghajtót. Viszont valamiért nem megy. (Ha a sudo mc-t indítom, akkor sem látszik a két meghajtó)
Ezzel a két sorral van valmi baj./dev/sdb8 /media/ideiglenes vfat rw,user,auto,exec,utf8,quiet 2 2
/dev/sdc2 /media/kicsi ntfs rw,user,auto,exec,utf8 2 2 -
Nah a flash-t megoldottam, rtom megoldása segített. A sima bemásolásra nem volt semmi változás.
sudo dpkg --configure -a
Erre nincs semmi üzenet.
Miért nem működik a ctrl+c ? A shift+ctrl+v a beillesztéshez okés, de a másolás nem. (Konkrétan a firefox-ból akartam a terminálba, és fordítva msáolni, de nem ment.)
Köszönöm a segítségeteket.
Tegnap nézegettem manuálisan törölhető cucok után és a /var/cache/apt könyvtárban vannak cuccok, egy archives, amibern a legutoljáűra telepített cuccok vannak, ha jól látom, illetve van 2 file, pkgcache.bin és srcpkgcache.bin. ezek vajon törölhetók?
Az XMMS player-hez nincs deb-es telepítő. Csak forrás, rpm és fedora telepítő. Melyikből érdemes felrakni?
Ha leszedem a forrást, azt hogy tudom feltenni?
Meg egyáltalán, ha letöltök egy programot, azt hogy tudom utánna felinstalállni?
Firefox alá kellene nekem adobe flash player, ezt hogy tudom feltenni?
Leszedtem, elvileg fel is van telepítve (a telepítő lefutott gond nélkül), de a firefox továbbra is reklamál, hogy nincs fent. Mi a teendő? -
Ja és hogy lehet kiszedni olyan programokat, amik az ubuntu alaprendszerhez tartoznak, de én pl nem valószínű, hogy fogom használni. Ilyenre gondolok, hogy gyors jegyzet (valami pos-it lap az ikonja), meg többféle nyelv támogatása, jelenleg asszem 10 féle néven van fent angol-GB és angol-US nyelvtámogatás, amit nem tudok eltüntetni, mert egyből kiírja hogy ez az ubuntu, meg open office meg a gnome meg mittudomain mi függenek tőle.
Meg még sorolhatnám, de inkább nem teszem. -
Nem keversz. Én voltam.
Tehát amit tegnap estefele leszedtem:
-KDE
-Openoffice
-Evolution
-kisebb programok (média lejátszók, lapolvasó támogatás, fényképezőgép támogatás, szövegszerkesztők, email kliensek)
-játékok
Ennyi cuccot leszedtem és nemhogy szaporodna a szabad hely, hanem még fogy.
Ezeknek az installerjét nem lehet, hogy valahova elmenti?Igazából megakarom tanulni az alaprendszer használatát konzolosan/grafikusan, illetve filmet nézni, zenét hallgatni. internetezni, MSN-t és Skype-ot használni akarok. Asszem ebben ki is merül egyellőre amit én szeretnék.
Természetesen majd később kellene Openoffice meg még 1-2 program, de azok nagyon ráérnek még.Jut eszembe, régen olvastam, egy linuxos könyvben (Suse 7.3-hoz adták), hogy a kernelről van egy nyers, lefordítatlan másolat, valahol a rendszerben. Ez elvileg fent van, vagy már nem rakja fel? Asszem közel 1 giga a lib könyvtáram, biztos kell nekem ennyi library?
Értelek.
Most win alól írok. Az előbb még a panel is altűnt, maradt a képernyőn 2 db ikon és kész.
Igazából nincs több szabad helyem amit erre tudnék fordítani. Én jelenlegi rendszerből szeretnék lefaragni. Meg abból indultam ki, hogy jelenlegi windowsom minden külső könyvtárral együtt ~2,5 GB-ot foglal(Ebben benne van egy 512-es swap file is), ergo a Linuxnak is elég lesz annyi.
Itt kezdődik a probléma.
Én ~2,3GB-os partícióra telepítettem a cuccost, plusz kapott egy ~128MB-os swap-ot is.
Mellesleg az egész rendszert 1 db live cd-ről nyomtam fel és eddig csak lefele szedtem progikat, felrakni csak a Skype, aMSN és Xine progiat tettem.Szóval valmi nagyon nem kerek.
A partícionáló program szerint van ~110MB-nyi szabad hely.Életem első win'95 telepítésével és beállításval nem szívtam ennyit, mint ezzel.
Közben újraindítottam.
Az előbb még a Firefoxot is csak másodikra sikerült működésre bírni.
DF amit kértél:Filesystem________1K-blocks____Used___Available__Use%_____Mounted on
/dev/sdb1______________2326904__2209720___0______100%________/
varrun_________________17684______100____517584____1%________ /var/run
varlock________________517684_____0_______517684____0%________/var/lock
udev__________________517684_____80______517604____1%________/dev
devshm_______________517684_____12______517672____1%________/dev/shm
lrm___________________517684_____39760___477924_____8%______/lib/modules/2.6.24-19-generic/volatile
overflow______________1024________36________988_______4%______/tmp
gvfs-fuse-daemon_____2326904____2209720_____0_____100%_____/home/xpod/.gvfsEgyébként ez mi?
Feltettem az aMSN-t. Nem hajlandó elindulni. Kiírja a tálcára, hogy "Starting aMSN" és kész, nem történik semmi.
A Skype gondol egyett és kilép.
A Synaptic úgy döntött hogy "Failed to run, usr/sbin/synaptic as root. Unable to copy the user's xauthorization file."
Mellesleg a Firefox-ból is eltűntek a kedvencek közé berakott linkjeim.Most két lehetőséget látok. Leszedtem egy baromi bugos oprendszert, és azzal szenvedek, vagy áttértek a windows stílusta, telepítés után számítógép restart.
Ja még valami. Van egy ilyen progi, hogy system monitor.
A következőket írja ki:
Ubuntu release 8.04 (hardy)
Kernel Linux 2.6.24-19 generic
Gnome 2.22.3
És megtelt a lemez. Ami elég érdekes, mert legalább 200 de inkább több helynek kellene szabadon lennie.Kellene csinálni egy nagytakarítást.
Nah, sikerült a grub floppy-ra rakása. Indul minden, linux, win egyaránt. MOst épp arra készülök, hogy frissen szerzett és működő grubomat kicsit szinesítsem, konkrétan egy splash screennel.
Viszont további kérdésem.
1 a képernyő felbontását hogy tudom tartósan beállítani? Jelenleg 1280*1024-en van, ami nekem sok. A system/beállítások/képernyő felbontás-ra nekem nem reagál semmit.Ja és még vlami, nincs valami egységes hardware kezelő, ahol megtudom adni a bill, egér, monitor típusát stb.
Köszi a segítséget.
A partíciókat láttam, de a windows-ost üresnek titulálta a telepítő, egészen pontosan ismeretlen filerendszerűnek.Igen a Lilo conf grafikus felületű, ezért kellett a KDE hozzá.
Mivel eddig elég kevés tapasztalatom volt linuxszal, és a gépen sürgős feladataim voltak, így nem akartam hozzáfogni google keressésekhez. meg fórumos kérdezgetésekhez.
Nah, újraraktam a windows-t.
Kicsit megnyugodtam, megpróbálok érthetően írni.(Hátha mostmár megy.)Mikor felraktam a linuxot, a rendszertöltő elhelyezésénél hibát írt ki, egészen addig, amíg konkrétan nem adtam meg neki, hogy a hda/hda1-re telepítse. (Első vinyó, első partíciója, ahol a win is van.) Egészen pontossan: "Végzetes hiba történt a rendszertöltő írásakkor" hibaüzenettel befejezte a telepítést és a live CD-ről bootolt, amíg nem adtam meg a konkrét helyet.
Mikor sikerült telepíteni a grub-ot, akkor elindult a linux, beállítottam hálózatot stb.
Újraindítottam a rendszert, windows-t próbáltam indítani, de hiába választotttam ki a Windowst, nem indítottta el. Helyette kiírta, hogy a második menüpontot választottam, és visszadta a menüt, csak a linuxot tudtam indítani.Ekkor döntöttem úgy, hogy windows telepító be és hibajavítás. Igen ám, de nem talált telepített windowst, a teljes meghajtót üresnek látta.
Lilo
Úgy döntöttem, felteszem a Lilo-t, ehhez ugye kell a Lilo conf is. Egyból elkezdett reklamálni, hogy neki kell a KDE-ből ez meg az a könyvtár. Leszedtem. Továbbra sem volt hajlandó elindulni, és szerencsére meghülyítette a synaps csomagkezelőt is, így az sem indult el. Nagy nehezen elindítottam a csomagkezelőt, elkezdtem leszedni a teljes KDE-t, de meguntam és abbahagytam.Lehet inkább a Suse-t kellene ismét megpróbálnom, azzal nem szívtam annó annyit.
Ja és nem találtam hibajavítás opciót a CD-s live-on.
OEM telepítés, teljes telepítés, CD boot, meg hasonlók vannak, de hibajavítás nincs vagy csak én nem találom.
Ubuntu 8.04.1-el próbálkoztam.
A hócipőm tele van az Ubuntuval.
Leszedtem egy 700 MB-os isot. Kiírtam CD-re, feltelepítettem.
Az egy dolog, hogy a GRUB-ot nem lehet floppyra tenni, és hogy a winyó konkrét partícióját kell megadni, hogy hova települjön. De hogy ennek örömére még a windowsomat sem tudja elindítani ez nekem sok.A LILO-hoz meg ugye kell a KDE. A GRUB-ot hol a fenébe lehet konfigolni, a telepítésen kívül?
És a telepítéskor miért nem lehet kiválasztani, hogy milyen csomagokat telepítsen?
Asszem inkább a suse-t fogom leszedni. Azt már legalább ismerem valamennyire, egy párszor már feltelepítettem.Most szedem le a KDE-t hátha sikerülne a LILO-t elindítani és bekonfigolni, akkor nem kellene ismét végigszenvedni a linux telepítést.
(Szerintem ennyi erővel a sima debiant is felrakhattam volna, nagyobbat azzal sem szívtam volna.)Nagyon felhúztam magam, kb 1 napja szenvedek vele.
Most valszeg újra kell raknom a windows-t, feltéve ha nem sikerül a telepítő CD-vel megjavítani.
Na elkezdtem a debian telepítést, de lett egy kis probléma.
Mégpedig, a netről elkezdett filaokat másolni (688db-ot), de egyszrecsak a végefelé kiírta, hogy nem tud fileokat letölteni. Amit hiányzik és reklamál érte az az x11 csomag. Sem lilo-t, sem grub-ot nem tudtam telepíteni. -
Mint írtam, ha elakadok a hálózattal, vagy a telepítésnél, nem kell újraindítgatni.
Ez azonban most változott. Elfelejtettem anno, hogy állítottam be a vmware-ben a hálózatot és most nem akar menni (a francért nem tudják egyértelműen leírni mi micsoda). Úgyhogy élesbe megy a telepítés, viszont az egerem USB-s, úgyhogy kiváncsi vagyok, hogy fog menni a beállítás.A Grub-nak én csak a "fekete képernyőn piros négyzet és abban 3 felirat változatát láttam" eddig, a LILO meg korábbi Suse telepítésnél tetszett meg, színes képek stb.
Értelek. Leszedtem én is a virtualbox-ot, most vmware alatt nyomulok. Egyellőre maradok a virtuális PC-nél, mivel ha segítség kell, nem kell a rendszert újraindítani, hanem elég csak ablakot váltani.
De majd nálam is dual rendszer lesz. A debianra meg azért esett a választásom, mert azért vállalati környezetben ez az elterjettebb (gyakorlási cél), illetve ezt állítólag mindenre rá lehet beszélni, és az alapoktól akarom feltenni a rendszert, nem pedig egy kész megoldást akarok.Én majd a LILO-t akarom feltenni, mégicsak szebb.
Üdv
Szeretnék komolyabban foglalkozni és elmélyedni a linuxban. (Eddig csak a liveCD-ről telepített, minimális beállítást igénylő rendszereket használtam.)
A következő a tervem (mert ugye egyből nagy fába várom a fejszém
Olyan rendszert akarok, amit majd kimásolok CD-re (amolyan házi liveCD) esetleg USB-re.
Ami biztos kell:
- zenelejátszó: XMMS
- film/DVD lejátszó: Xine
- MSN/Skype kliens: ????
- internet böngéző: Firefox
- grafikus felület 1024*768 és alatta (platform független, egyellőre NEM kell 3D meg egyéb marhaságok)
- hangkártya támogatás (elsősorban intergáltak)
- hálókártya (vezetékes-vezeték nélküli)
- FAT, NTFS filerendszer használata.
- 2 felhasználó (root és 1 user)
- USB támogatás
- magyar-angol bill kiosztás
- valami progi, ami felderíti, milyen eszközök vannak a gépben (ugye a pontos eszközcímzéshez, meghatározáshoz elengedhetetlen).A tesztelést, gyakorlást egy virtuális PC-n végzem.
Ha jól sejtem ezen követelményeknek a debian rendszer fog megfelelni, Gnome felülettel.
Csak azt akarom feltenni, amit muszáj. Ha valamire mégis szükségem lesz, majd utólag hozzáadom.Egyellőre a debian telepítőt szedem le.
Hogyan tovább?
Üdv
Xpod
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128-256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
CPT.Pirk
