Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
adika4444
ekkold #19391 üzenetére
Simán szűrheti. Én OVH szerveren lőttem fel UDP123-ra a WireGuard-ot, DIGI-ről nagyon lassú, amint felrakom valami jó 10000 feletti portra begyorsul.
jerry311
+1. Nagyon nehéz az embereket kizökkenteni az L2TP IPSEC OpenVPN hármas bűvköréből.Pedig a WG önmagában veri mindet, noha vannak apróságok ahol célszerűbb lehet egyik vagy másik, de legtöbbször ezek nem állnak fent, csak a megszokás. Egy ismerősöm is nagyon tartózkodik a WG-től, otthoni hálójában OpenVPN van tap interfésszel, az L2 hálózat tényleges előnyét talán egy év alatt tudta egy részfeladaton prezentálni
kress
ekkold #19395 üzenetére
wg-ben nincs külön kliens és szerver ha jól tudom.
nálam fwban van nat megadva, hogy ha a wan felöl jön valami az adott portokon, akkor redirecteli a wg portjára, az sztem nálad is kéne működjön, persze ha nem publikus time szerver akarsz lenni 😃upd: félre értettem, azt hittem a wgre érted a kliens/szerver portot
E.Kaufmann
Tényleg, amúgy mit csinál a RouterOS ha két szolgáltatás ugyanazt a portszámot kapja?
Az Invitel amúgy szűrte az NTP-t koaxos hálón, de ezt kerek perec meg is mondta egy ügyintéző nekem, mikor nem tudtam pontosidőt csiholni Windows-on, és hiába magyaráztam én nem üzemeltetni akarok NTP szervert, csak elérni egy távolit, de a végén addig leveleztünk, hogy elkezdett működni az időszinkron.
thomasrc
ekkold #19187 üzenetére
Korábban évekig OpenWRT volt, ott soha nem volt ilyen probléma. Biztosan a nyomtató oldalán keresendő a hiba? Energiatakarékos mód van benne, de az kb. 5 perc inaktivitás után lép működésbe. Nem magyarázza, hogy a képen látható esetben miért egy perc után dobta el a címet. Másrészt energiatakarékos módban is meg kell tartania a hálózatot, hiszen beérkező nyomtatás esetén fel kell élednie.
E.Kaufmann
ekkold #19152 üzenetére
Azt csináltam, nem volt gond, nem volt sok jelszó, csak pár sort ki kellett iktatni amik igényelték volna a jelszót meg a certet. Azokat kézzel felvittem az import után, de persze gondolom bele is írhattam volna a parancsokba, de nem volt időm kikeresni a kapcsolókat. Több volt a bosszankodás, mint a helyreállítás.
L-Elek
ekkold #18850 üzenetére
Megpróbálom beágyazva, remélem, most látszani fog:
A files menüpontban van egy "auto-before-reset.backup" nevű file. Ha törlöm és újraindítom a routert, akkor sem jelennek meg a hiányzó lehetőségek. A Reset configuration után pedig ez a file ismét megjelenik (természetesen a "No Default configuration" ki volt pipálva a reset confignál)
PS: még megpróbáéok admi egy IP-t és bejelentkezek a webes felületen..
köszönettel!
JóképűIdegen
ekkold #18837 üzenetére
a 40-50Mbit/s is bosegesen eleg, ugyis ejszakara lesz idozitve a backup. Amugy a gep es forouter kozott minden eszkoz Mikrotik elvileg kene menjen a vlan is, de talan akkor a 951G-re biznam a feladatot mert az ejszaka semmit sem csinal.
A forouter tuzfalba ezesetben mi szukseges a biztonsagos mukodeshez?
P.s. Ez az Eoip is szimpatikusnak tunik bele kell melyedjek kicsit, mert ezesetben a backupgep maradhatna a 192.168.1.0-as halozatban ha jol ertelmezem igaz?
Koszi a tippeket! -
Pille99
ekkold #18702 üzenetére
Szerintem az Európát sujtó chiphiány miatt érdemes ezen elgondolkodni.
Nem csak, hogy elszálltak az árak, de kapni sem lehet Miki routert.
Az Alin lehet kapni kimondott routernek való PC-t Celeron és Pentium processzorral.
Ezen mind a 4 LAN 2,5 gigás.
Van olyan is, amiben még SFP+ is van 2 db.
De az már drágább. -
Audience
ekkold #18698 üzenetére
Én inkább CHR-t használnék. Ott a licenc átvihető másik gépre, nincs a transzfernek költsége. Igaz nem telephelyen hanem felhőben de sok CHR-t futtatok és a lic. kezelés rendkívül egyszerű. Az egy megfontolandó kérdés, hogy a performancia tekintetében kisebb vasakon, hogyan működne!
yodee_
csongi
ekkold #18676 üzenetére
Probléma megoldva. Router kukázva
Egyenlőre nem lesz ilyen eszközöm magánházba. Elég hitvány összeszerelés.
Letört reset kapcsoló, a házban lóg a panel zörög benne.
Az első naptól nem volt stabil. Havonta leszakad, újra indítások, lassulások, néha sütött olyan meleg volt.
Biztosan én fogtam ki egy beteg darabot, de sztem egy darabig kerülni fogom.
Egy otthoni felhasználási környezetbe pár androidos eszközhöz meg tv-hez egyszerűen túl sok, pedig annyira ajánlották, hogy ez piszok jó, stabil meg minden.
Nekem nem jött be sajnos, sajnálom a kidobott pénzt. -
Reggie0
Multibit
ekkold #18559 üzenetére
Nem tudom hogy jön ide az XPenlogy. Az NAS rendszer. Egy routernek a NAT-oláson túl lehetnek egyéb feladatai. Persze attól is függ, milyen routerről van szó. Te milyen kategóriás routerre gondoltál? Házi router esetén lehetséges - megterhelő - feladatok: VPN szerver, DPI alapú funkciók, nagy méretű IP blocklisták kezelése, tűzfal kiegészítők, stb.
Fontos, hogy melyik Celeront, melyik ARM procihoz hasonlítod. -
Lenry
ekkold #18467 üzenetére
Mitől volt a kernel falióra?
ennyit látok
egyébként szerintem szoftveres a probléma. két WAN van, Digi (PPPoE) és Telekom (fix IP). a Telekom egy ideje nem akar jól működni, van kapcsolat, de nincs névfeloldás, csak ha az adott eszközön kézzel felveszek egy DNS-t. ha csak a router címét kapja meg DNS gyanánt, akkor nem működik.
most kipróbáltam, hogy a DHCP konfigban a 8.8.8.8-at is kiosztom DNS-ként, úgy jó volt, de akkor kezdődött a probléma. újraindulgatott, a Digi PPPoE nem tudott kapcsolódni, haldoklott az egész. végül letiltottam a Telekomos vonalat és azóta nincs baja.
csak fogalmam nincs, hogy mi az a félrekonfig, ami így meg tud fojtani egy routert.volt, hogy volt előtte egy másik eszköz (egy hEX), ami intézte a Telekomos kapcsolódást, és bár dupla NAT-tal de működött a kapcsolat. amikor visszaszerveztem ezt a feladatot a CCR-nek, akkor meg elkezdett faliórázni.
E.Kaufmann
ekkold #18332 üzenetére
Próbáltam. AD authentikációval és LetsEncrypt tanúsítvánnyal. RDP átmegy, oszt csókolom. A kliens telepítés meg annyiból állt, hogy megfelelő csoportba tartozott a felhasználó és a számítógép, nem kellett ökörködni OpenVPN telepítéssel, kliens tanúsítvány generálással, külön profilokkal, mert a RouterOS szépen együttműködött RADIUS-on keresztül az AD-val. A LetsEncrypt cert telepítést meg akkoriban megoldottam egy olyan szkripttel, ami itt a témában is visszakereshető.
Audience
Cserébe átmegy (majdnem) mindenen TCP/443! A sebesség érdekes kérdés, Word/Excel cuccok, amiket említett a Kollega nemigen igényelnek ebből túl sokat. Én régebben L2TP/IPSEC-et használtam de sok cégnél nem engedték ki, aztán OVPN, azzal is ez volt a gond, WireGuard detto. Emiatt mindig van egy backup SSTP VPN, az (szinte) mindig működik.
Eleinor
ekkold #18160 üzenetére
Ezeken túl vagyok. A NAS másik portban jó ugyanazzal a kábellel jó, vagyis nem kábel vagy NAS porthiba. Más, addig jól működő eszköz az 5-ös portban rossz. Vagyis magával az 5-ös porttal van valami.
Akkor ez csak azt jelentheti, hogy fizikailag meghalt az 5-ös port és annyi?
Eleinor
ekkold #18157 üzenetére
[admin@MikroTik] > /interface ethernet print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
# NAME MTU MAC-ADDRESS ARP SWITCH
0 R ether1 1500 6C:3B:6B:20:10:D6 enabled switch1
1 RS ether2 1500 6C:3B:6B:20:10:D7 enabled switch1
2 S ether3 1500 6C:3B:6B:20:10:D8 enabled switch1
3 RS ether4 1500 6C:3B:6B:20:10:D9 enabled switch1
4 S ether5 1500 6C:3B:6B:20:10:DA enabled switch1
5 RS ether6 1500 6C:3B:6B:20:10:DC enabled switch2
6 RS ether7 1500 6C:3B:6B:20:10:DD enabled switch2
7 RS ether8 1500 6C:3B:6B:20:10:DE enabled switch2
8 ether9 1500 6C:3B:6B:20:10:DF enabled switch2
9 RS ether10 1500 6C:3B:6B:20:10:E0 enabled switch2
10 sfp1 1500 6C:3B:6B:20:10:DB enabled
Ugyanez van az enable ether5 után is. -
amargo
ekkold #18020 üzenetére
Közben utána néztem és tényleg tudja itt még írtam is: [link]
És azt hiszem 40 évesen itt az ideje valami komolyabb rekrációnak, mert megcsináltam korábban, amit szerettem volna Mikrotiken (simán megy get-el [link] ) és megy is már egy ideje
csak teljesen kiment a fejemből és vártam itt a dockert mint a megváltást.
Vissza emlékezve, kinyitottam qbit-et a belső védett zónára és onnan mindenki jelszó nélkül is eléri.. (de ugye ez egy kerülő megoldás) ezért megy és a http header-t nem tudtam a fetch-be varázsolni.
E.Kaufmann
ekkold #17977 üzenetére
Legalább van miből visszább venni
, amúgy meg inkább az AC-t akartam, csak nem tudtam, hogy még van csak A-s (meg N) raktáron
, azért kisirodát ilyen technikával, de komolyabb antennával el tudtunk látni 10km-re nettel
Ha nincs rálátás, akkor kell két telepata, vagy egy torony amire mindkét helyről rálátni
, mi utóbbit választottuk
sanzi89
ekkold #17939 üzenetére
Sajnos nem jött be, rosszabb lett, mint volt. A 2 laptop átlagolt sebesség mérése 50 Mbps le 90 Mbps fel.
@lionhearted
Kérlek akkor segíts, hogy mi a rossz eszköz a jelenlegi felállásban egy 5 Ghz-es WiFi hálózat létrehozásához, amitől a névleges sebesség töredékét várnám el. -
Mr Dini
ekkold #17818 üzenetére
Az sem fog menni, mert nem két router közt menne a forgalom. Csupán arról van szó, hogy van egy szolgáltatás, amihez jár egy IPTV set-top-box. Ez van rákötve egy hap ac2-re jelenleg. Azonban főleg esténként sokszor nézhetetlenül akad az adás, mert a netszolgáltató peeringje nem a legjobb.
Ezért gondoltam, hogy VPN-en keresztül routolom. A cloudflare ingyen adja a warpot, ami wireguard képes és akkor gyakorlatilag csak hozzájuk kell jó peering (ami adott) és a box forgalma a cloudflare hálózatán jobban menne.
Teszteltem is route táblával, hogy beraktam az összes box által aktuálisan használt IP-t és elroutoltam ezeket a VPN irányába. Sokkal jobb lett az adás. Azonban ezek az IP-k változhatnak és nem szeretnék IP listákat fenntartani. Egyszerűbb lenne a box összes forgalmát elvinni a wg interfész felé.
Semmilyen tunnellinget nem tudok használni, mert ahhoz mindkét végpontra kéne egy router, a cloudflarenél meg csak vpn hozzáférésem van.
bbmt
ekkold #17796 üzenetére
Köszi, közben beszéltem a szolgáltatómmal és ez lesz, hogy marad a 2011, átrakom switch módba és egy gigabit portba megy egy router és az jelentkezik be a netre.
Ez egy vidéki szolgáltató, mivel volt eszközöm még úgy kértem anno, hogy az optikát végpontig telepítsék és saját eszközt használok. -
Reggie0
ekkold #17350 üzenetére
+1 a wireguard. En most osszehuztam a laptopot es a mobiltelot kozos lokalis haloba wireguarddal, majd felpattintottam a KDEConnect-et es most a laptopon megjon minden ertesites, latom a hivast, meg tudom osztani a vagolapot, stb. az eszkozok kozott fuggetlenul attol, hogy hol milyen neten vannak, kb. ugy mint iphone-macbook-nal is meg van oldva.
ekkold
ekkold #17018 üzenetére
Felraktam a 7.2-t az RB5009-re is. Azóta ha fix 1400MHz-re állítom akkor warningol, és ez kerül a logba:
system,info,critical cpu not running at default frequency
Csak akkor nincs warning ha auto-n áll a frekvencia, ami azért furcsa, mert ezt a routert úgy árulják, hogy 1400MHz-es a proci, (ha "auto"-n áll a frekvencia akkor lassúbb a router).
A cAPac esetében is ugyanez a helyzet, csak auto frekvencia beállítás esetén nincs warning, minden más esetben reklamál.Még annyit fűznék a dologhoz, hogy annak ellenére, hogy 1400MHz-ről 350MHz vagy 700MHz-re csökkenti az órajelet, a router nem lesz lényegesen hűvösebb. Fix 1400MHz-en 44°C-os a router, auto beállítás esetén 43°C és 44°C között ingadozik... Pedig ennek igazából pont az lenne az értelme, hogy energiát spóroljon és kevésbé melegedjen.
E.Kaufmann
ekkold #16942 üzenetére
Az MMIPS-es procicsaládnak vannak AC-s változatai, míg a MIPSBE-t meg kell toldani külön IC-vel. Szerintem a piac mellett a sokáig tökölés a 3.x kernelen volt még oka a MIPSBE ág tolásának. Pl a 3011-en ment sokáig a csikicsuki az IPSec gyorsítással, mert nem jött össze rendesen a backport sosem, valamint a wifi teljesítmény elmaradása AC-n és az AX halasztása.
Reggie0
ekkold #16894 üzenetére
Nezd ugy, hogy 2x25gbites halokartya helybol, aminek elegge olcso. Egy egyszeru 10gbites NIC is 100 dolcsirol indul boltban, ez meg 2x25 mindossze 200 dolcsiert.
Amugy arra jo, hogy ocska oprendszerrel is lehet jol tuzfalazni. Peldaul nyugodtan rakhatsz a gepre windowst, vagy az oprendszer tudta nelkul tudsz tunnelezni/vpnezni, ha megtorik a gepet a network meg vedett maradhat, stb., stb.. Vagy szinten oprendszer nelkul lehet failoverezni, load balancingolni a kartyaval. Eleg sok szituacio van amikor elonyos lehet egy ilyen felallas.
De ha azt nezzuk felaron kapsz egy CCR2xxx-es routert. Legtobb embernek csak az kell, hogy NAT-olja a WAN-t, majd filterezzen. Egy sokportos switch SFP+-os uplinkkel mehet bele ebbe es akkor nem kell azon fajjon a feje, hogy csak 16 portot kap maximum a CCR2004-ek melle.
Reggie0
ekkold #16102 üzenetére
Szerintem te egy lassu CCR-en mertel, nem az 1.2GHz-esenl, mert ezen 800Mbit felett megy a wireguard meg natolva is nat nelkul pedig megvan a 900mbit is.(LAN-on tesztelve, smb fajl masolassal).
Az a nagy kulonbseg, hogy a ccr-ben networkinges a proci, azaz az osszes port prociba van bekotve es sok feladatot hardverbol helybol megold, emiatt gyorsabb tud lenni. Peldaul akarhany bridged lehet, mindegyik ugyan olyan gyors lesz, igy tetszoleges groupokba tudod a switch portokat osszehozni, mig a tobbi switch chipesen csak egyhez lesz hw offload. Igy ezt RB5009-en csak egy bridge-vel es layer2-es filteringgel tudod megoldani, de az elegge szukos, mert csak 256 elemet lehet a filter tablajaba rakni, ez a switch chip limitacioja.
Vagy peldaul a queue-kat is kb. ketszer gyorsabban kezeli. -
yodee_
ekkold #16890 üzenetére
Többször szóba került, hogy miért használok ilyen IP címet. Akkor is és most is csak azt tudom írni, hogy minden működik szóval miért ne. Amint gondom lesz belőle átállok. Az egész beállítást ez alapján csináltam. Mivel a leírásban csak 1 szerver-klinens kapcsolat van így a másodikat magamtól csináltam. Szóval akkor az 1-es interface tételezzük fel jó. Mi legyen a másodiknak a címe/tartománya? Mert teljesen belekeveredtem.
bacus
ekkold #16841 üzenetére
Pár trükk van, az egyik, hogy 1 liter forralt vízhez 1 evőkanál só kell, ezt nem szabad elszúrni, ha bekeversz 1 litert és a felöntésnél kevés, akkor újból forralj és keverj be 1 litert 1 evőkanál sóval, a felesleget kiöntöd, de nem lehet eltérni az aránytól, mert vagy sós lesz, vagy sótlan.
A másik trükk a bevagdaláson van, én egyik végén félbe vágom majdnem teljesen, majd a másik végén negyed fordulat és megint bevágom majdnem teljesen. Ezzel szinte 4 részbe vágtam az ubit, mindenhol jól átjárja a lé. Természetesen az uborkát előtte megmosni, végeit levágni, stb.
Én teszek bele egy fej (vagy volt már, hogy több) fokhagymát. Nem egy gerezded, egy fejet. Ennek egy részét mi megesszük, de van aki nem, meg ennek a mennyiségét is mindenki magának belövi, én szeretem, többet teszek bele. A legtöbbször 3-5 literes vödörben szoktam csinálni, nem teszem tele legfeljebb.
És a lényeg, a kenyeret nem szabad tömködni, szétszedni, mert az csak a folyamat beindításához kell (ki kell tapasztalni melyik a legjobb kenyér a környéken ehhez, az a legjobb ami kovásszal készült), de amikor kész az uborka, akkor le is kell tudni állítani a folyamatot..
Tehát egy szelet kenyér a tetejére, alá kapor.. felönteni a bekevert sós vízzel amíg el nem lepi.A beindításhoz kell a meleg, ha nyár van, 35 fok, netán még a napra is ki lehet tenni, hát ott 1 max 2 nap alatt kész. A leállításhoz kenyér ki, majd hidegre az egészet. A folyamat teljesen lehet nem áll le, ezért az ubi 2 hétnél tovább szerintem nem áll el, illetve megpuhul, de kinél marad meg addig?
Én azt szeretem amikor az uborka még roppan, és nem savanyú nagyon, de minden nappal érik tovább még a hűtőben is, azaz puhul és savanyodik is. A melegben nagyon gyorsan, ott 1 nap plusz, már számomra ehetetlen állagúvá puhul !
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L580 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD!
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 27GR93U-B 27 4K 144Hz IPS monitor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Apple iPhone 13 Pro 256GB kék / 12 hó jótállás
