A Linux Mint bemutatása
edari
ubyegon2
#10089
i965-va-driverfelrakása úgy látom megoldotta problémát, most nem vettem észre akadást se böngészőben, se az alap lejátszóval, ezért ai965-va-driver-shaders-t most nem raktam fel. Ha esetleg mégis akadna, csak most nem jött elő, akkor majd felrakom ezt is.
Egyébként az lehet hogy most jobban hajtva van a proci? Vagy véletlen egybeesés? Szerk.: véletlen lesz, szerintem valami települt/frissült.Egyébként ez azt akarja jelenteni hogy a vga-hoz nem rakott fel drivert alapból?
inxi -Gxxxeredménye:Graphics: Card: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0a16
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
version: 4.5 Mesa 18.0.5 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yesgstreamer1.0-vaapifent van.sudo apt install vainfohatására pedig ezt az üzenetet kapom:E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?sudo lshw -c video-ra pedig:*-display
description: VGA compatible controller
product: Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 0b
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:49 memory:d0000000-d03fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:3000(size=64) memory:c0000-dffff -
ubyegon2
#10089
Kimaradt egy dolog, a
vainfoterminal kimenete is hasznos lehet, ha még mindig nem működik:telepítened kell terminalból először:
sudo apt install vainfoa kiemelt érték akkor jó, ha nem -1, hanem returns 0
ubyegon@ubymint19cv2:~$ vainfo
libva info: VA-API version 1.1.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/r600_drv_video.so
libva info: va_openDriver() returns -1
vaInitialize failed with error code -1 (unknown libva error),exitez jó kimenet Intelnél:
ubyegon@taracin-HP-EliteBook-8570p:~$ vainfo
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_1
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.1 (libva 2.1.0)
vainfo: Driver version: Intel i965 driver for Intel(R) Ivybridge Mobile - 2.1.0
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointEncSlice
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264StereoHigh : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
VAProfileNone : VAEntrypointVideoProc
VAProfileJPEGBaseline : VAEntrypointVLDMég egy parancs kimenete jöhet:
sudo lshw -c video -
Benjami
ubyegon2
#10087
Normál módban sajnos sehogy nem tudtam felrakni a 19-es (Tara) verziót, mert csak a képernyő bal felének a felső harmada látszott, és a telepítő ablakát nem lehet kisebbre venni, hogy az ablak alján levő dolgok is látszódjanak (ha vakon tudom mi van ott, és az egeret is vakon pontosan oda tudom pozicionálni, akkor talán sikerült volna
edari
ubyegon2
#10086
inxi -Fxxx eredménye:
System: Host: HP-EliteBook-840-G1 Kernel: 4.15.0-38-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 840 G1 v: A3009DD10203 serial: N/A
Mobo: Hewlett-Packard model: 198F v: KBC Version 15.59 serial: N/A
BIOS: Hewlett-Packard v: L71 Ver. 01.44 date: 04/12/2018
Chassis: type: 10 serial: N/A
Battery BAT0: charge: 42.7 Wh 100.0% condition: 42.7/42.7 Wh (100%)
volts: 12.9/11.4
model: Hewlett-Packard Primary Li-ion serial: 07137 2014/05/03 status: Full cycles: 0
CPU: Dual core Intel Core i5-4300U (-MT-MCP-)
arch: Haswell rev.1 cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9977
clock speeds: min/max: 800/2900 MHz 1: 1077 MHz 2: 1797 MHz
3: 1610 MHz 4: 1305 MHz
Audio: Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:9c20
Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0 chip-ID: 8086:0a0c
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-38-generic
Network: Card-1: Intel Ethernet Connection I218-LM
driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 3080
bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:155a
IF: enp0s25 state: down mac: 14:58:d0:b9:dc:2e
Card-2: Intel Wireless 7260
driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 8086:08b1
IF: wlo1 state: up mac: f8:16:54:7b:7a:5fEgyébként nem csak a videózás alatt akad, hanem még youtube alatt is.
Benjami
ubyegon2
#10081
A Tara verzióval, nekem az volt a gondom, hogy már telepíteni sem tudtam, mert szétesett a képe. Viszont kisebb kerülővel mégiscsak sikerült a 18.3-ból frissíteni: [link]. Viszont ez hajlamos volt kifagyni, meg visszajött a telepítőpendrive-ról is tapasztalt képernyő szétesés. A frissítéskezelővel a kernelt 4.15.0-38 -ról 4.15.0-36-ra cserélve viszont megszűnt a kifagyás és a képernyő szétesése. Végül az Ukuu-val beraktam a 4.19-es kernelt, ez is stabilnak tűnik egyenlőre.
benjami@benjami-desktop ~ $ inxi -F
System: Host: benjami-desktop Kernel: 4.19.0-041900-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 3.8.9
Machine: Device: desktop Mobo: ASRock model: B450M Pro4 serial: N/A
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P1.50 date: 10/17/2018
CPU: Quad core AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics (-MT-MCP-) cache: 2048 KB
clock speeds: max: 3600 MHz 1: 1640 MHz 2: 1740 MHz 3: 1446 MHz 4: 1474 MHz 5: 1410 MHz 6: 1394 MHz
7: 1445 MHz 8: 1431 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Vega [Radeon Vega 8 Mobile]
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,amdgpu (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,radeon)
Resolution: 1920x1200@59.95hz
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.27.0 / 4.19.0-041900-generic, LLVM 6.0.0) version: 4.5 Mesa 18.0.5
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] Device 15e3 driver: snd_hda_intel
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device 15de driver: snd_hda_intel
Card-3 Focusrite-Novation Focusrite Scarlett 2i2 driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.19.0-041900-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k
IF: wlp30s0 state: up mac: 18:d6:c7:66:ad:00
Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
IF: enp31s0 state: down mac: 70:85:c2:8c:0d:f1
Drives: HDD Total Size: 3500.7GB (0.5% used)
ID-1: /dev/sda model: CT500MX500SSD1 size: 500.1GB
ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_DT01ACA3 size: 3000.6GB
Partition: ID-1: / size: 96G used: 18G (19%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: No active sensors found. Have you configured your sensors yet? mobo: N/A gpu: 41.0
Info: Processes: 251 Uptime: 0 min Memory: 644.1/15022.8MB Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56 -
J.C.G.
ubyegon2
#10021
Igen, ahogy írod ezekből tanul az ember. Azért lett volna jobb dolgom is, mint ezzel szenvedni. Tulajdonképpen pont egy beszélgetést akartam lebonyolítani gépről, hogy kíméljem a telefont. Ideges voltam eléggé emiatt.
Rájöttem mi lehet az a c-media, az egy olcsó DAC amit egészen eddig használtam, de tegnap lehúztam a gépről. Nem volt vele gondom eddig, de most jobban tetszik a hang nélküle. Miket elő nem bányászol.
Csinálok majd egy mappát neki és lementem ezeket. Az lesz a neve, hogy telepítsd újra a géped.
J.C.G.
ubyegon2
#10013
Itt jönnek a gondok.
Hogyan törlök programokat a rendszeremről?
pulseaudio-equalizer telepítéséről a terminál amit ír.
J.C.G.
ubyegon2
#10011
Nekem az intel név gyanús ott a drivernél.
Igen babráltam vele mivel nem volt hang bekapcsolásnál. de ezt lentebb írtam ebben a hszben.
Skype frissítést-telepítést végeztem és egyszer valamikor a legújabb kernelt is feltettem amit rendszer visszaállítással gyomláltam ki, mivel akadozott a hang. Azóta ma a pulseaudióval szenvedtem egyet sikertelenül. -
Dani_kp
ubyegon2
#9951
Szóval, ezt a részt megcsináltam csak meg:
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install pulseaudio-equalizerDe sehol semmi, mi felett siklottam el?
szerk.: most látom, hogy van még lejjebb is hsz, akkor egyelőre neked sem megy.
Dhampir
ubyegon2
#9947
Persze, hogy nem volt vita, legközelebb inkább nem szólok bele a Transmission kiirtásába, de ettől függetlenül Linuxon nem rossz a fapados Transmission, ámde ha profibb kellene, akkor szerintem is ajánlható a qBittorrent..
Olyan is van!?
Ha a "gyökér" felhasználóra gondolunk, akkor létezik, vagy nem?
Dani_kp
ubyegon2
#9937
Még 6-7 évvel ezelőttről rémlett pár dolog, például az is, hogy nem egyszerű teljesen téglásítani a rendszert. Amúgy arra amire mi használjuk a gépet maximálisan megfelel ez a Linux Mint, nekem nagyon bejön/bejött még ezzel a kis döccenővel is. Még lesz majd 1-2 program specifikus kérdésem, de azt már csak holnap, mára ennyi izgalom elég volt.
Amúgy ki mit használ torrenzetni? Láttam, hogy alapból fent van a Transmission, de én inkább felraktam a qBittorrentet.
Dani_kp
ubyegon2
#9932
A sudo parancs elkerülte a figyelmemet
. képA gparted felkerült és az egyszerűség végett csak Samsung lett a neve.
Ilyenre szerkesztettem az fstab-ot: kép elvileg így jónak kellene majd lenni, csak a # nélkül, ugye?szerk.:az normális, hogy a xed admin:///etc/fstab parancsra ezt írja ki a terminál? kép mondjuk attól tudom szerkeszteni és menteni is.
lev258
ubyegon2
#9924
Aktív rendszeren jelszót használsz, de ez nem titkosít semmit, jogosultságokat kezel. Live alól is jogosultságokat kezelsz, csak alapból üres a jelszó (lehetne kiskutya is, teljesen mindegy).
Más: Win-en is jelszóval védett, több felhasználós rendszered van. Ubuntu alól mégis rálátsz és módosíthatod. Nem mellesleg Live alól legalább megjavíthatod a rendszered, ha arra kerül a sor.
Nem használok titkosítást, de ha valaha is szükségem lesz rá, nem a fenti okok fognak rávenni.
Igazából nekem legalább ilyen furcsa, hogy csak most vetted észre, így működnek a dolgok
ubyegon2
#9918
Valami igen furát tapasztaltom, live alatt rákattintottam a rendszer meghajtójára, simán felcsatolta,
de ami kicsit félelmetes, az az, hogy jobb gombos menüben simán tudtam
Open as root-tal indítani a Nemo-t és az fstab fájlt is engedte szerkeszteni......Szóval live alól simán jelszó nélkül szerkesztheted GUI-s programokkal is az éles rendszer fájljait!
Dani_kp
ubyegon2
#9916
Sejtem, hogy mibe nyultam bele
Hogyan tudom szerkeszteni/menteni (akar parancssorosan vagy live alatt), vagy mindenkeppen rakjam ujra a felhasznalonev miatt?Mert mar ff-ba megcsintaltam a konyvjelzoket, illetve a jelszavak menteset, nem sok kedvem van ujra megcsinalni.
ubyegon2
#9908
UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx /media/felhasználó neved/meghajtó vagy partició neve ext4 nosuid,nodev,nofail 0 0Az előbb valami konvertálási hiba volt és már nem tudtam szerkeszteni az előbbi sort.
Ha valamit nem értesz, segítek még.
(elsőre kicsit zűrösnek nézhet ki ez így)Rakd be majd ide az FSTAB-ot, amit csináltál.
(#9906) Amazonas
Amúgy nem volt egyértelmű, de a két meghajtó típus miatt nekem logikus volt, mi a helyzet.
Dani_kp
ubyegon2
#9899
Milyen parancsot, illetve mit kell beleírni az fstab-ba, hogy véglegesen fel legyen csatolva a hdd?
szerk.: van egy olyan gondom, hogy most ff alatt a helyesírás-ellenőrző minden szót aláhúz pirossal, ez mitől lehet? Mintha frissítés óta csinálná ezt, de nem hinném, hogy ehhez lenne köze.
ubyegon2
#9894
exec xed /etc/fstab parancs által behozott file nem szerkeszthető, valami miatt a pkexec nem tudja megjeleníteni a szöveges fájlt(most ne menjünk bele ennek az okába), így az alábbi parancs teszi szerkeszthetővé az FSTAB-ot:
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY xed /etc/fstabennek van egy egyszerűbb módja is:
xed admin:///etc/fstab -
Dani_kp
ubyegon2
#9890
Még ezer éve vettem itt ph-n ezt az ssd-t, szóval többel nem tudok szolgálni. Mondjuk elég gyors a rendszer, hamar be is tölt szóval, akár így is maradhat, de majd utánajárok, ha lesz időm.
Erre a linux-ra való átállás már 2 éve megfogalmazódott bennem, de csak most jutottam odáig, hogy fel is telepítsem.
Szerettem a win7-et, de eljárt felette az idő, illetve nem is volt már támogatva sem. Játékot egy ideje, amúgy is felfüggesztettem a gyerek miatt, és jó darabig, nincs is tervbe véve, főleg, hogy most vettünk kertes házat is
. Szóval nem volt indokolt, hogy maradjak a win-nél, főleg nem, hogy 50 ropi körül van win10.Sikerült is hozzáadni, köszönöm szépen. Még egy kicsit tanulmányozom, aztán az asszony is kap egy gyorstalpalót
.#9891 ubyegon2:
A TRIM ellenőrző parancsot is lefuttathatod, az sose árt és ha van swap-od,......swappinest akartam említeni, de látom van külön HDD is. Csináltál swap-ot? (ha nem, az lenne a legjobb amúgy)
Kifejted bővebben, vagy dobsz egy linket. Régről valami mount-olás emlékszik.
Pl.: most ha megnyitom a vlc-t és fájl akarod hozzá adni, akkor nem is mutatja a listán a samu hdd-t, gondolom ezzel kapcsolatos a dolog. Remélem formázni nem kell, mert direkt, azért vettem az ssd-t, hogy az évek alat összegyűjtött dolgokat (családi képek és filmek) ne kelljen mindig lementeni. -
ubyegon2
#9890
kifutottam az időből
Az SSD-nél elég az alignálást ellenőrizned, bár minimális az esélye, hogy XP volt rajta, mert az CHS-t használ talán...
A TRIM ellenőrző parancsot is lefuttathatod, az sose árt és ha van swap-od,......swappinest akartam említeni, de látom van külön HDD is. Csináltál swap-ot? (ha nem, az lenne a legjobb amúgy) -
Dani_kp
ubyegon2
#9888
Szia.
Eléggé kezdő vagyok a témában, 7-8 éve volt utoljára kapcsolatom a linux-szal.
Linux Mint 19 Cinnamon 64 bit - ha ez így mond valamit.Chromiumot felraktam és le is töröltem, szóval ezt meg is oldottam, firefox-ba beállítottam, amit akartam és kész is
.Micron RealSSD C400 256 GB
Amúgy az adatlapomon lévő gépezet az.
Frawly
ubyegon2
#9832
KDE meg Gnome alatt is van beépített, grafikus archívumkezelő. De szerintem nem olyan kényelmes tömörített fájlokhoz mindig egy plusz 3rd party progit elindítgatni, meg lesz egy 100. ablak is a háttérben. Ezért szeretem ezt is Commanderben megoldani, és úgy lehet őket kezelni, ahogy a tömörítetlen fájlokat, ez pedig nagyon kényelmes. Ezzel szegény Cinmanó sem tud önmagában versenyezni, de tiszta mák, hogy a Gtk-s Double Commandert az alá is simán felteheted.
Nekem ezek az Intéző-szintű fájlkezelők (Nautilus, Nemo, stb.) meg archívumkezelők nem tudják kiváltani a rendes commandert, mindegy milyen addonokat pakolsz rájuk, meg hány paneles megjelenítést támogatnak. Sose lesznek olyan kényelmesek.
Frawly
ubyegon2
#9828
Az tény, hogy a linuxos világban kevesebb szükség van tömörítőkre, mivel általában progik meg forráskódok vannak vele tömörítve, de azok nem gyakran használatosak, mivel az emberek tárolókból telepítenek. Forráskódot meg egyre gyakrabban git-ből húznak le. Így nekem is elég ritkán van ilyenre szükségem, a DC nem is emiatt van fent nálam.
De néha azért jól jön, mikor bele kell nézni egy tar.gz-be, vagy egy deb vagy rpm csomagba, akkor ha kell belőle valami, akkor külön feltelepítés nélkül ki lehet belőle nyerni a fájlt. Meg főleg kezdőknek lehet nagy segítség, akik nem akarnak mindjárt terminálban tar xvzf-fel huszárkodni vagy mc-t, p7zip-et, unrar-t, stb. telepíteni.
Már a DC-t is egyre ritkábban használom, mivel egyre gyakrabban a fájlműveleteket terminálban oldom meg. A DC akkor jön jól, ha egy mappában csak bizonyos fájlokon akarok műveletet végezni, csoportosan, ez terminálban nem hatékony.
Frawly
ubyegon2
#9820
Annyit még megjegyeznék, hogy a DC alapból arj, rar, stb. formátumba nem tud becsomagolni, csak kicsomagolni, tesztelni. De ha az ember felmásolja az említett tömörítők parancssoros változatát (nem kell az egész WinRAR-t meg ilyen hóbelebancot), onnantól fogva a becsomagolás, update is fog menni. Bár én ezt nem használom, mert szutyok proprietary formátumokba nem csomagolok be. Csak 7-zip-be vagy (g)zip-be és kifújt, azok is tudnak mindent, és azokat bármilyen platformon, opensource progival ki tudja bárki csomagolni. Ha solid tömörítés kell, akkor megint 7-zip vagy linux only környezetbe szánva Tar Gizi. De ugyanígy semmiből nem használok zárt formátumot (pl. nrg, bin, mdf, docx, stb.). Nem akarom magam platformhoz kötni, meg ezeknek a zárt dolgoknak a terjesztésében, egyeduralmának fenntartásában részt venni.
A RAR-nak szerintem csak két elég jó funkciója van: az kezeli legjobban a darabolt bővítményeket (de erre ma már nincs szükség, hogy valamit floppyra meg CD-re kelljen darabolgatni, már FTP-ken is leszoktak erről, ha mégis kell, a 7-zip is támogatja korlátozásokkal), meg hibás archívumokat is meg tud javítani valamilyen szintig, de ez utóbbi megint nem nélkülözhetetlen feature, mert ha az archívum sérült, akkor már megette a fene, nem javítgatni kell, hanem arról gondoskodni, hogy ne sérüljön. Ezek a funkciók utoljára a floppy-s, CD-s korszakban jöttek jó. Meg amíg a GUI-k nem terjedtek el, akkor a RAR mellett még az szólt, hogy elég felhasználóbarát volt a felülete, a DOS-os változatnak is a maga idejében, meg később a WinRar-nak is, de ma már ez sem világrengető különbség.
Frawly
ubyegon2
#9817
Én a Double Commandert ajánlom. Úgyis kell egy normális 2/többpaneles fájlkezelő a gépre, és kezel mindenféle archívumtípust (7z, zip, rar, arj, ace, arc, tar, tar.gz, tar.bz2, tar.xz, stb.), mappaként bele lehet lépni, tömöríteni, update-elni, test-elni is tud tömörítvényeket, jelszót is kezel, nem csak kitömöríteni tud. Egymásba ágyazott archívumokkal is elbír. Az .iso fájlokat is épp így kezeli, ez pedig sokszor szükségtelenné teszi iso-fájlok felcsatolgatását is. Feleslegessé teszi mindenféle szakadár progi beszerzését meg egyéb archívumkezelő (pl. Ark) használatát. Nagyon fasza progi, van belőle Gtk-s és Qt-s verzió is, meg ha valaki nem akar Total Commander warezt, akkor Windowsra is ajánlom, ott is kivált mindenféle 7-zipet, PeaZip-et, warez WinRAR-t, sokszor ISO-kezelő progikat is. Már csak azért is, mert a TC bővítményeit is tudja kezelni, és tudásban sem marad le sokkal.
#63718632
ubyegon2
#9798
Egy kicsit félreértettetek. A Mint egyik erényeként említettem a Frissítés kezelőt, miszerint nem viszi bele a Usert verzió frissítésbe. A terminálos dolog csak most Taránál jött, de azt meg kell találni és le kell futtatni. Ettől függetlenül a Synapticban és a terminálban futtatott sima frissítés, verzión belül nem veszi figyelembe a Frissítés kezelőben beállított szinteket.Teszem azt nincs kijelölve kernel frissítés. Ez az előbb említett két eszközzel megtörténik, mindent felfrissít amit a tárolókban talál. Minten be kell kapcsolni az automatikus frissítés telepítését is. Default inaktív, csak tájékoztat a rendszer az elérhető frissítésekről.
Ubuntun meg rányomhat a distro upgrade-ra, függetlenül attól hogy tudja-e hogy mi az. Továbbá automatikusan települnek a biztonsági frissítések. Ez mellé meg default a "következő verzióra frissítés" is. Ebbe szaladnak bele sokan és omlik össze a rendszerük, mert pl. tele rakták magukat PPA-kal. Azt viszont már nem tudják, hogy ezeket ildomos distro upgrade-kor kikapcsolni, mert ugye változik a kiadás és a PPA-nak is követni kell.
A terminál oké, ha PPA vagy más miatt használni kell, de kimondottan a rendszert frissen tartani nem kell.
#63718632
ubyegon2
#9793
Összességében a föntebbi pár hozzászóláshoz fűztem a saját gondolataimat. Nincs szüksége Átlag Józsinak sem Ubuntun sem Linux Minten terminálból frissíteni. Meg tudja csinálni kényelmesen grafikus felületen. Nem borítja meg a rendszerét, nem piszkálja csak használja.
A Mint nagyon bolondbiztosra van csinálva ilyen szempontból. Normál módom nem lehetséges verziót ugrani, míg ez Ubi-nál automatikusan be van kapcsolva: "frissítsen a következő kiadásra".
Számtalan Ubi vérzik el distro upgrade miatt, míg Mint talán egy sem, ha a default frissítési mechanizmust használják.
Szóval nem kell a Debian vonalból Arch-ot csinálni és Átlag Józsiból meg terminál terminátort. Mert úgy látom mindig megfordul a gyerek fekvése. Az friss ubuntusok szét cincálják a rendszert, mert azt hiszik értik. Az Arch alapúaktól meg elvárják, hogy ubuntusan kínáljon fel mindent. Persze egy pure Archot meg nem tudnak összerakni. -
Cyrin
ubyegon2
#9780
"Van valódi problémád is a Mint Tara-val?"
Van hát!
(abszolút szubjektív leírás, a megoldások nem érdekelnek, nem az a lényeg)
A canon nyomtatóm 17.3 alatt jól működik, simple scan is kezeli. 18.3 alatt nyomtató része jól működik, simple scan már nem kezeli. 19 alatt már egyik sem működik... Szép kis fejlődés...Vegyek másik nyomtatót, a linux ingyenes, csak vegyek hozzá való hardvert...
A céges Samsung multi nyomtatónál ugyanez van, ami ment eddig, az most nem. Be lehet nézni a Mint fórumba, a nyomtató szekció tele van ilyenekkel. Van még egy oldtimer A3-as nyomi is a cégnél, na az 18-astól szűnt meg nyomtatni. Vegyenek újat. Meg csak HP-t. De az se jó, mert a pl a Samsung nyomtató üzletágát megvette a Hp, ki is adta rá a frissített drivert, oszt mégse jó...
0xmilan
ubyegon2
#9772
A felriados, meglepodos
szmajli nalam szarkazmusra utal. A
vagy
inkabb.Hogy ON is legyek:
Hasznalhato mar a 19 bugok, akadasok, stb. nelkul? Lehet, hogy ujra kene huznom, de ugy, hogy a /home-ot elotte atrakom kulon patriciara.
Honapokig nem volt kikapcsolva es mikor nyaralas utan bekapcsoltam, teljesen elromlott, mas volt az xfce-session-om. Eltunt a hatter (no big díl) meg tobb beallitas. A firefox visszaugrik ablakosba a teljes kepernyobol, mikor escapezek egy full screen videot. A display managerem is mas - anno veletlenul torolve lett a lightdm, majd ujraraktam - , megjelent egy libqemu user az (eddig egyeduli) sajatom mellett. Meg a kinezet is ilyen plain fekete, nem a szokasos mintes.
A legrosszabb az egeszben, hogy a ctrl + alt + bekszpesz (asszem xfce4-logout van mogotte) bezarja az egesz xfce sessiont es nem dobja fel azt a valasztos ablakot, hogy ujrainditani, suspendelni vagy mit akarok. Igy csak ugy tudom altatni, hogy be van zarva minden ablak, aminek nem sok ertelme.
Szoval ezt a kaoszt talan egyszerubb lenne friss telepitessel helyrerakni, mintsem kezzel matani, hogy anno mit rontottam el. Az a baj, hogy eleg sok minden valtozott a default installhoz kepest, talan a /home-on kivul is. Bar a fontos konfigokrol van backup. -
King Unique
ubyegon2
#9713
Próbaképpen egy másik rendszeren dd-vel (olyan módban) kiírt Linux ISO-nál utána a pendrive-ot a Mint pendrive formázó eszközével FAT32-re formáztam. Akkor sikerült "a cél írásvédett" hibaüzenetet produkálni a Mint fájlkezelőjében (Nemo). Viszont az előzőleg linkelt leírás alapján semmi nem jelzett írásvédett állapotot és rootként indítva a Nemo fájlkezelőt simán lehetett írni a pendrive-ra, ahogyan a Double Commander használatánál is. Szóval ez inkább tűnik jogosultsági problémának, mintsem hagyományos értelemben vett írásvédett állapotnak. Az utóbbi lényege pont az lenne, hogy akkor még formázni sem lehet addig a pendrive-ot, amíg nincsen megszüntetve a read-only mód.
Később reprodukálni viszont már nem nagyon sikerült ezt Mint alatt, se az UNetbootin, se a pendrive lemezképíró (dd) + pendrive formázó használatával. Mindkét esetben simán lehetett utána írni a pendrive-ra, akár még Ext4 fájlrendszernél is. Max. pl. a GParted okozott ilyen téren gondot, mert a FAT32-vel ellentétben az azzal létrehozott Ext4 fájlrendszerű partíció írásához eleve emelt jogosultság kellett.
J.C.G.
ubyegon2
#9715
Én akkor csináltam új partíciót is meg mindent a segítségetekkel, de akkor se engedett rá írni csak a D.C. használatával, utána viszont már egyik ablakból áthúzva simán másolt rá. Ezért is írtam le nekem miként oldódott meg. De amúgy ezzel kéne valamit kezdenie a Linux közösségnek szerintem.
apszi
ubyegon2
#9682
Félreértettél. A grub módosítások nem változtak a kernel cserét követően. Mikor a bejegyzést adtam hozzá, annak következtében tűnt el a boot ikont. Illetve a bejegyzés szövegéből asszociálva, és most lehet hülyeséget írok, átirányította az Svideó kimenetére kötött eszközre...már ha lenne rajta? De ez már tényleg teljesen mindegy, csak ötletelek
Most már marad Sylvike míg ki nem öregszik, de most, hogy mondod, lehet, hogy Tara alá is felment volna akár a 4.4-es kernel?
apszi
ubyegon2
#9678
Szerencse, hogy ti ilyen kitartóak voltatok
Egyébként ami még érdekes, hogy a korábbi GRUB módosítást eltávolítva ("video=SVIDEO-1:d") ezzel a régi 4.4-es kernellel, nem növekszik a boot idő. Ez a bejegyzés amúgy olyat csinál, hogy a bootolás alatti mint ikont eltünteti, és a bootolási folyamatot jeleníti meg szövegesen.
Na, de mindegy is, marad így ahogy van, aztán majd 2021-ben ha lejár, megnézzük milyen alternatíva lesz linux ügyben
Tényleg, ha lejár egy disztró, akkor mi történik? Mindenképp kell váltani, vagy maradhatok a már lejárt, de jól futó rendszernél? -
apszi
ubyegon2
#9655
Köszi az infót.
Kipróbáltam a régebbi, és az újabb kernellel egyaránt. Kb. 1 percet nyertem mindkét esetben. régi kernel ~70 sec alat boot-ol a korábbi ~120 sec-el szemben.
Az új kernel a korábbi ~3-4 perces boot idejével szemben ~2.5 percre csökkent.
A kikapcsolás mindkét esetben 5 másodperc. Érdekes.
apszi
ubyegon2
#9655
Még annál is nagyobb
Ha jól veszem ki akkor ez valami inteles bug. És igen, van SVIDEO kimenet a gépen, amire a bejegyzés vonatkozik, a szövegezést nézve. Nagyon köszi, hogy utánanéztél. Hogy tudok egyébként két kernel között a legegyszerűbben váltani? Eltávolítom a frissített kernelt, és ő automatice a régi kernelt veszi elő? Vagy használjam inkább a TIMESHIFT visszaállítást?
ezt a GRUB bejegyzést hol tudom szerkeszteni, merre találom? Lehet kipróbálom, vesztenivalóm nem igazán van.UPDATE:
Közben a GRUB fájlt megtaláltam.
UPUPdate:
A linuxmint.com forumán is írják ezt a megoldást. -
apszi
ubyegon2
#9635
Szia(sztok!)
Nos, rácuppantam a gépre. Frissítés előtt a 4.10.0-38-as kernelt használta. Frissítés után a 4.15.0-29-es fut. Csináltam egy sys analízist. Íme az első pár sora:
32.777s lightdm.service
30.969s plymouth-quit-wait.service
30.742s cpufrequtils.service
13.351s dev-sda1.device
11.813s ufw.service
11.221s lvm2-monitor.service
10.953s systemd-journald.service
10.524s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
3.927s keyboard-setup.service
3.806s grub-common.serviceIlletve (#9628) sonar javaslatára csináltam egy journalctl-t. Ugyan egy kukkot nem értek belőle, de láttam sok piros kiírást, ami valamilyen hibára utalhat, és time out van a végükön. Lehet ott a kuty elásva?
apszi
ubyegon2
#9635
Köszi a részletes segítséget, ezeket jegyzetelem ám
Ugyan szerintem nem ma, de a systemd-analyze-t megnézem, és megmutatom majd, hátha ti láttok valamit. Tulajdonképpen nem volna rossz, ha meglenne a megoldás, mert akkor viszont mehet rá a Tara is, ahol, mint azt már korábban is említettem, egy az egyben ugyanaz a jelenség bootolásnál mint Sylvike kernelcseréjénél.
apszi
ubyegon2
#9626
Szia(sztok)!
Szuper, köszi. Igazából az egyéb letöltésekkel a másik meghajtót szoktam "szemetelni". A rendszer meghajtóra a frissítések, és a programok mennének csak (nem játékok).
Ami a boot-ot illeti, vasárnap frissítettem, hogy melyik kernelre, azt most gép hiányában nem fogom tudni megmondani, de a laikus felhasználóként adott ötleteidet nagyon köszönöm, belevetem magam a dologba, hátha sikerül valamit találnom. Akkor meg is van az első (számomra) komolyabb feladatt
(#9628) sonar
Neked is nagyon köszönöm a tippeket, és igazad van, meg kell még tanulnom kérdezni a témában
, megnézem amiket írtál. A boot idő egyébként a vasárnapi kernelfrissítés előtt nem egész 2 perc, frissítés után ez kb. a duplájára, 4-5 percre emelkedett. -
#63718632
ubyegon2
#9594
Blog majd akkor lessz, ha a nyomtatókat is beröffentik egyedül a csajok. Egyet megmutattam nekik, hogy hogyan kéne működni. Idő hiányában még nem értek oda. Meg van még 1 ugyanilyen noti, ami még ketyeg a redmondi rendszerrel, de már mondták, hogy arra is Linuxot kérnek majd.
spanyoll
ubyegon2
#9555
Igazából én semmit nem raktam fel, hanem megkértem a céges IT-st, hogy segítsen, mert hiába szenvedtem, nem tudtam feltenni dual boottal. Acer alatt valamit mókolni kellett, sírt a mint, hogy uefi alatt nem lesz jó a dolog, én meg addig variáltam a bootsorrenddel és a legacykkal, hogy a win se indult már el és a mint se rakódott fel.
Amúgy meg sok leírásra nincs szükségem, úgyis csak akkor keresgélek majd ha valamit be kell állítani. Böngészéshez nem kell nagyon beállítani semmit, fotós utómunkára leszedtem már pár progit, azokat kell szoknom, aztán viszonlátás'.
Aki ennyire end user szinten használja mint én (felhasználók 90+%-a?) simán használhatnának ilyeneket, mert hát mint látom nem harap.
@movax: Köszi, de annyira nem izgulok ezen. Amennyit nyomkodom akkor nem zavar, meg betűtípusokra nem adok annyira. Webes felületem mailezésnél meg főleg mindegy gondolom, de max felrakom amiket írtál.
Köszi
Frawly
ubyegon2
#9551
Jövőre is használható lesz. Az XP is használható most is, meg jövőre is az lesz, ha tudod mit kell feltenni, mit hogy kell beállítani. Stabil is. Mégse ajánlom. Linuxot is jó néha felfrissíteni, nem díszből adják ki az újabbnál újabb verziókat. Ha tényleg olyan tökéletes lenne a régi, akkor befejeznék a fejlesztést.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Milyen TV-t vegyek?
- Projektor topic
- Asztalos klub
- Spórolós topik
- Hobby elektronika
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
vagy
Rowon
