moonguru
Szerintem ideje átállítani a videokártyákat bányászatról "wallet szerver hackra" egyből nagyobb lenne a bevétel!
moonguru
moonguru
#1042
Köszi elmentettem (persze módosítanom kell, mert neked 5890-esed van).
[Bfsb1000:]
Cgminer GPUreadme.txt:
INTENSITY INFORMATION:
Intensity correlates with the size of work being submitted at any one time to
a GPU. The higher the number the larger the size of work. Generally speaking
finding an optimal value rather than the highest value is the correct approach
as hash rate rises up to a point with higher intensities but above that, the
device may be very slow to return responses, or produce errors.NOTE: Running BTC intensities above 9 with current hardware is likely to only
diminish return performance even if the hash rate might appear better. A good
starting baseline intensity to try on dedicated miners is 9. 11 is the upper
limit for intensity while BTC mining, if the GPU_USE_SYNC_OBJECTS variable
is set (see FAQ). The upper limit for sha256 mining is 14 and 20 for scrypt.Tehát: nem érdemes a hash emelése érdekében túlságosan felemelni az Intensity értéket (és persze a tuningot se kell maximumra vinni)
moonguru
Halkan azért megjegyzem hogy a cgminer még javításra szorul!
Remélhetőleg a fejlesztése során javulni fog még a minősége!
moonguru
Meg nem árt, hogyha "OpenCL 1.2 AMD-APP (1084.4) FULL_PROFILE" van betöltve, állítólag ezzel a leggyorsabb!
moonguru
+1!
Tegnap kezdtem el LTC-ézni, a --scrypt nélkül is kipróbálva pont ugyanezt csinálta!
Ui:
Visszamentem BTC-ézni mivel a --scrypt mellett, vagy termelek vagy másra használom a gépemet, mivel középút nincs! (egy VGA-val ha lesz legalább kettő, akkor persze más lesz a helyzet)
BTC-n szerencsére max. 10% hatékonyság eséssel megoldható!
- AliExpress tapasztalatok
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- Arena Breakout: Infinite
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- BMW topik
- Elektromos autók - motorok
- Windows 11
- Apple Watch Ultra 2 E-Sim/GPS 64gb
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Studio 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Zotac GTX 1060 Mini 6GB Garanciával!
- INGYEN FOXPOST - BeQuiet System Power 8 - 600W 80+
- Precision 5570 15.6" FHD+ IPS i7-12700H RTX A1000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
