kzkz
k1raly
#60427
Végülis kipróbáltam ma. Eltűnt a sok AMD-s szemét, viszont a venti nem indult be a kártyán még 60 fok környékén se.
A more power tool-lal mókoltam kicsit, most megy fix 61%-on, az MSI afterburner venti beállításai nem érvényesülnek, csak a geforce-okra, ezt hidegen hagyja. Egyelőre így hagyom 44 fok környékén van.
kzkz
k1raly
#60427
Köszi, kipróbálom holnap.
Emperor_: 26Mh/s körül megy alapból az 5500XT, volt, hogy 27 is megjelent a phoenix-el, de rettentő sok volt a stale share. Most teamredminer-rel megy, ez sokkal jobb, 1-2% a stale share a korábbi 16%-hoz képest. Mondjuk több mindent állítottam, nem biztos, hogy minden a phoenixminer hibája.
kzkz
Radeonnál Windows alatt hogyan lehet eldönteni, hogy az MSI AfterBurner vagy a Radeon Software által beállítottak jutnak érvényre windows indításkor?
Ki lehet kapcsolni kompletten a Radeon Software performance/tuning részét?
Vagy úgy telepíteni a radeon drivert, hogy ez a sok fölösleges cucc ne legyen benne? (overlay, videórögzítő, stb...)
kzkz
Ezek közül valamelyik nem jön képbe?
*If PCIE5 or PCIE6 is occupied, PCIE4 will downgrade to x2 mode.
Supports NVMe SSD as boot disks**If M2_3 is occupied by a PCIE-type WiFi module, PCIE3 will be disabled.
Supports CNVio1 WiFi module(Intel® Wireless-AC 9560/9462/9461) only*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_2 will be disabled.
If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_1 will be disabled.
If M2_2 is occupied by a PCIE-type M.2 device, SATA_0 will be disabled.***Supports Intel® Optane™ Technology (M2_1 only)
Supports ASRock U.2 Kit* If M2_3 is occupied by a PCIE-type WiFi module, PCIE3 will be disabled.
kzkz
A korábbi hírekben az volt, hogy nem elég a meghajtót megmókolni, mert az nem elég a korlát kiütéséhez. Most úgy tűnik, hogy mégis elég csak a megfelelő meghajtó, és nem kell bios mod...
kzkz
kzkz
kenwood
#59947
T-rex Windows-on nekem ilyen, párszor ki is húztam alóla a netet a router frissítése miatt.
Watchdog
Watchdog is intended to observe miner state and restart T-Rex if it crashes or hangs for any reason. Also, watchdog can optionally perform auto updates if a newer version is available. We recommend using the watchdog to avoid any downtime in mining and make sure your GPUs are busy 24/7. If you do need to disable the watchdog, you can do so using--no-watchdogparameter.Uptime: 3 days - 23:58:12 Shares: 26481/26484 Shares/min: 3.579 (average 4.599)WD: uptime: 3 days - 23:58:15, shares: 26481/26484 -
kzkz
caseking-en 5500XT 306euro szállítással.
kzkz
EQMontoya
#59671
Ha már amúgy is Windowst használ valaki és nem akar új hardvert (alaplap, proci, memória, táp, ...) venni, akkor célszerűbb (költséghatékonyabb) ezt felhasználni és beletolni egy 4-es PCIE elosztót, és egy plusz tápot.
Így még játszani is tud, vagy egyéb olyan dolgot csinálni, amit egy bányára dedikált oprendszeres (hiveos) géppel nem. Ha "sima" linux, akkor egyel jobb a helyzet, ott is felhasználható a gép még másra is.
Nekem hiveos alatt 60 helyett 56-tal ment a bánya ugyanolyan GPU beállításokkal, ezért is nem erőltettem. Persze látom másnál nincs gond, de nem láttam értelmét időt beletolni, amikor windows alatt ment minden rendesen, és néha amúgy is használom a bánya mellett a gépet másra, úgy hogy a fő GPU-t leállítom, a többi meg megy a háttérben, amíg játszok. Ez egy hónap alatt kétszer fél óra volt
kzkz
Én kiberheltem egy régi ház alaplaptartó tálcáját és azt tettem a rig aljába, így az ATX-es alaplapot ugyanúgy tudtam rögzíteni, mintha az eredeti házban lett volna. Illetve még egy videókártya is ide ment a 16x-es foglalatba, így a játékot se fogja vissza ha arra szottyan kedvem...
kzkz
EQMontoya
#59563
Lehet, hogy sokkal kevesebb, mert ez egy windows-os gép, és itt ki tudja mi történik a háttérben, de az elmúlt 1 hétben ez volt a legkevesebb forgalma ennek a gépnek, max ezt a fórumot nyitottam meg rajta.
Függhet a kriptotól, meg a pool-tól is, van olyan pool, ahol percenként 4-5 share az átlag, van ahol ennek négyszerese, ez is kihat a forgalomra. -
kzkz
Laraxior
#59509
Hát csak a regisztrációra ennyi a válasz emailben: Thank you for your product registration.
A gariellenőrzéshez is írni kell nekik, és 72oran belül válaszolnak. Ekkora fost...
Az evga-nál belépek a felületen és tudok garit hosszabbítani, és látom is hogy meddig érvényes.
kzkz
Dare2Live
#59389
A T-rex-ben hogy alakulnak neked ezek a ms várakozások?
20210308 12:53:26 [ OK ] 928/928 - 348.26 MH/s, 5119ms ... GPU #0
20210308 12:53:29 [ OK ] 929/929 - 348.36 MH/s, 6848ms ... GPU #1Nekem most a binance pool bejelzett, hogy a hashrate-em a kívánt szint alá ment, miközben a T-rex-en web-es felületen semmi nem látszott, de a konzolon ezek ez értékek már a 800000-es értéken voltak, indításkor pedig 80 alatt. Eddig még nem láttam ilyet, nem tudom mi lehetett, de újraindítottam a T-rex-et és most épp 6000ms környékén jár.
Nem tudom mi okozhatja...
kzkz
varmi2
#59413
A coin vásárlás csak akkor ér valamit, ha emelkedik az árfolyam, egyébként veszteséged lesz, míg a bányával a kártyák megtérülési ideje után hasznod lesz legalább addig, amíg az áramszámla nem több, mint amit termel.
Tehát te arra számolsz, hogy amikor szükséged lenne a pénzre, akkor többért tudod majd eladni, mint mikor vetted, vagy hiába kellene a pénz adott időpontban, de ki kell várnod, amikor többért tudod eladni, ha lesz egyáltalán olyan.
Nem mindenkinek jó ez a fajta megközelítés... Te egyedül az emelkedő árfolyamban bízol.
Ha 900$ körülre esik az árfolyam, akkor még a bányász "vígan" elvan, ha folyamatosan kiveszi belőle a pénzt, te meg elvesztetted a pénzed felét.
kzkz
Jocikablack
#59345
kzkz
Frozen
#59335
És a többi erősen ajánlott részt is megcsináltad?
If you have used PhoenixMiner on your PC, which contains any sensitive information or information of any value such as logins to various services (accesses to bank accounts, PayPal, Gmail, Facebook, Instagram, Dropbox, Google Drive, etc. ) and especially if your PC contains any private keys for any cryptocurrency wallet, directly or indirectly (through online wallet provider) consider them compromised.
If you have used Phoenix Miner on your PC, we recommend you to do the following:
Reinstall OS Change all passwords and activate 2FA where possible! If any cryptocurrency wallets were used on this PC, we recommend you to move funds to other wallets immediately! -
kzkz
[link] Ethminer
Ezt használja valaki? Elég régen nyúltak hozzá utoljára, itt a fórumban is csak 1-2 régi hozzászólást találtam.
kzkz
mZoleee
#59201
Nálam a 2070S cicergett játékok alatt, érdekes módon bánya alatt nem.
coil whine -
kzkz
Itt tudod ellenőrizni, hiveon most 0.00522998-t ír 100MH/s-ra:
https://hiveon.net/
https://www.sparkpool.com/token/ETH -
kzkz
tupacamaru
#59185
Szerintem te nem használsz risert. Én a riseres fogyasztást írtam.
kzkz
Lehetne egy Alternatív kriptopénzek (altcoin-ok) és bányászatuk KEZDŐKNEK topic, és oda átirányításra kerülnének az újdonsült bányászok. Itt meg a "profik" nyomhatnák tovább a komolyabb témákat.
kzkz
Elindult mindhárom kártyával, bányászott is, de a 2070 supernek a tápcsatijánál van 1-1 led. Ezek közül az egyik villogott bánya közben, ami azt jelezte, hogy nem kap elég kraftot. Nem vágta le, de nem akartam így tartósan járatni, ezért kicseréltem egy erősebb Corsair-re, amivel már nem villog.
kzkz
kzkz
DanielLong
#58932
Én linux alól nyomom curl-lal és jq-val dolgozom fel a json-t, majd a Domoticz-ba küldöm, az vezérel nálam jópár dolgot.
Windowsban van valami linux környezet, amit be lehet kapcsolni, de biztos van egyszerűbb módja is Windows alatt. -
kzkz
DanielLong
#58926
https://api.ethermine.org/docs/
Itt szerintem a coinsPerMin adja meg a választ:
"Estimated number of coins (in base units) mined per minute (based on your average hashrate as well as the average block time and difficulty of the network over the last 24 hours.)" -
kzkz
Reggie0
#58921
Én is használtam az API-t az ethermine-on, lekértem az aktuális reported hashrate-et 3 percenként, betettem a saját rendszerembe, és ha egy bizonyos szint alá ment, akkor küldtem magamnak egy SMS-t. Ez általában hamarabb ideért, mint az email-jük.
3800+: egyelőre a hiveon pool 0,00616-os értéke tűnik a legjobbnak, de alapvetően arra voltam/vagyok kíváncsi van-e nagyobb eltérés a poolok között, vagy csak hibahatáron belüli 1-3%-nyi...
kzkz
A Today Estimated Income-ból számoltam, de valószínű ez nem lesz jó, ezért is írtam, hogy reggel tudom megmondani a valósat.
A binance pool-on már múltkor is észrevettem 1 óra teszt bányászás után, hogy az 1 óra végén megjelenített érték jelentősen kisebb volt, mint amit másnap zárás után mutatott.Remélem most is így lesz, mert ez a 0,003 kb. fele a többi pool-énak. Csak akkor nem értem, hogy miért adnak napközben ennyire fals értéket...
kzkz
Tudunk csinálni egy pool összehasonlítást? 100 MH/s-re (reported) vetítve kinek mennyi ETH-t kapart/kaparna össze az utolsó 24 óra alatt?
Binance pool-on úgy tűnik, hogy 0,00296ETH/nap lesz nekem, de biztosat csak reggel tudok írni, mert UTC 0 órától 0-ig számol, mielőtt kiutalna. Ez elég kevésnek tűnik.
Ethermine-on ezt a walletet figyelembe véve neki 0,00552ETH/nap-ra jön ki.
kzkz
Jocikablack
#58801
A pool-on marad, neked kell rakosgatni ahova akarod: spot wallet, bankkártya...
kzkz
kzkz
Jocikablack
#58639
1-2% a különbség, a héten mértem 1-1 órát mindkét poolon.
kzkz
Laraxior
#58581
Hát pont ez a lényeg
Ha kitart 4-5 hónapig ez az árfolyam, akkor szerintem már mindenki boldog lesz aki ebben a topicban megfordult, köztük én is
Kiskokó: szerintem kevés olyan ember van, aki 4-5x akkora napelemet rakat fel, mint amekkora a fogyasztását fedezné, mert a többlettermelésért alig kap valamit. Azt el kell használni, csak akkor éri meg. Tölteni a kocsit, elektromosan fűteni, rig-et hajtani, stb.
Nekem a napelem teljes termelését elviszi a rig havonta, tehát hiába számoltam úgy, hogy a napelem 4-5 év alatt megtérül, mert ha járatom a rig-et, és beesik az árfolyam, és épp csak kiegyenlíti a fogyasztást, akkor a napelem megtérülése egyre csak tolódik, amíg abba nem hagyom a bányászást.
kzkz
Kiskokó
#58561
Látom te semminek nem számoltál utána. Azt a napelemet erre a célra tervezte túl, különben nem kellene havi 45000Ft pluszt termelő napelem egy háztartásba.
Cél: 600MH/s
Kiadás:
GPU: 10db RTX 3070= 2,5-3M
Egyéb hardver (rig+gép+táp,riser, stb): 2x min.150e=0,3M
Napelem napi kb. 1500Ft-hoz=3,8M, támogatással 1,9M
Összesen: 4,4-7,1M.
Bevétel:
1. Ha tartja az ETH-t, és amikor kivenné a harmadik év végén, akkor az árfolyam 600USD/ETH, akkor a 3 év alatt 1M profitja lett. Mindez akkor, ha csak 4,4M-t költött, ha 7,1M-t, akkor 830USD/ETH árfolyam kell 1M profithoz. Nem nevezném tuti üzletnek...
Persze ha az árfolyam magasabb a legvégén, vagy a 3 év alatt nem gyűjti az ETH-t, hanem ha bármikor pl.: 1000USD/ETH felett kiveszi, akkor biztosabb a megtérülés. Ha 1000 felett van végig az ETH, akkor mindenki happy :)
2. A hardverek eladása a vételi árának 20%-áért
3. Megmaradt a napelem, aminek a kapacitását csak akkor tudod kihasználni, ha újabb kiadásokat teszel, pl.: veszel legalább 10M-ért egy kocsit, vagy fűtesz vele, mert a plusz áramért alig kapsz valamit, és amúgy napi kb. 400Ft lenne a villanyszámlád, nem 1500...Ebből is látszik, hogy akinek van erre 4,5-7M-ja, azt nem igazán érdekli, hogy nem jött be a buli, mert valószínű legalább 5x ennyi van más befektetésben... Persze csak ja józanul gondolkodik, és nem a család teljes vagyonát kockáztatja
kzkz
kzkz
aerosmith
#58206
Itt úgy látom a sata csati nem a riser-be volt dugva, hanem egy másik sata csatiba, aminek a kábel másik végén gondolom molex vagy 6pines pcie lógott. Tehát nem a riser-nél égett el, hanem az átalakító kábelnél.
Ezt csak pontosításképp, mert a lényeget vágom, hogy a satát kerüljük, mert a többi jóval biztosabb.
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Dell Latitude 5591 i7/500GB M2 SSD/ 32GB DDR4
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
