- bacsis: Gyere el a 11. BRSZK-ra!
- E.Kaufmann: Optikai szál nem kell félnetek jó lesz, avagy a damil alapú hálózat
- LordAthis: A nagy Triple Channel Tesz: Hogyan lett egy hibás 24GB-os Kitből 1 "Tökéletes"
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2026-05-07 05:50 Téma összefoglaló
zambozoli
Köszönöm!
Megoldódott.
Annyi a különbséggel, hogy a /etc/default/grub fájl végére kellett raknom, mert /boot/grub/menu.lst nálam nem létezik.
Most jónak tűnik.
Köszönöm!
Az volt a gond, hogy alapból a BIOS szerinti Power management ment, így viszont a linux intézi ezt is?
zambozoli
zambozoli
Egy Toshiba Sattelite A300 laptopon tökéletesen el van egy Linux Mint. Minden ok csak induláskor a GRUB menü lefutása után van egy
"pci 0000:02:00 unsupported pm cap regs version (7)" üzenetem.
Ez a Realtek LAN kártya Power management "kevésbé" támogatottsága.
Gondolom nem támogat a Linuk valami spes funkciót amit a LAN kártya tud, de ez nekem nem is hiányzik.Viszont meg lehet valahogy oldani, hogy ne mutassa ezt az üzenetet minden induláskor 5 másodpercig feleslegesen? Ha biosban letiltom a hálókártyát, akkor nincs üzenet, de a hálókártya kell, üzenet viszont nem.
Biosban próbáltam állítani a wake up funkciót, de láthatóan semmi köze az üzenethez.
Köszönöm.
zambozoli
Akkor mihez van?
Lényeg, ha normálisan állítom le az oprendszert, akkor a beállított 5 sec a késleltetés, ha hibernálom és onnét indul, akkor 30 sec! Én pedig mindkét esetre az 5 sek időt szeretném.
Ezzel nem jutottam beljebb, csak egyszer csinálja meg mindig.
zambozoli
Hogy kell módosítanom a grub konfig fájlt (/etc/default/grub), hogy hibernáció után is a beállított késleltetés legyen indításkora GRUB menüben. A beállított mos 5 sec, de hibernálásból visszatérve mindig 30 sek a késleltetés.
Köszönöm!
zambozoli
zambozoli
Jó a 8-as, és megy is a 300Mbit (mint kiderült csak a grafikus felületen rosszul írja ki.
Még azt kell megnéznem hogy az eredeti script lefut e indítás után, hogy beállítsa a wifit
Van egyébként lehetőség a Wireless sebességet kiíratni a panelra Cinnamon környezetben?
zambozoli
Van még bármi lehetőségem, hogy egy intel® wireless wifi link 5100agn kártyából többet hozzak ki, mint 150Mbit (alapból 300-as)
resources: irq:28 ioport:3000(size=256) memory:d0010000-d0010fff memory:d0000000-d000ffff
*-network
description: Wireless interface
product: WiFi Link 5100
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: wlp3s0
version: 00
serial: 00:21:6b:8e:1b:e4
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=4.4.0-93-generic firmware=8.83.5.1 build 33692 ip=192.168.134.30 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
resources: irq:31 memory:d4200000-d4201fffMintha nem használná a 40Mhz-s sávot.
Ez sajnos már nem segít:sudo modprobe -r iwlwifi ; sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=8 -
zambozoli
zambozoli
Azért, mert az kiterjesztett partíció a régi idők maradványa, amire ma már semmi szükség. Elsősorban azt a célt szolgálta, hogy a régi DOS verziók max. 20 meg 32 megás partíciókat kezelve le tudják kezelni a párszáz megabájtos HDD-ket, és a max. 4 elsődleges partíció ebben túlságosan limitáló tényező lett volna. Vagy ha valaki 10 OS-t telepít egyszerre egy gépre. Viszont ma már egyik sem valós forgatókönyv, 2 OS-nél több sehol nem kell, és partíciós limit sem fordul már elő gyakorlatilag, szóval felesleges. Elég a 4 elsődleges partíció, ha meg mégse, érdemes GPT-re váltani, azzal mindenfajta limitációtól meg lehet szabadulni.
Plusz a MS-féle particionálóprogik hülyesége az is, hogy az első primary partíció után már csak extended partíciót engednek létrehozni (DOS-os fdisk, Windows-telepítők). Semmiféle logikus ok nincs emögött. Talán a diskmgmt.msc az egyetlen, amely nem erőlteti az extended partíciót.
Meglep, hogy a Gparted végül képes volt adatvesztés nélkül végrehajtani a feladatot, meg kell emelnem a kalapom a fejlesztők előtt.
Azt sem árt, ha tudja a kolléga, hogy Linux alatt nem muszáj a swapnak külön partíción lennie (hacsak nem btrfs-t használ), lehet swapfájlt is létrehozni a root és a home partíción is. Sokkal jobban megéri swapfájlt használni, rugalmasabban változtatható a mérete, mindenféle particionálóprogram nélkül, és a mai HDD-ken meg SSD-ken már elhanyagolható a sebesség- és töredezettség-különbség a swappartíció és a swapfájl között.
Köszönöm az információt.
A swap már marad, van még mellette 6GB RAM csak elég lesz mire az öreg Toshiba feladja teljesen. -
zambozoli
Mindegy, ez agyon van kutyulva mindenféle kiterjesztett okádékkal. Nem úszod meg, hogy újratelepítsd a rendszereket, és érdemes is, legalább rendesen particionálod a lemezt, kizárólag elsődleges partíciókat használva. Legalább meglesz a tanulópénz a jövőre.
Esetleg ha modern géped van UEFI-vel, akkor GPT partíciós táblára állj át, ott nincs extended partíció, viszont akkor régi OS-eket elfelejthetsz, mint XP és társai, persze ezeket érdemes is ezerrel elfelejteni.
Kész Van!!!
Kb. 5 perc volt!
Minden maradt a helyén csak a win lett kisebb 22GB-al a Linux meg ennyivel nagyobb!Képlet egyszerű:
- Live linuxal kell indulni
- Gpartedban a swapot ki kell kapcsolni
- Gpartedban az extended partíciót ki kell terjeszteni
- Majd az extended partíción belül a kívánt részt jen esetben az sda7-et megnövelni.
- Gpartedban a swapot be kell kapcsolniElőtte mindenképp mentés, mert az ördög sosem alszik!!!
Persze egyszerre csak egy lépés!
A gép régi kb 7 éves Toashiba Satellite A300-as itt még nincs UEFI.
zambozoli
Anno csak a win volt és a "dok" partíció. Akkor a winből csíptem le a linuxnak helyet és ez lett belőle. Valamit biztos elrontottam!?
Helyem van menteni, mert van otthon egy még 2TB szabad hellyel rendelkező NAS, oda minden felfér, de 10/100-as kártyán kicsit lassan menne át ennyi cucc.
- Ha full jóra akarnám megcsinálni, hogy kellene kinéznie?
- Ha nem full jóra, de működőképesre (fele melóval
) javaslat? -
zambozoli
Értem, akkor ez a tipikus beszorulós helyzet lenne, amikor az elsődlegesek közé van ékelve a kiterjesztett. Nem engedi mozgatni a kiterjesztett particiót elsődleges partició területére ezek szerint. Az MBR-nél időben kell gondolni sajnos a particionálásra. Én is azt hittem, hogy elől lesz a Windows. Win alól sem tudtad ezt végrehajtani ezek szerint? Linux elől néha lezárja a műveletei lehetőségeket a Win. Ha sehogyan se megy, akkor ebben a formában már nem tudsz variálni szerintem.
Win alól még nem néztem, hogy mit tudok csinálni a 21GB-al.
Ha ott lehet vele valamit kezdeni, akkor lehetőleg mi legyen(ek), hogy előbbre lépjek? -
zambozoli
A 21GB-os lefoglalatlannal nem tudok csinálni semmit. Formázni nem engedi (ntfs jelenleg) Az sda7-hez nem tudom hozzárakni, mert nem lehet mozgatni/növelni egyik irányba sem az sda7 partíciót.
Új partíciót nem tudok létrehozni mert a GParted szól hogy "Nem lehet 4 darabnál több elsődleges partíciót létrehozni" csináljak extended partíciót előtte.
Ott tartok, hogy a 21GB érinthetetlen.A windows alól GParted-el csíptem le a 21GB-ot, win. egyébként köszöni szépen jól van és megy rendesen.
zambozoli
Mondjuk nem ártott volna úgy kezdeni - mint egy általában egy ilyen kérdésnél - , hogy betenni a partíciókról pl. egy GParted screenshotot, hogy lássuk pontosan mi a helyzet. Az előző válaszban azt feltételeztem, hogy a windowsos partíció van elöl és utána a linuxos. De ki tudja valójában mi is a helyzet...
zambozoli
Következőt szeretném tenni:
Laptopon van egy Win10 100GB NTFS partíció kb. 50GB szabd hellyel és egy 31GB Linx Mint ext4 partíció kb. 13GB szabad hellyel.
Szeretnék a Windows alól elcsípni kb 20GB-ot és átrakni a Linuxhoz és a WIN partíciót 20GB-al hátrébb mozgatni.
Hogy csináljam fájdalommentesen, úgy, hogy mindkét rendszer működőképes maradjon?
Köszönöm!
zambozoli
zambozoli
Nézd meg, a routerben mi a beállítás. Kizárólag az n-es legyen, ne csak a javasolt.
Ha van firmware feliratú frissítés Mint-en, azt tedd fel.
Nem garantálható, hogy mindezek után is menni fog, de meg kell próbálni. Az Intel wifikkel az n-es sávban voltak gondok Windows-on is, de ott valószínűleg az elmúlt pár évben nagyjából helyrerázták. Linuxon úgy látom, főleg instabilitást okozott, nem egyszer még lassabb is lett tőle a net, ezért inaktiválták többen is. Nem tudom, a te eszközödnél mi a helyzet.Innét ki lehet próbálni valamelyik drivert:
[link]Pl: iwlwifi-5000-ucode-8.83.5.1-1.tgz
zambozoli
Intel 5100-as:
"The Intel® WiFi Link 5100 Series is a family of IEEE 802.11a/b/g/Draft-N wireless network
adapters that operate in both the 2.4 GHz and 5.0 GHz spectra. These adapters, available
in both PCIe* Mini Card and Half Mini Card form factor deliver up to 300 Mbps of receive
bandwidth; in addition to providing a host of features that enhance today’s mobile lifestyle."WIN 10 alatt 275-300 MBit-ig felmegy, letöltési sebesség méreten: 98Mbit/s
Ezért bosszant nagyon, mert most csak 42-48Mbit/s a max.
zambozoli
Őszintén szólva sehol sem találok olyan beállítási lehetőséget, hogy Pl.: 40Mhz engedélyezése,
se a hálózati beállításoknál se a hálózati kapcsolatoknál.(#7064) lev258
Router: Wireless Network Mode: N Only
Frissítés most futott le a gépen, de semmi sem változott.
Annyi, hogy a 120-as netből csak 50Mbit-ettudok kihasználni
!Ezek szerint vagy nem megy vagy valami komolyabb beavatkozás kell!
zambozoli
zambozoli
Feltettem egy régi Toshiba A300 laptopra a WIN10 mellé egy friss Linux MINT Ciannamon 64Bit oprendszert.
A kezdeti alap beállításokon túl vagyok, kb. működik minden, most jönnének a finomabb dolgok.Wifi sebesség gondjaim vannak, 150MBit fölé nem tudom tolni, mintha csak 20MHz sávot használná és a 40Mhz-et nem. Kártya tudja a 40Mhz-et, elmegy 600MBit-ig is (win alatt). Most 2,4Ghz-es wifin 300Mbit a cél!
inix -n kimenete:
Card-2: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi
IF: wlp3s0 state: up mac: 15:40:6h:78:hb:3dHálózat kezelőben lévő beállítás kb. nudli, nem tudok szinte semmit állítani.
Esetleg valahol, meg tudom nézni a telepített driver verziószámát, hátha van esetleg jobb?Köszönöm!
Fórumok
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G9 - i7-1270P I 16GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gar!
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- iPhone 11 64GB 100%(3Hónap Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! Samsung M7 32 UHD VA 60Hz 4ms monitor garanciával hibátlan működéssel
Cég: aiMotive Kft.
) javaslat?
Rowon
