A Linux Mint bemutatása
Amazonas
#10373
A Manjaro-nak is van topikja, egyébként.
Amazonas
#10371
Szia,
valamilyen GUI-s filekezelőben nem lenne ezt egyszerűbb megcsinálni?
Rá lehet keresni a csak ".doc" és csak ".xls" file-okra, utána a találatokat sorba lehet rendezni elérési útvonal szerint, és aztán csak az adott mappákban lévőket átmásolod a célmappába.
Milyen DE-t használsz? KDE-en a Dolphin-ban ezt meg lehet csinálni. -
Amazonas
#10355
Köszi a tippet, már tesztelgetem ezt is VB-ben.
Egyből le is frissült a 4.20-as kernelre... Ha mindent be tudok úgy állítani a Manjaro-s KDE-felületen is (pár Oxygen-es dolog hiányzik belőle a kinézethez, még keresgélek, conky-t felparaméterezni, stb.), mint a mostani Mint-emen, akkor lehet, hogy ez lesz a befutó. -
Amazonas
#10352
Igaz, másnak ajánlottad, de tőled hallottam először a KDE Neon-ról, amit most próbálgatok VirtualBox-ban.
Most egy 18.2-es Mint-et használok KDE DE-vel és túl sok különbséget nem látok, azon kívül, hogy - ahogyan látom - a Neon fapadosan érkezik, és a user-nek kell felpakolgatnia rá a cuccokat, amit akar, illetve a Mint alatt mintha több asztali effektus lenne.
Viszont, a Neon mintha kevesebb RAM-ot használna alapból. Ezen kívül van valami, ami miatt esetleg ajánlott lehet Neon-ra váltani?(Szerk.: a valamikori távlati cél egy saját rendszer lenne Arch alapokon, viszont még nem merek belevágni.
Amazonas
lev258
#10284
"a KDE-s cuccok jellemzően K-val kezdődnek."
Basszus, ez eddig fel sem tűnt, de tényleg, csak használtam őket....
K3b, Kate, KCalc, KMail, KNotes, Konsole, Kontact, Konversation, KSysGuard, KTorrent, KWalletManager, stb...
Mondjuk a Dolphin, az Amarok, meg a DragonPlayer kilógnak a sorból.
Egyébként nekem eddig mindenből tökéletes a KDE-vel érkező alapprogram, amire van. -
Amazonas
scabiosa82
#10275
Ezt neked kell eldöntened, mi hiába mondjuk azt, hogy a Linux szerethető, ha te nem így tapasztalod.
Mindenesetre, egy megfelelő Linux-disztribúció a Windows-hoz képest fényévekkel jobban testreszabható, ezt bátran ki merem jelenteni. Kérdezd csak Frawly-t, aki az Arch vonalon is mozog.
Na ott aztán tényleg olyan rendszert raksz össze magadnak, mindenféle sallangtól mentesen, amilyet akarsz - mindezt ingyen.
Csak kell hozzá tapasztalat, türelem és idő. Gondolom, ez utóbbiban családos emberként nem dúskálsz, de úgy vettem észre, hogy érdekel a Linux világa, és szeretnéd megtanulni, ezért azt kívánom neked, hogy ne add fel.
A honnan és mit tanulni kérdésre válaszképpen azt tudom mondani, hogy ha időd és türelmed engedi, magadtól tudod a legjobban megtanulni, mert a Linux rendkívül jól van dokumentálva az interneten, és személy szerint nekem eddig pl. nem volt olyan megoldandó problémám, amire ne találtam volna meg a választ a neten. ...és azért ez hatalmas élmény, szerintem.
Érdemes magáról a rendszerről, a felépítéséről is olvasgatni, az néhány parancsot megtanulni, ha van rá lehetőséged. Az Arch nevű disztró wiki-je is nagyon informatív, elég sok mindenre rá tudsz benne keresni, ami általánosan is igaz a Linux-ra, talán ez a legjobban dokumentált Linux verzió. -
Amazonas
NeoPampalini
#10252
Ha SSD-n van az NTFS partíció, akkor a "defaults" után tegyél be egy "noatime"-ot, de fontos, hogy szóköz ne legyen a vessző után, tehát így:
"defaults,noatime".A második "0" pedig lehet "2" is, hogy ne zárja ki az adott partíciót a file-rendszer ellenőrzésből a boot során.
Illetve, ügyelj arra, hogy szóköz nem lehet a partíció nevében, mert az az fstab-ban az értékek elválasztására szolgál. Ha mégis van, akkor a "\040" karaktersort kell beírni.
Tehát a "Lemez neve" így nézne ki az fstab-ban: "Lemez\040neve". -
Amazonas
scabiosa82
#10238
Szia, ugyan, nem a te hibád, én siettem, de ahogy olvastam, azóta a GIMP már megoldotta a problémát.
Majd belejössz. Ha értesz angolul és az időd engedi, javaslom, hogy külföldi fórumokat is olvasgass - nagyon sok típusproblémát önálló kereséssel is meg lehet oldani. Lesznek még buktatók, de annál több öröm.
Személy szerint én pl. szeretem az az érzést, amikor magamtól oldok meg komolyabb problémákat is, ami egyúttal egy kis önbizalmat is ad a jövőre nézve. -
Amazonas
Károly 99
#10232
Szia,
nekem mondjuk KDE felületem van, és ott a rendszerbeállításoknál be lehet állítani az "A legutóbbi állapot visszatöltése" opciót:
Kellene, hogy Cinnamon-on is legyen hasonló.
A Windows-t is hibernálva állítod le? Mert a hiba leírása alapján most így arra tudok gondolni, hogy vagy "összeakad" a Windows 7 hiberfile-jával valahol, vagy egyszerűen nem tudja kiírni a RAM tartalmat a merevlemezre.
Esetleg ukuu-val próbálj meg egy kernelfrissítést. -
Amazonas
Károly 99
#10230
Szia,
ismert probléma, ezért alapból tiltva is van a hibernálás a 19-ben Mate és Cinnamon alatt is, úgy tudom. Csodálkozom is, hogy akkor te hogyan tudsz hibernálni.
Telepítéskor csináltál swap partíciót és ha igen, mekkora mérettel? (Minimum a RAM-méret ajánlott, de kevesebb RAM esetén ajánlott a duplája.)
Illetve, szükséged van ezekre a funkciókra egyáltalán? Ha van SSD a gépben és arról megy a rendszer, szerintem nem nyersz időben a hibernálással semmit, ráadásul sima kikapcs utáni indításnál is ugyanúgy ott lesznek a megnyitott programok, böngészőablakok, stb.
Ha esetleg szánsz valamennyi összeget a gép fejlesztésére, elsőnek a Codegen-t cseréld le legalább valami alap FSP-re, mielőtt magával ránt valamit. Tápos topikban tudnak erről bővebb info-t adni. -
Amazonas
scabiosa82
#10217
Amazonas
Elnézést, hogy belekotyogok, de hátha segít. Bár nekem KDE a felület, de itt a Rendszerbeállítások-nál van egy Energiatakarékosság nevű alpont, ahol be lehet állítani a kijelző-kikapcsolási és egyéb időket. Cinnamon esetében is biztosan van hasonló, és hátha van a kijelző-lehajtásával kapcsolatban is valami.
Amazonas
pitrikzoli
#10026
A Mint-et UEFI vagy Legacy BIOS boot-módban telepítetted?
Esetleg, a BIOS-ban a boot opcióknál a Legacy mode engedélyezve van? Illetve, a secure boot-ot tiltani kellene. -
Amazonas
pitrikzoli
#10024
BIOS-ban a boot-sorrendet átállítottad?
Amazonas
Dani_kp
#9934
Fstab-on belül a space a paraméterek közötti elválasztóként funkcionál, ergo a rendszer nem tudta értelmezni az "F1"-et, mint file-rendszer típust a "Samsung" után.
Csak információként: ha mégis ragaszkodnál a space-hez a jövőben, akkor a "\040" karaktersort kell beírni.
Tehát a "Samsung F1" így nézne ki az fstab-ban: "Samsung\040F1".Szerk.: Látom, hogy közben ubyegon2 már segített.
Amazonas
Amazonas
a jobb oldalon látható conky-t hekkeltem össze magamnak, viszont az SSD-hőmérsékletekkel bajban vagyok.
Valóban csak a hddtemp adatait tudja behívni a conky?
A config-file-ban kijelölt utolsó sorral oldottam meg a rendszer-SSD hőmérsékletének kijelzését, viszont ez is csak úgy működik, ha előtte daemon-ként elindítom a hddtemp-et, ami ugye megint nem megoldás.
Az itt leírt visudo-s hekkelés nekem valamiért nem működik.
Valakinek esetleg más javaslat a bejgli-sütés közben?
Amazonas
10:52-től max. hangerőn:
Amazonas
A „mezei felhasználó” kérdés szerintem itt inkább arra irányult volna, hogy adtál-e magadnak a saját rendszeredhez rendszergazdai (admin) jogosultságot a telepítésnél.
Superuser-ként a normál, produktív használat során nem kellene, hogy mindenhez jelszót kérjen a rendszer. Ha pedig kér (szoftverfrissítés, -telepítés, rendszerbeállításokat érintő programok futtatása), akkor pedig a saját, jól felfogott érdekedben teszi - ilyen esetek márpedig napi szinten többször is előfordulhatnak. -
Amazonas
ubyegon2
#8418
Igen, a "Graphics Drivers" repository volt fent eddig is (egyébként pont ma frissült a driver 384.90-re).
Megcsináltam a leírtakat, most megy a tesztelés. Néztem egy kis Forma 1-et, abban azért elég sok és gyors kamera panning van, és mintha elmúlt volna.
Viszont ennél a tesztvideónál néha egy kicsit még előjön, de legalább nem a képernyő közepén és nem hosszan. Persze, ez a videó kimaxolja a jelenség előidézését, szóval, lehet, hogy azért jön még elő.
Illetve a kommenteknél találtam ezt a linket, ami gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint Fenyő kollega leírása, csak az UI-ban.
Mindenesetre, köszönöm! Neked is, szotadi!
Még filmezek bőszen és árgus szemekkel. -
Amazonas
látom, hogy éppen a tearing-ről van szó. Nekem is ilyen problémám van egy GT1030-al filmnézéskor:
Kernel: 4.10.0-37-generic x86_64 (64 bit) Desktop: KDE Plasma 5.8.7
Distro: Linux Mint 18.2 SonyaCard: NVIDIA Device 1d01
Display Server: X.org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
tty size: 155x39 Advanced Data: N/A for rootAnélkül, hogy hosszasan visszaolvasnék, mit javasoltok?
Köszönöm.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
A conky-t meg aztán tényleg a maga kénye-kedve szerint alakítja az ember.
Rowon
