A Linux Mint bemutatása
DZs
Ez:
nazirsaman@nazirsaman-P35C-DS3 ~ $ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb5 during installation
UUID=306b50a2-a403-4cd2-8146-28f473d170aa / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /cserehely was on /dev/sdb7 during installation
UUID=be59e5a2-f2b0-44ae-9449-44fa36c574c8 /cserehely ext4 defaults 0 2
# /home was on /dev/sdb6 during installation
UUID=2551a009-0e41-47a6-b0ef-4e93cb1e6af6 /home ext4 defaults 0 2
nazirsaman@nazirsaman-P35C-DS3 ~ $és ez:
/dev/sda1: LABEL="160G-s lemez" UUID="E688A5A588A574A9" TYPE="ntfs"
/dev/sdb1: LABEL="Win7" UUID="01D1A7B6CB6D4F00" TYPE="ntfs"
/dev/sdb5: UUID="306b50a2-a403-4cd2-8146-28f473d170aa" TYPE="ext4"
/dev/sdb6: UUID="2551a009-0e41-47a6-b0ef-4e93cb1e6af6" TYPE="ext4" -
Normi™
rozaliaG
csendes újonc
Mtbsrác
BoB
Most kipróbáltam a Softmaker Office-t mert eddig még nem hallottam róla.
Megnyitottam pár céges prezentációt libreoffice-el és ezzel is. Ugyanúgy nem megy egyiknek sem
A feliratok és szövegek mindekettőben ugyanúgy szétcsúszva töredezve vannak, betűméretek összevissza, képek elcsúszva. És mindkettőben nagyjából ugyanúgy.
Ezért nem tudtam én sem libreoffice-t használni sosem céges melóra.
porthamt
Nap mint nap használom, az összes MS Office formátumot ismeri és menteni is lehet ezekbe a formátumokba. Szabályszerűen van egy natív program amivel elő lehet állítani doxc formátumot linuxon, van excell megfelelője és sok minden más.
Zolee_70
Köszönöm a választ, de sajnos mindkettővel elakadtam.
A társításnál, miután a Playonlinuxban hozzáadtam a fájlkiterjesztéseket és beállítottam a megfelelő programot, az adott pl.doc fájlra jobb klikk, megnyitás ezzel menüben nincs ott a Playonlinux...így nem tudom hozzáadni.
A másik megoldásnál meg a mountolás nem megy.
Bohus
Nem tudom, hogy a Firefox fríssítése, vagy a Mint valamelyik összetevője okolható-e érte, de nagyon zavaró problémám akadt.
Amikor a böngészőből elindítom egy állomány letöltést, akkor felugrik az első ablak (megnyitás v. mentés), majd a mentést választva a helykiválasztó ablak. Itt jelenleg a bal oldali sávban hiába kattintok az egyes helyekre (pl. usb meghajtó, csatolt partíció, saját mappa), a kijelzett célkönyvtár nem változik meg. A jelölt útvonal egyes mappáira kattintva változik a célkönyvtár, de a bal oldali "Helyek" panel inaktív. KDE, és ha jól emlékszem otthon MATE alatt is fennált a probléma. Hasonló valakinél? -
Mr. Y
amdni
Laptop, dell 4310. Minden automatán volt, nem állítottam át semmit, usb 3-mas pendrive-ról telepítettem egy sata 3-as ssd-re, igaz a laptop sata 2-est tud csak.
Bocsi nem tudom mi az az UEFI.
A partíció az amit felajánlott a telepítő, swap és ext4 ha jól emlékszem. Teljes ssd törlésével telepítettem. -
amdni
Köszi, igen én is rájöttem közben hogy ez a hiba csak a gnome commanderben van.
Épp telepítettem a legújabb xubuntut, egy ssd-re, el sem indul, csak a bal felső sarokban villog a kurzor.
Ennyi.
A telepítés is csak úgy indult el, hogy először arra mentem rá hogy linux kipróbálás, és az "asztalon" lévő telepítés ikonra kattintva futott le a telepítől. Ha bootolsákor arra mentem hogy linux telepítése és nem kipróbálás, akkor is csak fekete képernyő és bal felső sarokban villogó kurzor.
Most ugye nem megint én szúrok el valamit? -
Mr. Y
A synaptic nem talál ilyet, de netről leszedtem az 1.2.6-os verziót, mivel sem terminál, sem szoftverközpont nem adott zöld jelzést. .tar.bz2 formátumban jött le, az Archívumkezelő úgy kezeli, mint egy tömörített fájlt, de nem találok benne olyan elemet, mely foglalkoztatná a csomagtelepítőt.
Mit csináljak vele? -
amdni
Az a gond hogy a frissebb hdd-n van 120 gb adat, a másikon meg 100 gb, elindítom a másolást, felülírásnál nemre mentem, mert nem akarom hogy felülírja azokat a fájlokat amik már megvannak és ugyanazok méretre és tartalomra, és így kb. fél perc alatt lefut a másolás program, és nem másolta át a 20 gigát amit át kellett volna.
Mr. Y
Nem, így sincs mappa
A rendes kódra pedig ez a válasza a terminálnak;
mr_y@Archeer ~/Asztal/Archeer tartalma/DOOGEE-Y100X $ ./extras/ext4_utils/simg2img system.img system.raw.img
bash: ./extras/ext4_utils/simg2img: No such file or directory
Display all 2805 possibilities? (y or n)
2to3
2to3-2.7
411toppm
7z
7za
7zr
a2p
accept
accessdb
aclocal
_aclocal
aclocal-1.11
aconnect
acoustid-fingerprinter
acpi_available
--More-- -
Mr. Y
A Viberre ez a válasza;
mr_y@Archeer ~ $ viber &
[1] 6255
mr_y@Archeer ~ $ No command 'viber' found, did you mean:
Command 'viper' from package 'python-viper' (universe)
viber: command not found[1]+ Exit 127 viber
De ez nem valós adat
A tabra pedig adott választ, de nem sokat értek belőle;
mr_y@Archeer ~/extras/ext4_utils $ gcc -o simg2img -lz sparse_crc32.c simg2img.c
allocate.c ext4_utils.h setup_fs.c
allocate.h extent.c sha1.c
Android.mk extent.h sha1.h
backed_block.c img2simg.c simg2img.c
backed_block.h indirect.c simg_dump.py
contents.c indirect.h sparse_crc32.c
contents.h jbd2.h sparse_crc32.h
ext2simg.c make_ext4fs.c sparse_format.h
ext4_extents.h make_ext4fs.h test_ext4fixup
ext4fixup.c make_ext4fs_main.c uuid.c
ext4fixup.h mkuserimg.sh uuid.h
ext4fixup_main.c MODULE_LICENSE_APACHE2 wipe.c
ext4.h NOTICE wipe.h
ext4_jbd2.h output_file.c xattr.h
ext4_utils.c output_file.h
/usr/bin/ld: cannot find -lz
collect2: ld returned 1 exit status -
Lasersailing
Azzal tudok valamit kezdeni, hogy nem megfelelően kezeli a processzort?
videókártya: csak az integráltat használom, nyilt driverrel. Ezeket próbálgattam, a mostaninál csak rosszabb lett az eredmény (zárt driver / dedikált használata esetén)
BIOS: közben szervízben frissítették a BIOS-t, majd alaplapot cseréltek, így ez elvileg nem lehet. (Ill. ha ez lenne az oka, akkor egyszerűen hibás az összes A555G-n a BIOS
).De Win7 alatt ritkábban megy a hűtés, tehát ez nekem linux / linux beállítási hibának tűnik
(egyébként win és linux esetén is 50 foknál kapcsol be, de Linuxnál 1-2 perc alatt felmegy, akár idel állapotban is)Monstre: Köszönöm, ha visszarakom cinnamont akkor meg fogom próbálni.
Visszatérve eredeti kérdésemre: arról lehet tudni valamit, hogy érdemes-e várni a 16.04-es linux mint cinnamonra, vagy nem lesz ebből a szempontból jobb? (vagy ezt még nem lehet sejteni sem?)
Lasersailing
Próbáltam utánaolvasni, de az alábbira nem találtam semmit. Vagy csak nem jó helyen / nem jól olvastam...
Várhatóan a laptop hűtése kevesebbet fog menni a 16.04-re alapuló Linux Mint Cinnamon 64bit esetében, mint a mostani 14.04-esnél?
Kis magyarázat a kérdésemhez: cinnamon 64bit-tel kezdtem, de két gondom volt vele:
- képernyő világosságot minden indításkor újra kellett állítani
- hűtés sokkal gyakrabban megy, mint win7 alatt (azonos felhasználás mellett is)Most Mate-t használok, de abban meg más dolgok zavarnak (és hűtés itt is pörög folyton), így Cinnamon megy vissza, csak nem tudom, hogy Lathronos remasterje menjen, vagy érdemes megvárnom 16.04-re alapuló Mint Cinnamon 64 Bit-et?
Vagy keressek más linux-ot? (Bár a Cinnamon külsőleg nagyon tetszik...)
akom
Memória nem új, de egy másik gépben már fél éve tökéletesen működött.
Megpróbálhatom az Ubuntut, de nem hiszem hogy arra váltanék. Az öregek miatt akartam hasonló felépítésű OS-t mint a Windows. Ezért került a Mint-re a választás. Sajnálnám ha nem sikerülne megoldani ezt a problémát Mint alatt. -
akom
Driver managerbe nincs semmi. Hivatalos oldalon nem látok linux drivert. Live-ot kipróbálom. Ubuntun nem próbáltam, de Windows 8.1+Firefox párossal nem tapasztaltam ezt a lassúságot.
Szerk.: Ha külön VGA-ra gondoltál, akkor nincs a gépben. Integrált VGA van használatban.
Falcon C.
lspci
03:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connectionlsusb
Bus 002 Device 002: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp.Tegnap gond nélkül használta asszony a gépet, ma délelőtt játszott is a gyerek a Minecrafttal. Most bekapcsoltam, nincs WiFi, de az USB-s se működik.
Egy livecd-t még kipróbálok, mielőtt szétszedem a gépet.
Kapcsoló nincs, csak az Fn+F5 kombó, de arra sem reagál, ahogy a Hálózatkezelőben se tudom átbillenteni se a beépített, se az USB WiFi-t ON állásba.
altare
Közben sikerült lemagyarosítanom, az általad linket dologgal a k3b-t sikerült magyarítani, mert az sem volt magyar, majd kdenlive ppa tárolóból lefrissítettem a kdenlive-ot és végre kapott a két dologgal magyar nyelvet is.
Viszont lenne még egy kérdésem, mikor elindítom a gépet, 800MHz-n pörög a proci a mint szerint, ezt tudom fixálni 2,8ghz-re (ami az alap frekvencia a processzornál) kép (itt tudom fixálni, de egyesével a 6 magot minden indításnál unalmas már megcsinálni..) szóval...lehet ezt valahogy fixálni, hogy ne terheléstől függően növekedjen az órajele a processzornak, hanem folyamatosan 2,8GHz-n pörögjön nekem?
tolvaj!
DJosef
A rejtett mappat hol es hogyan toroljem?
Ha mondasz olyan linuxos alkalmazast amivel tudom hasznalni az evernote fiokomat nekem az is jo, de en nem talaltam.
Annyival vagyok elorebb, hogy a Hisuite mar kiesett a kepletbol.
Most mar csak annyi a gond, hogy az evernote nem telepul ujra.
Eltavolitottam a Winet-t is mar es ujra raktam de semmi.
(#45504) Bocsi
OldAkita
Túl vagyok egy komplett új windows és linux telepítésen
A telepítéskor alapból az ssd nevét adja hogy ide fog kerülni a rendszerindítás. Eddig hagytam itt.
Most választottam az sda1-et ahova a windowst telepítettem.
A telepítés után persze megint nem jött be a grub, ezért újra módosítottam a grub-ot ezen leírás szerint.
Felfigyeltem rá hogy a leírásban szerepelt GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 sor előtt van egy kettőskereszt, ami ha jól tudom azt jelenti hogy azt a sort nem kell végrehajtani, azaz inaktív. Erre legfőképp azért figyeltem fel mert a terminálban a grub update után valami figyelmeztetésfélét olvastam erre vonatkozóan. Ekkor én is tettem egy kettőskeresztet a sor elé és úgy frissítettem a grub-ot. Az üzeneteket itt alább olvashatóak:
Sajnos újra csak annyit értem el hogy megjelent ugyan a grub menü de a windows-t választva sötét képernyő majd jön vissza a menü
Mtbsrác
Ez a bibi hogy akármit csinálok akárhova keverem akkor is evődik a memória. Itt vmi nagyon sunyi géphiba lehet, mert feltettem egy régebbi distro-t és régebbi vboxot és ugyanúgy zabálta a memóriát. Ja és egy teljesen másik vincseszterre tettem fel amin semmi más nemvolt csak a rendszer. Amikor a procihűtő leállt és kikapcsolta a gépet ott történt valami. Bios reset megvolt már akkor is.
Mtbsrác
Időjárás állomás adatait
mivel a linuxos verziója sokmindent nem támogat így kéntelen vagyok így használni. Nomeg 45mp-ként tölti fel az inputotAmúgy most okés a memória csak 600mb ha a böngésző megy akkor 1gb köré ugrik. Lefuttattam a memtest-et és nincs hiba. 2x is lefutott gond nélkül. Így már csak a rendszer lehet a ludas meg én főleg.
Mtbsrác
- első kettőt nemigen értem
- erre rájöttem énis
- de non-stop megy mivel a netre is töltöm fel az adatokat.Viszont azóta megtelítettem mind2 memóriát, normált szinte teljesen a swap teljesen megtelt de mégse csatolta le az ntsf meghajtót, csak belassult a gép. Vbox most ugye nemment. Érdekes egy pici swap felszabadult viszont. 1%-nyi csak kb
nemurea
Hát mostanában én csak azt frissítem, amit a rendszer dob... Ahogy olvastam itt, a Mint frissítője konzervatív, csak a tuti csomagokat rakja ajánlottra. Amúgy Chromium volt benne meg egy csomó lib
Közben nézem a bluetooth témát, háát, sok embernek probléma, de nem találtam rá egységes megoldást. Mindenesetre végigpróbálgatom őket (csak nem vágom taccsra a rendszert
Mtbsrác
kifagyva most épp ezt:
topi 4595 3.7 0.0 0 0 ? D 01:42 0:20 [tvtime]
topi 4867 0.0 0.1 13256 2128 pts/1 S+ 01:51 0:00 grep --colour=auto tvtimeHa killall-al a 4595-ös processz-t akarom kilőni akkor kiírja hogy 4595: nem található folyamat, holott ottvan megszakíthatatlan állapotban, ugyanez a 4867-re is. Ill néztem másik tv-néző progit a kp-ban és semmit se találtam.
Lasersailing
Köszönöm, visszaraktam a cinnamon DE-t, de nem olyan lett, mint volt amikor azt raktam fel egyből.
Igazából két lehetőség között gondolkodom (a cél továbbra is a hűtés némítása böngészés közben)
- Lathronos remasterét felrakom
- linux mint 18-at kibőjtölöm. linuxmint.hu-n azt olvastam, hogy talán május-június lesz. Elég régi bejegyzés volt, remélem még akkorra tervezik... -
Urban Terror
Arra indultam el én is, és mintha javult volna a helyzet.
Kicserétem az nvida kártya driverét a gyárira (ekkor még azért zörgött a cooler), illetve átállítottam az integrált intel kártyára a gépet és most mintha jó lenne!
Most perpill a helyesírás ellenőrző bekapcsolását keresem a libre office-ban.
BIOS egyébként nem a legfrissebb, pár hónapja elkezdtem utánaolvasni a lecserélésének mikéntjéről linux alatt, de számomra egyelőre még nem vállalható feladatnak tűnik. Legalábbis azon magyarnyelvű leírások alapján, amit találtam.
Mtbsrác
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- PC Játékok
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
Rowon
