Cucuska2
davidvarga
#5922
Honnan jön, mi a feledat, mik voltak az ötleteid?
Cucuska2
Ami tudományterületre nekem rálátásom van, az a gépi tanulási/mélytanulási kutatás. Ez egyetemválasztáshoz nem mérvadó, mert legkorábban PhD-re (illetve PhD után) kerülsz oda, hogy egyszerre használod a matematikát és a programozást, de az emberek nagyrésze vagy matematikusi vagy mérnökinfó/hasonló háttérrel érkezett a tudományterületre.
Illetve van, aki nyelvészként, angoltanárként, fizikusként, de az számodra nem mérvadó.
Cucuska2
Cucuska2
concret_hp
#5493
Először F-próbát kell nézned a szórásokra. Ha megegyeznek, akkor Student-féle T-próbát lehet csinálni, ha nem, akkor még esetleg Welch-próbával be lehet próbálkozni, de a szórás különbözése már elég jó indikátor, hogy a kettő különböző eo.
R-ben egyszerűen és gyorsan megkapod, még kézzel sem kell papíron számolni.
A több elem csak a módszert javítja, nincsen minimum elemszám.
De nézhetsz Wilcoxon előjel vagy Mann-Whitney U-tesztet is, azon a weboldalon több okosság is van. -
Cucuska2
olywer.smith
#5490
Cucuska2
oszi666
#5467
Ahhoz, hogy P-értékeket tudj számolni, valamilyen eloszlást kell feltételezned az adat valamilyen statisztikájáról. Az idősorok esetében mondjuk kellene egy generáló eloszlást keresned, arra (jó lenne) egy egyenletesen legerősebb statisztikai próbát és akkor tudnál P-értéket számolni. De ez idősorok esetében nagyon nehéz. Továbbá meg is lehet sejteni a háttérben futó Markov-láncokat (akár, bár ehhez több adat kéne), és azoknak valamilyen paraméterét, de ez a matematikusképzésem alatt nem fordult elő, így sajnos ebben a részében nem tudok többet segíteni.
Amit javasoltam, az az, hogyha van több mérésed, akkor tudod azt csinálni, hogy számolsz egy megfelelő távolságmértéket az idősorok közt, ami illeszkedik az alkalmazásodhoz, szemre meghúzod a határt valahol, és ami a határ alatt van, az nem tér el szignifikánsan, ami a határ fölött, az szignifikánsan eltér.
Sajnos ez csak hand-waving/eyeballing, -
Cucuska2
oszi666
#5465
Idősorok esetében én leginkább távolságmértékeket láttam, statisztikákat kevesebbet.
Itt fel van sorolva, hogy milyen távolságok érhetők el R-ben CRAN-os csomagok formájában, és nagyon hasznos, hogy felsorolja és kategorizálja őket.
Nem tudom, hogy neked milyen kell, milyen a munkaterületed, így hosszas Google kereséseket tudok ajánlani egyik-másik távolságra. -
Cucuska2
anorche1
#5367
A Mycielski konstrukció pont ilyen kérdésre ad választ, az ott lévő példa ráadásul pont 5-színű, ha jól láttam.
Cucuska2
#5295
Legyen x amennyiért veszed, y amennyiért eladod. De számoljunk 0.95y-nal, hiszen adó van.
Ekkor:
A nyereséged: 0.95y - x. Legalább a-t akarsz nyerni. Az egyenlőtlenség ebből:
a ≤ 0.95y - x
Rendezve: x ≤ 0.95y - a
Ennyi csak a képleted, tetszőlegesen be lehet helyettesíteni. -
Cucuska2
overclockerr
#5115
Nekem ez vált be nagyon.
Cucuska2
zsolti1debre
#5112
És mi a szögre vonatkozó paramétered?
Cucuska2
zsolti1debre
#5098
Én szerintem ha folytonosan pörög, majd leül a földre, akkor egy fura ívelt, forgásszimmetrikus testet kapunk, ami még egy darab ellipszoid is lehet.
Ha nem esik le, akkor viszont egy erős pörgetésre középen szerintem illene stabilizálódnia. -
Cucuska2
Jajj, nem gondoltam, hogy ilyen rég volt neked.
Nem tudom, hogy mit végeztél/mivel foglalkozol (illetve valami programozás-közelivel, mivel olyan topikokban szoktalak látni), csak annyit, hogy itt a topikban te állsz legközelebb a matematikához.
Matematikushallgató vagyok a BME-n, új tantervvel, nyögünk nagyon, kísérleti tárgyakkal/tematikákkal, ebből is így jártunk, csak itt kicsit elveszett vagyok, és kopik a kezem alatt a billentyűzet a sok Stackexchange-eléstől.
Köszönöm válaszod!
Szerk: nem sikerült az értő olvasás, mint leírtad, programozó vagy.
Cucuska2
Üdv! (Bár a topikot ismerve leginkább axioma, te tudsz nekem segíteni.)
Mérhető függvények és Lebesgue integrál témakörben nem ismertek valami jó alapozó segédanyagot, ami interneten fellelhető? Vizsga előtt állok belőle, és sokszor kattog az agyam, egy más megközelítés lehet, hogy segítene.
Köszönöm!
Cucuska2
#5039
Az ötletre jól rátaláltál, de te egy példát mutattál, ez így nem bizonyítás, csak egy számnyolcas, amire teljesül.
Az a lényeg, hogy felbontod az általad vázolt 7 intervallumra az [1, 3279]-et. (a végpontok az 1, 4, 13, 40, 121, 364, 1093, 3072)
Ezek az intervallumok azt tudják, hogyha két szám egy intervallumba esik, akkor teljesül rájuk a feltétel.
Megemlékezünk a skatulyaelvről - 7 intervallum, 8 szám => lesz legalább két szám, mely ugyanabba az intervallumba esik. Ezekre teljesül a feltétel, győztünk.Grrrr, lassú voltam!
Cucuska2
Én még nem nagyon voltam olyan vizsgán, ahol szükségem lett volna számológépre. Ha pedig mégis rettentő olcsmány számok jöttek ki, elneveztem őket betűkkel, majd a végén hánytam vissza a papírra az eredményt, persze nem kiszámolva, hanem formulával. Ilyenért a 4 félévem alatt még sosem haraptak - bár a környezete mindig jó volt.
A számológép pedig numerikusan közelít, attól nem tudnál meg sokat.
Cucuska2
ZTE_luky
#4674
Ott kibővített euklideszi algoritmust csinálsz, és az eredeti euklideszi algoritmusodat használod fel, annak a hasába írod be, és végül megkapod, hogy mely lineáris kombináció adja ki az egyet. Amint kimászok az ágyból belinkelem, hogy mi hogyan tanultuk.
Szerk: Na már a kávémat szürcsölöm. Itt a 24. diától kezdődik az euklideszi algoritmus, 26. oldalon jegyzi meg, hogy mi az a kibővített euklideszi algoritmus, 27.-28. diákon pedig ott van egy példa, ugyanolyan táblázattal.
Cucuska2
Intruder2k5
#4532
Pedig győződj meg róla, kiszámolhatod az alakzatok területét kézzel, de kijön az.
Amúgy pedig:
A két szög nem ugyanakkora, nem illenek össze, de ezt ügyesen eltakarja a szegély, és hozzáigazította a rajzot.
Itt ugyanaz a trükk, bekarikáztam, hogy hol látszik nagyon, hogy nagyobb.
Nincs itt ellentmondás, csak be akarják csapni az embert.
Cucuska2
Könnyű kis bizonyítás, bár én inkább a dérékszögű háromszögektől indítanám, kár a trapézt belekeverni. Lényegében azt mondtad, hogy ha veszel egy derékszögű háromszöget, és ahhoz rajzolsz még úgy kettőt, hogy a szögeik megegyeznek és derékszögre egészítik ki egymást a közös oldalakon, akkor a két keletkezett háromszög területének geometriai közepe pont az induló háromszög területe.
Egy ilyet rajzoltam neked gyorsan, lévén, hogy karácsony van, unatkozom, és megoldható probléma, nem úgy, mint a magánéletem:
Innen egyébként látszik is, hogy igazából csak erre a speciális trapézra igaz ez, mert a három háromszög burka pontosan a trapézt adja ki. Ott van egy kis bizonyításocska is, azt hittem, hogy Pitagorász-tétel fog hozzá kelleni.
És a negyedik háromszöggel azért lesz egyenlő, mert az alapok felezőpontjánál pontosan kettévágod az egészet, és mindennek feleződik a területe.
Nem hiszem amúgy, hogy van neve, esetleg lehet, hogy valami más bizonyításban előkerül, mert ránézésre nem mondaná meg rögtön az ember. -
Cucuska2
Tothgera30
#4482
Mármint az integrálás nem megy, az algebrai átalakítás, vagy hogy miért azt az induló egyenletet a függvény? Nem tűnik bonyolultnak, bár kicsit homályos, hogy hova tűnik az y.
Az első linkre a teljes oldalas flash szutyoktól meghal a böngészőm. A második linkre pedig a fentebb lévő kolléga hozzászólását linkelném.
Cucuska2
pomorski
#4450
Még tavaly télen elhatároztam, hogy az informatika helyett inkább ez, aztán ott voltam 2 félévet, majd matematikára újrafelvételiztem. Tavalyi félévben is vettem már fel matematika alapszakos tárgyakat, számelmélet és geometria volt, nagyon tetszett, és most is jó, csak sok mindent újra végig kell hallgatnom, mert katalógus van.
BME TTK-n vagyok.
Cucuska2
Cucuska2
DrojDtroll
#4411
Az alsót négyzetre emeled, és kijön, hogy a felső 47.
Cucuska2
Bjørgersson
#4362
Pedig a kerekítés annyi. A tizedesjegy szerint pedig annyi, hogy levágod a végét.
Cucuska2
halmazelmélet a gyengeségem, de megpróbálok érthető lenni:
2. elindulsz a Venn-diagram belsejétől (a 4-től) és kivonod őt a 3 metszetből (a 7-ből, az 5-ből és a 10-ből), ezeket bekarikázod, a 4-essel együtt
3. most a legkülső eredményeket nézzük, a 12-ből a metszetébe lévő elemeket kivonjuk (a 3-at, 4-et, 1-et), a 13-ből is (6, 4, 1) és a 16-ból is (6, 4, 3) és a különbségeket bekarikázod.
4. ilyenkor be van karikázva rengeteg szám ( 3, 3, 4, 1, 2, 4, 6) összeadod őket (23) és kivonod a 25-ből.
5. 2-t kapsz, még akár le is ellenőrizheted
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
Persze, hogy az akart lenni, köszönöm javításod!
egyenlőség nem jó.
