Keresés
  • gianni85
    válasz cigam #89442 üzenetére
    Omv-extras leírás alapján pi os 64bit lite, magát az omv-t meg az automatizált live script-tel.
    Annyi feltűnt, hogy első installt ssd nélkül csinaltam és létrehozott egy ext4-et az sd-n (ssd utána került hozzá), most meg (véletlenül) rajta hagytam az ssd-t és nem jött létre sd-n külön fájlrendszer. Lehet ez totál lényegtelen, csak feltűnt.
  • gianni85
    válasz gianni85 #89439 üzenetére
    rövidre zárnám már a témát, de azért jó lenne megérteni mi is történhetett...
    újrahúztam a pi-t, apt-vel upgrade-eltem, ugyanarra a kernelre hozta mint előtte. Nem kerestem rá, hogy lehet apt beállításokat csekkolni, de felteszem alapbeállítás, hogy beta update-et nem telepít :F Aztán jött az OMV, az install script a legfrissebbet telepíti, szóval ugyanott voltam, mint előtte, csak szűz install. OMV Látta a drive-ot, zöld a smart... mountolom a fájlrendszert és megint kaka... ssh-n belépek a pi-ra, csekkolom a mount-okat, ott a /dev/sda1, nem engedi unmountolni. (OMV-ben is ott maradt csak inaktívnak mutatta). Reboot, gyorsan ssh újra, sudo umount /dev/sda1, eltűnik a mount, OMV-ben még ott van, és minden ok :DDD . Nem teljesen értem, hogyan épül fel a rendszer, talán az OMV egyfajta overlay-ként működik az alap linux rendszeren, és valami összeférhetetlenség volt? Visszamegyek oda okosodni :R
  • gianni85
    válasz cigam #89438 üzenetére
    Igazából nem gond, de gondoltam, hátha csak valami egyszerű beállítás módosítás megoldja a problémát. Azért szenvedtem pár órát az installal/konfigolással, de megcsinálom megint, most már gyorsabban kellene mennie. Adatvesztésem meg nincs, mert a rövid idő alatt is az ssd-re mentettem (csak rendszer backup nincs az sd kártyáról…), azt meg csak mount-olom újra.
    De ha jól értem akkor valószínűleg kernelt frissíthettem és nem tetszett neki a külső házban lévő usb/sata csatoló? Furcsa, hogy előtte nem volt gond, remélem újrahúzás után se lesz…
    a szerkesztett részre: sajna nincs másik külső házam
  • gianni85
    válasz cigam #89436 üzenetére
    Bocs, sejthettem volna, hogy hosszú lesz ide…(esetleg topikgazda törölje)
    Nyilván magamat ostorozom, hogy 1. Miért nem backup-oltam. 2. Minek kellett egyáltalán frissítenem. Elvileg nem volt bepipálva kísérleti (beta) frissítés lehetősége, de mind1.
    Újrahúzást akartam volna elkerülni, de ha egyszerűbb, mint hibát keresni, amit lehet meg se lehet oldani, ha tényleg béta frissítés ment fel, akkor mind1. Vagy van opció downgrade-elni?
    egyébként ha kikapcsolom ezt az UAC-t attól még működni fog az usb ssd, csak esetleg lassabb adatátvitellel és smart nélkül?
  • gianni85
    még annyi, hogy rárakom a disk.et az ubuntu laptopra, ott látom, és elérem.
    Pi-n indulás után még próbáltam kapásból smb-n hozzáférni, akkor dobált ilyen üzenetet is:
    program smartctl is using a deprecated SCSI ioctl, please convert it to SG_IO
    SMART-ot kikapcsoltam webgui-ban.
    Még cli-n próbáltam smartmonttols service-t leállítani, akkor meg: Failed to convert unwritten extends to written extends
  • gianni85
    válasz CPT.Pirk #89433 üzenetére
    indulás után ezek az üzenetek jönnek a logban sda-val kapcsolatban az usb lekapcsolásáig:
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.324551] sd 0:0:0:0: [sda] tag#27 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 6 inflight: CMD IN
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.324571] sd 0:0:0:0: [sda] tag#27 CDB: opcode=0x28 28 00 00 00 08 00 00 01 00 00
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.324760] sd 0:0:0:0: [sda] tag#26 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 5 inflight: CMD IN
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.324765] sd 0:0:0:0: [sda] tag#26 CDB: opcode=0x28 28 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.325068] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 2 inflight: CMD IN
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.325073] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 CDB: opcode=0x28 28 00 1a 8a 0f 18 00 00 c8 00
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.325383] sd 0:0:0:0: [sda] tag#23 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 3 inflight: CMD IN
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.325388] sd 0:0:0:0: [sda] tag#23 CDB: opcode=0x28 28 00 00 08 15 d8 00 01 00 00
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.325714] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:29 raspberrypi kernel: [ 56.325718] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a d4 88 40 00 00 08 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.668699] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 21 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.668721] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 CDB: opcode=0x2a 2a 00 37 c4 12 50 00 02 c8 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.669138] sd 0:0:0:0: [sda] tag#14 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 20 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.669149] sd 0:0:0:0: [sda] tag#14 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a c1 79 f0 00 00 08 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.669437] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 19 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.669445] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a c1 79 e0 00 00 08 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.669743] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 18 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.669749] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a c1 63 d8 00 00 10 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.670055] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 17 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.670062] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a c1 63 c8 00 00 08 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.670353] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 16 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.670360] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a c1 63 58 00 00 28 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.670655] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 15 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.670662] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a c1 63 48 00 00 08 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.670969] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 14 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.670980] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a c1 63 20 00 00 10 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.671270] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 13 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.671278] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a c1 63 00 00 00 10 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.671570] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 12 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.671577] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a c1 62 b8 00 00 08 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.671883] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 11 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.671891] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a 81 09 48 00 00 08 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.672184] sd 0:0:0:0: [sda] tag#3 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 10 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.672192] sd 0:0:0:0: [sda] tag#3 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a 80 09 10 00 00 08 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.672510] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 9 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.672523] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a 80 09 00 00 00 08 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.672817] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 8 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.672827] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 13 27 88 00 00 10 00
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.673150] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 7 inflight: CMD OUT
    Apr 23 13:07:34 raspberrypi kernel: [ 60.673166] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1a d4 38 50 00 02 40 00
    Apr 23 13:08:00 raspberrypi kernel: [ 87.037181] sd 0:0:0:0: [sda] tag#25 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 4 inflight: CMD
    Apr 23 13:08:00 raspberrypi kernel: [ 87.037200] sd 0:0:0:0: [sda] tag#25 CDB: opcode=0x85 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
    Apr 23 13:08:00 raspberrypi kernel: [ 87.057208] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
    Apr 23 13:08:00 raspberrypi kernel: [ 87.189908] usb 2-1: reset SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
    Apr 23 13:08:00 raspberrypi kernel: [ 87.213559] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
    Apr 23 13:08:31 raspberrypi kernel: [ 117.757785] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 5 inflight: CMD IN
    Apr 23 13:08:31 raspberrypi kernel: [ 117.757805] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 CDB: opcode=0x28 28 00 1a 80 1f b8 00 00 50 00
    Apr 23 13:08:31 raspberrypi kernel: [ 117.758015] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 4 inflight: CMD IN
    Apr 23 13:08:31 raspberrypi kernel: [ 117.758020] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 CDB: opcode=0x28 28 00 1a 80 1f b0 00 00 08 00
    Apr 23 13:08:31 raspberrypi kernel: [ 117.758317] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 3 inflight: CMD IN
    Apr 23 13:08:31 raspberrypi kernel: [ 117.758321] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 CDB: opcode=0x28 28 00 1a c1 61 00 00 00 08 00
    Apr 23 13:08:31 raspberrypi kernel: [ 117.758648] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD IN
    Apr 23 13:08:31 raspberrypi kernel: [ 117.758652] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 CDB: opcode=0x28 28 00 1a 8a 7a 68 00 01 00 00
    Apr 23 13:08:31 raspberrypi kernel: [ 117.758843] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARNING: Host System Error
    Apr 23 13:08:36 raspberrypi kernel: [ 122.849879] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI host not responding to stop endpoint command
    Apr 23 13:08:36 raspberrypi kernel: [ 122.849995] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
    Apr 23 13:08:36 raspberrypi kernel: [ 122.850490] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
  • gianni85
    Sziasztok! OMV topikból jövök át, van egy pár napja élesített OMV6-os PI4-en, OS az SD-n és USB SSD-vel. Ment minden flottul, de én hülye backup nélkül ránéztem a frissítésekre és lefrissítettem. Nem tudom miről, most Verzió:6.3.9-1 (Shaitan), Rendszermag:Linux 6.1.21-v8+
    Azóta indítás után kis idővel állandóan ledobja az SSD disk-et, napló alapján S.M.A.R.T-tal lehet összefüggésben. Valami tipp, hol induljak el, vagy milyen naplóbejegyzésekre, diagnosztikára lenne szükség a probléma beazanosítására? Nem vagyok egy nagy linux admin, de azt is szívesen veszem, ha csak elindítotok a megfelelő irányba, utánaolvasgatok, de vakon nekiállni google keresésekkel nem sokra megyek :(
