Immy
Köszönöm válaszod.
Alapvetően non-LHR verziójú nvidiát szeretnék, csak hát nem tudom, hogy azt egyáltalán be lehet-e szerezni még. Korábban olvastam olyanokról, hogy egybegépek esetén nagyobb a valószínűsége a non-lhr verziónak.
sima 3070 vagy 3080 esetleg 3060 kártyában gondolkodok -
Immy
Tudtok javasolni olyan asztali gépet, ami használható lesz csákányozásra is 1GPU-s kivitelben?
HP Omen-t néztem eddig. -
Immy
4hónapja lejtmenet, de ebből a cikkből túl sokat nem vonnék le:
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220108/folytatodik-a-verengzes-a-kriptopiacon-tobbhavi-melyponton-a-vezeto-altcoinok-arfolyama-520154 -
Immy
zotymosz
#75206
Várhatóan júniusig egyenlőre marad a jelenlegi helyzet, valószínűleg addig nem tudod 100%-ban kitermelni a befektett hardverek árát.
Ettől függetlenül a járulékos hasznok mellett mint a plusz fűtés és az olcsóbb áram mellett én beszállnék egy pár videókártyás setuppal a te helyedben. -
Immy
Kicsit elméleti kérdést tennék fel RIG-ek építésével kapcsolatban. Ahogy látom két fajta megközelítés van:
1. Újabb generációs alaplap és mindenféle riserek és riser splitterek használata
2. Gyárilag olyan alaplapot, amin van már 8 PCI-e csati meg M2, hogy ne kelljen splittereket használni Asrock H110 Pro BTC+
3. Gyárilag széles/hosszú alaplap aminél nem kell riser vagy splitter Asrock H510 Pro BTC+Ki melyiket preferálja?
Immy
Nagy átlagban rigeknél mekkora tényleges áramfogyasztással számolnak az alaplappal és a cpu-val? Tehát minden mással mint a gpu?
Immy
Habár ez nem a nagy kihajtsa topik de figyelembe véve az eth bányászás speciális esetét mégis ide tenném fel a kérdést szakértőknek.
Szerintetek egy evga 850GQ (80+ Gold) elbírna 2darab RX 6600 XT és 3darab sima RX 6600-ot? Csatlakozók tekintve szerencsére van 8darab 8pines PCI-E kábel a tápon.
Régebben találkoztam olyan grafikonnal, ami azt mutatta, hogy a bányászás kezdésekor az AMD kártyák először max fogyasztáson mennek és utána veszik csak vissza az órajelet és fogyasztást. Ezért hiába fogyaszt a kártya bányászás alatt fele annyit mint egy normális játék közben akkor is a teljes terhelésre kell méretezni a tápokat.
Immy
Kicsit off: 3080ti-ról hogyan lehet megállapítani hogy LHR vagy nem LHR verzió bekapcsolás előtt ha nincs ráírva a dobozra semmi hasonló felirat?
Immy
Mostanában egyre többször látom, hogy a worker megközelítőleg "csak" 99.5% hatékonysággal dolgozik. Szerintetek ez mitől lehet? Esetleg túlságosan alulfeszeltem a 6600xt kártyát?
Immy
dobolan
#73799
Igaz, de akkor beindul a garancia folyamat...
Plusz 1 faktor: 3kártya esetén mennyivel nagyobb a hang? (ha ez érdekel is valakit)
Szerintem sok esetben azért próbálnak olcsóbb kártyákkal bányászni, mert egyrészt nem lehet venni mást, másrészt kisebb a beugró költség. Mondjuk ha 3-at veszel akkor már ugyanott vagy mintha 1 felső kategóriásat vennél...
Immy
llacee
#73774
Nem rossz, de kérdés, hogy mennyiért fogják árulni. Mert lehet hogy a legjobb teljesítmény/fogyasztás értéket mutatja ha a megtérülési értékét jó magasra tolják...
A másik dolog amit már itt feszegettek itt korábban, hogy mi a fontosabb a fogyasztás/teljesítmény vagy csak szimplán a teljesítményre rámenni.
Mert ha árban és teljesítményben ugyanott van 3darab 6600 mint egy 6900 akkor lehet hogy jobban megéri 1kártyát megvenni mint 3-al szüttyögni
Immy
MPowerPH
#73669
Szerintem is a VGA és a CPU bányászatot kellene minimum külön szedni, a különféle altcoinok jönnek, mennek úgyis.
kenwood: szerintem az ascrock btc alaplap túlságosan drága a tudásához képest és ha riser-t használ az ember, akkor felesleges ilyen nagyot/hosszút venni. Milyen alternatívák vannak még?
Immy
Bányászik még valaki errefelé Sapphire 6600 xt nitro kártyával?
A sima (nem nitro) sapphire kártyától nem voltak elájulva a külföldi honlapok, de erről a gyárilag minimálisan tuningolt verzióról nem sikerült még neten találnom leírást.
Esetleg valakinek nincs hozzá hiveOS setup-ja? -
Immy
Kaci84
#72718
Kedves Kaci84!
köszönöm a részletes több szempontot figyelembe vevő írásodat. Néhány dologra specifikusan rákérdeznék ha nem haragszol:
1.Az ilyen pcie elosztók mennyire biztonságosak? Kicsit olyan leégés szaga van mint amikor sata vagy molex csatival van meghajtva a risen...2.Alaplapra plusz hűtés szokott kelleni? Akár a déli hídra akár bármelyik chipre gondolok ami az áramellátásnál szükséges lehet?!
@Pietrosz: akkor jól értem hogy a cpu mining reneszánsza érkezett meg?
Immy
SzlobiG
#72622
Elosztókat próbálnám elkerülni és akkor olyan alaplapra lenne szükségem, ahol alapból 8 PCIe csati van. Mivel risert fogok használni ezért nem szükséges olyan hosszúnak lenni mint amit ali-n hírdetnek mert a kártyákat nem az alaplapba fogom dugni közvetlenül.
Sok helyen írnak consumer alaplapokról, hogy a 24/7-et nem annyira bírják a folyamatos üzemenet majd pár nap vagy hét után. Emiatt próbálnék alapból olyan szériát választani ami ilyen fajta működésre már fel van készítve.
A fő kérdés, hogy intel vagy amd?
Sokan a legkisebb ryzen3-at preferálják a támogatott PCIe csatornák miatt, míg mások még kisebb teljesítményű intel procival mennek.@DUPPLY: taníts mester
Immy
Intel vagy amd procis lapban érdemes gondolkodni 8as rig építésénél?
Alin találtam mining specifikus alaplapokat, ezek mennyire megbízhatóak? [link]
üdv. -
Immy
Kaci84
#72421
Ez azért jól hangzik hogy olvaszt meg éget
Akkor ezek szerint a legjobb riser az, ami gyárilag 6pines csatival van ellátva?Más:
BTW úgy néz, hogy jön a következő bestbuy mining kártya a sima AMD 6600 személyében. Most a legtöbb helyen a 6600XT írják a legjobb ár-érték kártyának de valószínű olcsóbban jön majd a sima 6600. Arról nem beszélve, hogy memóriában elvileg ugyanakkora teljesítménye lesz
Immy
Laraxior
#72413
Köszi az infót, ha jól látom a profik még különféle splittereket is feltesznek, hogy egy fizikai csatlakozóra 2 kártyát csatlakozzanak fel. Mèg ez sem lassítja a sebességet?
Ami viszont feltűnt, hogy nagyon sok fajta riser card megoldást látok. Van amelyik molex-al vagy sata csatival rendelkezik, de ezek nem tudnak 75wattot leadni. Ilyenekre érdemes figyelni, vagy úgyis elég energiát fog felvenni a videókártya a direkt rácsatlakoztatott tápkábelekről?
Immy
MPowerPH
#72396
Szintúgy vélekedek, hogy a bányászással kapcsolatban érintjük a vízhtűtést, nem pedig általánosságban...
Viszont lenne egy másik kérdésem, amibe szerintem az itt lévő emberek már biztosan belefutottak. Mennyire befolyásolja a PCI epxress sebesség a bányászást? Tehát ha van egy B450-es alaplap amiben PCI X1-es (Gen3)slotok vannak az nem befolyásolja negatívan a sebességet ha arra kötöm a kártyát bányászni?
Immy
MPowerPH
#72372
Ha jól értem, valamennyi ventillátor ígyis úgyis kelleni fog hogy érje levegőmozgás, de abban száz százalékig biztos vagyok hogy alacsonyabb hőmérsékletet lehet elérni vízhűtéssel mint csak levegőmozgásra építeni. Egy jó vízhűtéssel nem tudom mennyivel lehetne több MHz-es kisajtolni a kártyából, de feltételezem nem sokkal többet.
Sok olyan blokkot látok, ami csak a GPU-t hűti, viszont ahogy látom a mostani coinok esetében a GPU-kat alulfeszelik és csak a memóriára fókuszálnak.
@mepet:
ROI-ra visszatérve, ha fél milliós a kártya akkor a hozzá való 10%-ba kerülő hűtő soknak számít?
https://www.alphacool.com/shop/gpu-water-cooler/amd-fullsize/ -
Immy
CPU-val történő bányászásra milyen coin típust ajánlatok?
Immy
Nakivagyok
#10957
Küzd az életéért
Immy
Litecoin bányászásnál a gpu vagy a memória órajele a fontos? Gondolok itt arra, hogy a memória órajelét maxolom, míg a gpu órajelét csökkenthetem (plusz még gpu feszültséget is csökkentek) így összeségében csökkenteném a fogyasztást, de a teljesítmény nőne vagy kevésbé változna.
Bármilyen választ szívesen fogadok.
Immy
Ki milyen oprendszert használ töréskor? Win7, linux?
Immy
FireKeeper
#2004
Természetesen csak GPU-val szeretnék bányászni, csak az érdekelne, hogy a többi komponens befolyásolja-e a bányászást valamilyen szinten vagy sem?!
HD7950 vagy HD7970 esetleg 290-en gondolkodok, de nem tudtam még dönteni... -
Immy
Milyen oprendszert ajánlatok a bányászáshoz? Processzor vagy a memória mennyisége befolyásolja bármilyen szinten a bányászást? Itt most nem arra gondolok, hogy egy 486-on 16MB rammal elindul-e a rendszer
hanem arra, hogy mondjuk egy 3éves i3 mellé 2gb ram nem lesz-e szűk keresztmetszet? -
Immy
Milyen megtérülési idővel lehet számolni, ha most vásárolnék egy amd 290x gpu-t litecoin-ra?
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
