deadwing
No, helyreállt a rend.
Valami jól széteshetett náluk most... -
deadwing
janos666
#22574
Igen, tettem a fáradtságot, tudom hogy működik.
De neked is leírom, nem volt még eddig ilyen, ennyire látványos csökkenés.
Ezért aggódtam, nem megszokott ez tőlük.Egyébként most le is állították az EU oldalát, nyilván valami komolyabb probléma lehet most náluk, nem arról van szó, amit te leírtál.
Remélem hamar helyreáll.Szerk: közben megállt USA is.
deadwing
Mesterlovesz
#22569
Nincs még itt a kártyám. Várom, hogy megérkezzen
Csak gyűjtöm az infót. -
deadwing
deadwing
A profitabilitás nem csökkent nálatok? Az elmúlt 24 óra valami bődületesen rossz volt a nicehashen. Most vagy bekapcsoltak megint valami nagyobb farmot, vagy most lop a nicehash?
És pont most, mikor árfolyam növekedés volt...
deadwing
Könnyen kilágyulnak a hüvelyei, nem illeszkedik, visszacsúszik, bedugáskor nagyon nagy erőt fejt ki az aljzatra és ezzel együtt a panelre, mivel szarul illeszkedős a nyomorék külső műanyag borítás.
Persze nyilván több áramot képes átvinni mint a sata csati, ezen nincs is vita, de ettől függetlenül én gyűlölöm mint a sz...rt.
deadwing
KRoy19
#22547
Van nekem molexes is meg ilyesmi is. Nem értem a buziskodás alatt mit értesz. Mindenképp kell neki tápkábel, vagy molex vagy sata...
Azért tettem fel itt a kérdést amúgy, mert nem akarok várni a szállításra heteket, ha itt lenne valakinek akkor 1-2 nap alatt nálam lehetne a cucc. -
deadwing
Erre valaki?
Riser meg még mindig kéne.
deadwing
Kéne nekem 5 db riser. Valakinek nincs felesleges?
deadwing
Megint egy cryptopayos kérdés
Ha vásárolok a kártyával, vagy neten fizetek be mondjuk egy elmü számlát -ez az otp oldalán keresztül megy-, honnan tudom meg, hogy mennyit vont le az otp konverziós díjnak az eur alapú számlámról?
Vagy célszerű itthon euróban kivenni inkább a pénzt?
Van a crypropayen bármilyen egyenlegközlő/számlakivonat amiben jelen van minden forgalom?
Köszi a válaszokat előre is!
deadwing
janos666
#22505
Ha ezt tudom, akkor...
"(arról szerintem enged vásárolni)"
Itt is bajom van. Direkt feltöltöttem btc-vel de hogy lesz ebből EUR? Nem jöttem rá.
Szerk: most nézem, hogy az EUR accountnál is van btc cím... na jólvan... Már most elegem van ebből. Mondjuk lehet hiba volt csak kutyafuttában foglalkozni ezzel, nem úgy, hogy közben egész mást csinálok.
deadwing
Elbandi
#22502
Pont ezért kérdeztem a krakenes dolgot, nem szokott itt ennyi idő eltelni 2 komment között... sokan használnak cryptopayt itt akik rendszeresen kommentelnek. Érdeklődöm már egy ideje, és nem azt várom el, hogy azonnal segítsen valaki, de mivel én teljesen noob vagyok ebben, minden segítségnek örültem volna. Lehet ez mindenkinek egyértelmű aki ezt használja (kb 1 percébe telt volna, hogy leírja a lényeget), hogy hogy mennek ott a dolgok, nekem nem.
Neked köszönöm! -
deadwing
Egyáltalán... miért csak 10 percem van kifizetni?
Utána az a cím eltűnik amit megadnak, vagy mi?
Nincs kapacitásuk 10 percnél tovább tartani egy rohadt btc címet?Írtam a supportnak, hátha lesz valami...
deadwing
deadwing
#22498
Köszi a segítséget
Mivel senki nem mondta, hogyha btc-ben egyenlítem ki a kártya díjat, azt nem tudja a feltöltött egyenlegből levonni, és külön utalni kell, ezt jól bebuktam mert kurvára nem ért oda 10 perc alatt.
Már mióta szó van erről a kártyáról, nem is csak én kérdeztem, csak fél infók vannak mindig.
Én is elmegyek read onlyba akkor.Most mi a szart csináljak? Nem nagy ügy de 5k az 5k... Gyanítom, hogy buktam.
deadwing
cryptopayre elég az ha krakenről utalok a címre?
Vagy vannak valamiféle biztonsági aggályok a módszerrel? -
deadwing
janos666
#22482
Na akkor erre rátromfolok.
Jelenlegi beállításokkal, 3.9 effit tudtam elérni, 90W/kártya, sebesség pedig kártyánként csökkent 45-50-et.
707 hasht megy 2 db 1070 180W-ból, ez 60% power limittel. + 150MHz mem tuning, 3950MHz a vége.
Limit nélkül 790hash és 290W, itt 1820 az órajel.
Így az effi 2,8.
Erre az 1 dologra valóban rosszul emlékeztem, nem voltam otthon. Igaz tuningot nem néztem.Szóval akárhogy is nézem, a sebesség pedig közel sem annyit csökkent arányaiban nézve, mint a fogyasztás. Nvidiánál ez a helyzet, ezért kértem hogy nézd meg, vagy valaki, hogy is néz ez ki amd esetében.
deadwing
janos666
#22479
Nálam most pont a fogyasztás lesz nem elhanyagolható tényező, ezért maradtam nvidia vonalon. Jön a nyár, van klíma ugyan, de az megint többlet költség a villanyban. Annak meg semmi értelme, hogy btc-re váltsam a villanyszámlára befizetett pénzt
Így az efficiency 3.2 fölött van. Tuninggal ez simán 2 alá esik. 75-80% power limit mellett hogy alakul a 470 effije? Meg tudod nézni nekem? -
deadwing
KRoy19
#22470
1070-es kártyákkal nicehashen kb 2 euró/kártya/nap a bevétel, 75-80% power limittel. Így 100-110W/kártya a nettó fogyasztás. Erre még rájön a többi komponens fogyasztása + a táp hatékonyságból illetve hatékonytalanságból fakadó többlet. Ezzel számolhatsz, elég pontos adatok.
AMD esetében ez hogy néz ki, valaki kiszámolja nekem? -
deadwing
deadwing
Új nicehash miner! Nagyon pazar!
Szépen mutatja az efficiencyt és nagyon igazatok volt! Power limit csökkentéssel nagyon szép fogyasztásokat lehet elérni
Csuhajja!
deadwing
janos666
#22424
Hm.
Akkor az a 2.25 euró az micsoda? Kp felvételi díj lehet?
Én amúgy azt hittem, hogy vásárláskor a mindenkori btc árfolyamon dolgozik.
Számomra az valahogy logikusabb... De ezek szerint ahogy feltöltöd már akkor átváltódik euróvá a btc?
Mondjuk így se rossz, legalább tudja az ember, azonnal, hogy mennyi van a bukszába'
A validálós tortúrának nem örülök
deadwing
Lámakérdés következik
cryptopay plasztikkártyát ha igényelek, a 15 eurós díjhoz kell fent legyen euró is vagy elég ha csak btc-vel töltöm fel?
Továbbá ennyi csak a kártya költsége, vagy postázásra is lesz valami további költség?Azt se mtudom, hogy itt mi különbözteti meg a pénzfelvételt a shoppintól?
Mert az kicsit durva lenne, hogy minden vásárlásnál a %-on felül még levon majdnem 3 eurót... -
deadwing
Dexar007
#22388
Nekem volt Corsair RM750i, az nem indiította el defaultból a ventit még akkorse mikor már sütött a kasztni.
Így belőttem 40% manuális ventire. Okostáp! Usb-vel kommunikál! F@szomat...
Felesleges baromság.
Aztán eldurrant a picsába még így is, nem bírta a 600W konstans terhelést.
Most egy 1000-es Enermaxot meg egy 1200-as FSP Aurumot nyektetek.
Utóbbi évek óta megy. De annak meg cicereg a ventije -széria jellegzetesség. -
deadwing
deadwing
#22358
"Amit érvként kivettem a hozzászólásodból, az leginkább az, hogy a hűtőborda tapintható felületei melegebbek lesznek kikapcsolás után, amit abszolút elhiszek, csak azt nem látom ezzel bizonyítottnak, hogy bármi másnak a hőmérséklete is nőne, legalább is számottevően, de főleg "kritikus" mértékig."
Ilyen nem is lehet, fizikai képtelenség. Ráadásul a gpu csak egy pár köbmilliméteres "tömb", ami semmilyen mértékig nem tartja a hőt, így nincs is mit átadni a bordára, ha nincs melegedést okozó tényező, ami itt a tápfesz. De ha 2 kilós réztömb lenne sem melegedhetne jobban fel a semmitől.
Én tényleg nem értem ezt az okfejtést. -
deadwing
deadwing
bbarna
#22333
Nem tudom mi lelt téged, kb ugyan az írtam amit te, sőt az én igazamat bizonyítottad.
De leírom részletesen, mi a probléma azzal amit írt a kolléga, mert látom nem érted.
"Bent reked a hő". Milyen hő? Csak az rekedhetett bent, amivel esetleg az idáig egy vga évekig működött, mivel a terhelés is leáll, nem csak a hűtés szűnik meg. Megy egy vga mondjuk 70 fokon egész életében, majd elmegy az áram. Innentől szép lassan lehűl a házzal együtt. Nem melegíti tovább semmi!
Vagy téged az a 10-20 perc zavar amíg lehűl? Az már nem, hogy a vga egészen idáig ugyan azon a hőmérsékleten ment? Egyébként te is hirtelen hőmérséklet változást emlegetsz, nem pedig ezt, amiről most szó volt... ejj."Ezt az állapotot pedig előidézhette a gyors leállítás."
Kérdezem, még mindig, hogy miért?
A kommented többi része minden, csak nem indoklás.(#22334) CocooN-z: ezt inkább nem kommentálom.
deadwing
CocooN-z
#22330
Ne haragudj, de ez hülyeség amit írsz. A forrasztások a hirtelen hőingadozásokat nem szeretik -idővel hajszálrepedés keletkezhet a 2 összeforrasztott felület között az ingadozások miatt- és nem az 50-60 vagy akár 80 fokos gpu-tól mennek tönkre
Az ón olvadáspontja 230 fok.
Magyarul, ha a hő bent reked egy leállítás után, az pont hogy jó a forrasztásoknak mert nagyon lassan hűl le, megolvadásról szó nincs. Sosem. -
deadwing
Overlocker
#22281
Én sosem beszéltem fesz emelésről, pont hogy default feszről beszéltem. Mondjuk erősen bios függő, hogy a gyárban hogy állítják be. Igazatok van egyébként ha ezt nézzük, de a különbség nagyon kicsi. Mértem egyet 2 db vizes 980 Ti-vel, így a melegedésből következő fogyasztás növekedés sajnos itt nem követhető nyomon. Mondjuk ez is lényeges tényező lenne.
786 sol 550W
+100MHz deafult fesz:
833 sol 566W+20mV
840 sol 586WUtóbbi esetben az nvidia emeli a boost órajelet is a fesszel. 10MHz-et emelt most.
Power limit téma!
Csökkentettem 100-ról 70%-ra, ilyenkor nvidia a boost órajelet leveszi. Így a következő alakult:
737 sol 475WMindenki vonja le a következtetést. Az enyém az, hogy vizes kártyáknál simán belefér egy kis tuning, a skálázódás majdnem teljesen lineáris.
Nyilván levegős kártyáknál a melegedés miatt csökken a VRM-ek hatásfoka, így ez biztos, hogy másképp néz ki. AMD-nél meg megint másképp.
deadwing
Overlocker
#22275
Miért nem?
Ebből tanulunk...Meglepően kevés ez a fogyasztás... Konkrétan le vagyok döbbenve. 3 kártyával???
Nekem 980 Ti van 2 db. 840 sol, szóval darabja 420, de tuning mellett, és 600W fogyival!
Ez nicehash minerrel.
Lehet cserélnem kell Pascalra nekem is, ha ennyire nem fűtenek, pláne hogy jön a tavasz...
deadwing
Overlocker
#22272
Muszáj, mert kevés a slotom, így a maxot kell kihozni a kártyákból
Mi értelme a sok kártyának, ha nem a maximumon mennek? lyen elven lehet venni gyengébb kártyát is, ha nem hajtod ki, meg lekorlátozod a fesszel meg még power limittel is! Teeee DOWNCLOCKER![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Modjuk a számaidra kíváncsi lennék. Mennyi fogyasztás, mennyi sollal? -
deadwing
deadwing
janos666
#22268
Mert nincs is értelme.
Ha a power limit megfogja a kártyát, nyilván a hash is kisebb lesz. Azt kéne az embereknek megérteni, hogy a hash/watt viszony az állandó, ugyanolyan gpuk esetében. Épp ezért én annak a híve vagyok, hogy gyári fesszel inkább megnézni mennyit megy tuningban, aztán úgy használni. Ez egyszerűbb mint a biost tekergetni, jóval kevesebb idő... Alulfeszelés épp ugyanennyire értelmetlen. Ami kisebb feszen megy gyári órajellel, az nyilván gyári fesszel tuningban feljebb megy, stb... -
deadwing
No, ma délben ismét az fogadott, hogy le van vágva a fírelé... + a villanyóránál az összes kismegszakító.
Az egyik gépem Corsair RM750i-je adta meg magát. Vissza akartam kapcsolni akkorát durrant mint az állat.
Ez egy dolog. De ez a szemétláda magával vitt 2 usb töltőt és 2 router tápot. Szóval mindent ami kisteljesítményű kapcsolóüzemű táp.
Egyáltalán ez hogy lehet? Visszapumpált 500V-ot a konnektorba amit egy másik univerzumból szívott el?
Ráadásul ezek az eszközeim másik fázisról mentek...
deadwing
ff-thomas
#22208
Én már egy ideje nem szórakozok ezekkel, hogy mikor milyen coin... Nicehash, átállítva only equihashre aztán hadd menjen. Így az árfolyamot se kell figyelnem, meg váltókkal foglalkozni. Azért only, mert minden alkalommal mikor átáll más algóra, a tuningot elcseszi a kártyákon.
deadwing
westlake
#22111
i4 mellett nem látok gyorsulást, annyi különbséget vettem észre, hogy i6-ra jól reagál. Az előző miner semmivel nem volt gyorsabb i6-on, ez gyorsul kb 5%-ot. Többet nem.
A 280X-hez írt 250 meg jó nagy kamu. Elég nagy tuninggal, 1140MHz-en mennek ~245-öt.(#22117) ff-thomas: Ez nagyon jó lett! Teteje rámegy így?
deadwing
llam poolról hullanak az emberek
Hash Rate: 63.51 KH/sec
deadwing
westlake
#22015
Elgondolkodtam ezen én is... A nicehash most a 2 980 Ti-vel kis tuninggal 825-öt nyomat.
Az semmiképp sem nevezhető rossznak. Kérdés, hogy mennyi a lenyúlás, de má elegem van ezeket számolni.
(#22014) Mesterlovesz:
"Először is, amit én tudok az egy legális pénzkereseti lehetőség, nem kell átverni senkit hozzá, az, hogy minden részét nem ismeritek a krypto világnak az még nem jelenti azt, hogy csak átveréssel lehet pénz keresni benne."
Márpedig igen, ha nincs mögötte semmi. Illetve inkább úgy mondanám, hogy nyilván nem te vered át szó szerint a balekokat, de akárhogy is szépítem, ha nincs értékképződés, a te bevételed sok, éppen belefogó hozzá nem értő ember zsebéből jön ki.
Attól, hogy valaki bukik ezen pénzt, még lehet legális
Nem is értem, miért írtam ezt le, ezt te is tudod.
deadwing
Még mindig keresek monero nvidia minert, valami újat... eddig kevés sikerrel.
deadwing
deadwing
#22011
Mindegy már, nem is akarok, de kellene segítség, a dwarf a weboldalon a címem invalidnak mondja, közben megy a bánya... A címem a mymoneron van, 44W2RwtKRsGDZSkGF9Tz2g2jNfb2Ew4nvdUQGrzayCDyZQ41XM1odARbHjmbvo3Gxqcgxq35NrZPq4ezbyZTe9mfCBwzgci
Start.bat: NsGpuCNMiner -o stratum+tcp://xmr-eu.dwarfpool.com:8100 -u 44W2RwtKRsGDZSkGF9Tz2g2jNfb2Ew4nvdUQGrzayCDyZQ41XM1odARbHjmbvo3Gxqcgxq35NrZPq4ezbyZTe9mfCBwzgci -p x -a 4
Mit rontok el?
Szerk: megjött... csak nemtom miért kellett 1 órát várnom rá
deadwing
dwarfon lehet bányászni közvetlenül krakenes címre?
Ott is kipróbálnám és nem akarom összekeverni. -
deadwing
Mesterlovesz
#22001
"külföldön a 16éves programozó kölykök ebből vesznek maguknak autót, lakást!"
Konkrétan miből? Engem csak az zavar, hogy akármiből is, mivel nincs értékteremtés a legtöbb coinnál, az a pénz valahonnan hiányzik, ergo valaki megszívja. Mindig.
Vagy rosszul gondolom?
deadwing
Nekem viszont újságom van az EWBF minerrel. A legújabb verzióját néztem csak, 980 Ti-vel brutális amit csinál. Egyenként 340-et hoz, és 2 kártyával a fogyasztás kevesebb 100W-al mint 2 390-nél.
Szóval jobb mint a claymore...
deadwing
Másnál is szarakodik a dwarf?
Ilyen 5-6.000 ms-es sharek vannak és emiatt nagyon nő a reject.
Tegnap óta ez van. -
deadwing
ff-thomas
#21851
Még az csak... de már egyszer megfagyott tőle az egész gép, amikor otthon voltam. Akkor azt hittem más miatt, de nem, mert már megint... Csak most melóba vagyok reggel 8-ig. A gép meg otthon teker megfagyva full gpu terhelésen. Hát gratulálok. Persze nincs aki lekapcsolja...
deadwing
ff-thomas
#21796
Nem, egy ideig most nem adok el semmit.
Kivéve 1 db 390-et. Visszakaptam javítva gariból egy 280X-et, és inkább azt tartom meg, mert akkor abban a rigben csak 280X-ek lesznek. 390 amúgy is drágább, és kell a pénz karácsonyra.
Kellett nekem TV-t venni...
Hirdetem is. 3 hetes kártya. -
deadwing
haxiboy
#21792
Modern... de amíg nincs mögötte semmi -pl, vásárolni nem lehet vele- és váltó nélkül semmit nem ér, addig ugyan úgy csak a tőzsdézés játékszere, mint ahogy a többi is. Jelenleg esély nincs rá, hogy ez, vagy bármelyik másik coin leváltsa a btc-t és valószínűleg nem is lesz.
Attól félek, hogy egyszer csak elege lesz mindenkinek az altcoinokból, nem is jön új, aztán leshetem a vga-kat a polcon
Szerintem erre egyre nagyobb az esély. -
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- EAFC 26
- Építő/felújító topik
- Crimson Desert
- NVIDIA® driverek topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
