A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
szuszinho
Köszi, meg is találtam! Számomra ez is új volt
Esetleg, hogy később is meglegyen: RestrictEvents#OTA #update # RestrictEvents
szuszinho
Annak lehet tudni az okát, hogy miért nem ajánlja fel a 15.1 frissítést 15.0.1-ről?
Tudom, hogy letölthető a Store-ból. -
szuszinho
Feltettem git-re az EFI mappámat. Ha esetleg van rá igény, beírhatom ide is.
szuszinho
Siker! A SecureBootModel szivatott...
Azon gondolkodom, hogy egy 580as kártyát még beszerzek...
szuszinho
Ezer éve...
Ami most van: Catalina OC bootloaderrel. B460 lap i5-10500 proci. (nem fullos, de működik)
Szeretném Sequoia-t Clover-rel feltenni, de nem bootol a pendrive-ról. (összefoglaló alapján haladtam)
Fellelhető valahol egy működő EFI mappa? -
szuszinho
Áttettem egy telepített High Sierrat egy másik, hasonló gépbe (a proci másik Skylake, az alaplap teljesen más) és gond nélkül indul a rendszer
Nem is tudom, maradjon így, vagy telepítsek egy frissebb rendszert
szuszinho
BootCamp-et OSX-re és Win-re is fel kell tenni egyszerre, vagy elég az egyiken? Vagy hogy van?
szuszinho
Már szinte mindent megoldottam, de az USB 3 sehogy sem ismeri fel az USB 3 pendriveot. Csak az USB 2 foglalat.
Találtam komplett DSDT-t, a módosított XHCI-unsupported és USBInjectAll kexteket, de sehogy sem megy.
Másik USB 3 penem nincs.Nem tudom, mit lehetne még
szuszinho
Felment végre a Catalina, de bármit csinálok, nem mennek az USB 2 portok. Próbálnám mappelni, de nem él egyik sem. USBInjectAll és a port limit yes.
Mit kellene még tennem
szuszinho
kushwavez
#36422
Ezeket még nem bántottam, de most hiába bootolok a pendriveról, nem tudom az SSD-t kiválasztani. Már formattáltam, és újra is telepítettem, de így sem. Az hiszem, a
MinDate MinVersionmiatt.
Kipróbáltam a Sanity Checkert, és az javasolta a módosítást. Szóval azt el is felejtem. Ráadásul, 0.6.6 csak az utolsó, amit ott ki lehet választani OC-ból.
Szóval marad az általad írtak kipróbálása. -
szuszinho
Catalina már félsiker
Mikor már az SSD-ről bootol a rendszer, ez a hiba fogad:OCB: LoadImage failed - UnsupportedJumpstartHotPlug Truesem oldotta meg.
Tudja valaki a megoldást? -
szuszinho
G4400, illetve a HD 510 úgy emlékszem,nem támogatott, csak valami fakecpiud segítségével. Olvasgatom az OpenCore doksit, ott meg, mintha támogatva lenne. Intel GPU Support Chart alatt HD 5XX.
Most akkor igen, vagy nem?
szuszinho
Már nem tölti le az egész image fájlt (Big Sur) a store-ból? 28 mega a fájl a gépemen.
szuszinho
Ezer éve nem jártam erre, most nézem, hogy már hol tartanak a különböző verziók
High Sierra fut nálam még mindig. Alaplapot és procit fogok cserélni, a 1060 marad.
F-es procit hanyagoljam, vagy gond nélkül fut ezen is? Gondolom, ugyanúgy High Sierra megy csak a videókari miatt... -
szuszinho
Érdemes I5-6500-ről I7-7700-re váltani? Mennyit dobna a rendszeren? Főleg LR, és PS a felhasználás.
szuszinho
Jó rég nem követem a topikot. Sierra van jelenleg a gépemen, illetve próbaként volt fent egy másik SSD-n High Sierra is.
Érdemes a legújabb rendszerre frissíteni? (1060 6GB dVGA van a gépben) -
szuszinho
HS alatt hogy lehet megoldani, hogy ne töltse be az IGPU driverét? Egy 1060 van a gépben. DVI-n az IGPU, DP-n a 1060 csatlakozik egy monitorhoz. Sierrán ezt jól működött, hogy boot alatt az 530 adta a jelet, aztán az asztal már a 1060-nal töltött be. Most, ha BIOS-ban az alapértelmezett az IGPU, akkor kiterjeszti a monitort a 2 kártyára, hiába állíttom be, hogy ne legyen multi, vagyis lője ki az integráltat.
Egyelőre úgy használom, hogy BIOS-ban az alaértelmezett a dedikált kártya, így nincs kiterjesztés.
Csak így lehet használni? -
szuszinho
Meglett a hiba. 193B0005 ID kell a 19120000 helyett. (passzolom, hogy miért)
DSDT patchelésben otthon van valaki?
szuszinho
Használ valaki HS-t Skylake procival?
szuszinho
Nem akar elindulni a HS install. Elkezd tölteni, aztán fekete képernyő, és elalszik a monitor.
Viszont, addig ügyeskedtem, hogy az eredeti (10.12.6) rendszeren is csak 8MB-vel tölt be a rendszer. Melyik fix, patch szükséges?
szuszinho
HD 530-at hogyan kell normálisan beüzemelni?
szuszinho
kushwavez
#31489
sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /Volumes/efi/
/System/Library/Extensions/msdosfs.kext failed to load - (libkern/kext) operation/kext not allowed at current boot level; check the system/kernel logs for errors or try kextutil(8).
mount_msdos: msdos filesystem is not available/CODE] -
szuszinho
Safe módban hogy tudom az efit mountolni? Szerkesztenem kellene a config.plist-et...
szuszinho
Miért kell egyáltalán a kextet telepíteni
Cloverben OTF nem jó?! -
szuszinho
Lazika
#30666
Pedig találtam 1 perc alatt...
Use Inject Intel=No or Inject Intel=Yes with ig-platform-id=0x19120000.
<key>Graphics</key>
<dict>
<key>Inject</key>
<dict>
<key>ATI</key>
<false/>
<key>Intel</key>
<true/>
<key>NVidia</key>
<false/>
</dict>
<key>ig-platform-id</key>
<string>0x19120000</string>
</dict>
In addition, the following KextsToPatch edit will support most port configurations. Add to Clover's config.plist.<dict>
<key>Comment</key>
<string>10.11-SKL-1912000-4_displays</string>
<key>Find</key>
<data>
AQMDAw==
</data>
<key>Name</key>
<string>AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer</string>
<key>Replace</key>
<data>
AQMEAw==
</data>
</dict> -
szuszinho
Mondjuk, angol tudás hiánya és a számítástechnika...
szuszinho
A hackli fórumról tudni valamit?
szuszinho
Nekem működik a dual. RX 460 van a gépben.
szuszinho
Érdemes már Sierra-ra frissíteni?
szuszinho
Használ valaki H170 alaplapot?
szuszinho
Usb3-ra senkinek nincs megoldása?
szuszinho
Na, most teljesen összezavarodtam
Adott egy Asrock H170-es lap. Egyelőre csak az előlapi usb portokat próbáltam, és csak az usb3 működik, de usb2 sebességgel. Milyen kexteket másoljak a clover megfelelő mappájába?
Belemerültem a leírásokba, ahol dsdt.aml-t kell módosítani, stb., és már nem értem az egészet.
Szóval, mi a legegyszerűbb megoldás?
szuszinho
Azt meg lehet oldani, hogy HDMI-n menjen ki a digitális hang az erősítőbe?
szuszinho
A Clover menü még bejön rendesen, aztán, amikor az asztalnak kellene, akkor jönnek a gondok.
szuszinho
Eddig hibátlanul működő EC volt DVI-n monitorra kötve. Csatlakoztattam egy HDMI kábelt, amin hangot szerettem volna megszólaltatni erősítőn keresztül.
Mivel nem volt HDMI kimenet a rendszeren, futtattam az audio_cloverHDMI-110.command.zip-et.
Azóta DVI-n nem jön be kép, mondván állítsam át az input-ot. HDMI-n (TV) pedig nem látni csak a felső sort az asztalból.
Hogyan tudom visszacsinálni az egészet, hogy legalább újra tudjam használni a monitort? -
szuszinho
Nem működik rendesen az USB 3-as portom, sőt nem minden 2-es sem. Napok óta szenvedek vele. Már mindenhova betettem az usbinject kextet, de semmi.
szuszinho
Smiley
#27874
Szóval Skylake HD 530 beállítása:
A 10.11.4-ben már benne van a driver, csak nem működik megfelelően, ezért a config.plist-ben kell kicsit állítgatni:<key>Graphics</key>
<dict>
<key>Inject</key>
<dict>
<key>ATI</key>
<false/>
<key>Intel</key>
<true/>
<key>NVidia</key>
<false/>
</dict>
</dict>KextsToPatch:
<dict>
<key>Comment</key>
<key>Find</key>
<data>
AQMDAw==
</data>
<key>Name</key>
<key>Replace</key>
<data>
AQMEAw==
</data>
</dict>
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
