bzolika10
Van arra valamilyen megoldás, hogy egy script hetente belépjen egy weboldalra? A legnagyobb hazai p2p oldalról lenne szó, mert nem szeretnék két havonta prémiumra fizetni, ha nem lépek be. -
bzolika10
Hogy lehetne megcsinálni azt nginx-el, hogy ha megnyitok egy url-t akkor lefusson egy shell script?
bzolika10
root@raspberrypi:/etc# ifconfig -a
bond0: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,MASTER,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.0.21 netmask 255.255.252.0 broadcast 10.0.0.255
inet6 fdb2:1d58:8f94:0:ba27:ebff:febc:b543 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fd51:d0ec:2f42:0:ba27:ebff:febc:b543 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::ba27:ebff:febc:b543 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:bc:b5:43 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 12887 bytes 909460 (888.1 KiB)
RX errors 0 dropped 17 overruns 0 frame 0
TX packets 1547 bytes 672633 (656.8 KiB)
TX errors 0 dropped 3 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth0: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SLAVE,MULTICAST> mtu 1500
RX packets 7818 bytes 620324 (605.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1550 bytes 672923 (657.1 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth1: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SLAVE,MULTICAST> mtu 1500
RX packets 5069 bytes 289136 (282.3 KiB)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 6 bytes 234 (234.0 B)
TX packets 6 bytes 234 (234.0 B)
wlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.0.13 netmask 255.255.252.0 broadcast 10.0.3.255
ether b8:27:eb:e9:e0:16 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 16 bytes 1522 (1.4 KiB)
TX packets 38 bytes 6795 (6.6 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0Nyilván up állapotban van, mivel tudom vele pingelni a routert.
bzolika10
Megpróbáltam összebondolni egy raspberry pi 3b és egy usb-s hálózati kártyát. A belső hálón látja a gépeket, de kifelé már nem lát semmit. Hogy lehetne ezt megoldani?
A config file:
root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid ****
wpa-psk ****
auto eth0
iface eth0 inet manual
auto eth1
iface eth1 inet manual
auto bond0
iface bond0 inet static
slaves eth0 eth1
bond-mode 1
bond-miimon 100
address 10.0.0.21
network 10.0.0.0
gateway 10.0.0.1 -
bzolika10
Transmission-daemon alá hogy tudnék ssl-t tenni? -
bzolika10
Felraktam kali linuxra ez alapján az nvidia drivert és azóta induláskor csak a kurzor jelenik meg. Hogy lehet visszaállítani vagy rendbehozni? -
bzolika10
Steam indításakor ezt írja ki: opengl glx extension not supported by display
Ezt hogy lehet megoldani? -
bzolika10
lev258
#53319
Bezárja a terminált.
Root ként ezt adja:root@debian-t430:/home/bimbozolika10# unset LD_LIBRARY_PATH
root@debian-t430:/home/bimbozolika10# LD_PRELOAD=libcurl.so.3 exec /opt/viber/Viber
touch: ”/root/.local/share/applications/mimeapps.list” elérése sikertelen: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
/usr/bin/xdg-mime: 781: /usr/bin/xdg-mime: cannot create /root/.local/share/applications/mimeapps.list.new: Directory nonexistent
QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'ConfigureDBConnection' is still in use, all queries will cease to work.
Qt: Session management error: None of the authentication protocols specified are supported
QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context, neither GLX nor EGL are enabled -
bzolika10
growler
#53314
/usr/share/viber
/usr/share/applications/viber.desktop
/usr/share/pixmaps/viber.png
/usr/share/viber/128x128.png
/usr/share/viber/16x16.png
/usr/share/viber/24x24.png
/usr/share/viber/256x256.png
/usr/share/viber/32x32.png
/usr/share/viber/48x48.png
/usr/share/viber/64x64.png
/usr/share/viber/96x96.png
/var/lib/dpkg/info/viber.0
/var/lib/dpkg/info/viber.copyright
/var/lib/dpkg/info/viber.list
/var/lib/dpkg/info/viber.md5sums
/var/lib/dpkg/info/viber.postinst
/var/lib/dpkg/info/viber.preinst
/var/lib/dpkg/info/viber.prermA többi meg már csak a /opt/viber -ben van.
bzolika10
lev258
#53310
root@debian-t430:/# /opt/viber/Viber
Szegmentálási hiba
Tehát ugyanaz mintha az ikonjával indítanám.szerk:
Ugyan ez van nem root felhasználóval is -
bzolika10
lev258
#53305
root@debian-t430:/opt/viber# ls -l
összesen 165588
drwxrwxr-x 2 root root 4096 máj 28 23:32 icons
-rw-r--r-- 1 root root 10206624 jan 16 15:49 icudtl.dat
drwxrwxr-x 2 root root 4096 máj 28 23:32 lib
drwxrwxr-x 12 root root 4096 máj 28 23:31 plugins
drwxrwxr-x 11 root root 4096 máj 28 23:32 qml
-rw-rw-r-- 1 root root 61 jan 16 15:49 qt.conf
-rwxr-xr-x 1 root root 10376 jan 16 15:49 QtWebEngineProcess
-rw-r--r-- 1 root root 643188 jan 16 15:49 qtwebengine_resources_100p.pak
-rw-r--r-- 1 root root 721269 jan 16 15:49 qtwebengine_resources_200p.pak
-rw-r--r-- 1 root root 6807257 jan 16 15:49 qtwebengine_resources.pak
drwxrwxr-x 7 root root 4096 máj 28 23:32 Sound
-rw-rw-r-- 1 root root 10700 jan 16 15:49 SplashScreen.rcc
drwxr-xr-x 3 root root 12288 máj 28 23:32 translations
-rwxr-xr-x 1 root root 151108268 jan 16 15:49 Viber
Tehát elvileg ott van a fájl -
bzolika10
#53291
root@debian-t430:/home/bimbozolika10/Letöltések# dpkg -i viber.deb
A korábban ki nem választott viber csomag kiválasztása.
(Adatbázis olvasása ... 166685 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: viber.deb ...
chown: ”/home/bimbozolika10/Documents/ViberDownloads” nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Kibontás: viber (6.5.5.1481) ...
Beállítás: viber (6.5.5.1481) ...
Aktiválók feldolgozása: desktop-file-utils (0.22-1) ...
Aktiválók feldolgozása: mime-support (3.58) ...
Aktiválók feldolgozása: hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Ezután föltelepül csak nem indul el. -
bzolika10
Debian mate -redpkg -i viber.debnem megy föl a viber. Hogy lehet ezt megcsinálni. Más .deb csomagot tudok telepíteni.szerk:
Fölment csak nem indul el.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Antivírus szoftverek, VPN
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633
- Dell Latitude 5440 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
CPT.Pirk
