1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
J.C.G.
Dyraxx
#128284
Miért nem nevezel be ebbe, ha újat akarsz venni? Ez alá ne nagyon lőjél. 36 hó gari.
[chieftec-iarena-gpa-400s8-400w] -
J.C.G.
Boltból egy hasonló (pure power 11) garanciával 30e Ft.
Igen, ez meg a régebbi típus és "csak" silver, meg nem az új belsős, de ettől függetlenül egy jó kis táp. Ami nem használt és nem lett kibontva se még. Garanciát nem írtam, hogy lenne rá. Az ár éppen ezért annyi amennyi. -
J.C.G.
syberia
#128068
Köszönöm a válaszod.
Ezek szerint jól gondolkodtam, hogy ha olyan tápot akarok ami indításnál is halk, az nem olcsó, akár 20e. is lehet, maradva a max 450W teljesítménynél. Ugye 300W körül ma már nagyon nincs választék. Halk, de mihez képest: FSP350-60APN ezt cseréltem le egy pure power 9 600W-os tápra. Szóval max hatásfok kihasználtságban lennék előrébb egy kisebb (Be quiet! 400W Pure Power 11) teljesítményű tápegységgel. -
J.C.G.
KaiotEch
#128059
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy tanulhassak.
Miért baj az ha jóval túl van méretezve a táp, ha már megvan? Persze, ha eladja az ember és fele összegből megvan egy másik, csendes, minőségi táp, akkor értem. De amúgy jelent valami gondot? Pl én beraktam az A8 7600 mellé egy 600W-os tápot, mert van. Nyilván a 300W is bőven elég lenne a gépem számára, de anyagilag nem járnék jobban, ha eladnám, és tízen pár ezerért vennék egy másikat. -
J.C.G.
04ahgy
#82394
Szia.
Kérdésedre válaszolva nem bontott a kondi. Sógor elvitte kipucolni, mert találkozott olyan táppal aminek ennyi baja volt. Én otthon nem bontottam meg eddig és így elég sok por rakódott le a táp belsejében. Megkérdeztem tőle, hogy be tudja-e mérni hol lehet a gubanc. Aztán este mikor haza értem már otthon fogadott a táp cserélt kondival. Hogy honnan van neki elfekvőben új? Megmarardt valahonnan.
Szégyellem-e magam emiatt? Nem. Ha nem csinálja meg, akkor a szemétben, esetleg a szekrény alján végzi.
Mivel nem értek a témához, kérdeztem, a linken két csoport van, egyik a minőségi a másikra meg ráhúztam a gagyi szót.
Ja a témában találtam egy topikot ahol pont az említett cserélt kondit húzták le a szagértők. Ezért bátorkodtam ily szörnyűséget elkövetni.
Ui.: Ha linkelsz egy megfelelő minőségi kondit, akkor berendelek belőle és cserélem.
J.C.G.
Úgy néz ki, hogy egy capxon 2200uf 16v kondi ment tönkre az FSP Everest 400W tápomban.
Be lett forrasztva helyette egy fulltec 2200 uf 16v kondi. remélem jó lesz. Ma már nem szerelem be a tápot.
Ez a fulltec mennyire megbízható? -40 c +105c között üzemel. -
J.C.G.
#82345
Szia.
Igen felső tápos.
Cooler Master Elit, a pontos típusát már nem tudom megmondani.
Ez a táp akkor is elég lesz ha esetleg megpróbálom egy másik lappal a magfeloldást?
Előbb lefelejtettem ideírni. Csak gondolkodok rajta, egyáltalán nem biztos, hogy megpróbálom.Szerk.: Közben idegesített, hogy nem tudom a típusát pontosan.
Cooler Master RC-335U-KKN1-GP Elite 335 Black
Szerk: még véletlenül se ez. tök ugyan így néz ki, de felső tápos és nem alsós. -
J.C.G.
Tegnap hajnalban áramszünet volt, majd amikor helyre állt megpróbáltam bekapcsolni a gépem, de nem sikerült. Most beletettem egy Codagen 400W tápot ami iszonyú hangos. Ez volt itthon elfekvőben.
A régi az egy FSP EVEREST 80PLUS 400W táp. Valami olcsó csendes és minőségi tápot keresek helyette.
A gépem:
Lap:gigabyte ga-ma69g-s3h
Proci: AMD Phenom II X2 550 ez utólag lett már beletéve a lapba.
Ram: 2x2GB Kingston 800Mhz
HDD: 2db 80 és 120GB
VGA: SAPPHIRE HD 5550 512MB GDDR5A segítségeteket előre is köszönöm.
- One mobilszolgáltatások
- Filmvilág
- Bekeményítenek az ügyfelekkel szemben a memóriagyártók
- Ingatlanos topic!
- CES 2026: Kojima segítségével tesz minden korábbi notebookot elavulttá az ASUS
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
A régi az egy
